Forum » Znanost in tehnologija » Protokol
Protokol
FrRoSt ::
BigWhale se zdajle najbrž čudi, da ni možne normalne debate na tem forumu. Obenem pa je sam prispeval k temu kot moderator, ker ne briše pravih prispevkov. Brisat bi moral žaljive in neargumentirane prispevke. Tiste, ko nekdo reče, nimaš prav, ne razloži pa zakaj. Zdaj je forum postal tekmovanje v neumnih šalah, za katerimi se skrivajo žaljivke.
Če so odkrili podedovan spomin pri živalh, ki se razmnožujejo z jajčeci (torej, da ni možen vpliv hormonov preko deljenja tekočin v maternici) potem bo lahko kaj na tem. V končni fazi pa je vseeno. Kaj takega sigurno možno je. Puščam odprto možnost kot znanstven človek. Ne pa kot eni politični verniki, ki nasprotujejo tej ideji samo zato, ker ni politično korektno reči, da imajo geni tako velikanski vpliv. Geni imajo velikanski vpliv pri živalih in tudi pri ljudeh, navsezadnje smo samo živali. Pri živalih npr se takoj vidi, da je strah v genih. Imaš bolj boječe mlade mačke in bolj pogumne. Živijo v istem okolju, imele so iste izkušnje. Torej mora biti to v genih.
Bom samo na kratko pokomentiral tale post, ker nimam veliko časa. Saj se bomo k tej temi vrnili še kasneje, ko mi bo čas dopuščal!
TAKO! Brisati bi moral žaljive in neargumentirane prispevke. Ti so po večini kratki, enostavčni in jih sploh ni težko odkriti....
Z geni pa je tako... Res je veliko v njih, ni pa vse! In na njih v končni fazi težko vplivaš! Nimaš kakšne posebne izbire, vsaj danes (še) ne! Gene imaš, kakršne imaš!
Primer je dober. Vendar je lahko malce zavajajoč.... Ti boš živčnega, ali pa plahega mladiča težko naučil poguma ali odvadil določenih slabosti. Se pa to da z veliko dela in truda (malce) popraviti in izboljšati pri vzgoji... Po drugi strani pa pri mladičih z dobrimi geni nimaš nobenega zagotovila, da bodo (zato) preživeli, ali pa da ne bodo skozi življenje dobili kakšnih drugih izkušenj, ki bi jim zagotavljali ohranitev te prednosti pred ostalimi... Tu govorimo samo o večji statistični verjetnosti za boljše možnosti in izbolšanje npr. vrste.... Če tole malce drugače povem in razložim: Tukaj ne gre za to, da (bi) se lahko zadeva razvijala v vse smeri, čeprav se (teoretično) lahko in se. Gre se za to, da se bodo zadeve (npr. razvoj vrste) razvijale v določeni smeri! Npr. tisti smeri, ki bo imela naj/večje možnosti za preživetje v (določenem) okolju.... Te možnosti za preživetje v okolju pa so lahko zelo raznolike in tudi komplekse, včasih celo zelo naključne....
Samo toliko na kratko za majhno dopolnitev...
komu zvoni; zvoni tebi.
BigWhale ::
Vsi so taki!Niso. Noben nima luknje oblike tvoje glave, čeprav si ležal na njegovem predniku.
Govorili smo o spominu in kaj vse je lahko oblika spomina. Zato ker se vas nekaj oklepa neke tocno opredeljene definicije besede spomin. Ne spomni (hehe), pa se, da beseda spomin ne obstaja samo v okvirih SSKJ definicij.
A lahk poveste zakajh noben ne kurca farmacevtov, ki uporabljajo izraz imunski spomin, recimo?
Se vedno nisi podprl svojih argumentov s kaksnim citatom. A bo treba se cakat?Gene @ Wikipedia
To ni citat kjer jaz ali pa okapi trdiva, da lahko podedujes na pamet nauceno Zdravljico. Tega ni nihce tukaj trdil.
A lahk poveste zakajh noben ne kurca farmacevtov, ki uporabljajo izraz imunski spomin, recimo?Ker gre za pomen, ki ustreza besedi spomin.
