Forum » Kaj kupiti » vprašanje o nakupu ddr3 in gigabyte ex58
allex ::
pozdrav, zanima me mnenje o naslednjih ramih OCZ DDR3 1600Mhz CL7 Platinum XTC.
http://www.nakupi.net/izdelek_OCZ-DDR3-...
imajo nizko latenco, v primerjavi s konkurenco pa tudi relativno nizko ceno.
kako je kaj z navijanjem le teh?
vse skupaj bi paril z matično Gigabyte EX58-UD4, tukaj pa me zanima sledeče:
pri vseh Gigabyte ploščah je pri Memory Support listi opozorilo, da je od 1600mhz navzgor možen samo "One DIMM per channel only". Zanima me, ali to strogo drži, da delujejo potem samo po 3 ploščice ramov naenkrat, kar otežuje kasnejšo nadgradnjo ramov.
A se da pri ramih eventuelno zmanjšat frekvenco, v tem primeru na 1333 ter potem vgradit 6 ploščic? a bi to delalo?
thx za pomoč! lp, alex.
struggling with abundancy of computer power
BuzzFuzz ::
Dobri rami, kupi!
One DIMM per channel only - Ne skrbi
Seveda se da....
Poglej še po plati Asus P6T, mislim da je celo cenejša... razlike bolj ali manj ni, le da Asusova podpira še SLI and tirple SLI in ima luknje za montažo 775 cpu kulerja.
Seveda se da....
allex ::
hvala nisem vedel da ima p6t univerzalne luknje...
a lahko še kdo potrdi vgradnjo vseh ram slotov na 1600+ kljub opozorilu "One DIMM per channel only"?
ViperR ::
Vzami ASUS P6T maticno ce mislis navijat... V tripple chanel pa nebos opazil razlike med 1066MHz in vse do 2133MHz... Rami pa so dobri kr majo nizjo latenco..
Glede ramov je tako:
SP Series................Standard performance (ali value series)
EM Series................Entry model
HP Series ...............High performance
XP Series................Xtreme performance
Redline Series
Redline so najbolši, SP pa najslabši..
Redline Series
| » | Nadgradnja rama in nov SSDOddelek: Kaj kupiti | 5969 (5301) | klinker |
| » | Problem z dodajanjem novih ramovOddelek: Pomoč in nasveti | 1166 (1068) | TehDucky |
| » | Nemorem naviti procesorja? Prosim pomoč.Oddelek: Navijanje | 3589 (2709) | Skyman |
| » | DDR3-12800(1600MHz) delajo samo na 1333MHzOddelek: Pomoč in nasveti | 1346 (1223) | subby |
| » | Računalnik po komponentahOddelek: Kaj kupiti | 3388 (2288) | __Devil__ |
