Forum » Hlajenje in modifikacije » Kater Hladilnik za Pentium Dual Core 775
crayz43 ::
Zdravo!
Ker bi rad malo pohitril svoj procesor ( Intel Pentium Dual Core 930, 3.0 Ghz ), in me sedaj stock coller od intelna že počasi izdaja sam procesor na industrijskem taktu dosega temperature tudi do 65 stopinj potem se že scrasha. temperatura v idle stanju pa je okoli 50 stopinj celzija.
Sedaj me pa zanima kater hladilnik bi mi priporočali, želel bi pa da bi bile temperature do 30 stopinj v idle. Ali manj.
Sam sem si ogledoval naslednje:
- Prolimatech Megahalems ~ 55€
- Cooler Master V8 ~ 48€
- ASUS Arctic Square ~ 40€
Vnaprej hvala za vaš nasvet!
Lp! Jurij
Lp! Jurij
Galaxy ::
Ti "D" serije procesorji do default tako vroči. Bodi brez skrbi do 90C. Škoda denarja metati za kakršenkoli hladilnik, saj je stock dovolj. Crasha pa, garantiram, da ne zaradi temperature.
axee ::
Jst sm meu Pentium D 830 in je zdržal do 100 stopinj, potem se je začel throotlat. če že kupuješ nov hladilnik (vem da je zdjšn glasen ko žvau) vzami Mugen 2, je poceni in ga neboš slišal. Drugače pa se ti ziher ne splača. Vseeno procesor obremeni (prime95) in opazuj temperature in povej kje se ustavi.
ABX ::
Zamenjaj pasto če že nisi. To naredi po mojih izkušnjah največjo razliko za najmanj denarja.
crayz43 ::
Neredil sem nekaj kratkih testov in sicer testiral z prime95 na default frekvenci 3000Mhz in temperatura je bila po 20 min na 100%, 67 stopinj celzija. za drugi test pa sem ga navil na 3154Mhz in je po 20 Min temperatura bila 65 stopinj celzija , ventilator pa na 3590 obratih :). ko pa je procesor neobremenjen pri isti frekvenci pa je temperatura 50 stopinj isto kot prej pri 3000Mhz.
Uporabljam pa termalno pasto Manhattan.
axee ::
Temperatura torej ni problem, je celo nizka za tvoj procesor. V kolikor te moti glasnost ventilatorja kupi nov hladilnik, vsekakor pa temperature niso vzrok tvojih težav.
crayz43 ::
Zdravo!
Uspelo mi je prit do 3467Mhz z 15x236.
Odčitavanja:
- bus speed: 231.2 Mhz
- FSB : 924.2 Mhz
- multipler: x15
- Napetost na procesorju: 1.93 V (tako sem nastavil v Biosu), sicer pa v CPU-z prikazuje 1.248V
Temperatura z enim obremenjenim jedrom je 55 stopinj celzija.
Ni mi pa uspel obremenit procesorja 100% ker prime95 vedno izklopi fullload na prvem jedru in ne vem zakaj?
Odčitavanja:
- FSB : 924.2 Mhz
- multipler: x15
galu ::
To mi je zanimivo.. Meni na Phenom II pri navijanju SAMO 1-krat napisalo napako.. OStalo je vedno windows friznil.
Ampak takrat ko mi je napako napisal, sem ponovno pognal prime, pa je delal več ur stabilno. ?
BuBBle.D ::
1.93V za procesor? Dolgo ti ne bo živel.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
| » | i5 760 hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5604 (4664) | Nwanko |
| » | Menjava ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1812 (1604) | jan01 |
| » | temp. procesorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2457 (1863) | Meizu |
| » | NF7-S 2.0, Barton 2500+ M, Twister 512ddr 4300Oddelek: Navijanje | 1746 (1424) | bond007 |
| » | Je res, da ABIT plosce kazejo 10 stopinj visje temperature?Oddelek: Navijanje | 2135 (1715) | mloncar |
