Forum » Kaj kupiti » kateri računalnik naj kupim
slovencslo ::
mene pa zanima kateri računalnik naj kupim. Zanga bi dal prblizn 500-600 €.
Če kdo ve za kkšn dobr računalnik k je za tok dnarja nj mi da link do njega al pa nj napise njegove lasnosti pa kje se ga kupi.
l.p.
l.p.
- premaknil iz Slo-Tech: Ziga Dolhar ()
dzinks63 ::
Npr, po komponetah:
1 X Ohišje LC Pro-907B, ATX/mATX, črn, brez napajalnika €29,80
1 X Napajalnik ATX 550W Chieftec (APS-550S) €59,25
1 X OP GIGABYTE, AM2, AMD 770 (GA-MA770-UD3 rev 1.0) AMD 770 + SB710 €75,42
1 X RAM PATRIOT.DDR2 2x 2GB 800MHZ VIPER 4-4-4-12 €54,10
1 X WD 640GB SATA2, 16Mb, 7200rpm (WD6400AAKS) €61,09
1 X DVD/RW SAMSUNG SH-S223B/BEBE SATA BULK BLACK €20,00
1 X ATI Powercolor HD4870, 1024MB DDR5, dual DVI €144,84
nakupi.net, €444,50
AMD Phenom II X2 550 Black Edition, 2x 3.10GHz, boxed €115
skupaj: 560€
Procesor odkleneš na 4jedra in še malo naviješ (3.5GHZ bp)
Tole bi bila bomba za male pare.
nakupi.net, €444,50
skupaj: 560€
- spremenil: dzinks63 ()
bluefish ::
Procesor odkleneš na 4jedra in še malo naviješ (3.5GHZ bp)Je fer povedati, da ne pri vsakem.
Drugače pa se strinjam, da je precej dobra sestava.
JIM22 ::
Mislim da boš rabil tule plato z am3 in drr3.
Tole prodajam na bolhi, če te zanima.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
x45 ::
za x2 550 lahko imaš DDR2 in Am2+ plato in je najboljši nakup. dosedaj so se vsi odklenli.
q8x00 med drugim nima virtulaizacije ...
x45 ::
kakor koli že amd sistem je precej boljši v vseh pogledih tud cena. BE cpu je pa naviješ za malo šalo.... odklenjen multi.
za odklep jeder pa rabiš SB 710 ali SB 750 pri čipsetu ( 770 790x 790 GX 790 FX ) imajo pa jih am2+ in am3 plate.
- spremenilo: x45 ()
jest10 ::
Jp, odklenejo se vsi, če imaš pravo plato. Delajo pa ne vsi
Update #2: Intel has just confirmed that the Core 2 Quad Q8400 does support Intel's VT-x from the start, so the update below is incorrect. The Q8300, E5400, E5300, E7500 and E7400 will also end up transitioning to versions with VT-x support as well but only the Q8400 supports it from launch.
faj zavajas ja. cestitam.
- spremenil: mtosev ()
JIM22 ::
Za slabih 20€ več dobiš že konkretno MAŠINO Vsekakor vredna investicija.
A ti navedeš razloge, glede te prave mašine?? Mislim, da tole kar jest ponujam, je dost bol zmogljiva stvar od tvojega linka
V mojem sistemu, bi se dalo še disk spremenit na 640gb(prosim, če mi da kdo link od tabolšega modela WD)
Edit: a je to pravi disk?? WD 640GB 16MB 7200 SATA2/300 green (WD6400AAKS)???
- spremenil: JIM22 ()
matej_jack ::
Najhitrejši je Caviar Black, ki ima oznako AALS na koncu.
Aja, moj glas gre dzinksovemu predlogu na začetku.
Aja2, dajte raznim mtosevom, x45 in podobnim onemogočit pisanje v kaj kupiti. Hvala :)
- spremenil: matej_jack ()
x45 ::
dzinks mu je napisal dost boljši sistem itak....za virtualizacijo pa so se malo izboljšali...
slovencslo ::
tale racunalnik k si ga ti dzinks63 naredu je ful dobr sam a bi js lohka namest tega uhišja k si ti napisu tega uporabu>>>
http://www.nakupovanje.net/gmc-x-7-x-st...
p.s aja pa ne mi govorit o navijanju k res nc ne vem vi sam povejste ker se vam zdi dobt komp pa poslte link al ga pa sami sestavte.
bluefish ::
Seveda ga lahko uporabiš. Je pa z 42cm precej nizek in zna biti vse skupaj natlačeno in posledično s slabim pretokom zraka, če se boš premalo posvetil urejanju kablov.
- spremenil: bluefish ()
slovencslo ::
ta dzinks je men napisu kokr gor vidte za komp sam neki pa ne štekam kaj tole pomen k si napisu :
(1 X OP GIGABYTE, AM2, AMD 770 (GA-MA770-UD3 rev 1.0) AMD 770)do sm mi je jasno to je matična plošča sam kaj pa je to >>> + SB710 €75,42
nism milsu unga dnarja to k pise + SB710
- spremenil: slovencslo ()
dzinks63 ::
Imaš dve revizije te plošče in biti mora revizija 2 z SB710, da lahko odklepaš jedra. Se opravičujem, ker sem v prvem postu predlagal ploščo revizije 1.
