Forum » Elektrotehnika in elektronika » upornik da diode ne skuriš
kitara8 ::
v ohišje mislim vgraditi lastnoročno navadne majhne led diode.
in sedaj me zanima kako močan upornik moram dati med napajanje (3pisnki priključek za ventilator ali pa navadni 4 pisnki za napajanje ... in med diode ( 30diod vzporedna vezava)
diode prenesejo napetost od 3.2 do 3.5v
kje se da kupiti tak upornik (spletna trgovina prosim)
prsim za pomoč
prsim za pomoč
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
mte ::
Kakšna je napajalna napetost? Kakšen je nazivni tok diod? Če boš vezal diode vzporedno, mora vsaka imeti svoj upor, ker niso vse enake. Dioda ne "prenese" 3,2-3,5V napetosti, ampak se na njej ta napetost ustvari, ko z uporom določiš tok, ki teče skoznjo, ta pa je podan v specifikacijah diod.
Če imaš npr. napajanje 12V, padec napetosti na diodi je recimo 3,2V, moraš zagotoviti padec napetosti na uporu 8,5V. Torej R=8V/Id.
kitara8 ::
diode naj bi bile enake ker sem enake kupil.
napajalna napetost je pomojem 12v ja.koliko je nazivni tok pa ne vem. na škatlici samo piše 3.2 do 3.5 V
so pa 5mm če kaj pomaga.
kje pa dobim podatek o tem kako uporen je upornik? katere barve črtic
MonkeyHead ::
eto s tem sem si jaz pomago v prvem letniku :P
http://samengstrom.com/nxl/3660/4_band_...
upornost je podana v ohm-ih (predvidevam da veš) samo tolko da smo na jasnem
npr.: R=300E ne najdem znaka
kitara8 ::
ne recimo če bi več diod zaporedno vezov da bi se napetost med njih porazdelila da ne bi rabu upornika. recimo da 4diode vežem zaporedno brez upornika na 12v .. a bi šlo
krho ::
Ti boš človeka zvezal pred LED? Ker upornik je nekdo, ki se upira.... Element v elektroniki je pa upor!
kitara8 ::
brane01 ::
Vidim da so le skor sami loleki, k sam meljejo, ne povejo pa nč konkretnega.
Obratovalni tok skozi diodo je po nekih normativih od 10 mA do 20mA.
Enačba za izračun predupora je:
U=12V
Ud=3,3V
Rp=(U-Ud)/Id
Na uč : upor od 870 Ohm do 435 Ohm bo dioda svetila, in ne bo preveč obremenjena.
Tko, da tisti k je napisal, 500 je kr zadel.
U=12V
Ud=3,3V
Rp=(U-Ud)/Id
T0RN4D0 ::
Eh v računalniku priklopi na 5V, ali pa še bolje veži tri zaporedno, in se imaš samo še 2 voltov za znebit, pri 20mA torej 100 ohmski upor.
Se pravi 10 vej po 3 diode + 100ohm upor. Upore dobiš v trgovinah z elektro materialom kot so HTE, IC elektronika itd...
(")_(") world domination.
T0RN4D0 ::
Rdeče žice.
| » | IR reflektorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6456 (5409) | Maj |
| » | Upornost-neki mi pomagiteOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3185 (2827) | Tihi-s |
| » | led diode na chargerOddelek: Strojna oprema | 1866 (1679) | blue96 |
| » | LED diode za modifikacijo - kaksne?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3160 (2956) | Neo32 |
| » | Kakšen upor za pred modro LEDico?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1924 (1727) | krucymucy |
