SSD Diski - Testi, uporabne informacij ...
Mitja358 ::
Pozdravljeni, men epa zanima kaj pravite na tale SSD trdi disk: http://www.comshop.si/Article.asp?artic...
Cena je res minimalna (77e za 32GB), vendar me zanima če je to low end SSD diskov in je ta v rangu trdih diskov ali je med hitrejšimi. hvala.
st0jko ::
Tukaj pomoje res bolje prideš skozi z dobrim HDD-jem, z dvema v raid0 pa sploh brezveze.
keks?
Stra ::
Mitja: si mogoče počekiral kateri kontroler ima gor? V tem momentu ne najdem nič konkretnega, ampak že skoraj spim. ;D
Prvo bi moral najti kakšna je situacija glede zatikanja, če je slučajno stari JMicronov kontroler gor...
  • spremenil: Stra ()
333333 ::
MLC disk ni priporočljiv za sistemski disk tud v raid 0 ne :)
SLC diski pa so občutno dražji...
Spiritual
Stra ::
Zakaj ne?
bobby ::
MLC je multilayer kar pomeni da lahko shrani 4 stanja v eni celici (00,01,10,11) in zato ima praktično 4 napetostne nivoje, ki pa se odražajo v hitrejši izrabi celice. SLC je pa single layer in ima lahko stanje samo 0 ali 1 in s tem ima definiran samo koleno pri 80% za preklop iz 0 na 1 ali 20% pri 1 na 0. napake zaradi nihanja kolena napetosti tu ni tako občutljiva kot pri MLC kjer je težje vzdrževat recimo 33% vrednost za 01 ali 66% vrednost za 10.
_Dejan_ ::
Jaz bom rekel samo to:
NE kupuj tega Trancend SSD-ja ker je VELIKO POČASNEJŠI kot navaden 5400rpm HDD. Pisanje ima 8MB/s, branje pa 20MB/s. Za sistem nikakor ni uporaben saj windowsi ko se naložijo meljejo še 3 min da lahko npr odpreš beležnico... Skratka neuporabno...
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
333333 ::
Jaz sem mel 2 ta 64gb MLC v raid 0.
Zadeva dela super dokler se podatki samo berejo z diska z cca 140mb/s problem pa se pojavi ko hoče WIN pisat temp, swap fajl... takrat pa se začne zadeva ustavljat in piše še bolj počasi kot 8mb/s.
Tako da če misliš kupit vsaj kolk tolk SSD disk boš dal za njega 400 eur +
Bolše da si nabaviš kakega Raptorja ce ni tolk financ.
Spiritual
Intelov SSD je baje najboljši. Je pa najdražji ...
LP I.
_Dejan_ ::
LP I.
Ni res :) Mogoče med MLC-ji za home userje...
boy36 ::
Dejan kaj pol predlagaš za en SSD v CarPC.Imel naj bi 64GB.
Sem pa opazil da imajo eni delovno temperaturo samo do 0 stopinjcelzija,kar utegene biti problem za pozimi.
_Dejan_ ::
Huh težka.
Jaz vem da mi je MTron Mobi 3000 IDE 16GB pozimi delal BP tudi ko je bilo -10 in manj. Zna bit da bi OCZ Vertex delal tudi ok. Intel se mi zdi da ima delovno območje od 0°C naprej, kar zna bit problem, bom videl kako se bo obnesel, če ne bo ql ga lahko še vedno uporabim v prenosniku in za carpc kupim katerega drugega :D ČE bi sedaj še enkrat kupoval SSd za carpc bi verjetno vzel OCZ Vertex...
Stra ::
... ko hoče WIN pisat temp, swap fajl... takrat pa se začne zadeva ustavljat in piše še bolj počasi kot 8mb/s.
Ja, ja, to sem jaz rekel. :) Zatikanje/počasno pisanje v primeru tistih ta starih JMicronovih kontrolerjev.
Vseeno pa ni treba iti na 400,00 EUR za kvaliteten SSD. 210,00 € v Nemčiji je dovolj za enega 60GB OCZ Vertexa. ;)
boy36 ::
Dejan hvala,se tudi sam nagibam k nakupu Vertex-a.
Spajky ::
Mitja358 ::
V čem je fora mlc in slc diska?
black ice ::
Mitja358 ::
Klikni me nežno
Hvala. Ampak kliknil sem grobo :D
A to je mogoče, da naredi SSD tako hitrostno razliko?
Zakaj priše k prejšnjemu postu?
  • spremenil: Mitja358 ()
Mitja358 ::
Klikni me nežno
Piše*
Mitja358 ::
2 OCZ SSd diska s SLC čipi: http://www.newegg.com/Product/ProductLi...
_Dejan_ ::
Hm
Kar draga oz. za moje pojme precenjena...
Glede an performanse bi bila realna vrednost za 32GB izvedenko cca. 100€ nižja...
Stra ::
SSD Prices Could be Cut in Half Due to New JMicron Flash Controller & 32nm NAND Flash
www.dailytech.com/article.aspx?newsid=1...
Navijam, da bo to čimprej.
Malo za razmisliti, če dejansko res rabiš že SSD disk : http://blogs.msdn.com/e7/archive/2009/0...
mihamedo ::
še moj prispevek.
Sem kupil dva patriot warpa v2 32gb + raid kartico perc 5e, s katero sem odpravil shuttering efekt.. vse skupaj me je stalo 300-350 eur(če se malo znajdeš) in leti kot raketa.. dela super hitro in brez zatikanja.
-AMD phenom 955be @4.0ghz--
- 4x4gb ocz vengeance 8.8.3.7@2000--
-revodrive x2 220gb-2x spinpoint f3 500gb
st0jko ::
teste...
keks?
jackyboo ::
A so cene kaj padle ssd diskov, kje si lahko ogledam kakšne primerjave testov v sloveniji. Našel sem SSD diski , a več kot zgolj cen nisem izvedel
  • spremenilo: jackyboo ()
Boobiz ::
jackyboo je izjavil:
A so cene kaj padle ssd diskov, kje si lahko ogledam kakšne primerjave testov v sloveniji. Našel sem ssddiski.com, a več kot zgolj cen nisem izvedel
http://slo-tech.com/forum/t318356/7649
Preleti zadnjih par strani.
I'm drunk, what's your excuse?
ssd ali 640GB aaks x2 raid0
212783 (1976) Dragi
1 TB SSD disk je tu... (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Diski
5212173 (9130) Dr_M
Postavljajo se standardi za SSD
477444 (5435) kuglvinkl
Transcend začenja novo serijo SSD trdih diskov
126055 (4964) Dr_M
