Odprto ohisje napajalnika
bst ::
nekoc sem prebral (mislim da na tem formu), da je nekdo predlagal kot resitev za vecje hlajenje, da enostavno odstrani pokrov od napajalnika.
Ima kdo kaksno izkusnjo (+ al -) s taksnim pocetjem ?
So lahko problem EMV motnje, ki izhajajo iz napjalnika za ostale komponenete ?
boc
jRk0 ::
Najboljse, da zgoraj vrezes pokrov od ohisja pa od napajalnika, pa das en 80x80 vent se noter. Se bo boljse hladilo, samo bo malo glasno bolj tudi.
IceIceBaby ::
jaz sem mel tako neki časa. Samo da sploh nisem venta not mel ampak sem samo odprt napajalnik mel. Delal je normalno, problem je nastal ko sem jaz šaril po compu in me je 1x prav uredu štrom dobil :) Torej, če odpiraš napajalnik nikar prstov not tlačt.
Marjan ::
Mene je tud že 2x napajalnik zruku k norca™ :O
Drugače pa ni dobro če imaš odprto ohišje, ker se slabše hladi.
Mora biti "tunelska" varjanta - da zrak vleče čez hladilna rebra!
Jest sem si izrezal del ohišja - tam kjer imajo močnejši napajalniki dodaten ventilator. Ker tudi če nimaš venta (dodatnega) zato dobro vleče zrak skozi.
burekar ::
boc:
To sem jaz govoril. Opis kište, ki tako deluje:
midi server tower, noter duron 700@800+, 9GB 10k SCSI, 9GB IDE disk, Quadro, en(občasno dva) cdrom, en 80mm intake spodaj in en 50mm intake, ki piha preko SCSIja. Ohišje je pa s tremi 5.25 režami in takšno, da ima napajalnik postrani, zato ne vleče lepo zraka ven. S tem, da sem odprl pokrov ohišje sem zgubil 10°C pri procesorju.
Res pa pazi na štrom, ker se ni za špilat z 220V pa par amperi!
Marjan:
Mislil je na ohišje napajalnika. Če pa odpreš ohišje imaš pa v 90% primerov boljše rezultate kot pa, če maš odprtega. Razen, če imaš milijon ventilatorjev, ki jih pa ljudje slej ali prej ven vržejo, ker so preglasni.
  • spremenilo: burekar ()
Marjan ::
burekar: saj jaz tudi govorim o ohišju napajalnika :\
rc-car ::
Jaz bi se kar strinjal z Marjanom. Pri zaprtem ohišju napajalnika teče zrak tam kjer je treba in hladi vroče dele, pri odprtem pa prihaja od vsepovsod in gre samo skozi ventilator...
Je pa res, da je pri odprtem ohišju vse skupaj tišje..
Sicer pa je zanimiv članek o tem na SilentPCReview.com kjer je priložena tudi slika temperature pri odprtem in zaprtem napajalniku:
Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed
Marjan ::
Eko! 15°C nižja temp. pri "tunelskem" načinu hlajenja.
the_unborn ::
Kaj pa da mas v zaprtem ohisju s prepihom odprt napajlnik?
rc-car ::
Un|verse: Ne, ker fora je v tem, da zrak potuje po predvideni poti in mimo hladilnih 'reber' al karkoli se že reče tistmu aluminiju v nap.
Kar preberi cel članek. Se kar poglobi v celo stvar in je avtor tudi sam presenečen nad tako razliko.
the_unborn ::
Aha okej, lahko bi pa dal noter se en 80x80 vent pa oba na 7v in bi najbrz lepo in tiho hladilo?!
rc-car ::
jup. :)
burekar ::
Ok, mal logike. Če je cover dol prečrpa vent VELIKO več zraka in posledično bolje hladi. Govorimo o praksi(pri povprečnem računalniku). Prove me wrong.
V tem članku je bil pa ENERMAX, ki ni niti približno povprečen PSU in ima čisto drugačno pot zraka kot povprečen PSU. Čez tistih par miniaturnih lukenj v ohišju napajalnika je zelo težko vleči zrak...
rc-car ::
Ja, če je stranica dol vent res prečrpa več zraka, vendar pa ta zrak ne gre mimo hladilnih 'reber' v napajalniku in zato se slabše hladi.
