Forum » Strojna oprema » led diode na charger
blue96 ::
v teh dneh nameravam naredit eno osvetljitev mize (ne tiste z racunalom), in sicer z modrimi diodami, ki jih dejansko se nimam. vir energije naj bi bil en battery charger, oz. polnilec baterije, na katerem so naslednji podatki:
U=7.5V
I=1.2A
Nabaviti nameravam 4 diode od 3-4V in jih prikljuciti dve zaporedno in potem dve vzporedno tem dvem zaporednim.
Ker s podrocja elektrotehnike nimam kaj veliko pojma (sem pa prebral da ma ena dioda okol 35mA upora), vas sprasujem kaksne upornike rabim da mi stvar ne pregori in CE JE KDO IZ KRANJA ALI OKOLICE, kje prodajajo take diode in upornike???
U=7.5V
I=1.2A
- premaknil: Gandalfar ()
DJroky ::
pri vezavi dve zaporeno in zraven dve zaporedno potemtakem ne rabiš nobenega upora. seveda če bodo diode 3-4v.
Pa še to. ena dioda ima porabo okoli 35mA in ne upora. Upor se meri v ohm.
V kranju boš vse to dobil v Lotosu (planina zraven mona lise) ali pa v trgovini, ki se nahaja na priskovem v stavbi TUŠa v prvem nadstropju. Priporočam drugo.
blue96 ::
zdej dejansko res ne vem, ali potrebujem upornike ali ne, bega me dejstvo da vir poganja (se opravičujem, če sm se narobe izrazil) tok, 1.2A, ce ej ena dioda okrog 0.35mA, kje bo ostali tok. a bodo diode kar takoj za v smeti, ali se bodo skurile scasoma,...?
bom nesel eno shemo prodajalcu, ki je potemtakem verjetno elektrotehnik.
pa se to vprasam: a je stavba tuša na primskovem tisti hiper ali mega market, ki je od lesnine priblizno 150 m naprej? sprasujem zato, ker sem bil v tistem tušu samo enkrat in se ne spomnim, da bi blo tam kej nadstropij...
DJroky ::
stromar: če imaš napetost npr 2V in diode, ki so 2V moraš potem tudi vezati upor? odgovor: NE!!!
Če imamo dve plavi diodi, ki za svoje delovanje rabita 4V, potem je to skupaj (vezani vzporedno) 8V. MULC pa ima izhodno napetost na polnilcu 7,5V, kar pa bo zadosti, zato ne rabi uporov, ker bi s tem še znižal voltažo.
MULC: Važna je napetost in ne amperaža. Čez tokokrog teče toliko toka kot ga dioda porabi, s tem da mora biti napetost ustrezna.
TUŠ pa je nekaj naprej od lesnine. Ko boš prišel tja boš videl dva vhoda. Desni je za v trgovino TUŠ, levo pa so druge trgovine med katerimi je tudi ta elektro trgovina. Sj možno da to ni ista stavba ampak se samo držita skupaj. V tej stavbi je v prtličju ena trgovina za otroke.
- spremenil: DJroky ()
MadMax ::
DJroky: ne klaftraj. stromar ze ve, kaj pise!
Ce ne verjames, vprasaj koga ki zna, in ne nekoga, ki misli da zna.
...dve 4V diodi VZPOREDNO...je to skupaj 8V LOL!
A pol mislis, da ce dva jugota skup zvaris, se bos pa 300km/h pelal?
- spremenil: MadMax ()
blue96 ::
bom skusal narediti eno shemo s pomocjo tipkovnice:
-----VIR------(7.5V, 1.2A)
---X----X----
---X----X----
x - led dioda (3-4V)
na eno diodo pride torej 3-4V, enako bi blo, ker gre za vzporedno vezavo, pa je enaka napetost tudi na drugem paru diod, ki je prvemu vzporeden.
ce je res treba vezati uporanike (v bistvu je z napetostjo vse v redu, ampak tok?), potem naj mi nekdo pove, koliko omske potrebujem, da ne bo vse skupaj pregorelo!
p.s.: hvala za navodila, kje je trgovina.
