Forum » Kaj kupiti » spajkalnik
spajkalnik
MeGreat ::
Kater spajkalnik mi priporočate.
budget je nekje 30€, ne rabim nekaj profesionalnega rabil bi le za odspajkanje elementov na kakšnih starih ploščah, mogoče malo spajkanja
Aljaz1980 ::
hja za obcasno lotanje, bi bil bolj kot ne vsak vredo, se tist za 10€, ok pa ne bom klumpa kitajskega reklamiral
najbolj vazna stvar je, da nima moci vecje od 30W(15-20W bi blo tam nekje optimalno)
paziti moras na napajalni kabelj, da ni trd, torej dovolj mehek, da se da loter lepo drzati v roki in z njim upravljati, hkrati pa pazit da ni rocaj ali kabel nekvaliteten
pravtako je pomembno zate da ima spico majhno, torej konec je spicast, ce bi nasel nekje poceni wellerja, bi prisel odlicno skozi, saj veljajo za kvalitetne
drugace pa imas iskra, tudi niso tako slabi, ampak predvsem pazi na moč, ker mi je prvi bil iskrin in je bil 30W premočen, Preveč se je grel, drugace pa iskro se pomoje da dobit v merkurju
drugace pa imas V Celju, Mariboru in Ljubljani HTE, pa bi se dal za wellerja povprasat, majo dovlj nizke cene napram dobavitelju, glede da v Celju se mi ni splacal ga kupit od dobavitelja zaradi postnine
Edit:
http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID...
evo
Edit:
evo
- spremenilo: Aljaz1980 ()
MeGreat ::
hvala, bom šel kar tega iskati. pa še eno vprašanje, v enem videu na youtube sem videl da en odstranjuje spajko z pumpico. imaš kaj izkušenj ali to vredu deluje?
TehDucky ::
Mi v šoli pri spajkanju uporabljamo pumpice. Prvo stališ cin odmakneš spajkalnik in še isto sekundo pristaviš pumpico zraven in pritisneš na gumb. Ponavadi je treba 2-3x to narediti, da gre vsa spajka dol. Maš pa tudi možnost, če je plošča na kateri delaš majhna, da stališ cin in nato udariš po mizi, da pade cin na mizo, samo se pa zna zgoditi, da se potem razvleče čez celo ploščo. Drugače je pa pumpica fina zadeva. Zdej jaz točno ne vem katere obstajajo, sam pa imam doma tako, da ima keramično konico, ki jo je možno odstraniti in dati novo gor.
tomzzi ::
Weller je ok a kaj ko so zadnje cajte njihove original konice bolj kot ne zanič. Kvaliteta teh je porazna. Priporočam tudi kaj od Ersa.
Aljaz1980 ::
ali z pumpico, drugace je pa trak oziroma bakrena pletenica, s katero potem se prislonis in se pac cin prenese na pletenico
aja dob si se nekje gobico, da jo zmocis in potem z gobico cistis konico
Brane2 ::
Ravno za odspajkovanje elementov z motherboardov ponavadi rabiš močnejši spajkalnik, ki mora biti sposoben segreti pin in okolišnjo površino.
Po moje kakšna ERSA ali kaj podobnega z močjo 60W in termostatom bi morala biti O.K.
Nisem pa ziher, da bo to šlo v budget €30...
Aljaz1980 ::
cin potegne v pumpico tam se ohladi, ti pa potem samo pumpico napnes
ker pac kako bi rekel pumpica ima ror v katerem je debel drot in pac na ta drot je nareta vzmet in gumb z jezickom, ki drzi vzmet, korej ko ti potisnes ta drot v ror izpodrines zrak iz rora ter napnes vzmet
ko stisnes gumb vzmet potisne drot izven rora zrak gre nazaj v ror, torej hkrati pa posesa cin zraven v ror, tam se cin ogladi in se naslednic ko potisnes drot v ror, pac pade vun
oglavnem tudi ce ne ves, kaj mislim reci, ni nobena znanost, ko jo bos mel v roki bos videl
Aljaz1980 ::
ja ce bo odspajkoval "čipe", kar pa ne verjamem, ker mu nic ne koristijo
pa se za čipe je veliko bol lazje z visoko tempareturnim fenom, segrejes obrnes okoli čip odpade voila
cipi pa so tudi odporni na tem., ker jih na podoben nacin prispajkajo
Brane2 ::
Pa, ne vidim kako recimo odspajkati FET s švoh spajkalnikom.
Tudi kondiji niso ravno enostavni, sploh na multilayer platah, kjer so disrektno povezani z bakreno površino in je tak pin dokaj težko segreti.
Aljaz1980 ::
men 25w weller dosti greje, ampak recimo za odspajkanje za vec kot 3-4 pinske elemente je dobro met vec watnega na tem se bom strinjal
ampak tudi ce bi hotel plate popravljati, kaj dosti vec kot kondenzatorje ali kak smd element, kaksen fet niti nimas za odspajkat
MeGreat ::
To z platami sem rekel bolj tako, za vajo, da se malo naučim.
V bistvu imam en lcd za prispajkat na letvice pa še kakšno vezje bom probal narediti(preproste stvari). Bom kasneje kaj boljšega kupil.
