Forum » Pomoč in nasveti » problem
problem
mariio ::
lep pozdrav imam problem namreč imam prenosni računalnik acer aspire 4730z kupljen je bil v zda imam pa sledečo tezavo gor je bil nameščen windovs vista in je 60 dnevna preizkušica ostalo mi je še sedem dni nato sem želel inštalirat xp ko sem v biosu narihtal vse sem resetiral in se je začelo nalaganje čez čas mi je napisalo neki problem zdaj pa nevem kaj naj storim upam da mi od vas gdo pove kje tiči problem
p.s zraven nisem dobil driverjev:S
lep pozdrav mario
lep pozdrav mario
bluefish ::
mi je napisalo neki problemJaz sem pa daljni potomec starke, ki je rada gledala v magično kroglo. Žal pa sem zaradi sorodstva v četrtem kolenu ostal brez njenih nadzemeljskih sposobnosti.
mariio ::
joj nebo šlo trenutno nimam kabla tukaj za mobi:S
bom probal čim podrobneje opisat kaj napiše
- spremenil: mariio ()
mariio ::
a problem has been detected and windovs has been shut dowb to prevent damage to your computer
if this is the firts time you seen this stop error scren restart your computer if this screen appears again follow these steps itd
mariio ::
no še napišem kaj naprej piše
check for viruses on your computer remove any newly instaled hard drives or hard drive controllers check your hard drive to make sure it is propely configured and terminated run CHKDS/f to check for hard drive corruption and then restar your compouter
bluefish ::
na kratko se gre torej za bluescreen.
o sem v biosu narihtal vseSi tukaj nastavil SATA Native Mode ali nekaj podobnega na Disabled?
slowie ::
Še enkrat inštaliraj XP, in poskrbi, da ti sistem sformatira disk pred inštalacijo.... mogoče je kaj na tem.
Slowie
"... So let's give our children a chance, okay?" [Douglas Adams]
jest10 ::
zdej sem v biosu dal vse kot je bilo prej set default zdej pa sšet isto kaze
Znova!!
Si nastavil SATA Native Mode/SATA mode,... na Disabled/IDE,... itd?
mariio ::
ok bom
mam še eno vprašanje zraven ni blo cdja za driverje kje dobim to? namreč nameščeno je blo ze vse?
bluefish ::
greš na stran od acera in tam poiščeš za tvoj model. Lahko pa jih dobiš tudi na strani proizvajalcev posameznih delov (nabor čipa, grafična, zvok,...)
mariio ::
bojim se da mi kje nebi šlo kaj :(
http://komku.blogspot.com/2008/10/aspir...
a je to to?
mi lahk poveš katere bi vse rabil lepo prosim
na strani od acera nisem najdel mojega modela
ne me pustit na cedilu:D
zdaj gre formatirat hvala bogu rabim še samo driverje če mi gdo lahko da link rabim jih pa za xp
a je to to?
mariio ::
imam tezavo z zvokom namestil sem driver za zvočno in je ne zazna mogoče treba kje kaj nastavit?????
naj mi prosim gdo pomaga nikakor nemorem dobit driverjev za zvočno
nobeden noče pomagat:
solatko ::
Download everest, da boš videl katero zvočno so ti vgradili, potem potegneš gonilnik od prave in bo delal.
| » | Windows 7 64bit zmzne ob zagonuOddelek: Operacijski sistemi | 1272 (1197) | Kurzweil |
| » | Need Drivers ALL for laptopOddelek: Pomoč in nasveti | 1933 (1407) | jan01 |
| » | Težave pri namestitvi XPOddelek: Pomoč in nasveti | 1155 (1086) | brdavs |
| ⊘ | Nov računalnik, pa noče Windowsov naložiti- izpisuje napakoOddelek: Operacijski sistemi | 2245 (2054) | Mavrik |
| » | Problem BIOS FlashOddelek: Pomoč in nasveti | 1766 (1745) | Westix |
