Napajanje okvirja (iz 220V na 12V)
levaky ::
Lep pozdrav!
S kolegi smo se lotili v hodniku namontirati galerijo. Slike bodo printane na prozorni papir, ki bo od zadaj osvetljen z hladnimi neonkami(pustimo ob strani, da temperatura neonki ni ravno idealna). Sedaj pa moram te neonke tudi napajati. Kako najceneje narediti napajanje?
Za vsakim okvirjem je doza 10x15, iz vseh doz pa gredo cevi v isto omaro, kjer pa je prostora še veliko več. Najbolj oddaljen okvir bo od "glavne omarice" oddaljen cca 8m.
Verjetno se zadeva najprej deli na:
1. trafo za vsak okvir posebej
2. skupni trafo in potem samo razvod
3. kaj tretjega
Kako bi bilo zadevo najbolje zgraditi? Če vsakemu okvijru dodamo svoj trafo, bo to nakoncu naneslo tudi kar nekaj €.
Ali je trafo za tako majhno moč(20W po okvirju) sploh potreben, ali se da problem rešiti na kak drug način.
V drugim primeru, ko imamo skupni trafo, kako rešiti padec napetosti na takšni dolžini? Je sploh opazen pri 8m? Ali je bolje naročiti trafo, ki ima nekaj več V izhoda in potem za vsak okvir gladiti napetost na 12V?
Imamo pa 20 okvirjev, kar znese poraba nekje 400W. To je MAX poraba, verjetno bo v praksi manjša, saj sem porabo žarnic prebral iz napajalnega dela, ki je priložen.
Kakšna so vaša mnenja? Kako bi bilo zadevo najbolje in najceneje rešiti?
Hvala za pomoč, Matej
levaky ::
Sem še enkrat preveril in drugi način ni mogoč. Sem mislil, da je v omarici še kaj prostora, pa sedaj vidim, da ga ni 0.
Se pravi nam tako ostane samo še varjanta, da ima vsak okvir svoje napajanje.
Pyr0Beast ::
Huh ?
Nakupi si navadnih neonk za kompe ki že imajo inverter. Kar potrebuješ je še 12V vir za kar bi BP zadostoval kakšen starejši (izpravni!) napajalnik.
Poraba ni velika, tako da bi načeloma zadevo lahko rešil brez višanja napetosti, s tem, da potegneš dodatni kabel za 12V do vsake doze.
levaky ::
Neonke so že 12V (tiste, ki se včasih uporabljali pri modanju PCjev).
Problem, kot sem opazil, je tudi ta, da v glavni omari ni dovolj prostora, da bi notri stlačil dovolj močan trafo za napajanje vseh neonk. Tako sedaj rabim čim cenejši napajalni sklop, ki bo pasal v 10x15 dozo. Je najlažje kupiti 20 trafotov?
lp, Matej
Pyr0Beast ::
Ah. Eh. Trafelci za v doze so nesramno dragi, poleg tega rabiš še kolikor tolikor stabilizirane, da ti ne pokurijo inverterjev.
levaky ::
Aha...
Imam kak drug predlog, kako rešiti zadevo? Sicer je pa res, da so doze dokaj velike in notri spraviš tudi običajni trafo. Doze do 10x15, globina je pa tudi kakih 5-8cm(ne vem kolk so standardne mere).
lp,Matej
Pyr0Beast ::
Ah, potem bo pa dovolj prostora.
V glavnem so ti trafoti kar dragi, sploh za večje količine. Koliko neonk pa s tem misliš napajati ?
Klik
Pyr0Beast ::
Poglej tudi za elektronskimi trafoti za halogenske svetilke, nekateri znajo od sebe dati enosmerno napetost, pa tudi poceni so za večje moči.
Zvonec na 220V + LED tipkalo
97310 (7010) tejzz
Solarne nevihte (strani: 1 2 3 )
11227378 (21855) Marat
transformator
183030 (2634) Pyr0Beast
Stroboskop -> mocnejsi stroboskop (strani: 1 2 )
598334 (7377) DimmniBurek
Kako Narediti/popraviti napajalno vezje za neonko?
265697 (5405) Azrael
