Xtreamer - media player
31 / 105
sebek ::
http://forum.xtreamer.net/viewtopic.php...
Novi stabe FW 2.0
Veselo na delo ;)
Timmah ::
ja pa pri bigbangu pomoje lahko pozabiš na popust pri eTrayz
ta teden pa same lepe zadeve; side cooler včeraj danes pa FW 2.0.
še v nedeljo na lotu zadanem pa bo to najboljši teden :D
edit: pozabil sem še v ponedeljek znižan eTrayz
donde esta francesca
  • spremenil: Timmah ()
kmetek ::
kako to misliš? podražil so ga....59 + 25 namesto obljubljenih 59 + 20.
Modri dirkač ::
Kdaj pa mislijo začet pošiljat etrayz?
Everybody lies!
Timmah ::
mislm dobil sem ga cenej ker sem pred 1.11.2009 naročil Xtremerja
tistiglih ::
Tudi mi smo včeraj uspeli sestaviti nekaj čez 30 kompletov (Xtreamer s pasivnim hlajenjem) in izkazalo se je, da je priložene termalne paste 2x preveč... eno termalno pasto smo namreč porabili za 2 kompleta.
@Nuclear_: Tvoja pošiljka je že pripravljena in bo odpremljena danes.
Upam, da delate po vrstnem redu naroči in špekuliram, da vsi niso naročili že vgrajenega pasivnega hlajenja,
torej je neka mala šansa da sem jaz z naročilom št: 00042.2009 v prvem paketu;)
Oziroma če obstaja kak način spremljanja aktualnega stanja naročila pri vas me prosim "razsvetli" o tem
multi_vit ::
Moje naročilo ima številko pod 30 pasivnega hlajenja nisem naročil pa kljub temu moje naročilo še ni pripravljeno. V trgovini imam status 'sprejeto (ni potrjeno)' smrkc smrkc :(
tistiglih ::
Pri meni isto.:P
Ampak koliko je to aktualno:O
Laly ::
Predlog.
Kaj ko bi se za spremembo posvetili raje novemu releasu, ki je danes zunaj?
http://gator884.hostgator.com/~xtreamer...
Je to to?
Dela?
Prvi vtisi?
tistiglih ::
Rade volje, če bi ga imel kam inštalirat.
Pa brez zamere za smetenje po forumu z mojim vzhičenjem ob pričakovanju;)
Modri dirkač ::
Predlog.
Je to to?
Dela?
Prvi vtisi?
Treba priti prvo domov iz šihta ...
Everybody lies!
Blazz ::
tud jaz komi cakam da pridm iz šihta in testiram 2.0, bemtiš :)
Timmah ::
pozornost pri instalaciji, lahko traja tudi 15 minut, ne izklapljajte prej
I have installed and now i cant acces xtreamer.
Is stuck on Dont turn off the power /User Upgrade Mode /Firmware Version: 2.0
with red line full means probably the update is 100%
The red light keeps blinkin from aprox 10 min and nothin happens
Installed from usb word by word from specs on xtreamer.net
SOLVED
its takes about 15 min to complete so be patient
i wasnt
edit: link http://forum.xtreamer.net/viewtopic.php...
Trupl0 ::
hvala za opozorilo.
Sem ga že prej na njihovem forumu prebral.
Nestrpnež, kakršen sem jaz, bi verjetno celotno zadevo izklopil =)
If you are going through Hell, keep going !
Timmah ::
grem update narest, se vidmo čez par minut =)
preskar86 ::
po 25 minutah še vedno nč.
Timmah ::
pri meni je bilo use skup 3 minute in zadeva dela odlično
bjacky2004 ::
Jaz sem danes zjutraj letel v Kranj ponjga in glej ga zlomka, pridem nazaj domov in že novi fw 2.0. Sem ga poinštaliral,trajalo je kake 3 min, ampak za zdaj nisem nekaj posebej navdušen nad novim fw, mogoče tudi zato, ker škatle še ne poznam ne vem kolko, ampak, menu fonti so zelo majhni napram prejšnji verziji, povečava podnapisov je bolj kompleksna kot prej (mogoče se to da kako spremeniti ampak do zdaj še nisem pogruntal, drugače pa je dodan internetni radio, ki lepo dela, skratka če bo še kdo kaj pogruntal naj sporoči.LP
novitibo ::
zelo navdušen nad fw 2.0!
antireal ::
ma še kdo probleme z DHCP not ready pri WIFI?
Nikakor mi ne rata povezat z routerjem. Vse ostale naprave delujejo bp.
astras ::
@novitibo tudi jaz sem zaenkrat navdusen.. tudi stranke se javljajo s pozitivnimi vtisi, tako da... ;) vedno bolje ;)
www.xtreamer.me
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
  • spremenil: astras ()
amper ::
Ja meni z FW2 napiše za wifi Can't get any IP.