Sicer pa v članku zgoraj vse piše :)
Ja, ta enermax je malo drugačen.. Samo če je pri tem 20 stopinj razlike, potem je v 'navadnem' napajalniku recimo 10 stopinj razlike in tudi to je ogromno.
  • spremenil: rc-car ()
burekar ::
V začetku te teme je bilo mišljenjo, če bi se boljše hladil CPU. In CPU se pri midi towerjih, še posebej s tistimi, ki imajo vertikalno postavljen PSU dosti boljše hladi. Maš pač PSU na 50°C namesto na 40 in v zameno za to procesor na 45 namesto na 55.
Ker imam pa trenutno dosti časa, grem izmerit temperaturo PSUja pri moji varianti:).
rc-car ::
Ja, to maš prov. Samo namesto tega si pod napajalnik namontiraš en 80mm@7V ventilator in bo še bolje
burekar ::
40.0°C je točno pri rebrah PSU-ja, stranica je na svojem mestu. Je pa ventilator v napajalniku Zalman 80*80mm in je na 5V. Če bi deloval na 12V, bi bilo še par stopinj manj.
rc-car:
Tistega venta na 7V nimam namena devat, ker bi samo zahteval delo in pa povečal bi vibracije. Drugače je pa 40 stopinj zelo spodobno, ker so vsi venti na 5V in ker je proc na ene 40-45.
Mah, pobje, zrežeš še 1 luknjo nasproti obstoječega venta in namontiraš še 1 vent, tako da vleče zrak v napajalnik, potem pa še zmanjšaš obrate drugemu ventu z primernim uporom. Pa maš dosti tišjo zadevo. Aja, na notranji vent je dobro dat zaščitno mrežo, ker se čene lahko zgodi, da pride kaka žica noter, tega pa nočemo, rajt?
the_unborn ::
A bi vredu delalo ce bi zvezal oba venta zaporedno, ker ne vem kaksen upor rabim?
roscha ::
Khm? se mi ne da prebirat vseh odisejad.. ZAKAJ je treba odpirat napajalnik? Zaradi hrupa'?Zaradi večjega? Pomojem ne, verjetno zaradi manjšega.. In to bomo počeli štromarji. Tista 2 oz 3 ("chopper") transistorje ki so najbolj obremenjeni (privijačeni na hladilnik) znamo tudi ven odpulit in namestit recimo na stranico ohišja. (Uf kako velika površina) Ventilator TAKOJ odpade. (Ne štromarji ne se zajebavat, na pogrebe ne hodim rad!!!) Vse ostalo od 2-h do 15-h ventilatorjev + odprt napajalnik je pa ena navadena neumnostrazen če kdo želi leteči PC???
by!
Primož : PRELOM V MOZILLI ŠE KAR NE DALUJE!
IR Babun ::
Jest sem mogu napajalnik odpret, ker Golden Orb ni imel zadostnega pretoka zraka.
Sam sem enkrat pozabu izvlečt napajln kabl in sem nekj šaru v compu, pa me je streslo k hudiča.
SCREW THE GOVERNMENT
Sej ni teško izračunat upor - na ventilatorju je 12 V, koliko vleče amperov je pa na nalepki na ventilatorju napisano. Potem pa izračunaš R=U/I, Uvent=12V-Uupor. Uupor je napetost, ki se troši na uporniku. Torej če hočeš, da bo vent delal na 7V, na nalepki piše, da potegne 0.1 Ampera, uporabiš upor, na katerem bo padla napetost za 5V, torej R=U/I -> R=5V/0.1A=50 Ohm. Zdej pa samo še poglej na nalepko, odloči se, na koliko voltih hočeš imet ventilator in poračunaj:).
Aja, poglej zraven še, koliko W porabi ventilator - najmanj toliko more bit močan upor, da se ti ne bo pregrel.
Novo ohišje in hlajenje (strani: 1 2 )
618870 (7279) solatko
Popolnoma tih računalnik! Možno?
413221 (2011) PrimozR
Poceni modificiranje kište
161866 (1467) iskra
Kako bi vi utisali tole masino
82746 (2477) EjTi
Ventilatorji v kišti full pomagajo, k padcu temp.! (strani: 1 2 )
514087 (3385) migič
