Forum » Elektrotehnika in elektronika » Sledilnik sonca oz. izvora svetlobe s fotodetektorjem in servomotorjem.
Bug ::
ellow
Na faxu sva s kolegom dobila za en "mini projekt" nalogo, da izdelama Sledilnik sonca oz. izvora svetlobe s fotodetektorjem in servomotorjem.
Malo, da razlozim:
Na neki vrsti "kupole" so bosta nahajali fotodiodi (2 rabimo, da pol lahko sonce "pretece" skoz cel dan od vzhoda proti zahodu)...
In ideja je potem, s tem kako se sonce premika (figurativno receno
) bo servomotor premikal solarni panel v pozicijo najvecje osvetljenosti... sprejeta energija se bo shranjevala v 2 accu-ja in potem bomo zvezali na eno LED-ico... (da se potem pokaze uspelos projekta)
Ne muci me tolko zasnova vezja in programiranje PIC-a kot sam dizajn vse te aparature...
Torej... asistent na faxu je omenil, da v sosednji avstriji na veliko uporabljajo podobne zadeve, torej nekakrsne sledilnike...Odkrito povedano, jaz se nisem videl nobenega. In zato ne vem kako naj bi ta zadeva spljoh izgledala, kako so narejeni prenosi z servo-ja na panel...
Skratka, rabil bi slike takih zadev, da bi malo dobil vpogled kako mora stvar izgledati...
Torej bilo kaj v povezavi s sledilniki sonca/svetlobe je dobrodoslo
Zahvaljujem za pomoc
lp,
bug
Malo, da razlozim:
lp,
bug
Before you speak, ask yourself:
Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve the silence?
ql000 ::
Jaz bi se zadeve lotil tako, da bi ob zagonu sistema z panelom šel čez celotno delovno območje, verjetno okrog 180°, v tem času bi v določenih časovnih intervalih zajemal informacijo iz fotodiode in pozicijo (koraki koračnega motorja, pozicija preko kakega rotacijskega dajalnika,...). Znotraj zajetih podatkov (verjetno napetost iz fotodiode) poiščeš maximum, temu ustreznemu podatku pripada pozicija. Pot sonca poznaš, ostalo načeloma niti ni neka znanost. Na strani PIC-a moraš vedet kako drajvat koračni motor/je in kako zajemat analogen podatek (preko A/D vrat PIC-a). Tukaj se boš najbolj našvical glede software-ja.
Sem se sedaj spomnil: kar nekaj se je o tem debatiralo na elektronik.si in/ali (sem malo pozabil) na elektro-n.com.
- spremenil: ql000 ()
Tic ::
Kaj pa če bi imel tri fotoseznorje. Enega vzporednega s fotocelico, dva levo in desno, simetrično pod drugim kotom. Potem potrebuješ naredit še to, da ti panel nastavlja tako, da je srednji najbolje osvetljen. 90 stopinjski kot.
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
MChip ::
Tudi pri nas je bila nekaj časa ta tema zelo dolgo odprta ampak se je nismo nikoli bolj podriobno lotili.
Osebno bi se zadeve lotil takole:
Predpostavljam da želiš to nek panel vrteti za soncem ? V mojem primeru bi vrteli sončne kolektorje za gretje vode... Kar sta ti povedala zgornja člana je popolnoma res in največji izziv ti tu predstavlja software... ter veliko opravka z A/D pretvorniki...
Nekje bo dobil kupolo tako kot je na sliki ter na njo pritrdil ogromno fotodiod ter program nato tako napisal da pri tisti foto diodi ki ima na največjo upornost (odvisno od diode) se tam motor ustavi ..osebno bi to naredil zeloooo po domače
na osi bi namestil stikala kjer bi se motor ustavil 8tako da bi lahko uporabljal navaden motor ne samo koračnega) in potem to z 40 pinskim atmelčkom (atmelčki mi bolj ležijo) rešil vse. Za motor lahko uporabiš tudi drajver z oznako (LM293) kateri ma dva vhoda in 2 izhoda (nanj lahko priklopiš 2 motorčka)..se pravi ko na vhod pride 0 ter 1 ... se motor vrti v eno smer ..ko pa pride na vhod 1 ter 0 pa v drugo smer...drajver glede na vhodno stanje spreminja napetost na izhodu ....na izhod seveda lahko priklopiš releje za močnejše motorje ...
Ammm kar se tiče pa ledic.. to ti je potem kar dobra softwerska zadeva ker napisat program za to ...je dokaj zakompliciran ..mogoče sem sam še bolj zakompliciral ...zato prosim tudi druge še za mnenje o tem projektu ...in prosim popravite me če se motim
mogoče ti bo tole pomagalo nardit ''A/D pretvornik'' malo predelaj pa mislim da bi kr lafualo
http://shrani.si/f/J/Yc/4JHNhBT1/191302...
Laško je zakon
- zavaroval slike: Azrael ()
residual ::
brezveze komplicirate...
če gledaš stacionaren objekt (fotocelice ob hiši) je geogrfaska lokacija znana, sonce se pomika od vzhoda proti zahodu s konstantno hitrostjo (vrtenje Zemlje) ...
Torej začetna pozicija ti je ko je obrnjen panel proti vzhodu - sončni vzhod in s konstanto hitrostjo ali ob ustreznih recimo polurnih intervalih zavrtiš panel malo proti zahodu... kjer imaš zvečer končno pozicijo ob sončnem zahodu... bolj optimalno in ceneje ne moreš nardiš, tud če sproti spremljaš osvetljenost z nekimi senzorji...
