postNUKE
postNUKE
tao_s ::
Ali ima kdo izkusnje s postavitvijo PostNuka? Ima namreč neko high varnost in je potrebno določiti natančen IP - localhost odpade :(
kako pogledam kakšen IP ima mašina?
  • spremenil: tao_s ()
CWIZO ::
Če hočeš zvedt IP svoje mašine in imaš win2k odpri konzolo in vpiši ipconfig pa boš dobil svoj ip.
ako pa imaš win9x pa vpiš winipconfig (I think).
hancic.info
I can't uninstall it, there seems to be some kind of "Uninstall Shield"...
Ziga Dolhar ::
še dve alternativi.
mIRC: /dns TvojNick
WinXP: odpreš okno s statusom povezave, klikneš na 2. jeziček, pa imaš tam napisan svoj ter strežnikov IP.
Drugače pa obstaja nekaj strani (spomnin se, pak, nobene), ki ti pove tvoj IP, v navezi z morda drugimi podatki (recimo hitrost...).
Aaaaa. Flash! :]. Pejdi na Symantec.com in najdi en "online scan" varnosti računala, tam vem, da ti pove tudi IP :].
SLOWWWeb.net ::
__________________________________________________
WEBhosting / WEBdesign / WEBdomain / Security solutions
BREZPLAČNI marketinški nasveti za podjetja in www strani
Loki ::
ce ze kazemo, kaki frajerji smo, k poznamo 1000000 nacinov, kako izvedeti en bogi ip, potem se tale:
vpisi v ms-dos prompt ipconfig in zraven ip address bos videl svoj ip (windows nt/ 2000/ xp).
drugace ce ga mas pa na localhostu, probaj z 127.0.0.1 (mores met mrezno kartico oz. ms loopback adapter, ki ga dobis takole:
nazdorna plosca/ add/remove hardware; add/ troubleshoot a device; add a new device; no, i want to select hardware from a list; network adapters; manufacturer microsoft, network adapter microsoft loopback adapter potem samo se dvakrat next in bo).
CWIZO ::
prwi niačin sem že jest povedal:D
hancic.info
poweroff ::
darh ::
Ok.. tole ratuje floodanje totalno neuporabnih informacij.... še kak tak info, kako lahko izve človek svoj IP, locknem tole..
Excuses are useless! Results are priceless!
Winsock knjižnica
Oddelek: Programiranje
7977 (872) fiction
Simulacija LAN-a
Oddelek: Omrežja in internet
91197 (993) Destroyers
Win 7 routing dveh mrežnih kartic
62117 (2013) Spc
dva IP-ja na eni NIC
203189 (2125) Yacksy
W2k in IIS help !
Oddelek: Operacijski sistemi
51067 (1010) ABX
