Kako ojačati signal na stacionarnem telefonu(ip telefonija)?
zan126 ::
Lep pozdrav,preko kabelskega sistema sem hkrati priklopljen tudi na IP telefonijo.Ker pa imam priklopljene dve bazni enoti prenosnih telefonov več kot 20 m odmaknjeni od LINKSYS routerja je pogovor veliko slabši oz.te večkrat veliko ljudi s katerimi se pogovarjaš slabo sliši.
Na Detelnu so mi rekli,da je problem v tem,da je telefonski aparat lahko največ 10m odmaknjen od tega ruterja in,da je vedno problem dolga hišna inštalacija med omenjenim routerjem in telefonom.
Skratka,da naj bo telefon oz.bazna enota priklopljena čim bliže in s čim krajšim kablom na LINKSYS router.
Kako bi izboljšal moč signala,če mi kdo zna pomagati?
Hvala vsem
steev ::
Skrajšaj kabel.
zan126 ::
Kaj pa,četo ni izvedljivo,ali ne obstaja na trgu nič uporabnega? lp.
st0jko ::
kak kabel pa imaš to? UTP al navaden telefonski?
keks?
zan126 ::
Ja v zgornjem štuku je kabelski modem ,zraven pa Linksys IP telefon router,od katerega gre potem navaden telefonski kabel po celi hišni inštalaciji(tako kot je ostalo od prejšnjega Telekom priključka).
Kot mi je tehnik dejal pri običajni telefoniji ne prihaja do problemov,ker so pač večje napetosti,pri IP pa naj bi bilo le okrog 5V +upornost vodnika zato večja razdalja kabla od routerja do telef.aparata pomeni problem in posledično motnje v pogovoru(šumenje...)
Pyr0Beast ::
Ah joj pa ti tehniki.
Za IP telefon uporabiš CAT5e kabel in ne navadnega telefonskega.
Signali na Lan linijah niso na 5V logičnem nivoju ampak dosti višje, 30V ali še mnogo več ravno zato.
Do svojega IP telefona imam več kot 60m kabla in zadeva deluje brez kakršnihkoli težav.
(Napajanje ima iz vtičnice in ne preko kabla)
mrTwelveTrees ::
Pyr0Beast; res je pa taki tehniki :)
prav imaš
če ne drugače daš vmes switch/hub ki ojača signal in pol je lahko 100m + 100m itd :)
toxius ::
prav imaš
samo hub bo ojačal signal, nikakor pa ne switch
Pyr0Beast ::
Nobena stvar ga ne bo kar tako 'ojačala', ga bo pa sprejela in poslala naprej na nivoju ki je zahtevan za takšne povezave.
Dokler ima neko osnovno logiko in svoje napajanje temu lahko služi že navaden switch.
ABX ::
Jaz ima PC 60m od Linksys routerja.
C:\> ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time 1ms TTL=64
Dela ko urca. :)
zan126 ::
Ne razumem kako z ftp oz.utp kablom povezati telefon od vtiča linije 1 na Linksys routerju,katera ima čisto navaden vtič za običajen telefonski konektor,se mi zdi da ima konektor 4 kontakte?Imam namreč čisto običajne analogne telefonske aparate.
Če se ne motim pa je cat5 kabel 8 žilni??
KandazaR ::
Ne narobe so te razumeli. Mislijo da imaš IP telefone. Tu odpadejo vsi prejšni predlogi. Aja pa lahko malo več poveš o tem linkysu? A je to mogoče samo adapter na katerega priklopiš na eni strani lan kabel in nato še navaden telefonski? Če ja potem kupi utp kabel in prestavi ta voip adapter bližje telefonom.
  • spremenil: KandazaR ()
Problem na mrež(n)i
Oddelek: Omrežja in internet
61993 (1938) BlueRunner
Wlan router - ODZIVNI ČAS?
111880 (1762) MaCoFaCo
Računalnika fizično povezana > Kaj pa zdej?
2810452 (7388) bastadu
Brezžični router - oddaljenost
151689 (1468) Spc
tezave z mrezo
52313 (2136) StratOS