To ni citat kjer jaz ali pa okapi trdiva, da lahko podedujes na pamet nauceno Zdravljico. Tega ni nihce tukaj trdil.Z dovolj pesniške svobode lahko trdiš karkoli, pa potem rečeš, da nisi tega mislil.
Znanost ne deluje tako.
BigWhale ::
Tudi to kar se je dogajalo misim povsem ustreza besedi spomin.
Tudi ne deluje tako, da postavis trditev in je ne podkrepis z ustreznimi argumenti. Limanje nekih kvazi relevatnih wikipedia linkov in dretje 'to si to kaj sem pa jaz' in 'ne pa ne', ni nic kaj znanstveno.
Morda se pozablja, da je protokol že ustvarjen in se preko njega dojema tudi zunanjo realnost. Ne vem, če je bilo to že predebatirano.
Tudi to kar se je dogajalo misim povsem ustreza besedi spomin.Jaz pa ne, ker spomin ne more delat "nazaj": Reči, ki jih ni bilo v DNK, se ne pojavijo tam kot rezultat dražljajev iz okolice. Genom ni spremenjen na noben način.
Tudi ne deluje tako, da postavis trditev in je ne podkrepis z ustreznimi argumenti. Limanje nekih kvazi relevatnih wikipedia linkov in dretje 'to si to kaj sem pa jaz' in 'ne pa ne', ni nic kaj znanstveno.Drži: Vidva morata pojasniti, zakaj se vama zdi, da gre za spomin in pri tem ne smeta pozabiti, kaj so ključne lastnosti česarkoli, kar lahko smatramo kot spomin: Ohranjanje stanja, ki nastane kot posledica zunanjih dražljajev. Težko trdiš, da ima kamen spomin, čeprav v primeru, da ga zlomiš, oba kosa "podedujeta" skupno strukturo. Podobno je v tem primeru.
- spremenilo: jype ()
FrRoSt ::
Važno je še, da je test narejen pri živalih, ki odraščajo čisto same, brez stika s starši, od samega spočetja. Drugače ne moreš izločiti vpliva staršev preko maternice in pa preko posnemanja.
Torej bi bilo dovolj naredit takle krut test s piščanci:
S skupino kokoši A bi lepo ravnal, da se ne bi nič bale, ko bi hodil med njimi, da bi se pustile dvigniti.
S skupino kokoši B bi grdo ravnal, da bi bežale od tebe, ko bi te videle.
V obe skupini bi spustil istega petelina.
Z obema skupinama zvaljenih piščancev, ki bi jih zvalil pod žarnico in ki bi vsi odraščali skupaj, le da bi enim nogo pobarval rdeče, drugim pa zeleno, bi naredil test, ali je kaj razlike, koliko se te bojijo, ko hodiš med njimi.
Najbrž bi bil res rezultat, da ni razlike med skupinama.
Ps. opazil sem, da jypetu precej niha razploženje. Enkrat se da normalno pogovarjat z njim, drugič se pizdi, kot da je jezen na ves svet. Nikoli ne veš, s katero nogo je vstal.
TAKO!
To je bistveno za razumevanje!!
Ali, če še drugače povem: Zadeva se lahko prenaša na potomce tudi (čisto) preko vzgoje in privzgojenih vzorcev! Ki so shranjeni v podzavesti staršev/vzgojiteljev!
Da se ne bom vračal in ponovno odpiral temo izkušnje, spomina,.... in razlagal, kaj je pravzaprav spomin, kaj je izkušnja, kako se izkušnje zapisujejo in shranjujejo ….
Kaj je pravzaprav z jypetom ne vem točno, kakor pa imam zapisano v spominu, tu ne gre ravno za eno samo osebo, kakor je menda tudi sam razlagal gre za več oseb, ki nekako delujejo pod tem imenom
Organizejšen jype
FrRoSt ::
da se zadeva splača in bo vsaj nekje padla na plodna tla
Vedno nekje pade na plodna tla.
o+ nevone
Človeku prav srce zaigra, ko sreča nekoga s tako vnemo, vztrajnostjo in zanimanjem za določeno temo. Da ne napišem kar strastjo! Danes to paše že kar v rubriko pod Čudeže!
