Forum » Loža » Pitna Destilirana voda
Phoebus ::
Glede smrtne doze... cca 1 dcl/kg telesne teže. No, to je LD50 doza, torej imaš 50% možnosti, da od tega umreš.To je za 80kg moškega 8L. Mater, ob taki količini zna biti že nedestilirana voda nevarna. ;)
Veš, koliko donata mora spiti pacient pred koloskopijo?
zee ::
Priporocljivo je spiti 4 L Donata. Jaz sem obupal po pol litra.
zee
mojca ::
glede destilirane vode ... kaj pa deževnica
Mene tudi to zanima (leta in leta sem pila deževnico). Sicer je najbrž v njej še vedno dovolj žveplovih in ogljikovih spojih, da ni primerljiva z destilirano vodo :)
Bi rekel, da je to z destilirano vodo mit. Ne smeš si jo v kri vbrizgavat, pri pitju pa ni neke strašne razlike od navadne vode, ki je tudi premalo slana. Kriza je samo, če se zelo potiš (in s tem izgubljaš soli-elektrolite) in popiješ veliko navadne vode, ker potem se preveč "razredčiš" in celice ne morejo več pravilno delovati.
O.
O.
Pyr0Beast ::
Sicer, kaj se voda že tako ne resorbira skozi stene želodca ?
Ziher je bolj zdrava saj hitreje prehaja skozi celice (večja osmotska razlika)
poweroff ::
Skratka, če na dan popijem 3 litre vode iz filtra in pazim,da dobim elektrolite (recimo magnezijeve tablete ali kaj podobnega), mi nima bit kaj?
sudo poweroff
Matev ::
eni si pa res akomplicirate življenje
ko imajo otroci denar imajkramarji praznik
prodali so ti filtre in prodajao ti še tablete
poweroff ::
Filter sem kupil z razlogom. Voda namreč pri nas občasno ni pitna, prav tako je filter uporaben če grem na kakšno potovanje. Filter namreč odfiltrira delce večje od mikrona, torej odstrani precej patogenih organizmov in praživali.
Kar se tiče tablet jih pa kupujem v lekarni. Ne redno, ampak kadar sem izpostavljen večjim naporom (npr. v hribih) ali poleti, ko je vročina in si bolj izpostavljen dehidraciji.
sudo poweroff
Pyr0Beast ::
Če je voda primerna za pitje se ni treba kaj veliko sekirati. Patogeni so prisotni že v čisti vodi, vendar v tako majhni količini, da je naravnost zanemarljiva.
andromedar ::
Si s kakim posebnim razlogom pila deževnico?
Eh?
JanK ::
Dodal bi se nekaj kar je pogosto stvar nesporazumov. Obstaja legenda, da mora clovek spiti neko doloceno kolicino tekocine, 2, 3 litre na dan, ce naj bo zdrav.
Zal je natancno to: legenda. Clovesko telo je narejo bolje od tega! Obstaja interval hidriranosti, pri katerem telo normalno funkcionira. Obstaja tudi interval hidriranosti, pri katerem clovek ni zejen. Drugi interval je bistveno manjsi, kot prvi. Z drugimi besedami: clovek je zejen bistveno preden se nivo hidriranosti spusti dovolj nizko, da se lahko pricnejo tezave.
Pri eksperimentu, v katerem so nekateri pili takrat, ko so bili zejni, drugi pa toliko in toliko deci na uro ni bilo nobene razlike v "performansah" telesa - vse funcije so bile normalne. Edina razlika je bila kolicina proizvedenega urina - cim vec so pili, tem vec so izocali (bolj razredcenega urina).
Tudi ce pogledamo evolucijsko: tisti nasi ne-predniki, pri katerih se je zeja vklopila prepozno, so pomrli. Ostali smo potomci taksnih prednikov, ki jih je dovolj zgodaj zazejalo.
poweroff ::
Legenda. Zanimivo, zakaj pa zdravniki pravijo, da je treba piti določeno količino vode na dan? In to ne katerikoli, pač pa specialisti iz klinike za ledvične bolezni?
sudo poweroff
Sej dohtarji tudi pravijo, da je kajenje skodljivo, pa jih vecina se vedno kadi.
Pa ne katerikoli dohtarji, tudi specialisti
jest10 ::
Ja no, če imaš bolj gost urin, je verjetno tudi več šans za kakšne ledvične kamne. Samo to ne pomeni, da ne moreš normalno živeti, če piješ manj
poweroff ::
Ja, pa večja možnost infekcij, vnetij, itd.
Poleg tega bi rekel, da na dolgi rok več pitja vode koristi. V glavnem, pitje (vode) (seveda neke normalne količine), gotovo ne škoduje, kvečjemu koristi.
sudo poweroff
dejanslo ::
JanK ima sicer prav tisto z intervali, le tisti "bistveno" ne bi rabil bit boldan, saj kolikor se spomnim, so meje tukaj zelo ozke ;)
Sedaj sem našel nedaven članek (apr 2008), ki pravi, da dejansko še ni bila (to date) izvedena raziskava, ki bi potrdila koristne učinke pitja vode. Čeprav presenetljivo, kljub temu ne neverjetno, saj tudi raziskav o vplivu sladkorne bolezni na žilje več deset let ni bilo, je pa splošno veljalo, da je ta vpliv negativen.