V verziji 1.03 pa se je povezal brez problema.
Kakšna ideja kako to rešiti.
Delaj dobro in pusti vrabčkom čivkati !!!
Modri dirkač ::
No ja, fonti v novem FW so totalno mimo.
Ostalo dela v redu. Trajalo 3 min.
Več sledi ...
Everybody lies!
brecoboy ::
hd locljivost v 2.0 lepo zgleda, tudi dizajn je dozivel manjse popravke. remote control prek nokie S60v5 ne dela, odpre sicer stran z gumbi, ampak ti ne delajo.
Nimkapu ::
Prvi vtisi zelo pozitivni :)
amper ::
Evo sedaj tudi meni deluje.
Če imate kakšne probleme, ki jih drugi nimajo poizkusite naložiti Emergency 2.0.0 firmware
Meni sedaj deluje vse vključno z WIFI, ki je povezal v prvo po vklopu XTja.
FW lahko potegnete tukaj:
Navodila za nastavitev:
http://www.xtreamer.net/download.aspx?C...
Trupl0 ::
razen par slovničnih napak pri angleškem jeziku ( prav tako pri slovenskem =) ... kje se prisostvuje pri prevodih? ) zadeva zaenkrat deluje OK.
WIFI mi je takoj našel in se povezal. NAS in UPNP zadeve sem lahko izklopil, ne da bi se prej XT 5x resetiral.
Internetni radio deluje ok.
Update je bil narejen v 5 min.
bjacky2004 ::
Lahko kdo pomaga, imam Win 7, vse sharano, ampak ko grem z XT na svoj PC (ki ga XT vidi), ne vidim diskov oz. folderjev? Hvala!
misek ::
Sem zadnjič že nekaj omenjal glede IPTV, sedaj pa nadaljevanje.
Naredil sem .plsx file na podlagi podatkov tule:
[playlist]
File1=http://XTREAMER_IP:81/udp/@239.1.1.115:5000
Title1=RTV SLO 1
Length1=-1
NumberOfEntries=1
Version=2
in ga skopiral na disk Xtreamerja. Preko telneta se zagnal tudi program udpxy (dobljen tukaj). To je small-footprint UNIX/Linux daemon to relay multicast UDP traffic to client's TCP (HTTP) connection, ki je menda potreben za IPTV. Nekaj o tem sem prebral na uradnem forumu.
Ko sem pod Media Library izbral .plsx file (enako kot za radio), je udpxy program na konzoli napisal tole:
iptv # mkdir /var/run/
iptv # ./udpxy -vv -T -p 81
2009-11-04 19:04:22.083058 UTC  udpxy started with: ./udpxy -vv -T -p 81
2009-11-04 19:04:22.086405 UTC  Starting server [593]; capacity=[3] clients
2009-11-04 19:04:22.089212 UTC  Setting up listener for [0.0.0.0:81]
2009-11-04 19:04:22.089745 UTC  Server socket=[6] is set up
2009-11-04 19:04:22.089930 UTC  Entering server loop
2009-11-04 19:04:26.879681 UTC  Accepted socket=[7]
2009-11-04 19:04:26.883833 UTC  Reading command from socket [7]
2009-11-04 19:04:26.884164 UTC  Request=[udp/@239.1.1.115:5000], length=[21]
2009-11-04 19:04:26.884333 UTC  Command [udp] with params [@239.1.1.115:5000] read from socket=[7]
2009-11-04 19:04:26.884494 UTC  udp_relay : new_socket=[7] param=[@239.1.1.115:5000]
2009-11-04 19:04:26.884780 UTC  Invalid address: [@239.1.1.115]
2009-11-04 19:04:26.885182 UTC  Sent HTTP response code=[500], reason=[Service error] to socket=[7]
2009-11-04 19:04:26.885652 UTC  Closed accepted socket [7]
2009-11-04 19:04:26.889934 UTC  Accepted socket=[7]
2009-11-04 19:04:26.890245 UTC  Reading command from socket [7]
2009-11-04 19:04:26.890432 UTC  Request=[udp/@239.1.1.115:5000], length=[21]
2009-11-04 19:04:26.890630 UTC  Command [udp] with params [@239.1.1.115:5000] read from socket=[7]
2009-11-04 19:04:26.890797 UTC  udp_relay : new_socket=[7] param=[@239.1.1.115:5000]
2009-11-04 19:04:26.890957 UTC  Invalid address: [@239.1.1.115]
2009-11-04 19:04:26.891333 UTC  Sent HTTP response code=[500], reason=[Service error] to socket=[7]
2009-11-04 19:04:26.891782 UTC  Closed accepted socket [7]