Saj same stvari morda niso tako zakomplicirane, kot se zdi na prvi pogled. Znajo biti sila enostavne. Zakompliciramo si jih sami, s svojo nedoslednostjo, površnostjo in nekim (enostavnim) posploševanjem.
Naj prvo razložim tole enostavno besedno zvezo plodna tla! Verjetno ne bi smela delati nobenemu težave, pa vseeno. Kot šolski primer, kako se sila enostavne zadeve lahko kajhitro zapletejo in povzročijo probleme. Da strahovitih posledic, ki jih lahko povzročijo, sploh ne omenjam! In ker se zadnje čase, zadnjih nekaj let tudi čisto sam ukvarjam s "plodnimi tlemi", vam nekaj izkušenj in dognanj ne more škoditi.
Torej! Nabral sem semena in jih posejal (v plodna) tla! Nekaj sem že prej prebiral in poskušal s temi zadevami, pa se nekako ni najbolje izteklo. Izplen, ali še drugače: izkupiček je bil kar boren. Po domače, zelo skromen! Zato sem malo spremenil pravila, strategijo in cilje in se zadeve lotil povsem drugače. Semena sem nabral sam, jih primerno "obdelal" in posejal v plodno zemljo, kakor se temu reče... Morda ni odveč, če še malce pokomentiram, kaj je tukaj plodna zemlja. Gre torej za neko prst, zemljo s primerno sestavo, pH-jem, vlago in še marsičem... Pravzaprav je zadeva tukaj še sila enostavna. Gre za kupljeno zemljo, ki jo kupiš v kakšnem vrtnem centru ali cvetličarni....
Vanjo sem posejal semena. In kar na enkrat zadeva začne kaliti, vse zeleno, kot da bi sadil pšenico! Praktično je bila kaljivost okoli 99%!! K temu niso doprinesla samo plodna tla, ampak tudi vse druge (pomembne) okoliščine. Semena so bila nabrana ob pravem času, pozni jeseni, dokaj pravilno, skoraj profesionalno oskrbovane in verjetno je tudi vse ostalo štimalo.... Tukaj, na tem prvem nivoju je zadeva sila enostavna in jasna.
Zadeva se zakomplicira na drugem nivoju, ko je potrebno te rastlince zaradi gostote presaditi... Ko imajo že dolge nežne, občutljive in krhke koreninice je pa zadeva presajanja in vsajanja veliko bolj občutljiva in delikatna glede nadaljne rasti, vraščanja in prijemanja rastline. Tako da tukaj, na drugem nivoju izraz plodna tla malce bolj kompleksen in je pogoje za uspešno nadaljevanje rasti veliko teže izpolniti.... Se pa vse to enosatavno lahko pomete pod isti izraz "plodna tla"...
Se nadaljuje ….
nevone ::
Verjetno se nisva razumela. Ti nisi spraševal po tem, kar zdaj opisuješ. Ti si (po napisanem sodeč) želel precej manj. Vzporednico lahko potegneš tako, da če neko seme dovolj dolgo naključno mečeš po Zemlji, se bo nekje prijelo in zraslo. Za dober pridelek je pa seveda treba malo več ugodnih pogojev.
o+ nevone
FrRoSt ::
o+ nevone
Seveda tega nisem pričakoval! Saj ni šlo za odkrivanje tople vode. To sem slišal in to so delali tudi drugi, s katerimi sem imel stike. Nekaj znanja in izkušenj sem že imel, eno tudi s saditvijo nabranih semen.... Hišnik je nekaj otresal storže in jaz sem izkoristil priliko in nabral semena in posadil. Rezultato so bili neprimerno boljši od vseh prejšnjih (mojih) poskusov.... Zato sem izkoristil priliko, ko se je kolega odpeljal v Koper in tam nabral, pobiral storže... Od začetka ni ravno kazalo najbolje, potem pa sem le nabral za skoraj polovice male vrečke storžev in semen... Ko je seme zrelo se storž odpre in semena izletijo iz njega, ponavadi jih raznosi veter in pojejo priči... Ker pa je bilo očitno pred kratkim neko manjše neurje, ali malo močnejši veter, sem nabral kar nekaj celih primernih storžev in še nekaj semen... tako da je na koncu kar naneslo!
