Forum » Loža » Krti & Voluharji
Krti & Voluharji
d0rK ::
Zdravo,
ker imam na vrtu neko nadlego na speedu ki konstantno rije in dela krtine me zanima kako se je znebit. Ubit, premestit, whatever.
Hvala.
Hvala.
misek ::
Pri nas to rešujemo s karbidom, ki ga dobiš v kakšni kmetijski trgovini. Karbid dam v rov, polijem z vodo in rov z zgornje strani zaprem. Tako se potem dim vali po rovih in jih prežene. Je pa to potrebno narediti kar nekajkrat.
Karaya 52 ::
Voluhar ne dela krtin, krt pa preganja voluharja. Imaš raje invaliden vrt ali razrito zelenico? Krta se splača čakati med delanjem krtine in ga ubiti z lopato, medtem ko je za voluharje imo učinkovita samo pištola.
d0rK ::
Ne vem tocno kaksna je razlika med obema zalegama. Na vrtu so tako krtine kot vidni rovi tik pod povrsjem.
Sumim tudi da je eden od teh klincev kriv za susenje moje lipe. Je mozno da unicuje drevo? Bo uporaba karbida poskodovala zelenje?
Karaya 52 ::
Krtine dela samo krt, sčasoma se rovi posedejo in uničijo ravnico. Krti so mesojedi, voluharji pa napadajo določeno drevje, ne vem pa če ravno lipo. Če je drevo mlado bi jo lahko voluhar uničil. Karbid verjetno ne poškoduje zelenja, ena izmed metod je tudi (bom kar po domače povedal): en del šlaufa vtakneš v auspuh drugega pa v rov, malo gasa pa bo. Drugače so na voljo še tablete, neke sonde, prazne steklenice, petarde, pasti... skratka, pištola je najboljša.
d0rK ::
Skrbi me ker opazam veliko posusenih vej na tleh. Prav tako so spodnje veje dosegljive dotiku zelo suhe. Sicer je mozno da je
to vsakoleten pojav, ki se zgodi med zimo ampak, da sem letos zaradi krtin in rovov se posebej pozoren. Drevo ni ravno mlado,
ima skoraj 23 let.
Bom preizkusil metodo z avtom. Moram pa pogruntati metodo za priklop cevi na vroc avspuh. Pozna kdo kaksnega postenega vrtnarja v Ljubljani?
ima skoraj 23 let.
TOP ::
Fantle tle jih eni mal streljate.Voluhar ne more biti krivec da se lipa suši.Lahko ti soltao uniči ali krompir ne pa veliko drevo,dejte no nebodite smešni.Krt dela krtine in stem cel vrt uniči,voluhar ti tudi vse prerije spodaj,pride vse polno rovov.Kako ga pregnati,enostavno.Uporabi motor ali moped daj cev gor na izpušno cev in not v luknjo in prbij plin,boš videl kako se bo kadelo in ga ne bo več.Lahko pa uporabiš tud motorno žago,pa isto cev na avspuh in noter.Tako smo se ga prinas rešili in ga ni več.
SkIDiver ::
Smo imeli voluharja pred leti v vinogradu, ki se je spravil na novo zasajene sadike trt. Pa smo lepo v luknjo natlačili cunje in polili s petrolejem, ki ima čudovit vonj, ki ga voluhar ne prenese.
Skratka od takrat se ni pojavil nikoli več.
bauci ::
Voluharji ZELO radi pomalicajo mlado drevje. Meni so lani tri jablane podrl (požrli so vse korenine in je drevesce samo padlo po tleh). Lahko kupiš patrone, ki jih prižgeš in vtakneš v sveže izkopano luknjo. V bistvu moraš čakati na vrtu in takoj, ko vidiš novo luknjo jo zapliniš. Razlika med luknjo krta in voluharja je, da je luknja od voluharja čisto gladka - brez kakršnih koli koreninic (ker vse požre), pri krtovih luknjah pa se še vidijo koreninice od trav. V glavnem, če map voluharja si bogi, ker se ga boš zelo težko znebil.
lambda ::
Tista pištola za voluharje nekako deluje - nekje mu odkoplješ luknjo in nastaviš pištolo. Ponavadi se kmalu pojavi, da bi zaprl luknjo, in dobi šus.
T0RN4D0 ::
Sosed je zdej kupu v hoferju tazga na solarno napajanje. Piska po vrtu in mi gre na živce kadar grem mimo
(")_(") world domination.
plavko61 ::
Tudi moja zelenica je razrita. Kaj ta odganjalec dejansko deluje?
