Sposoja osciloskopa
Sposoja osciloskopa
ChiefThunder ::
Pozdrav!
Za kakťen dan bi si sposodil osciloskop, vendar nimam nikogar okoli sebe, ki bi imel to zadevo; slu�ajno ve, kje bi se dalo to sposodit?
preko neke osnovne naveze fotodiode in upora bi namre� rad zmeril utripanje nekaterih svetlobnih teles... ma kdo kakťno idejo, je kdo takťna faca, da mi pomaga pri tej meritvi?
pozdrav.
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
  • spremenil: Azrael ()
Brane2 ::
Težko verjamem, da ti ga bo kdo zaupal kar tako.
Brane2 ::
Sicer pa, če te zanimajo nizke frekvence ( tja do recimo 15 kHz), mogoče lahko pripelješ signal na svoj zvočni vhod na PCju.
Ziher sem, da je kje kak naredi sam projekt na to temo na netu s pripadajočim programjem.
Edini hec je, da te zadeve delajo na izmenično in enosmerne napetosti ne "vidijo", a tebe itak zanima izmenična komponenta (utripanje), če sem prav razumel...
ChiefThunder ::
res je- osciloscop.
@Brane2: si napisal khz? to bi bilo najbrž povsem zadosti za merjenje neke flourescentne tube alpa dnevne svetlobe, right?
maš mogoče kakšno idejo, pod kaj naj iščem zadevo?
Azrael ::
Poskusi z 'sound card oscilloscope'
Možno je tudi uporabiti LPT port klik!
p.s. Popravil sem naslov teme in izbrisal dele sporočil, ki so bile posledica napačnega poimenovanja. Oscilometer je tudi merilni inštrument, vendar se vprašanja vrtijo okoli osciloskopa.
Nekoč je bil Slo-tech.
ChiefThunder ::
aja, še nekaj bi vas rad vprašal; je fotodioda sploh dovolj občutljiva za merjenje flickerja pri uv tubah in podobnih discharge lampah?
Azrael ::
S foto uporom so grajeni nekateri modelarski merilniki vrtljajev letalskih motorjev.
Ti motorji dosegajo do 20.000RPM. Pri dvokraki elisi (meri se namreč kolikkrat elisa naredi senco na senzorju), pomeni to 667Hz, pri trikraki pa 1kHz.
IMO bo šlo s foto diodo. Pazi le, da meritev ne bo motila električna rasvetljava, ki vedno utripa z vsaj 100Hz.
ChiefThunder ::
tnx; pa je v praksi kakšna razlika med fotoupornikom in fotodiodo (+ dodan upor)?
aja, pa še tole (če slučajno veš): pri hte gledam seznam fotodiod; opažam, da nimajo take, ki jo bi rabil; se pravi takšne, katere spektralna očutljivost, bi bila podobna človeškem očesu (BPW21); majo pa nekatere druge (glej spodaj) bi prišla katera v poštev z omenjenega seznama?
lepa lepa hvala.
http://b2c.hte.si/classification.asp?Cl...
ChiefThunder ::
hej, še enkrat se oglašam. dobil sem fotodiodo in navodila, kako zvezati zadevo, da bo čimbolj učinkovita. bi lahko nekoga prosil, da mi nekoliko raztolmači, kaj konkretno je potrebno storiti? prilagam citat:
photo diodes will work when connected in
series with a resistor, that signal will be very small. They
are usually used by connecting the photo diode in series
with a resistor and then applying a reverse bias to the
series combination of diode and resistor. When the photo
diode detects light, it will pass current in the reverse
direction, which you can then detect as a voltage across the
resistor. The current will be small, so if you are using a
50-Ohm resistor, you will need a means to measure small
voltages.
The BWP24, for example, has a reverse breakdown voltage of
50 volts according to the datasheet, so you could safely use
a 9 volt battery to provide the reverse bias.
niso mi najbolj jasne vse te vezave; kaj točno je fora?
tnx
Azrael ::
Diode, ki je omenjena v tvojem članku ne najdem opisa, zato nekaj podobnega:
S153P.pdf
V zgoraj citiranem članku me je zmotilo samo tole:
50-Ohm resistor
Upor mora biti vsaj 1000x večji, to je 50k Ω ali pa boš zakuril diodo!
Kako zvezati pa tukaj.
Ko sestaviš, poslušaj in če se bo slišal brum povzročen od hišne rasvetljave, ki dela s 50Hz, zadeva dela. Ko deluje, zvok preko zvočne kartice zajameš s programi za zajem zvoka na PC in v miru analiziraš.