Kar morda še enkrat opozorim in ponovim. Vse lepo in prav, vendar se to na tem drugem nivoju, ko imaš v loncu veliko malih, dvoletnih sadik z občutljivimi koreninami izkaže za problem. Ko jih je potrebno presaditi. Potem pa to iščeš na netu. Informacij ni ravno veliko, kakšen forum, kjer je kdo že zastavil to vprašanje, kakšen kratek odgovor, nekaj izkušenj nekaterih uporabnikov, s katerimi si lahko kaj pomagaš, vendar ne gre čisto za tvoj primer, kakšen videoposnetek na youtubu, splošna vavodila,... itd. Od vsakega si vzameš malce in nekaj, kar bi ti lahko koristilo in na koncu upač upaš, da ga nisi kje preveč polomil in dobiš vsaj dobro, če že ne zmagovito formulo... Mislim, da mi je zadeva uspela, vsaj za enkrat tako kaže, nekaj loncev sem presadil in ločil sadike, upam, da se bodo uspešno prijeli in presatali zimo, se vrasli in bili drugo leto pripravljeni na novo sezono....
Da zaključim tale izlet v botaniko in doktorat iz presajanja! Zakaj sem se tega lotil in načel to temo tukaj!? Kaj si moramo zapomniti in kaj naj bi razumeli!??
1. Tudi kadar uporabljamo enostavne besede, ali pa besedne zveze, kot v zgornjem primeru plodna tla, ali pa rodovitna prst, so sicer to na videz preproste in jasne zadeve, imajo pa lahko različne nivoje in tudi različne vloge.... Pomen določene besede, od enega robnega pogoja do drugega skrajnega dela uporabe je lahko precej širok!
2! Na primeru oz. primera se da lepo razbrati tudi kakšne druge zadeve; morda kaj več, kot je izkušnja, kaj je spomin, .... Moji možgani sicer hranijo v spominu informacijo o nesreči letala na Korziki, vendar dva brata, eden starejši in eden mlajši, s katerimi smo hodili na isto šolo in sta v nesreči izgubila oba starša, imata drugačen spomin in drugačno izkušnjo! iz tega dogodka....
3! Tole je morda še najbolj skrito in zavito, vendar za nadaljnje razumevanje in dojemanje nič manj POMEMBNO! Jaz (ali pa vi, vsi ostali) take zadeve LAHKO delamo. Tale "lahko" je treba jemati nekoliko bolj na lahko, vstavil bi lahko tudi besedico težko! Zadeva zahteva pač poleg volje, zanimanja in časa tudi (nekaj) energije... Nekatere več in druge manj! Odvisno od primera do primera, okoliščin, zahtevnost,... itd. Vendar jih lahko! Za razliko od umetne (ali pa strojne) "inteligence", ki jih (za enkrat!?) verjetno še ne more! Ali pa vsaj ne v taki meri in takem obsegu.... Na določenih področjih verjetno že kaj lahko!? V splošnem pa je verjetno omejena na neka "presejanja" ali izbore določenih člankov, zadev, prispevkov, .... iz neta.
Kar sem npr. moral opraviti tudi jaz, ko sem npr. iskal uspešno formulo za presaditev sadik iz drugega nivoja! :)
No, vsaj upam, da bo uspešna!
Toliko za zdaj, o tem! Kakšno vprašanje, pripomba, opomba!? Preden se vrnemo v tekočo temo in aktualno tematiko Protokola!??
Za KONEC še tole! Kogar zanima sama problematika, tudi kmetijstva in teh zadev nasploh...
Izvrsten članek iz siola! Odlična iztočnica za vse, ki se za to zanimate in s tem tudi ukvarjate!!
