AMD OverDrive 2.1.6
AMD OverDrive 2.1.6
buhti69 ::
kaj pravte na ta program? se da lahko navijati... sem nekaj probaval že sam...frekvenco sem dvigoval ampak voltaža se ni pa nič...
AMD Phenom X3 8450 @ 2,1Ghz | Sapphire HD 4670 512M DDR3 | Asus m3a78
LC Power 600W/12cm V2.2 | Apacer DDR2 800MHz Golden Cover KIT (4x1GB)
WD 320GB 16MB SATA2/300 + WD 500GB, 7200rpm, 16MB, USB 2.0
x45 ::
Martini bo povedal.....
DJ MartiNi ::
Super programček. Edino na prikazovanje temperatur in napetosti se ni za zanašat. Za dvigovanje napetosti jeder enostavno dvigneš CPU VDDC. Jaz sem napetost spremljal preko CPU-Z.
Sam sem imel tudi X3 8450. Navil sem ga do 2900MHz stabilno. Šlo je tudi več, vendar je bilo nestabilno vse skupaj.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
buhti69 ::
kje se pa to dviguješ..nenajdem CPU VDDC
kok si pa potem imel voltažo pri 2900MHz...
  • spremenil: buhti69 ()
DJ MartiNi ::
Pod Preference\Settings nastaviš na Advanced mode. In potem imaš možnosti nastavljanja napetosti pod Performance Control\Clock/Voltage.
Napetosti se ne spomnim točno. Nekje med 1,4V in 1,45V.
buhti69 ::
aha sem naštimu to..sedaj frekvenco lahko navijm kokr hočm..samo CPU VDDC pa nemorm nč...nč se nepremakne...
DJ MartiNi ::
Hmm...ne vem kaj je finta. Če ne bo šlo drugače pa iz BIOSa nastavljaj.
buhti69 ::
kako nej pa razmerje gledam..MHz in voltažo... aja pa še kakšen hladilnik si pa ti uporabu ko si imel navit na 2900MHz
jest imam tega Hladilnik Arctic Cooling Freezer 64 Pro
DJ MartiNi ::
GeminII mam za hlajenje. Ne vem pa, če boš ti prišel do 2900MHz. Problem zna biti množilnik NB Frequency. Poglej če ima tvoja plata to opcijo za zmanjštat. Za HT-Link ima vsaka, za NB Frequency pa ne.
Navijanje AMD Phenom-a II X3 720BE (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
28523646 (15104) mihamedo
Problem
Oddelek: Navijanje
231793 (1448) amater111
Navijanje Procesor-a AMD Phenom X3 8450 2,1Ghz
Oddelek: Navijanje
221910 (1645) dzinks63
catalyst problemi
181471 (1262) sirotka
PLata, procesor in grafična
91724 (1567) AndrewSmith
