Forum » Kaj kupiti » Nakup novega računalnika
saks82 ::
Pozdravljeni!
Nameravam kupiti nov namizni računalnik nekje do max 500,520€ (samo škatla, brez monitorja). Ker zadnje čase nisem toliko sledil rečunalniškemu razvoju se obračam na VAS in bi vas prosil za majhno pomoč. Kaj bi priporčali AMD ali INTEL. Računalnik pa bom rabil za domačo uporabo, mora biti pa vsaj malo zmogliv.
Hvala za odgovore,
Hvala za odgovore,
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
matobeli ::
Intel. in če nisi neki superduperuser ti priporočam Core 2 Duo. Pa seveda vsaj 4GB spomina RAMA, pa trdi disk vsaj 500GB. Grafično pa, če ne misliš nekih igric igrat, ali 3D modelirat, neko tako da podpira HD, ima HDMI,... tolko da lahko pogledaš kakšn HD film.
Bi pa lahko napisal za koliko časa kupuješ računalnik, kakšne zadeve dejansko misliš početi z njim...
Si morda pomislil na prenosnika? za cca 500EUR dobiš, za normalno uporabo, popolnoma soliden prenosnik.
Zato ker je bolje imeti dober 2 core procesor, kot pa budget 4 core :)
Bedarija.
No ja, če hočeš plačat znamko, potem ti res ne preostane drugega, kot kupiti dvojedrnika, saj štirijedrnika pri modrem ne dobiš za 100 € (kaj šele pod to mejo).
saks82 ::
Zaenkrat hvala za odgovore! No poterboval bi ga za internet, office, Acad, solidworks, pa tud kakšna igra naj bi delala. Pijatel mi je predlagal nasledno konfiguracijo, mnenje?
Procesor: AMD PHENOM II X4 955 3,2 AM
Ohišje 645 LC 420H 420W
Matična Gigabyte AM3 GA MA770TA UD3
ram DDR3 PC3 1066, 1333 MHZ 3GB
dvd Sony DVDRW
Disk 1 TB 7200 64MB SATA2 green WD10EARS
grafična HD 4670 1GB DDR3 PCIe HDMI / DVI LITE
dvd Sony DVDRW
Kar solidno, ampak jaz bi RAMa vzel 4 GB (2x2 GB).
particle ::
haha 420w napajalc. :D
St235 ::
420w napajalnik je premalo, ravno tako 2gb rama. KAr se tiče pa procesorja pa LOL. 90% programov ne zna izkoriščat 4 jeder, AMD je pa za intelov trenutno svetlobna leta. Če resno kupuješ računalnik poglej intelove dvojedernike pa se ne pusti nategovat fiktivnim dejstvom kot je število jeder.
energetik ::
Najprej se moraš odločiti, kaj zahtevaš od iger. Tudi če jih igraš občasno in takrat hočeš visoko ločljivost in fps boš moral poseči po ornk grafični. Če pa si zadovoljen z nižjo ločljivostjo iger in manj efekti, potem je tisto kar ti je kolega sestavu, še kar OK. Vzemi pa 2x2GB RAM, da ti bo delal v dual channel načinu. Pa morebiti 550W napajalc s 14cm ventilatorjem. Če pa hočeš boljšo grafično, lahko pa vzameš Athlona 620 X4, da ostaneš na podobni ceni. Poglej tudi trijedrnega Athlona 435 ali pa Phenoma 720.
Lakotnik ne bluzi. Obdelava videa, zipanje porabijo vse kar dobijo. Da ne govorim o kakšem antivir. scanu med igranjem špilov. Poglej malo teste.
- spremenilo: energetik ()
jest10 ::
ne. 420watt je za danasnji cas premalo. in tistemu kateri da X4 955 + 420w napajalc se smejim.
jest10 ::
Višje opisani sistem ima podobno porabo, kot moj drugi sistem v podpisu.(pri tem ima večjo porabo CPU, pri mojem pa grafična). In lej ga no, brez najmanjših težav deluje na 420W napajalniku.
jest10 ::
axee ::
matobeli ::
kupiš Core 2 Duo pa imaš lahko 420W napajalc brez problema :P
Pa še to: Znamke nikoli ne preplačaš, naj bodo to cunje, avti, procesorji, makaroni, tatarska omaka, garderobna omara,...
Intel je BMW, AMD pa Wv. Obadva se odlično peljeta, so pa razlike...
