Forum » Strojna oprema » grrrr NAPAJALNIK je baraba!
gorenc ::
hehe spet sem tukaj s problemom, upam, da me ne boste benali.
kupil sem nov napajalnik. super stvarca, ta ima tapravih 300W. problem je da ima ventilator ki avtomatsko uravnava hitrost vrtenja glede na temperaturo (ne vem cesa, okolice v napajalcu najbrz).
brz ko tem. procesorja in kiste naraste na 47 oz. 36 st. C se zacne nocna mora saj je ventilator glasnejsi od bivsega na volcanu 6Cu.
sicer stvari se nisem odpiral ampak me zanima kako izkljucim "avtomatiko". saj najbrz sistemu (napajalcu) ne bo skodovalo ce se vrti na 3000rpm?
- premaknil: Gandalfar ()
perci ::
Če boš odpiral napajalc, ti bo šla garancija - to najbrž veš; pa še nevarno je, če tega še nisi počel.
Glede na to, kar si povedal sklepam, da ima tvoj napajalc temperaturni senzor, ki je hkrati tudi upor, ki se mu upornost z višanjem temperature manjša. Ergo odcvikaj dol ta upor in ga nadomesti z potenciometrom.
Marjan ::
Kater napajalnik pa imaš?
Jest mam isto foro, in sicer z Enhance 300W. Ni ravno tako ZELO glasen. Bi blo pa bolš, da je manj... itak
jRk0 ::
Moj pa je cisto tih:) celo rpevec, pa nic skoraj se ne vrti.
sem pa na prejsnjem naredil, da se je nonstop vrtel z enako hitrostjo, da je bolj hladilo, hehe. Odpr sem ga, pa prerezal zice od venta na napajlnik pa lepo podaljsal pa priklopil na molex:)
freejack ::
Jst mam pa Macase 300W, čeprav ne blesti, da je tih, je pa solidna stvar,.. no,..tk glsen pa spet ni, da ga Orb na procu ne bi preglasil
BlazP ::
Ka pa pozna kdo kak tak napajalnik 300W, ko bi bil TIH? Vse v racunalniku je fajn tiho(Zalman venti, Silent Viking), najbol glasna stvar je napajalnik, pa bi ga rad utisu. Po moznosti tak,da tihega kupim
Matek ::
Sej dere se samo ventilator, ti kupi pri Mlacomu je Zalmanov 80x80, pa ga daj na silent mode in zamenjaj obstoječi vent v napajalcu s tem.
BlazP ::
MadManMato: Cist tocno to mam narejen kar si napisu. Zalmanov vent na silent mode.
Pa mi nic ne pomaga. Ko da bi helikopter hotu vzletet udzadi.
Ka se komu kej sanja kolk se lahka napajalnik zagreje preden kej crkne?
Pa se neki. Men je fotr reku, da za vsako ko mu je napajalnik u sluzbi crknu, je zravn se HDD skurl(?!?)
krucymucy ::
Najbolj bo da une reže porežeš proč in lepo oblikuješ okroglo luknjo pa se bo poznal, ker ne bo zrak žvižgu okol!
Fotrov napajalc je disku spustu še poslednji šok
Brane2 ::
Sem nedavno dobil podoben napajalnik, pa mi je šla regulacija na q*ac, zato sem jo odcvikal.
Ker ventilator v napajalniku ne hladi samo tega ampak celoten stroj, bi moral delati stalno...
Če gre pri tebi za isto stvar, boš ob odprtju napajalnika ugotovil, da gre shtrom za ventilator skozi nek majhen picajzl (NTC upor), ki je privit na glavni hladilnik.
Odcvikaj obe žici s picajzla in ju spoji skupaj. Seveda ob tem zgubiš garancijo, če si poseben talent pa lahko zgubiš še kaj drugega (hard disk, plato, življenje itd...)
Po mojih izkušnjah večino šuma tovrstnih ventilatorjev ustvarja mrežica ventilatorja, ki je narejena kar iz ohišja (če nimaš boljše verzije z mrežo iz jeklene žice).
Zato sem na svojem napajalniku odcvikal kar celoten pleh. Stvar bistveno boljše piha, pa še tišja je.
Drugače pa ventilator postane posebno glasen, ko se naje prahu, zato ga je potrebno periodično čistiti in podmazovati.
gorenc ::
napajalc je macrom 300W, ventilator je priklopljen samo s tremi zickami?! nikjer ne vidim kaksnega upora oz. senzorja za temperaturo?
zicke so crna, rdeca in bela. tisto belo priklopim na pin kjer pise tem.control?
Brane2 ::
Če je stvar priklopljena s tremi žicami, to pomeni, da logika na plošči napajalnika nadzoruje hitrost vrtenja ventilatorja. Ta logika torej mora nekako vedeti za temperaturo hladilnika. Poglej, če je na hladilnik razen dveh tranzistorjev privito še kaj.
Na tvojem mestu bi odcvikal napajalno žico ventilatorja (mislim, da gre tu za rdečo) in vent napajal direkt iz 12 V napajalnika...
Tu govorim rahlo na pamet. Bi moral videt napajalnik. Tudi če v najslabšem slučaju skuriš ventilator, je nov 1 kSIT...
- spremenil: Brane2 ()
gorenc ::
mislis da bo dovolj odcvikana rdeca zica? kaj pa ce izklopim belo? se bo vse ventilator potem vseskozi vrtel na najvisjih obratih?
Brane2 ::
Odvisno od pameti regulacije. Lahko da bo pomislila, da se ventilator ne vrti in bo "nabila gas". Lahko pa da bo pomislila, da se ventilator ne more vrteti in ga bo nehala mučiti.
Ne vem. Probaš seveda lahko...
gorenc ::
zivio se enkrat, Brane2 hvala za pomoc!
na napajalcu imam ze nekaj dni namescen nov ventilator, ki je samo malce tisji od tistega prej
in sicer 80mm ki se vrti s 3000rpm (od hladilnika titan). ker je preglasen ga bom vsekakor zamenjal (da celo zascitno mrezo sem ze izrezal stran
doma imam se en star 250W napajalnik v katerem ventilator deluje skoraj brezslisno pa me zanima ali bi lahko bilo kaj narobe ce ga dam na ta nov napajalnik?
grr nikoli si nisem mislil da me bo motil zvok napajalnika, tale zalman me je cisto razvadil!
- spremenilo: gorenc ()
| » | Menjava ventilatorja v napajalnikuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 8532 (5255) | radmannsdorf |
| » | vent za napajalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 15735 (14117) | znamovsi |
| » | Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 40776 (38821) | kuglvinkl |
| » | glasen računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 2824 (2228) | tigrr |
| » | Kateri napajalnik, ventilator za ohišje, CPU-hladilnik dobavljiv v Sloveniji je najtiOddelek: Kaj kupiti | 1818 (1678) | tha_man |