GA-MA770-UD3 (rev. 1.0)
AMD 770 + SB700 Chipset
GA-MA770-UD3 (rev. 2.0)
AMD 770 + SB710 Chipset
Drugače pa GA-MA770T-UD3P preizkušeno odklepa jedra (slika je z X3 upam da odklene tudi X2). V glavnem tole odklepanje jeder je loterija in garantirati, da bo GA-MA770T-UD3P delalo ok, je težko.
slovencslo ::
Aerocool Syclone Black http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Aerocool Hi-Tech 7 PRO http://www.dinokomp.si/product_info.php...
kerga od teh zgornih ohišij mi najbl priporočate za hlajenje računalnika?? pa da bi pasu s to matično ploščo = Gigabyte GA-8I915P Duo
slovencslo ::
a js bi lohka tisle napajalnik k mi ga je dzinks napisu zamenu z enmu k ma 450W k ga mam lih doma??
dzinks63 ::
Ti kar menjaj, oziroma sprobaj, če ga že imaš, če ti bo delalo tako kot treba, ga obdržiš, drugače pa ... Če ni ravno nek noname, bo najbrž povsem ok. Ker tisti moj predlagani chiftec ima ogromno rezerve za tak comp.
slovencslo ::
vem da me ze nekaj casa ni bilo na tej temi ampak sem malo pobrskal in sem se odločil za 2 komponenta to sta: - AMD PHENOM II 955 Black Edition
- ATI Radeon HD 4890 Vapor-X (1 Gb)
sedaj pa ne vem katero matično in napajalnik... naj kupim. proračun je 600 EUR vključno s grafično in procesorjem. Ni pa treba povedati katero ohišje in driver za cd-je naj kupim (ze imam).
pa se računajte da ne boste iskali po googlu da je cena za procesor okoli 150 EUR za grafično pa 190 EUR.
TehDucky ::
Matična M4A78, ki je okoli 70EUR, ter kakšni 4GB DDR2 rami za okoli 60EUR. Disk bi priporočal Samsung F3 1TB. Akcijo za uporabnike slo-techa ima funtech, pri katerim lahko kupiš ta disk za 73,50EUR. Napajalnik pa verjetno kakšen LC 600W, ki je okoli 50EUR in bo brez težav poganjal ta sistem. Ti pa priporočam nakup grafične kartice ATI 5850, katera je okoli 240EUR, vendar podpira DirectX11 in ima boljši grafični procesor, kateri pa bo "pojedel" manj energije zaradi manjše izdelave tranzistorjev v procesorju. (Vsaj mislim, da je tako- 40nm right?)
slovencslo ::
za grafično se vedno ostajam pri ATI Radeon HD 4890 Vapor-X (1 Gb). ampak ali je DirecX11 velik pomemben??
aja pa se to ali bi jaz lahko uporabil ta RAM: RAM PATRIOT.DDR2 2x 2GB 800MHZ VIPER 4-4-4-12 EUR54,10.
jaooo pozabu sm povedat da bom gor nalož windows 7 64b ce to kj slučajno spremeni.
pa vprasal bi tudi zakaj je toliko pomemben kakšen priključek ( DDR1, DDR2, DDR3...) imas na RAM-u?
Duck 3 hvala za dober odgovor
L.P.
L.P.
bluefish ::
ampak ali je DirecX11 velik pomemben??Odvisno.
Če boš želel igrati najnovejše igre v vsem njihovem sijaju, potem je DX11 nedvomno pomemben. Poleg vsega se pričakuje, da bo zaživel veliko bolje, kot pa DX10, ki je bil le prehoden.
pa vprasal bi tudi zakaj je toliko pomemben kakšen priključek ( DDR1, DDR2, DDR3...) imas na RAM-u?RAM izbereš glede na procesor in seveda plato, tukaj izbiranje "priključka" niti nima veze.
aja pa se to ali bi jaz lahko uporabil ta RAM: RAM PATRIOT.DDR2 2x 2GB 800MHZ VIPER 4-4-4-12 EUR54,10.Najprej se zjasni, kateri procesor in plato boš izbral, potem pa lahko govorimo o RAM-u.
cinkaCR7 ::
NIsem bral vsega. tako da,
AM3 plošče podpirajo DDR3 RAM, lahko bi uporabil obstoječi ram če bi kupil ploščo ki podpira ddr2.
Ker amd3 procesor paše na AM2+ plato.
me je že prehito tako, da ignoriraj
- spremenil: cinkaCR7 ()
cinkaCR7 ::
cinkaCR7 am3 procesor paše na am2+ plato
ups, + se je pa nekje izgubil, hvala za popravek!
kmetek ::
vprašal bi za RAM (katerikoli DDR 2,3,4..) za nekje 60 EUR. bi pa rad imel 4 Gb.
lol optimist.
slovencslo ::
meni je enkrat eden napisal naj si kupim tale ram: RAM PATRIOT.DDR2 2x 2GB 800MHZ VIPER 4-4-4-12 EUR54,10.
sam ga zdaj nikjer ne najdem.