Ogrevanje majhnega stanovanja z IR paneli
poweroff ::
Par dni nazaj sem naletel na tale film: Freejack, 1992.
Precej "protokolske" ideje so notri...
The "Spiritual Switchboard" is a computer system that allows the rich to maintain their minds alive after death. The catch is that the system can only support them for a few days at most, so these rich men are turning to pulling a Grand Theft Me and putting their minds into new bodies.
sudo poweroff
FrRoSt ::
Torej!
Če se vrnemo na temo protokol; sem še enkrat prebral uvodni Thomasov post, kaj je pravzaprav mislil in kaj za zadevo stoji, - prej ali slej trčimo ob inteligenco!
Prvo tisto, naravno, človeško, po domače, kasneje še umetno (strojno) in še kasneje na kavlje 22 celotne zadeve!
Za začetek pa začnimo pri tisti prvi, človeški!
Kaj je to inteligenca, kako je definirana, kako se odraža, kako se meri, nastane in sve ostalo!!
Prosil bi vas za vse enovrstične stavke in povedi! Vse kar se nanaša na (človeško).
Dovoljeni so tudi večji in daljši odstavki, če jih kdo zmore in seveda če mu jih @plavoribo dovoljuje!
Timurlenk ::
Nihče zares nima pojma, kaj je inteligenca. Mnogi bi jo radi prikazali kot število kalkulacija v nekem času, a že pogled na kalkulatorje pokaže, da niso zmožni pogruntati evklidske geometrije, kaj šele, da bi izumili kolo.
Demokracija je zdej v drugem planu, to je vendar jasno.
FrRoSt ::
Ločiti moraš naravno, če se lahko tako izrazim in umetno, to je strojno inteligenco!
Drugače pa obstajajo tudi IQ testi, menda naj bi bilo to razmerje med Človeško in povprečno človeško inteligenco za to starost...
Kalkulatorji so enostavne in micene mašince, ki ljudem pomagajo pri rašunanju in računskih opravilih....
billy ::
Tudi kaj pomeni "zavedanje" se še ne ve.
Če se nekaj izmeri, še ne pomeni, da vemo kaj to je.
vostok_1 ::
Nisem točno vedel kam to postavit, ampak poglejte si. Je dovolj relevantno.
Tam okoli 15 minute, ko se preselijo na kitajso zadeve postanejo breathtaking.
There will be chutes!
It came from the lab.
kuall ::
Ne vem kako je to možno, da so vse te AI debate in ti Ai videi tako za popizdit dolgočasni. Po moje zato, ker se premalo ukvarjajo z znanostjo zadaj in preveč poljudno. AI postane res zanimiva šele, ko se z njo začneš ukvarjat na znanstveni ravni. Zelo podobno, kot je matematika dolgočasna za popizdit večini ljudem in je zanimiva šele, če padeš notri.
Zato pa je ukvarjanje z matematiko in z AI bolj stvar za samotarje, ne izpade glih fajn, če se hočeš o tem s kom pogovarjat, ker bo pogovor dolgočasen. Saj tako je v bistvu z vsemi znanstvenimi področji, v njih lahko res uživajo samotarji, ni za skupine.
To je pa zato, ker je naš jezik za en drek in se z njim ne da prenašat občutkov, ki te primejo, ko padeš v neko znanost.
- spremenilo: kuall ()
vostok_1 ::
breathtakingSamo za nevedne.
Vedel sem, nisem pa videl v praksi. Tista kontrolna soba mesta so vrjetno mokre sanje vsakega socialista.
Vedel sem, nisem pa videl v praksi. Tista kontrolna soba mesta so vrjetno mokre sanje vsakega socialista.Vidim, da ne veš, kaj pomeni "socializem".
Pomeni, da si tisti, ki vihtijo lopate in krampe, sami razdelijo plačilo za svoje delo. V kapitalizmu lastnik lopat pobere 99%, delavci si pa razdelijo ostanke.
vostok_1 ::
Najprej se treba vprašat, kaj pa bo delavcu lopata, če z njo v socializmu ne sme kopati.