Še nekaj, ali je tole spajka ? http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID.... Nevem kaj to pomeni spajkalna pasta, ni spajka neka žica ki jo tališ?
mihec87 ::
Pomoje bo 25w ersa več kot dovolj, Če boš pa v kaj konkretnega padel si boš pa tako verjetno kasneje kupil spajkalno postajo..
Aljaz1980 ::
To z platami sem rekel bolj tako, za vajo, da se malo naučim. V bistvu imam en lcd za prispajkat na letvice pa še kakšno vezje bom probal narediti(preproste stvari). Bom kasneje kaj boljšega kupil. Še nekaj, ali je tole spajka ? http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID.... Nevem kaj to pomeni spajkalna pasta, ni spajka neka žica ki jo tališ?no potem bo 25 W vec kot dovolj mislim da ni to to, ti samo reci prodajalcu, da ti naj da spajko ali pa reci mu "cin" ce te bo postrani gledal in ja zica je, ki pa ima prav tako pasto drugace pa ce te niso ucil v soli ali kje drugje poglej si kaj na netu literaturo, da ne bos kar pacal
mihec87 ::
Meni se zdi spajkalna pasta nekaj najboljsega vsaj pri lotanju žic.Lepo malo namažeš prisloniš spajkalnik ter cin..
Aljaz1980 ::
vecina past vsebuje kisline, ki pa dolgorocno na spoje kot na vezje, kot na kontakte ne deluje dobro
been there done that
ce ze uporabljas uporabljaj kolofonijo v kosih, drugace pa je meni cisto zadostno pasta, ki jo ima cin ze v sebi
mihec87 ::
hm a ni tako da vecina paste izpar, ostalo pa tako ostane na površini?
zanimivo nekaj novega zvem kolofonija toj uno za pujse barat oz smola?Kako se upporablja glede na to da je v kosih?
Aljaz1980 ::
za vezja raztopis kolofonijo v razredcilu in premazes vezje pred spajkanjem, pocakas da razredcilo shlapi in voila
za zico pa jo segrejes ter prislonis k kolofoniji ali zapiknes in se seveda topi, hkrati pa ti povrsino zice ocisti
glede paste je tako, vsaj vecina jih je vcasih imela kisline, pomoje se do danes ni nic spremenilo, po pasti pa ostane mastno, kar pa ni fajn ce delas z velikimi frekvencami ali velikimi napetostmi in cez cajt zacne glih zaradi paste baker oksidirat
namres paste na vezju uporabi sprej, rece se mu plastik ga imajo v HTE-ju, pospricas pocakas 1 ali 2 dni ce ga imas na hladnem ali recimo sedaj ce bi ga dal na sonce pov dneva, ce ga premal usosis je malce lepljiv
ampak stvar deluje odlicno
peyj ::
Kje se da pri nas kupiti kakovostno spajkalno postajo (Weller ali Ersa), tako da je trgovina in da ti prodajalec zna kaj svetovat. Gledam po teh straneh pa internetnih trgovinah in se mi nič ne dopade, pa še zaloga večinoma 0,00.
Sem bolj kot ne začetnik in bi si ubodel eno kvalitetno spajkalno postajo, pa še kakšne dodatke zraven. Da se doma malo lotim spajkanja.
Drugače pa lokacija Ljubljana ali pa Maribor.
mihec87 ::
Erse držijo v belmet ljubljana.
Sem gledal pasto ki jo imam pa piše da ne vsebuje kislin, sem jo našel na netu klik
Grega kolofonija to je kakšna posebaj ali je to tista ki se uporablja za pujse..
peyj ::
Belmet je trgovina na Cesti Ljubljanske brigade? Se bom pozanimal pri njih kaj se da dobiti, nekak se bolj odločam za Erso (nagledan imam model Ersa RDS 80 ali kaj podobnega).
Filozof ::
Za osvežitev teme postavljam neskončnokrat zastavljeno vprašanje.
Kupujem čimbolj univerzalni spajkalnik za spajkanje klasičnih elemntov, SMD čipov, ter tudi za kaj večjega (kabli itd.).
Spajkam srednje pogosto in si želim kaj boljšega kot je CONRADOV spajkalnik za 11€, ki čez eno leto odpove poslušnost (Št. izdelka: 588263).
V bližnji prihodnosti me čaka verjetno tudi Pb-free spajkanje.
Je mogoče dobiti za ceno nekje do 40€ kaj spodobnega? Nekaj kar me bo držalo vsaj kaka tri leta. Za oh in joj postaje zaenkrat ni financ.
Razmišljam o ERSA multitip 25W, ali ERSA Multi-pro 20W.
Sta pri teh spajkalnikih priloženi konici primerni za SMD? Multitip 25W mi je bolj všeč, ampak se dobi manj konic kot za Multi-pro.
Obstaja kaj boljšega v tem cenovnem razredu?
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
| » | Orodje za spajkanje/odspajkanjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5340 (4607) | BlaY0 |
| » | Spajkalnik ali spajkalna postaja (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15639 (13888) | VolkD |
| » | Pribor za fino spajkanjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3823 (3675) | zlabo |
| » | spajkanjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6800 (6196) | frenk |
| » | SpajkalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5340 (4824) | SkIDiver |