Vsekakor je tudi najceneji v trgovini kupljen osciloskop več kot dovolj zmogljiv za tvoje zahteve, vendar tak ne bo imel možnosti shraniti podatkov direktno na PC in je po moje zvočna kartica boljša izbira in vsekakor cenejša.
Azrael ::
Mogoče pridejo prav še tehnične informacije o foto diodah, samo ne vem ali je to primerno čtivo za začetnika.
ChiefThunder ::
tnx Azrael:
Danes sem dobil tole zadevo plus nekaj 100 OHM uporov http://www.farnell.com/datasheets/6518....
stvar je v temu, da sem tipa, s katerem sva se menila o tej meritvi vprašal zakaj recimo ne morem diode neposredno vezati na osciloskop. odgovoril je:
You can connect the photodiode directly to an oscilloscope,
but the response time will be very slow due to the high
input impedance of the scope. The slow response time means
you may not see flicker that is really there. You will get
better response time if you place a low value resistor,
about 100 to 1000 ohms across the scope input, and even
better response if you bias the diode as I suggested.
so te vrednosti pravilne? danes sem dobil še nekaj 100 ohm uporov. bodo ustrezali? pa še nekaj: ni mi jasno, kaj je točno mišljeno s "reverse bias". kolikor razumem zadevo, se poleg upornika namesti še baterijo. posledica te vezave je bolj točna meritev.
ona shema, ki si mi jo poslal v linku zgleda dost obetavna, sam kaj ko ne znam brati teh zadev...
ChiefThunder ::
aja, stvar je v temu, da mi lahko en tip posodi osciloskop; najbrž so uporabljene komponente pri merjenu z osciloskopom in zvočno kartico različne (ali pač ne)?
Azrael ::
Reverse bias pomeni, da je foto dioda priklopljena v zaporni smeri (tako, da ne prevaja elektrike).
V takem primeru ob padcu fotona (svetlobe) fotodioda momentalno začne prevajati, zato ima hiter odzivni čas (samo za čas trka). Ta trenutek se odraža kot sprememba napetosti na diodi in uporu in to detektiraš na nek način (zvočna, osciloskop ali avdio ojačevalec).
Glede uporov je tako: manjšo upornost ima, manj bo slišati lastnega šuma diode, toda dioda se bo grela (kar poveča šum), lahko se dioda celo pokvari. Večji upor. manj ali nič nevanosti za diodo, toda več lastnega šuma in šibkejši signal, če je obremenitev naprej velika (avdio ojačevalnk).
Osciloskop ali zvočna kartica je za to vezje dokaj vseeno. Pri obeh moraš nastaviti primerno občutljivost vhoda.
Če bi diodo priklopil brez napajanja na osciloskop, bi lahko samo meri njeno napetost, saj se bo vedla kot fotovoltaik (sončna celica po domače). V takem primeru se odzivni čas meri bolj v sekundah, kot milisekundah in je za tvoj primer neuporabno. Pri reverznem napajanju imaš odzivne čase okoli 100ns in takrat bi teoretično dioda sledila do nekaj MHz, v praksi do nekaj 10kHz, saj te začne motiti laasten šum diode.
ChiefThunder ::
hvala za pojasnilo azrael:
še enkrat se vračam na tole shemo:
 krneki
krneki
je tole primer "reverse biasa"? je zadeva po občutljivost primerna za to, česar se želim lotiti? v tem primeru bom shemo posredoval nekomu, ki bo znal sestavit...
Azrael ::
Da, to je to.
V elektrotehniki se predpostavlja, da tok teče od plus pola v minus pol.
Foto dioda (in tudi vse ostale izvedbe) prevajajo tok v smeri puščice, to je v smeri anode proti katodi, obratno samo (velja za foto diodo), če je osvetljena.
Na shemi je plus pol baterije vezan na katodo, minus pol baterije pa preko upora na anodo foto diode in le ta ne prevaja , oziroma prevaja samo ob osvetlitvi, koliko toka pa steče čez, je odvisno od trenutne jakosti svetlobe.
led
288361 (7242) marjan_h
Pomoč pri prevodu tehničnega "štromarskega" besedil
61646 (1503) Okapi
Sledilnik sonca oz. izvora svetlobe s fotodetektorjem in servomotorjem.
114233 (4233) Bug
Sledenje soncu
93083 (2720) MarkV
Napetost na izhodu iz audio kartice
422502 (2070) Business