Bog ne dej, da bi si z njo uredil prizidek, kjer bi sušil sadje. In še huje...to "razdeljeval" celi soseski.
Pod kapitalizmom morda res eni ne pridejo več kot do lopate, ampak nekateri pa bi z njo dosegli več kot samo kopat blato. In bogati kapitalisti, čeprav se bodo potrudili ga zatret v kali...nimajo etičnega precedensa mu to ne dovoliti.
V socializmu pa pride vlada..."hej, ta lopata ni tvoja. Vrni jo! Če ne boš ubogljiv te bomo še kaznovali ker si kopal zemljo, ki ni tvoja".
Skratka, spet nam prodajaš gnilo zelenjavo jype.
Ampak ok, da ne zavijemo preveč.
Je še koga fasciniral video na tistem mestu, ki sem ga omenjal?
A ni čudovito. Kontrolna soba konstantno preverja kje si in kaj počneš in ti po potrebi zbije družbene točke. Vse at the touch of a fingertip.
Že res, da je vrjetno polovica sistema napol spacana skupaj. Ampak to so pač poizkusi z danimi resursi.
V resnici orvelovski totalitaristi onanirajo na tako tehnologijo.
Complete control of almost everything.
Danes se takoj ve če si nabavil Anarchist Cookbook. Z takim sistemom bi takoj končal na spisku if not worse.
Zakaj si pa ne kupijo lastnih lopat in krampov?Samo zate: http://existentialcomics.com/comic/234
Najprej se treba vprašat, kaj pa bo delavcu lopata, če z njo v socializmu ne sme kopati.Loaded question @ Wikipedia
Bog ne dej, da bi si z njo uredil prizidek, kjer bi sušil sadje. In še huje...to "razdeljeval" celi soseski.Točno to so v Jugoslaviji po vojni počeli, masovno in legalno.
nimajo etičnega precedensa mu to ne dovoliti.Socialisti tudi ne. Imajo pa kapitalisti zelo dober razlog, da ga umorijo, socialisti pa ne.
V socializmu pa pride vlada..."hej, ta lopata ni tvoja. Vrni jo! Če ne boš ubogljiv te bomo še kaznovali ker si kopal zemljo, ki ni tvoja".Ne, to se ne zgodi.
Skratka, spet nam prodajaš gnilo zelenjavo jype.Ne, ti lažeš, da bi dokazal, da je bolje, da sem jaz bogat in srečen, ti pa reven in histeričen, kot da bi bil jaz še vedno bogat, ti malo manj reven, pa oba srečna.
Je še koga fasciniral video na tistem mestu, ki sem ga omenjal?Ne.
V resnici orvelovski totalitaristi onanirajo na tako tehnologijo.Ja, ampak to ste desničarji. Guy Fawkes je bil levičar.
Complete control of almost everything.Tvoje mokre sanje, če sem prav razumel tvoj odnos do "ograj na mejah".
Danes se takoj ve če si nabavil Anarchist Cookbook. Z takim sistemom bi takoj končal na spisku if not worse.Zato ga je pa nujno treba porušiti.
vostok_1 ::
Nima sicer povsem narobe. Dostop do vesolja je res omogočil bolj socialistični pristop. NASA je namreč bila formirana iz strani države.
Je pa kapitalizem omogočil bistveno večjo robustnost.
Socializem zna bit uporaben ko gre za neko specifično reč, kjer lahko država prisilno fokusira vs trud.
Ampak kot rečeno, kapitalizem je bistveno bolj prosperirajoč sistem overall...dokler se ne sfiži in resetira.
Jypeta sicer res težko razumet.
Na lastne oči lahko vidi, da je proletariat neumen in bi najbrž zjebal sistem, kot vedno.
Morda pa je to njegov plan...uvesti komunizem in se postaviti kot elito. Morda zato špara svoj kapital, da bo lahko pol podkupil veljake.
You silly little sneak you.
