Kako zapakirat staro igro
boss-tech ::
Imam eno staro igro, ki se poganja preko bat datoteke, ima pa še polno ostalih datotek, ki se lahko urejajo. Pa bi rad stvar zapakiral tako da bi imel potem samo eno datoteko in vseeno pognal igro. Kako lahko to naredim?
overlord_tm ::
Zazipej ;)
boss-tech ::
Še kakšna druga ideja?
pa če lahko kdo izbriše drugo podvojeno temo. hvala
darkolord ::
Thinapp.
misek ::
Ali pa naredi SFX (Self-extracting archive).
kixs ::
Na enostaven nacin tega ne bos mogel narediti. Sicer pa, kaj te sploh moti, ce je vec datotek? Ce zaganjas iz Windowsa, naredi bliznico do te bat datoteke in pozabi na ostale filete.
darkolord ::
S Thinapp/Thinstall nardiš to precej enostavno
boss-tech ::
Hm...kako pa se dela z njim? Ker mi ni čisto jasno
darkolord ::
- Zalaufaš setup capture
- daš next da poskenira sistem
- minimiraš setup capture
- skopiraš tvojo igro v eno poljubno mapo (najbolje kakšen Program Files)
- greš nazaj v setup capture in next da spet poskenira
- kot vstopno točko izbereš cmd.exe
- za isolation mode izbereš WriteCopy, compression daš Fast
Potem greš v Capture mapo in pogledaš če ti je "zajel" vse kar si želel (če je kaj, česar ne rabiš, lahko pobrišeš, prazne mape raje pusti). Potem odpreš package.ini in spremeniš ime ter nastaviš da tisti cmd.exe požene še tvoj bat file, ki dejansko požene igro.
2x klikneš build.bat in pogledaš v bin mapo, kjer je tvoj zapakiran exe fajl. Preizkusiš ga, če ne deluje, se vrneš nazaj na eksperimentiranje s package.ini.
kixs ::
Dej povej zakaj vraga to nucas?
boss-tech ::
Prišel sem do package.ini, pa me zanima kam točno naj dam povezavo do mojega .bat fajla in kakšen je ukaz?
A mi zna kdo pomagat?
boss-tech ::
Sem sedaj popravljal v config datoteki in dobim tole napako:
Warning: skipping %ProgramFilesDir%\xx\xx.exe; not 32bit executable
Igra pa je še iz časov win98... se da to kako rešit?
kixs ::
Za kateri spil gre? Verjetno pa gre se za igro iz casa cistega DOS-a.
boss-tech ::
Ja je možno da je čisti dos... gre za eno predelavo... a se da kako rešit tole?
Ima kdo kakšno idejo?
Skritpta delte files
Oddelek: Programiranje
61494 (1280) Roadkill
batch fajl iz txt (strani: 1 2 )
6513145 (11806) b3D_950
Mrežni disk - istočasna uporaba datotek na disku z 2 računalnikov
212117 (1692) fulgur
cmd
93870 (3555) Jernej88_
[bat datoteke] Trenutni datum in ura
112846 (2603) darkolord