Dvakrat preberi, nato pa blekni...
bauci ::
Sem ga nabavil. Rezultat - iz enega dela vrta so se vsi preselili na drug konec vrta. Očitno moram nabaviti še ene tri komade, da jih bom prepodil - k sosedu seveda. To bo vesel.
Je pa res, da so letos blazno aktivni in da do sedaj še nisem imel tako razritega vrta.
fosil ::
Ti odganjalniki jim grejo vsekakor na živce. Pri nas mu šlo celo take zelo, da ga je dejansko porinil ven iz zemlje
Je pa problem, ker ko zadevo nehaš uporabljat pride nazaj in pa zadeva zna bit nadležna za poslušat.
Tako je!
d0rK ::
Jz sm vceraj odkopal eno krtino in nato stal pred njo z lopato. Klinac se je pokazal, zacel zakopavati, ampak sem ga zgresil. Probaj.
Grem pa jutri v Bauhaus vprasat ce majo dimne patrone. Bomo zaplinl fuckerja.
The Player ::
sliši se trapasto, ampak to upotablja moja babica.
Namreč potrebuješ le vrv in prazno steklenico
Če imaš na vrtu blizu kako drevo, enostavno zavežež steklenico na vrv in obesiš na drevo.
Menda to voluharja zelo moti, ker "sliši" neke grozljive glasove
če pa deluje pa ne vem, ampak vedno sem poslušal svojo babico
pa velik sreče z odganjanjem voluharja!
T0RN4D0 ::
d0rk, mogoče bi mogu akcijo ponovit s šibrovko namesto z lopato :D
iggy ::
ok tole deluje preverjeno :)
skoplješ 20cm jamo, daš notri plastično posodo in naliješ notri vodo. U see, voluhar thirsty, skoči notri in ne more ven, posledično se utopi, smo jih že ene 6 ujel na to
Hey, you're fat!
T0RN4D0 ::
Za princip se gre!
Pyr0Beast ::
Najbolje kar z nevtronsko bombo sterelizirati vrt ter bližnjo sosesko !
Znebiš se nadležnih sosedov in še voluharja zraven. Dve muhi na en mah !
Rippy ::
Moja zlata prinašalka je že dva ulovila...edina težava je ta da nam travnik zgleda, kot fronta v prvi svetovni...pes je hujši od voluharja :(.
d0rK ::
Zaenkrat zgleda da je spizdil... Nobenih rovov ali krtin zanjih nekaj dni.
Me pa vedno nasmejejo vse resitve ki jih folk pogrunta tekom preganjanja te zalege. :p
Pyr0Beast ::
Zelenjavo lahko še vedno nasadiš. Tašče pa ne dobiš nazaj tako hitro
7n7n ::
vene
če hočeš uničiti voluharja ali krta naredi sledeče:na vrt nesiiz kuhinje plinsko bombo in napelji cev v luknjo, katero lepo zadelaš z zemljo.Uspeh 100 odstoten!
krneki0001 ::
vene
seveda moraš odpreti plin na ful in počakati 10 do 15 minut
In potem pri drugi luknji probat, če gre plin že kaj ven????
M-XXXX ::
vene
Ne ne, to probavaš z odprtim plamenom
mihec87 ::
vene
Nebi bil prvi in zadnji ki bi to naredil, pa še dobro zemljo razrahljaš..
bauci ::
Evo, nabavil sem tri solarne odganjalce voluharjev. Naštimal sem jih tako, da piskajo nesinhrono. Po treh dneh ni bilo nobene nove luknje več in sedaj je minilo že tri tedne in voluharji so odšli. Pri meni zadeva deluje!!!!!
BigWhale ::
Ja sam zraven pobijes se vse bakterijske kulture :P
sidd ::
Pri nas pa mamo home made vetrnice iz frucovih flaš, ki se lepo vrtijo v vetru, v njih pa rožlja nekaj zamaškov piva. Zadeva deluje isto kot tisti oddajnik, samo je dosti bolj poceni, in nudi tudi nekaj užitka (kako pa češ pridet do zamaškov piva drugače :)).
Pa ni tako nadležno kot piskanje.
Zaključek: sosedi so naredili isto, saj se je podzemna golazen preselila k njim, hehe :)
no idea for signature
signed
I
signed
I
Krt je zaščiten in koristen. Jaz ga mam na vrtu. Sem se sprijaznil z njim, da ne bom mel angleške travice.... Voluharja preženeš z česnom, pač vržeš v luknjo strok česna in zapreš.
- spremenilo: Telbanc ()
BigBangStar ::
Da ti objasnim.