Razen pri kakšni kvazi znamkah, kar pa Intel žal ni.
jest10 ::
Niti ni, razen parim fanatikom. Enako velja za AMD.
Ostali kupujemo tisto kar se najbolj splača tisti trenutnek. Trenutno je tako, da je za okoli 100EUR daleč najboljši nakup AMD, pri višjih vsotah pa je boljši nakup Intel.
energetik ::
Tako je. Za 90-100€ imaš konkretno izbiro 2-4 jedrnih procev pri AMDju (Phenom 550, 720, Athlon 435, 620), odvisno od namena.
Medtem ko imaš recimo za 160€+ I5 od Intla kot verjetni best-buy.
glistovje ::
mislim da si ti še svetlobna leta nazaj.
Mene zanima če vas kej plačajo da tako "HVALITE" intel in špotate amd? al kaj?
Intelovi naivneži
Mislim da bi mogli preimenovat ta forum na intel-tech.
In vzemi amd 955(am3) ali 620 (am3) ker je best buy za ta cenovni razred. Ne poslušej noobe ki ti ponujajo c2d, kr ga je že "cajt povozu". staro umirajoče podnožje, nadgradljiv le z umirajočimi procesorji...
z amd am3 podnožjem boš pa lahk še imel 6 jedrnika morda tudi 12 jedrnika
- spremenil: glistovje ()
Slučajno sem ravno včeraj obdelal trg po enem top cena/kvaliteta sistemu. Po vseh testih, mnenjih, cenah, trgovinah sem prišel do te konfiguracije:
Težko boš našel boljšo konfiguracijo za tak denar kje drugje, niti podobne ne. 1.5Tb disk, huda grafična in 4Gb rama. Tudi Asrock plata, ki je na tomshardware testu začuda za odtenek celo prekašala vse ostale, kljub temu da je seveda malo cenejša.
Gre pa za pixmanio, kjer še nisem kupoval, tko da ne vem kako in kaj.
- zavaroval slike: bluefish ()
energetik ::
Disk je top cena/kvaliteta le če smatraš "kvaliteto" pod velikost... Tudi o Procu bi se dalo razpravljati. Zanimiva bi bila primerjava s PhenomomII 550 (3,1GHz, 6MBL3) za dobrih 80EUR.
Toms cpu chart. Za našo referenco kar dober overall test. Imaš pa prav. Tale phenom je 10% počasnejši, a 20% cenejši..Dokaj zanemarljivo, vendar imaš prav, cena/kvaliteta. A žal tega proca nima pixmania.
Glede diska pa itak da za navadnega uporabnika štejem pod kvaliteto le velikost. Razlike v hitrosti/glasnosti (5900rpm, 7200rpm = whatever) so minimalne in v tem primeru zanemarljive.
Valvoline ::
+1 za kombinacijo uporabnika Darwin
i3 nima konkurence čeprav je dvojedrnik,če se ga navije na 4ghz+(večina gre kamot na 5ghz na zraku).
glistovje ::
lepo si povedal, nima konkurence, ker je predrag, za to kar ponuja. mislim da je samo 0,1% folka ki bi ga navijalo na 5,0ghz kr nima nobenga smisla.
za ta dnar dobiš 3 jedra pa še 6Mb L3 cache. (720 BE)
glaš ::
i3 530 vs PHENOM II x2 550 BE
http://www.anandtech.com/bench/Product/...
in še
i3 530 vs PHENOM II X3 720 BE
@Leks: Saj dodaš te stvari.. Pa da smo spet na 500EUR... omenjena grafa je itak "predobra" za njegove potrebe.. Zamenjaš jo s tole 5670 (70EUR) in ravnotako delajo vse igre.
ncc2000 ::
in še
Če tele tabele kaj veljajo, potem so vsi tile predlogi stran vržen gdnar.
E5200 (2,5Mhz, brez L3, brez turba... ~50€) us i3 530(2,93Mhz, ...ni da ni..)
Valvoline ::
Z lastne oči sem si ogledal z prve roke delovanja i3 540 navito na 5ghz na zraku. Bratranec sestavlja sisteme in pravi da za špile kombinacija z i3 540 navito na 5ghz nima konkurence. Več fps stisne kot i7 na 4ghz.
BlackCaiman ::
Pozdrav!