- spremenil: vostok_1 ()
NASA je namreč bila formirana iz strani države.In kupuje motorje, ki so jih razvili v komunistični Sovjetski zvezi, ker je ameriška industrija nesposobna ustvariti podobno kvaliteto za podobno ceno.
Na lastne oči lahko vidi, da je proletariat neumen in bi najbrž zjebal sistem, kot vedno.Drži, zato je pa ključna komponenta vsake uspešne države bogato investiranje v šolstvo.
You silly little sneak you.Ne sodi drugih po sebi. Jaz nimam nobene potrebe po elitizmu, da sem pametnejši od vseh je zgolj srečno naključje.
vostok_1 ::
We did. The results were far below expectations.
We did. The results were far below expectations.Aha:
Na srečo drugi niso takšni idioti in vzdržujejo dolgoročno vzdržne trende:
Education in Finland @ Wikipedia
Education in Sweden @ Wikipedia
Education in Norway @ Wikipedia
Education in Denmark @ Wikipedia
vostok_1 ::
Nerazumeš. Poznavanje matematike, ni nobeno zagotovilo, da nisi neumen normie.
Saj imamo tudi na forumu visoko statusne debilne normije.
7982884e ::
In kupuje motorje, ki so jih razvili v komunistični Sovjetski zvezi, ker je ameriška industrija nesposobna ustvariti podobno kvaliteto za podobno ceno.se ena blamaza jypeta.
1. ruski motorji (in rd-180 in nk-33) so poceni, ker jim je ostal velik inventar neporabljenih, in ker je delovna sila v rusiji cenejsa, in ker so enostavnejsi
2. motor kot je SSME ima visje performanse kot vsak drug v vseh pogledih, je pa drag
3. poceni motorji se v ZDA niso razvijali, ker nic na trgu ni sililo v to smer
4. motorji tipa nk-33 so se v SZ razvijali, ker tam velik motor tipa F-1 ni bil opcija, ker ga niso imeli kje testirat
5. posledicno niso imeli izbire, da popedenajo zlitine in ostale tehnicne probleme, povezane s takim tipom motorja
6. spacexov raptor je privatno razvit in bolj sofisticiran od prakticno vseh ostalih (razen mogoce SSME), in cenejsi
uff, a prav berem? jype je postal rasist in fasist?We did. The results were far below expectations.Aha:
korelacija teh scorov z etnicno pripadnostjo oz. "raso" glavnine populacije je namrec bistveno visja kot korelacija z investicijami v solstvo.
- spremenilo: 7982884e ()
se ena blamaza jypeta.Ne nakladaj. Ruski motorji so superiorni, ker so razviti v socializmu. Vse ostalo je balast, ki ga stresa propagandna mašina ameriškega imperializma.
korelacijaSaj sploh ne veš, kaj to pomeni.
- predlagal izbris: Okapi ()
7982884e ::
upas iti stavit da ima tale graf po cisto formalni definiciji korelaciji le-to bistveno visjo za etnicna pripadnost : score kot pa izobrazevalni prispevek na otroka?
si navaden trol in noben te vec ne jemlje, kar se jasno vidi po vedno bolj kao edgy postih. 2/10
vostok_1 ::
Ne razumeš. Jype nikoli ne sme priznati, da nekaj ni po njegovi ideologiji, ker potem bi se le-ta povsem razletela. Tko kot v socializmu...sistem laufa do prvega nekonformista.
upas iti stavit da ima tale graf po cisto formalni definiciji korelaciji le-to bistveno visjo za etnicna pripadnost : score kot pa izobrazevalni prispevek na otroka?Če kontroliraš za bistvene spremenljivke, potem vidiš, da to ne drži niti približno, razumem pa, da tega nočeš storiti, da se ti ne podre teorija o tem, da ima vpliv etnična pripadnost, namesto tistega, kar je v resnici v ozadju.
Ne razumeš. Jype nikoli ne sme priznati, da nekaj ni po njegovi ideologiji, ker potem bi se le-ta povsem razletela. Tko kot v socializmu...sistem laufa do prvega nekonformista.Če bi desničarji znali seštevati, potem bi razumeli, kdo se moti - in ne bi bili več desničarji.