Če pa pogledamo v radiološko prakso, pa je tako, da ko se opravljajo slikanja, posnetki ali posegi s kontrastnimi sredstvi, so najbolj na udaru ledvice. S primerno hidriranostjo se močno zmanjša procent resnih ledvičnih zapletov (odpoved ledvic), kar se da pojasniti s preprosto razlago, da je koncentracija toksinov manjša.
Tudi v različnih nefropatičnih stanjih (npr analgetična nefropatija) med osnovne ukrepe spada primerna hidracija.
Sam tudi mislim, da je nekaj na tem, predvsem v povezavi z redčenjem toksinov. Znano je, da število delujočih nefronov (osnovne funkcionalne enote ledvic) s starostjo upada. Morda je možno vplivati na hitrost tega zmanjšanja s primerno hidracijo.?
JanK ::
Imas prav. Intervali niso tako siroki (link na clanek) In ja, pravijo, da je pri dolocenih bolezenskih stanjih dobro piti vec vode, za zdravega cloveka pa to ni potrebno.
- spremenil: JanK ()
T-h-o-r ::
zakaj nekateri pozabljate, da že z uživanjem harne dobiš v sebe kar precej vode?
2l vode je mišljeno vse skupaj, ne samo strogo 2l iz flaše :)
T-h-o-r ::
i shall pass
Pyr0Beast ::
Kaj tako nezanimivega ?
T-h-o-r ::
ne vem, ampak zagotovo ne bom kupil novic samo zardi zadnje strani, kjer so večinoma zapisane same traparije :D
krucymucy ::
Bral ob kofetu danes in se spomnil na to temo. Fotografija in clanek o nekem "zdravilcu" iz USA, ki je uzival srebro v nevem kaksni obliki. Tip je kot iz kake epizode enterprise.
T-h-o-r ::
ok, more crap pač
Avenger ::
Kaj pa vsebujejo iztrebki, šmir in žaganje? Dobiš precej vode s hrano, ampak je čisto odvisno kakšno hrano uživaš, če boš cel dan žrl čips, smoki in pice, od tega pač ne boš kar naprej hodil scat, ane?; načeloma je vedno bolje piti malo preveč kot malo premalo. Skratka, jaz ne vem ravno koliko na dan popijem, ampak od oka bi rekel blizu 2 litra - samo vode. Sicer pa količino popitega nekako prilagajam barvi urina (čeprav to ni točen pokazatelj) - če je čist bel vem da sem popil preveč, če je temno rumen pa premalo - to se mi zgodi zelo izjemoma, recimo poleti, fizična aktivnost in švicanje...
T-h-o-r ::
ja, ampak nikomur ne bi priporočal, da skozi ves dan je samo smokije in čips
A. Smith ::
Argirija?
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Thor31 ::
Da se malo vključim v temo koloidno srebro.
Bobr123 ima prav. Koloidno srebro je poceni in zelo učinkovito.
Nekdo je napisal:FDA nima nobenega vpliva izven ZDA. Kaj pa pišete, FDA konrolira vse te zadeve.
Tudi sam uporabljam koloidno srebro, ki ga pripravim doma. Lahko potrdim njegovo delovanje iz svojih izkušenj in izkušenj še nekaj bližnjih oseb.
Težave na koži, v lasišču ...odpravlja mimogrede(preverjeno-testirano)
Če imate težave z prebavo:driska...chromova bolezen...potem je to prava stvar (prav tako stestirano). Tukaj se pač jemlje po žličkah, pa tudi če spijete pol litra vam ne bo nič, saj ni škodljivo, razen če bi res pretiravali v pitju, potem bi se srebro izločalo v kožo (sivo-modra barva).
Samo držati se je treba postopke priprave koloidnega srebra.
Koloidno srebro ni edino, ki so ga Banali v zdravstvu, ta spisek je verjetno kar dolg.
Vse kar ogroža Farmacijo in ljudi ki imajo to oblast v rokah, vse črtajo in brišejo.
Mi pa smo bedaki in samo kimamo in jim dajemo vse prav.
Zbudite se.
Zbudite se.
perci ::
Nekdo je napisal:FDA nima nobenega vpliva izven ZDA. Kaj pa pišete, FDA konrolira vse te zadeve.Dej mal pogugli kaj je FDA.
Pyr0Beast ::
Offtopic;
Se za živalske poizkuse tudi uporablja placebo ?
Pyr0Beast ::
Ok, tnx.
Thor31 ::
Ali veš kdo ima v lasti tvoj gugli? Očitno ne. :)
Ali veš da so Ameriške zvezne rezerve, popolnoma v privatni roki, e vidiš tudi ne veš!
Najprej moraš neodvisne vire pogledat in če misliš, da če je en znanstvenik nekaj napisal, da je to tudi res, potem se lahko krepko motiš. Lahko da prav ta dela za FDA.
Glejte malo dokumentarce (pa ne od NG ali podobno sranje) in berite.