Krti se prehranjujejo predvsem z žuželkami in črvi, ki jih najdejo v tleh. Ne jedo rastlinskih korenin ali delov dreves. Kljub temu lahko njihovo kopanje in gradnja rovov povzroči posredno škodo na drevesih, saj lahko destabilizira tla okoli korenin in lahko to vodi do zmanjšanja dostopa korenin do vode in hranil, kar oslabi drevo. Vendar pa krti običajno ne povzročajo neposredne škode drevesom kot je lipa.
Voluharji pa so znani po tem, da povzročajo škodo na koreninskih sistemih rastlin, vključno z drevesi. Jedo korenine in celo lubje mladih dreves, kar lahko povzroči resno škodo ali celo smrt drevesa. Pri lipi bi lahko voluharji jedli korenine in lubje okoli koreninskega ovratnika, kar bi drevesu preprečilo dostop do vitalnih hranil in vode, potrebnih za rast in preživetje. V hujših primerih lahko voluharji s svojim hranjenjem popolnoma uničijo koreninski sistem drevesa, kar lahko vodi do njegovega venenja in smrti drevesa.
Zato, če opaziš znake škode, ki bi jo lahko povzročili voluharji okoli lip ali drugih dreves, je pomembno ukrepati, da zaščitiš drevo nadaljno škodo. To lahko vključuje uporabo pasti za voluharje, repelentov ali zaščitnih ovir okoli koreninskega sistema.
Torej, da bi zaščitil drevo pred voluharji, je možno uporabiti več strategij, da bi zaščitil drevo.
To so lahko uporaba finih zaščitnih mrež okoli mladih dreves, ki more biti zakopana vsaj 20-30cm pod površjem in visoka 50cm nad tlemi, da prepreči voluharjem da bi se izkopali pod njo ali prišli čez ... potem imaš lahko sadilne koše, ki jih uporabiš pri sajenju novih dreves in so narejene iz voluharjem odporne žične mreže ter so narejene tako, da ščitijo koreninski sistem drevesa in ne ovirajo rasti drevesa ... naravni repelenti, kot so rastline z močnim vonjem (recimo česen, narcise in marjetice) ali uporaba kastoreje (izloček bobrov ali kastorjev) lahko odvračajo voluharje od območih okoli dreves ... lahko uporabiš tudi ultrazvočne naprave, biološko nadzorovanje, redno pregledovanje in vzdrževanje, pasti in še kaj bi se našlo. Predvsem pri pasteh je tako, da so lahko učinkovite, če jih pravilno namestiš blizu aktivnih rovov voluharjev. Pasti na zatikanje pa so pogosto uporabljenr za nadzor populacije voluharjev. Delujejo na mehanskem principu, kjer se ob stiku voluharja s sprožilcem past zapre ali sproži mehanizem, ki žival ujame ali ubije. Te pasti se namestijo v ali ob vhode v rove, ki jih voluharji uporabljajo. Pri takih pasteh je treba imeti malo prakse in znanja, saj je treba pravilno identificirati aktivne rove in pravilno ter predvsem varno namestiti past.
Imaš pa še eno zelo učinkovito "napravo", za lov na voluharje, vendar ni nič od tebe odvisno, če jih dobi ali ne ... Mačke. Mačke so znani lovci in lahko lovijo krte in voluharje. Njihova naravna nagnjenost k lovu jim omogoča, da zaznajo in zlovijo krte in voluharje pod zemljo. Zaradi mačkov se lahko krti in voluharji izogibajo nekaterim območjem, ko zaznajo nevarnost zaradi plenilcev. Vendar, kot sem že omenil, mačke so zelo učinkoviti lovci, vendar je od njih odvisno ali bodo lovili ali ne.
Recimo primer od doma: imam tri mačke, od tega sta dva tako lena, da se še jima premikati ne da, med tem, ko tretja mačka cele dneve zunaj po travnikih "jaga" in kadar koli prinese kakšnega krta, voluharja, miš itd. Je odlična lovka, med tem, ko ostala dva raje živita od konzer in briketov. Včasih jima miš prinese še napol živo, en se čudi kaj to je, drugega pa niti ne zanima. Tako da, težko je vedeti kateri maček bo lovec, je pa tudi odvisno kako ga razvajaš s hrano.
Tudi jaz sem imel dve leti nazaj velike težave s temi voluharji. Kupil sem nekaj pasti, jih naštudiral, ker sem bil ravno doma zaradi vrhunca korone, in opazoval kako se gibljejo. Mislim, da sem vse polovil ali pa so ostali voluharji zbežali stran. Zadnji dve leti pa še samo mačka lovi voluharje.
Sam sem lovil voluharja, vlovil pa krta, na jabolko. S tisto cevno pastjo za voluharje. Nastavil košček jabolka, očitno je krt šel pred voluharjem na obhod in naletel na svoj bridek konec.