LuGi ::
Tu ga imas http://www.solo.si/novo-v-trgovini/patr...
Seveda v najhujsi trgovini evah. =)
The never ending konfiguracija..
amigo_no1 ::
http://www.spletnatrgovina.com/index.ph...
tudi tukaj imajo nekaj ramov DDR2 z 4-4-4-12 latencami
http://www.funtech.si/ram.htm
slovencslo ::
mene malo skrbi tale napajalnik, ki mi ga je nekdo priporočil. http://www.agt.si/racunalniska-oprema/n...
ventilator ima zgoraj jaz pa nimam takega ohišja da bi imel zgoraj ventilator. ali ga lahko jaz samo obrnem da bo pihal v notranjost računalnika.
R O N I N ::
V bistvu je mišljeno, da je ventilator pri napajalniku spodaj, ker piha v napajalnik in ne iz njega. Zato je optimalno, da je spodaj, topel zrak pa gre skozi zadnjo stranico, kjer je tipka za vklop in 230V priključek.
cankarales ::
se splača kupt računalnik na sestavi.si?
in sicer sm gledu neko konfiguracijo za 460EUR
Matična plošča MSI G31TM-P35 S775/PCIE/S/L
Procesor INTEL Core 2 Duo E7500, 2 x 2,93GHz, S - 775, Boxed
Mushkin Essential Series Kit 996633 PC2-6400 - Memory - 4 GB ( 2 x 2 GB )
Grafična kartica MSI GF GT240 1GB DDR3 PCIE
Trdi disk WD Caviar SE16 500GB 16MB 7200 SATA2 WD5000KS
DVD/RW SONY AD-5240S-OB SATA črn
Ohišje LC Power MIDI 648B LC420H 420W črn ATX
brez zvočne, napajalnika ter OS. ker napajalnik naj bi bil že v ohišju :D
se splača?
se splača?
fr4nc ::
Ne se hecat, naredi si drugo boljšo sestavo takšem denar, lahko pri isti firmi.
Da se strinjam... za moje pojme si falil procesor in s tem matično in rame, falil pa si tudi grafično kartico :D.
Če smo že pri sestavi.si :
MBD ASUS M4N78 SE AM2/PCIE/GL/S/R/HT3 - 61.54€
Procesor AMD Athlon II X4 630, 2,80GHz, Quad-Core, S-AM3, Boxed - 98.04€
Mushkin Blackline Stiletto kit 4GB PC3-10666 CL7-7-7-20 (DDR3-1333) (996677ST) - 103.44€
Grafična kartica HD 5670 512MB DDR5 PCIE/HDMI/DVI/VGA - 87.02€
Trdi disk WD Caviar SE16 500GB 16MB 7200 SATA2 WD5000KS - 49.45€
DVD/RW SAMSUNG SH-S223C/BEBE SATA BULK črn - 19,58€
Ohišje LC ATX MIDI PRO914BII LC600H-12 črn - 52,18€
Skupaj: 471.25€
Malenkost je dražje, a mislim, da teh 11,25€ ne bi smelo biti ne vem kakšen problem glede na to koliko boljši račulanik je tole
IvoJan ::
Skupaj: 471.25€
Malenkost je dražje, a mislim, da teh 11,25€ ne bi smelo biti ne vem kakšen problem glede na to koliko boljši račulanik je tole.
Se pridružujem mnenju.
topkit ::
V kolikor ga še nimaš, kupi sledeči vrhunski namizni računalnik za 599 eurov:
- Matična plošča ASUS M4A78T-E
- štirijedrni procesor AMD Phenom II X4 965 3,4GHz 8MB Black Edition
- hladilnik procesorja CoolerMaster V8
- pomnilnik ADATA DDR3 1600G Dual-Chanel 4GB (2x2GB)
- 2 x disk WDC WD5000AADS 500GB SATAII
- grafika ATI Radeon HD 3300
- DVD Optiarc RW AD-7170S SATA, Label Flash
- kvalitetno ATX ohišje (USB priključki spredaj zgoraj)
- napajalnik HKC USP5550 550 W 12CM Sielent
- standardna Flopy Disk enota
Po dogovoru dodam :
- Crt ekran (17 ali 21 incni)
- miško
- tipkovnico
- spletno kamero
- slušalke s mikrofonom
- VOIP telefon
Priloženi original embalaža z CD-ji (gonilniki, dodatna orodja)
Računalnik je star cca. 10 mesecev, malo rabljen.
Kontakt : tomaz.zidanek@gmail.com
Po dogovoru dodam :
- miško
- tipkovnico
- spletno kamero
- VOIP telefon
| » | Konfiguracija močnega računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 4380 (1520) | galu |
| » | nov računalnik (kaj kupiti!)Oddelek: Kaj kupiti | 1491 (1361) | jamabama007 |
| » | Gamerski komp za 600eurOddelek: Kaj kupiti | 2160 (1467) | andro27 |
| » | Nakup novega računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4993 (3937) | dzinks63 |
| » | Nov poceni računalnik!Oddelek: Kaj kupiti | 1617 (1458) | Jaakc |
