Pralni stroj nima moči, ne vrti OK
Phoebus ::
Odprl sem ga ko se ni več skoraj nič vrtel in ugotovil da je jermen čisto scefran in zdrsava. Nič lažjega, šel sem po nov jermen...in ugotovil da ni bilo le to; stroj enostavno nima moči (jermen je pravi, za dotični model!)
Pogledal sem, spodaj je mašina, nanjo je priklopljena sklopka, na njej pa je jermen ki je povezan na boben. Sklopka ne zdrsava; motor se enostavno ne vrti (ko je poln boben in noter voda, zavrti za četrt kroga, potem pa samo še "brni" motor kot bi bil preobremenjen).
Sklopka očitno ni, zgleda bo motor. AMPAK- a je lahko kaj drugega? Kak kondenzator (če ga ima, nisem pogledal)? Da ne bom dal 100 eur za nov motor, potem pa bo kak kondič za 1 EUR kriv...
...kaj mislite? Ima kdo izkušnje?
BigHugo ::
Če imaš izmenični motor je 100% kondenzator.
LP BigHugo
Azrael ::
Tako je, če je enofazni asinhronski motor potem menjaj kondenzator. Novi mora imeti enako kapaciteto v uF in biti grajen za enako ali višjo napetost kot stari.
Če gre pa za enosmerni motor tam je možnih vzrokov precej več, rešitve pa so lahko drage.
Če nisi prepričan kakšen je motor, poslikaj ga in slike prilepi sem.
Nekoč je bil Slo-tech.
lali12 ::
Poglej krtačke preden da kopuješ kondenzator. Ni rečeno, da je kondenzator.
INTEL C2DUO 6750 - ASUS P5K - 8600GTS
500GB - 4GB RAM - MAG 22"
Azrael ::
Saj mora v vsakem primeru pogledat in ugotoviti točno kaj ima. Tudi kondenzator ni kar avtomatično vsak dober. Enako pa velja tudi za krtaćke.
Phoebus ::
Bom zjutraj odprl in pogledal kaj je...najbrž je pa AC motor, ker je starejši stroj. Tnx :)
Pyr0Beast ::
Kondenzator, kaj pa drugega. Ponavadi je zadeva privijačena kam na ohišje stroja in do motorja vodijo samo kabli.
Phoebus ::
Evo, hvala, res je bil samo kondič :)
LordTado ::
kej pa se zgodi v kondiju?
a poči od znotraj?
Če bi ga zmeril bi mel kako vrednost?Ali kratek stik?
Phoebus ::
Ne, vrednosti so bile OK ko sem ga pomeril...(R=10M, tudi C je padel "samo" na 11 -moral bi biti 12,5u-).
Očitno prebije pri dovolj visoki napetosti.
Pyr0Beast ::
Čas vlaga pa vročina ga vzame :>
Od znotraj ne poči, oz. nebi smel. S časomam material propada in začne oksidirati ter prevajati. Posledično imaš 'puščajočega' toka čez kondlc, več, kot ga hočeš.
gerksica ::
poglej ležaje in sklopko. Namreč sklopka je centrigugalna in pri visokih obratih se jermenica stisne in poveča obrate centrifugi. Pri vrtenju levo-desno pa mora sklopka popustiti (jermen pade v jermenico) in s tem popravi razmerje med jermenicami- imel sem podoben primer on sem ga rešil da se očistil in podmazal jermenico na motorju
Pyr0Beast ::
To bi sele cvililo. Jermenico podmazat \...
Azrael ::
Avtor teme ima stroj, ki ima fiksne jermenice in dvobrzinski motor.
Klinasti jermen DIY menjava
Oddelek: Na cesti
52597 (2396) phuntaox
Avto dolgi klanec (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7734105 (31974) Zheegec
Pralni stroj s pomanjkanjem moči
114297 (2781) cajac
Crknjeno navitje pri motorju v pralnem stroju?
177615 (7197) Pyr0Beast
motor kosilnice -> agregat
116229 (5997) flasha