2009-11-04 19:04:26.903022 UTC  Accepted socket=[7]
2009-11-04 19:04:26.903344 UTC  Reading command from socket [7]
2009-11-04 19:04:26.903558 UTC  Request=[udp/@239.1.1.115:5000], length=[21]
2009-11-04 19:04:26.903726 UTC  Command [udp] with params [@239.1.1.115:5000] read from socket=[7]
2009-11-04 19:04:26.903916 UTC  udp_relay : new_socket=[7] param=[@239.1.1.115:5000]
2009-11-04 19:04:26.904084 UTC  Invalid address: [@239.1.1.115]
2009-11-04 19:04:26.907080 UTC  Sent HTTP response code=[500], reason=[Service error] to socket=[7]
2009-11-04 19:04:26.908461 UTC  Closed accepted socket [7]
2009-11-04 19:04:26.908850 UTC  Accepted socket=[7]
2009-11-04 19:04:26.909035 UTC  Reading command from socket [7]
2009-11-04 19:04:26.909216 UTC  Request=[udp/@239.1.1.115:5000], length=[21]
2009-11-04 19:04:26.909379 UTC  Command [udp] with params [@239.1.1.115:5000] read from socket=[7]
2009-11-04 19:04:26.909539 UTC  udp_relay : new_socket=[7] param=[@239.1.1.115:5000]
2009-11-04 19:04:26.909697 UTC  Invalid address: [@239.1.1.115]
2009-11-04 19:04:26.948351 UTC  Sent HTTP response code=[500], reason=[Service error] to socket=[7]
2009-11-04 19:04:26.949057 UTC  Closed accepted socket [7]
To pomeni, da je nekaj zaživelo? Se hoče kdo poigrati s tem, ki se sploh spozna na IPTV in jo lahko praktično preizkusi? Jaz je namreč nimam, pa še pojma o njej nimam! :D
antireal ::
Meni je tudi uspelo sposobiti WIFI, samo mi HD vsebine brez NFS-ja ne predvaja gladko. Je pa 5m razdalje med XT pa routerjem.
misek: upam da ti čimprej uspe:]
  • spremenilo: antireal ()
kmetek ::
kaj ste naredili za WIFI?
astras, xtreamer: mi lahko preko ZS ponudita ceno za nadaljno prodajo, če jo sploh imata :)
  • spremenil: kmetek ()
antireal ::
Men ubistvu predvaja celo 1080 preko wifija!!
Glede wifija sem ene 20x naredil system restore, zdj pa kr na 1x dela. Čudno?
kmetek ::
antireal: kako si nastavil?
TheHijacker ::
misek mi navijamo zate!
Če ti tole uspe pogruntat...
http://www.google.si
misek ::
Slabo kaže. Sem se spomnil, da bi lahko streamal HTTP stream preko VLC-ja. Zato sem v playlisto vpisal "File1=http://IP:1234/" in se je Xtreamer rebootal ;((
antireal ::
Na routerju B/G brez zaščite, samo omejitev MAc-a.
TheHijacker ::
misek: kako si dobil telnet dostop na 2.0 fw?
kmetek ::
antireal: na routerju imam zaščito ja....WPA + MAC......
misek ::
Telnet dostop.
TheHijacker ::
Na 2.0 mi še vedno ne deluje wireless. DHCP not ready javlja.
Tako ne morem imeti hkrati konekcijo na XT preko wireless in UTP kabel iz modema.
Trupl0 ::
a ni bilo nekje napisano, da LAN in WIFI istočasno ne delujeta?
TheHijacker ::
Bo držalo. Ko vklopim wifi mi kabel avtomatično izklop.
Sranje.
Wifi pa nikakor ne deluje, čeprav antena laufa brez problema na laptopu.
Modri dirkač ::
Zakaj bi pa hotel med duplo povezavo?
Everybody lies!
TheHijacker ::
Sem napisal na moje rezultate na XT forum, mogoče kdo dobi kakšno idejo.
Wireless bi imel za predvajat fajle iz NAS-a, UTP pa za IPTV.
polde66 ::
nikakor da naloži verzijo 2.0, v startu imam verzijo 1.2. V čem je fora?
polde
x-treamer ::
Kaj pa če poskusiš najprej 1.3 naložiti ter nato še 2.0?
x-treamer.com (na zalogi)
bosko1982 ::
v big bangu dobiš še zraven, za to ceno (170€) ....."darilo: brezžična natena". :)
katastrofa od človeštva...
polde66 ::
Mi je ratal takoj zatem, ko sem se tukej raznežu.:8)
polde
atomc ::
Ciao, ali ima še kdo problem s Sony TV-roza ekran.(40w5500, Xtreamer firm. 2.0)
Ben
novitibo ::
31 / 105