---X----X----
---X----X----
DJroky ::
OK zmotu. Zaporedno in ne vzporedno. Sem hitro pisal.
No zdaj pa še razloži zakaj naj nebi diode nikoli vezal brez upora?
MadMax ::
Zato, ker je delovna tocka LED pogojena s tokom skozi njo.
Padec napetosti na njej pa je lahko zelo razlicen-predvsem je sicer pogojen z barvo, vendar tudi znotraj ene serije pride do 20% odstopanj. (saj lahko vzames digitalca in kup enih navadnih diod kao 1N4148 in ugotavljas toleranco)
Poglej si se kak graf U/I za kakrsnokoli diodo, pa ti bo jasno.
MULC:
Jaz bi raje vsako LED zaporedno zvezal z uporom, nato pa vse 4 te kompletke zvezal vzporedno.
V tem primeru beri dalje:
Od oka vzemimo padec na LED 3.5V: 7.5-3.5=4V
Recimo, da je LED deklarirana za 40mA.
Ohm ima svoj zakon: U=IxR ...to malo obrnemo...
R=U/I=4/0.04=100 OHM
Ce te potem zanima se moc upora:
P=UxI=4x0.04=0.16W, kar pomeni, da ti najveckrat uporabljani standardni 0.25W popolnoma zadostujejo.
MULC:
blue96 ::
okey, hvala. zdej mi je vsaj malo bolj jasno kako to gre. logicno gledano naj ne bi diode pregorele, vam obljubim eno slikco izdelka jutri, ce bo stvar uspela.
pa se en vprasanje, ce kdo ve priblizn odgovor:
a bo upor zic (navadne bakrene, premera 1 mm) kaj bistveno vplival na svetilnost, ker gre za prbl. 1.5m zice?
MadMax ::
Nic.
Tudi ce bi imel nekaj 100m zice (v skupni upornosti nekaj ohmov), se vedno ne bi opazil razlike.
Baker ima specificno upornost 0.0175 ohm*mm2/m,
kar v prevodu pomeni:
zica, preseka 1 kvadratni mm dolga 1m ima 0.0175ohma.
Ce imas eno tanko zicko 0.1mm2, bi pri isti dolzini imela 0.175 ohma. 28m take tanke zice torej predstavlja upornost, ki je pribl. enaka toleranci 100ohm upora (5%).
Zanemarljivo, ne?
Za informacijo: hisna220V instalacija je pretezno iz 1.5mm2 zice, za stedilnik, bojler... pa 2.5mm2. Zice, ki vodijo iz napajalnika v PCju so 0.75mm2. Vecina zic v avtomobilu je 1mm2, tista debela, ki gre na zaganjac pa mislim da je 10mm2. Itd...
Zanemarljivo, ne?
blue96 ::
vse dela, ampak so namesto 4h modrih diod, 4 rdeče in 2 modri, rdeče na monitorju in modri na tipkovnici.
slike niso prav kvalitetne in realne, ker sem moral slikati s flashem (tale japonska tehnika ni kaj prida v temi).
izdelek je uspel, morda se komu zdi čudno in brezpomensko vse skupaj, ampak tu v tej moji luknji, kjer presedim veliko časa je sedaj vsaj malo osvetljeno...
slike:
1:
2:
če vam slike ne delajo:
slika 1
slika 2
slike:
1:
2:
slika 1
slika 2
| » | upornik da diode ne skurišOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2713 (2528) | T0RN4D0 |
| » | Zakaj se rabi upor pri led diodah?Oddelek: Pomoč in nasveti | 10323 (10060) | BluPhenix |
| » | Vezava LED diodOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6467 (6102) | zvery1 |
| » | Iščem elektronski elemen, mogoče diodo....?Oddelek: Strojna oprema | 2274 (1886) | stromar |
| » | LED diode za modifikacijo - kaksne?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3123 (2919) | Neo32 |