Meizu ::
Pes. Naš pes iz prejšnje runde je tamanil voluharje za štos. Še posebej ko se je šlo kompir pobrat je bil z rilcem direkt za plugom, samo da se je kaj premaknilo je švasnil. Ni bilo nikoli več težav :)
različne pasti za krte
1)
Scissor Trap, ni potrebno nič dodatno kopati
naslov posnetka: How To Kill Moles. Effective, Lethal Results. Use A Scissor Trap To Get Rid Of Moles In Your Yard.
naslov posnetka: Best Mole Trap to Buy - Compare Top 3
2:44
ZDA trg, v oglasu je tudi video, kako se namesti
https://www.amazon.com/Garsum-Plunger-G...
V Eu je dobavljivo nekaj takega
https://www.amazon.de/dp/B082B7YD7D
s tem dosedaj nisem imel uspeha, če greš brati ocene gre v obe skrajnosti, eni super zadovoljni, eni poraz
+se vidi od zunaj, če se je past sprožila
-cena
2)
horizontalna, loputi se odpirata samo v eno smer, razstavljiva na 2 dela
https://www.merkur.si/past-za-glodalce-...
https://www.bloomling.si/windhager/past...
namestiš v zemljo, pokriješ in pogledaš čez 24 ur
naslov posnetka: Tako se znebite krtov in voluharjev – Pravočasno rešite vrt in sadovnjak!
+cena
-nepraktična, potrebno odkopati del, ne vidiš od zunaj, če se je kaj ujelo
3)
vertikalna na vzmet
https://www.zivex.si/shop/past-za-voluh...
s tako gre, kopanja minimalno: najdeš luknjo v krtini in jo razširiš, samo mora biti v vsakem primeru "feeding areas" tunel (glej spodaj**)
se vidi od zunaj, če se je past sprožila, nazadnje se je v slabe pol ure ulovil
**tuneli pri krtu, najti morate "feeding areas" (to so tuneli, po katerih se krt dnevno premika, ko odstranite krtino mora biti tunel v vsaj 2 smeri se pravi vsaj 2 luknji oz 2 rova notri), če je notri samo ena luknja/rov, gre za "runways", tam pride 1x in nikoli več)
naslov posnetka: Are Moles RUINING Your Lawn? #diylawncare
slika je iz
5:01
-cena
za lažje delanje lukenj prodajajo posebej kit za luknje (fi 50 mm) : https://www.merkur.si/past-za-glodalce-...
btw, uporabljajte rokavice pri rokovanju s pastmi, krt voha zelo dobro
Tista ultrazvočni repelent palica odganja samo ljudi :P
1)
2:44
-cena
2)
Živalim prijazno
Izdelano iz čvrste plastike
Učinkovito proti voluharjem in krtom
Deluje v obe smeri z vabo in brez nje
Z dvema odprtinama in dvema hitro zapiralnima zaklepoma
Lahko se uporablja večkrat
+cena
3)
vertikalna na vzmet
slika je iz
5:01
-cena
- spremenilo: sbawe64 ()
Zanimivost
"krt v laboratoriju", prikaz kopanja
3:50
v podzemnem svetu tunelov krta
5:27
8:56
3:50
5:27
8:56
joez7 ::
Sosed je zdej kupu v hoferju tazga na solarno napajanje. Piska po vrtu in mi gre na živce kadar grem mimo![]()
Tega je treba zakopati do grla. Iz zemlje naj gleda samo 2cm, pa bo mir. Sem mel iti primer, se ni dalo spati. Če je dovolj globoko je v redu.
Moja izkušnja, pšenica za deratizacijo, žlička v luknjo in pokrit lukno. Je pa treba paziti na mačka, da ne poje pijanega voluharja....
- spremenil: joez7 ()
Jaz sem se jih resil z domaco mesanico - soliter, kristalni sladkor in 5 ali 10% zvepla (pozabil), zmesano na suho in pakirano v papirnatem tulcu. Dobis relativno pocasi goreco dimno zadevo, ki ornk smrdi, zveplov dioksid je strupen za vdihovanje.
Pa se vidis kje ima rove, ker se ven kadi
Drugace pa jeklenka propana/butana direktno v rov in pustis da tece 20 min. Samo ne hodi blizu s cigaretom, da si ne preorjes vrta.
| » | Drevesnica, kateraOddelek: Loža | 5349 (1917) | denabiker |
| » | Kako se znebiti voluharja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21945 (6616) | D3m |
| » | Nadležni mački (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14212 (11649) | Gagatronix |
| » | Sajenje drevesaOddelek: Loža | 3616 (2596) | fikus_ |