Edino kaj je problem so menjave letnih časov, oziroma spreminjanje časa sončnega vzhoda (zahod sploh ni važen, se bo pač panel ko pride do zahodne končne pozicije ustavil), ki ga lahko rešiš enostavno s prilagoditvijo časa vklopa glede na datum (čip z realno uro in datumom)
in to je tudi že realizirano v praksi v marsikaterem scenariju pametnih objektov...
MChip ::
@residual 4 residual
Ej tip zelo dober razmišla! ;) Jst bi vzel njegovo teorijo! Zelo enostavn za nardit ...pa še pocen t pride zelo! dober si se spomu residual
Laško je zakon
nastyboy ::
Nekje sem zasledil takšno rešitev. približno 10 cm narazen naj bosta senzorja. vmes pa naj bo kakšnih 10 cm visoka kocka. Če nista oba senzorja osvetljena potem je panel neporavnan s soncem, panel takrat zasukamo v smeri kjer je fotoreceptor bolj osvetljen. To ugotovimo tako, da je en senzor na soncu... kocka pa na drug senzor meče senco. Ta rešitev je dobra za sledenje soncu levo in desno.. Če bi pa panel rad sukal še gor in dol, bi pa na vsako stran kocke dal senzor. Tako bi s tem lahko sledil levo, desno in gor dol. Panel bi bil potem stalno obrnjen direktno proti soncu.
1. višina kocke lahko niha to bi moral mal stestirati prvo. Višina je pomembna
2. Ker kocka meče senco na drugi receptor, lahko nastane težava takrat ko je svetloba bolj difuzna.- se pravi prihaja bolj kot ne od vseh strani.
Takrat sta oba senzorja približno enako osvetljena. Vendar če je tako, potem tudi ni direktne sončne svetlobe. Se pravi da niti ni toliko izgube če ni obrnjeno točno proti soncu.
madviper ::
Pred leti sem zasledil taksen projekt. Stvar je bila izdelana s tremi foto diodami, ki so ugotavljale pozicijo sonca. Prakticna izdba mi ni znana, kr je bil projekt predstavljen le na hitro (ostalo pa mi je v glavi, da lahk s tistim napajas mini hladilnik, za ohladit pir).
I'd like to do something crazy!
snow ::
Jaz tudi glasujem za izvedbo z uro, po možnosti za tako z datumom.
Random mutation plus nonrandom cumulative natural selection - Richard Dawkins
16F84 ::
Bug,
Že pred časom sem na željo kolega izdelal preprosto vezje za usmerjanje sončnega kolektorja. ***Klik***
(opis delovanja na zgornji povezavi) Vezje je tudi v praktični rabi enega iz med članov našega formuma.(aljoš-a) Na letošnjem srečanju mi je zagotovil, da mu vezje že več kot leto dni odlično deluje.
Silvo
Silvo
nastyboy ::
Evo zgornja zadeva je super...namesto predlagane kocke se mi ideja da daš med senzorjema papir zdi boljša (raje plastiko zaradi dežja) in tako pada senca na en senzor. Če bi pa hotel zadevo še izboljšati pa dodaš 4 senzorje in jih ločiš s plastiko v obliki križa. Sonce bo tako direktno na sredini ko bodo vsi 4 senzorji enako osvetljen. Bi pa rekel da bi bilo dobro stvar malce zavarovati.. da se ji ne zmeša .. kar bi se tudi lahko naredilo... Torej bi bilo dobro da bi "od oka" delal po datumu in uri... natančno pa z senzorji popravke.
PS..joj ko se zatipkaš se pa orenk
- spremenil: nastyboy ()
Bug ::
ellow
Whoa, hvala za tako dober odziv... vredu, da se se najdemo taki, ki nas kaj podobnega zanima
Hmm, ideje so dobre.... Asistent je rekel, da zeli imet 3 foto diode... Prisel sem na idejo, da bi naredil tri-starno piramido iz pertinaksa... na katero bi zalotal diode.. Same stranice pa bi pol razvil, da bi sluzile kot vezje.... Vsem diodam bi povezal mase, tako, da bi zmanjsal stevilo signalnih linij na samo 4 (skupna masa + 3 signali)... Potem to piramido pritdil na kako okroglo ploscico iz umetne mase in pokril s pleksi kupolo...
Potem se ena zanimiva ideja..manjso zogo bi uporabil za kalup in iz steklenih vlaken izdelal model....
Ali pa iz krogle iz stiropora....
Lahko pa podobno kot je kolega malo visje omeni (le da pac varianto s 3-mi diodami)... V obliki Y napravit pregrade... Znotraj postavit diode...
Nekje sem prebral, da je diode najbolje postaviti pod kotom 45 stopinj glede na vertikalo.
To bi naj pomenilo potem za tiste variante piramida, krogla ne?
Ker v Y so lahko kar navpicno postavljene ne?
Za samo obracanje modula sem tudi nasel primerne servote... tiste ki majo navor vecji od 2,5 kg/cm...
Treba je se razmisit kako sestavit obracalni "zglob"...
lp,
bug
lp,
bug
| » | "Steklo", ki prepušča UV svetlobo?Oddelek: Znanost in tehnologija | 4599 (4057) | poweroff |
| » | sončne celice - obračanje "po soncu"Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2160 (1914) | Pyr0Beast |
| » | Sposoja osciloskopaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2919 (2328) | Azrael |
| » | Sledenje soncuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3094 (2731) | MarkV |
| » | Zakaj so sončne celice fiksno postavljene?Oddelek: Znanost in tehnologija | 8055 (5430) | bili_39 |