- predlagal izbris: thramos ()
Double_J ::
Ce bi leta 2000 napisal, da bom 2020 vodil svet, bi bilo to veliko bolj realno, od Thomasove singularnosti.
Dve šivanki...
FrRoSt ::
Sveta ne moreš voditi. Svet ima svojo pot.
To je samo ILUZIJA Realnosti!
Kar je samo diametralno nasprotje Thomasovi singularnosti.
nevone ::
Pa saj ni časovni okvir edina ali najpomembnejša postavka.
Ampak seveda ... lahko se ga malo prišpona na tej postavki.
Po drugi strani imamo pa še celo leto 2020 na razpolago, tako da ... ne vemo še čisto zagotovo, hehe.
o+ nevone
Double_J ::
Ja no, jaz bi svoj mandat nastopil kar 1.1.2020.
Kasneje morda ne bom vec zainteresiran...
Dve šivanki...
nevone ::
Sicer on trdi, da nas bo elita, ki ga bo imela v rokah, ampak doomsday scenario either way.
o+ nevone
o+ nevone
Cruz ::
Dobro, da ga ni med "elito", verjetno bi bil kar nevaren. :)
nevone ::
Zaupat mehaniko sveta sistemu, ki ne loči psa od mačke je recept za katastrofo. In ravno v to silimo z polno paro.
Sistem je vedno samo do neke mere sposoben ločit eno in drugo. Vedno, za vsak primer lahko najdeš primer, kjer sistem ne bo deloval. Da si pa sami kompliciramo sistem in zahtevamo nemogoče od njega je sranje v lastno skledo, samo zato, da bi se dokazalo, da nekaj ne deluje in da se uresniči najslabši možni scenarij.
Stvari se daj precej oblikovati. Ampak dokler igramo evolucijsko igrico, ki nam jo vsiljuje narava, toliko časa bomo pač zaciklani.
o+ nevone
Timurlenk ::
Ja, žal je ostalo tvoje razumevanje na osnovnošolski ravni, in iz nekega razloga se nočeš sprijaznit, da stvari niso tako preproste, kot se ti zdi.
Očitno ti ni jasno, da je interpretacija zapisa enako pomembna kot zapis sam. Vse celice nekega organizma imajo popolnoma enak zapis, pa so med celicami ogromne razlike. In tudi med celicami enake vrste so razlike v delovanju.
In mehanizmi, pomembni za to interpretacijo, lahko tekom življenja doživijo spremembe, ki jih, če se to zgodi v spolnih celicah, potomci podedujejo.
In recent years, many scientists have hypothesized and even demonstrated that certain experiences during the life of an individual influence the development of his offspring, even distally. It appears that some experiences modify genetic expression, influencing:
1. how the organism itself responds to a changeable environment (i.e., more ontogenetic flexibility--direct or synchronous effect) and
2. how his descendants will increase their likelihood of surviving in a specific environment--that is, how information is transmitted to offspring regarding the environment that they will encounter (i.e., more phylogenetic flexibility--indirect and both synchronous and asynchronous effects).
https://www.frontiersin.org/articles/10...
Kaj to je nekakšna postmoderna biologija, v kateri obstajajo le interpretacije, resničnost pa je vselej diskutabilna.
vostok_1 ::
Interesantno in relevantno
Nevone, res te ne dražim ker sem žleht.
Pot do tvojega cilja ima skoraj nepremostljive ovire.
Med drugim nekako prepričat določeno...khm...skupino, da je še kdo drugi chosen.
And that is not going to be easy.
Namesto, da šteješ čas do singularnosti je mogoče boljše štet dogodke.
To pa to se more zgoditi do takrat.
Double_J ::
!2020!
Ja, ja... izkazalo se je, da je napovedovanje singularnosti, podobno napovedovanju potresov.
Dve šivanki...
Gaius ::
No stvari se premikajo naprej. Smo precej dlje kot pred 20 leti. Trenutno najbolj 'pop' verzija AI je v nevronskih mrežah.