Kupujem nov comp in rabim mal pomoči. Nekako tkole sem sem si zamislil zadevo zdej pa rabim kak nasvet. Na računalniku bodo špilale igre kot so Batlefield 2, Dirt2, Hawx, Baseball 2k10, Fear 2, Call of duty - zadne verzije. Imam 19'' lcd na resoluciji 1280x1024. Torej:
Sistem 1
GIGABYTE osnovna plošča GA-770TA-UD3 770
AMD procesor PHENOM II X4 965
KINGSTON RAM DDR3, 1333MHZ 4 GB
SAPPHIRE grafična kartica RADEON HD5770 1GB PCIE
OHIŠJE + NAPAJALNIK 650W
Sistem 2
ASUS osnovna plošča P5QL PRO
INTEL procesor CORE 2 QUAD Q9550
PATRIOT DDR2 RAM, 4GB KIT, 1066MHZ
Sistem 1
Sistem 2
TOP ::
Od teh dveh sistemov vzemi prvega.Kje pa si ti dobu drugi sistem,to je zastarelo na 775,ki se poslavlja in se ne splača.Če hočeš INtel kupi I5 750.
BALAST ::
Raje se odloči za mejo proračuna pa ti bomo lažje svetovali. Npr. 700EUR
Drugače pa je res Phenom II v tem primeru hitrejši, sicer ne veliko, ampak pri igrah bi se poznalo za kakšne 5% več FPS.
Če bi rad poceni sistem si poglej male oglase. Tale je še posebej zanimiv z AMD x4 procesorjem in Ati 5770 ter 22" monitorjem za 490EUR.
BlackCaiman ::
Tale res zanimiv ja. Hvala.
Drugče pa mam mejo pri 650€. Računalik bo kot že napisano za igre.
Za ta dnar si morem kupet:
PLATO - ?
PROCESOR - ?
GRAFIKO - ?
RAM - ?
dzinks63 ::
npr:
1 x ASUS M4A785TD-V EVO - AMD 785G/SB710/DDR3/VGA/CFX&HCFX/am3/ATX
1 x AMD Phenom II X2 555 (3,20Ghz, 7MB) BOX Black Edition 80W
1 x G.Skill RipJaws 4GB 1333Mhz cl7 KIT - 1,50V - NA ZALOGI
1 x Sapphire Radeon HD 5850 1GB - NA ZALOGI
577.20 €
Procesor odkleneš na polnokrvnega 4jedrnika , katero je pri novi c3 reviziji zelo uspešno in z boljšim hladilnikom (mugen2) naviješ na 4GHz+
577.20 €
- spremenil: dzinks63 ()
TOP ::
Mislim da tole odklepanje je odvisno od sreče in lahko se že odklene,sam stabilnost je pa druga zgodba.Raje si omisli X4 955.
TehDucky ::
Za rame boš odkartal 100EUR in ti ostane 550EUR. Za procesor približno 160EUR (X4 955) si na 390EUR. Za matično verjetno okoli 100EUR in si na 290EUR, kar ti pa ostane za trenutno najbolj priporočljivo grafično na trgu trenutno ATI HD 5850, ki je okoli 270EUR.
Če pa slučajno i5 750 konfiguracijo, potem pa 100EUR za rame, 125EUR za ASUS P7P55D, 190EUR za i5 750, kar je 415EUR in ti ostane 235EUR kar je odtenek premalo za 5850, a se mogoče še stegneš in dodaš par EUR. Seveda pa razlika med obema računalnikoma ni velika.
Če pa želiš expremintirati ter navijati potem pa pojdi z dzinskovo konfiguracijo. Je pa res odvisno od sreče kar je že top omenil (in pa od cifre proizvodnje procesorja).
Edit: Upam, da imaš dovolj dober disk, saj je le ta še vedno največji bottleneck v računalniku. Priporočljiv je vsaj kakšna stara, dobra 640GB verzija od WD, ali pa kakšen Samsung F3 =) Tisti 160GB ter 320GB z dvema ploščama so že kar počasni dandanes.
- spremenil: TehDucky ()
BlackCaiman ::
Tole sm najdu in do sedaj nisem še zasledil cenejše variante.
Grafika - bom ostal kar na 5770
Procesor - vsi ste napisal Phenom II X4 955? Kaj pa 965?
| » | Kaj kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 8648 (7717) | opeter |
| » | Družinski PC za 400€Oddelek: Kaj kupiti | 4340 (4090) | Buddah |
| » | Intel vs. AMDOddelek: Kaj kupiti | 4806 (4136) | 69charger |
| » | procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 19011 (17282) | IvoJan |
| » | računalnik za cca 550€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10056 (9026) | nUUb |