- spremenil: Thor31 ()
Gandalfar ::
Ce smo ze tako dalec .. zakaj bi sploh zaupal kapitalizmu/konceptu lastnistva? Zakaj ni cisto cela nasa druzba zarota/kontrolirana s strani temnih sil? Kje potegnemo mejo?
hamax ::
A ti sploh ves kdo ma v lasti dokumentarce? Ocitno ne :)
Vse neodvisne vire ima v lasti NWO, ki zeli z izmisljenemi teorijami zarote prikriti tisto pravo.
Ce zelis izvedeti edino pravo resnico, mi nakazi 200EUR, pa ti jo povem.
(Sala. V bistvu ne bi nikomur povedal resnice za manj kot 1000EUR)
Zakaj ni cisto cela nasa druzba zarota/kontrolirana s strani temnih sil?Saj je, do zdaj bi pa že lahko to ugotovil. Kamorkoli se ozreš, pod katerikoli kamen pogledaš, povsod so - Illuminati, prostozidarji, sionisti, kominterna, udbomafija, reptili, NWO, Opus Dei, Templarji, Novus Ordo Pharmaceuticus ...
You can run, but you can't hide. You can check out anytime you like, but you can never leave. Resistance is futile - You are doomed.
O.
BigWhale ::
Vi se sicer norca delate ampak to so resne stvari. Sploh ce bi vedel kdo stoji ZA illuminatiji in NWO!
Illumunatiji so samo nekaj v kar bi ONI zeleli, da verjamete.
Thor31 ::
Ali mu ti verjameš? Kaj ne vidiš da je vse gnilo.
Človeška zavest še zdaleč ni tako daleč, vendar so tukaj že posamezniki, ki odpirajo luč.
Kaj pa drugega pišem že ves čas.
Popolna kontrola, samo še čipe noter v ljudi, pa je.
T-h-o-r ::
zaka pa je destilirana voda škodljiva?
Matev ::
ker ti razbije celične stene
>>>nevarnost za telo predstavlja destilirana voda, če pride neposredno v krvni obtok (npr. z infuzijo). V tem primeru krvne celice počijo
Destilirana voda @ Wikipedia
>>>uživanje destilirane vode nima škodljivih posledic za telo, saj se opita voda v želodcu hipoma pomeša z želodčnim sokom
T-h-o-r ::
zdaj je dvoumno
pitje torej ni škodljivo, če ni v preveliki količini? škodljivo je le, če pride neposredno v stik s krvjo?
RejZoR ::
Zakaj zaboga bi v telo vnašal srebro oz kakršnokoli spojino srebra!? In pol en folk flanca da se je FDA zaščitil. Pred čim? Oni so organizacija, ki odobri ali zavrne neko živilo, aditiv ali zdravilo. Če nekaj zavrne ali odobri, oni od tega nimajo nič. Imelo bi samo smisel če bi farmacevtske firme uporabljale to v nekem zdravilu kar pa ne zato je taka teorija zarote povsem bebava.
Sloh pa se ne igrajte s tehnično destilirano vodo, ker slednja ni namenjena za pitje. Pravzaprav je večina "destilirane" vode pravzaprav kemično demineralizirane.
Piješ lahko samo destilirano vodo, ki si jo sam zdestiliraš v kotlu za kuhanje žganja oz medicinsko, kjer je jasno navedeno, da je namenjena za uživanje. Pravo destiliranje velikih količin vode pač ni najbolj racionalno početje zato je ne boste dobili v bajnih količinah.
Matev ::
zdaj je dvoumno
nič ni dvoumkno
če bi znal povezati dva stavka bi ti bilo lahko popolnoma jasno
lahko to malo bolj razložiš?
dzinks63 ::
Na prodajnih policah pod imenom destilirana voda, se prodaja deionizirana voda, torej iz vode so pobrane snovi, katere se pri raztapljanju v razcepijo na ione, pred tem gre voda čez peščene in filtre z aktivnim ogljem.
Ionski izmenjevalci :
V večini državah ne, v deželah bližnjega vzhoda bogatih z nafto in predvem z zemeljskim plinom, pa je to običajen način pridobivanja pitne vode iz morja, seveda to vodo pred uporabo dodatno obogatijo z minerali.
so visoko polimerne organske substance, ki imajo v svoji strukturi aktivne ione. Ti se lahko reverzibilno zamenjajo z ioni v preiskovanem vzorcu.
Anioni iz raztopine izpodrinejo hidroksilne ione iz aktivnih skupin anionskega izmenjevalca,
kationi iz raztopine pa izpodrinejo protone iz aktivnih skupin kationskega izmenjevalca
| ⊘ | Koloidno srebroOddelek: Loža | 9646 (4701) | BigWhale |
| » | Kakšna je vaša "obramba" proti gripi in prehladu? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 21742 (19383) | IL_DIAVOLO |
| » | pocen zob ne boliOddelek: Loža | 10435 (9184) | Nagi Bator |
| » | Asea experienceOddelek: Loža | 6299 (6004) | Good Guy |
| » | NaClO2 v hraniOddelek: Loža | 3993 (3393) | jest10 |
