Forum » Omrežja in internet » kdaj bo Siol začel v optiko pošiljat boljši iptv signal?
celk ::
Pozdravljeni,
v soseski smo dobili možnost priklopa na Siolovo optiko.
Ponudba se mi proti UPC, ki ga trenutno imam, zdi zanimiva.
Za podoben znesek Siol ponuja več programov in hitrejši internet.
Šel sem v Mobitelov center in si ogledal sliko na LCD TV-ju.
Porazno! Slika migeta, še posebno robovi pri hitrejših kadrih.
Popolnoma nesprejemljivo in sprva popolnoma nerazumljivo.
Zadevo sem preveril še pri kolegu, ki je tudi na Siol optiki.
Enako.
Moj zaključek je, da je slika na Siol optiki (IPTV),
slabša kot na mojem (očitno dobrem) analognem UPC koaksialcu.
Nato sem se malo pozanimal zakaj je temu tako in ugotovil,
da Siol pošilja enak IPTV signal tistim, ki so na optiki in tistim ki so na ADSL.
Da jim TV preko ADSL-ja deluje tudi v zakotnih vasicah, stream močno stiskajo
in to najbolj prav TV kanale, ki jih ljudje največ gledajo.
Kar je logično, ker je pritožb več, če ne dela POPtv, Akanal ali Slo1,2, kot pa če ne dela npr. MTV.
Vprašanje:
Zakaj v optiko ne "šibajo" original signala s satelitov?
A je res tako težko vzpostaviti dve skupini stremov?
Posebej za ADSL in posebej za optiko?
Tako bi tudi odpadli vsi problemi s formatom 16:9,
ki bi ga lahko predvajali naprej tako kot pride s satelita
(vsaj pri nemških kanalih, anamorfno (stisneni obrazi) kar 16:9 LCD lepo raztegne
in tako ne pride do nobene izgube pri že tako nizki PAL ločljivosti),
ne pa da "skrbijo" za lastnike 10 in več let starih 4:3 televizorjev,
ki ne znajo prikazati pravega razmerja in zato vsem pošilajo sliko z
v MPEG stream vkodiranimi črnimi robovi!
Tisti, ki so na optiki imajo naverjetneje že tudi 16:9 TV!
Hvala za koristne inf. o tem, če kdo ve kdaj bo zadeva urejena
tako kot bi že morala biti, ker so stroški takšne postavitve verjetno res minimalni
v primerjavi z vsemi ostalimi stvarmi.
Lp!
Enako.
Vprašanje:
Lp!
shock ::
Mislim, da SiOL ima take satelitske sprejemnike, ki imajo samo SDI izhod (analogni izhod), ter na te izhode imajo analogne/digitalne kodirnike (MPEG2). Skratka celotni potek izgleda tako
Zajem slike s kamere -> analogni/digitalni kodirnik (MPEG2) -> modulacija -> SAT -> SiOLov SAT sprejemnik -> analogni izhod -> analogni/digitalni kodirnik (MPEG2) -> SiOL IPTV omrežje (MPEG TS) -> STB.
Skratka 2x naredijo konverzijo analognega signala (anlogno->digitalno->analogno->digitalno). In tukaj se izgubi največ kakovosti. T-2 ima take satelitske sprejemnike (transponderje), kjer original signal (MPEG2) posreduje naprej v IPTV omrežje.
fosil ::
Po moje ni problem v konverziji, ampak gre za to kar je rekel celkukec, torej isti signal za vse.
Imaš pa na siol optiki tudi možnost kabelske televizije in je slika boljša.
Lahko povem iz prve roke. Ravno pred kratkim so mi priklopil optiko in so mi naredil tako pogodbo da lahko 2 meseca zastonj preizkušam oboje. To je siol kabelsko in siol iptv.
In kot kaže se bom odločil za kabelsko, ki dejansko ima precej boljšo sliko.
Tako je!
Alexius Heristalski ::
Oboje je problem.
celk ::
Pravo vprašanje je seveda še vedno ... kdaj bo Siol začel v optiko pošiljat boljši stream kot v ADSL? Že kaj delajo na tem?
darkolord ::
Ah, najprej bi se spodoblo, da skenslajo tisti PPPoE. Namreč čisto očitno je, da si optika pri Telekomu deli praktično cel sistem z DSLjem - samo optični switchi so namesto DSLAMov, drugo je pa najverjetneje vse enako.
Spajky ::
problem je v denarju in profitu; če si na analogni (ali analogni preko optike), je najbolje največji CRT TV (100Hz Flat), če ga še sploh lahko dobiš kje ... Če ne menjavaš hitro in dosti kanale (zapping) ali uporabljaš več TV-jev v bajti, pa seveda DVB-C na kabelski the best glede slike IMHO
celk ::
Zakaj se potem sploh pri Siolu sploh gredo optiko? A nas niso zadnjih 15 let vseskozi prepričevali, da ko bo pa enkrat optika, pa ne bo več problemov s kvaliteto slike, številom TV-jev, ... Mislim, da si več naročnikov želi perfektno, digitalno sliko, kot pa 20M/20M internet. Vsaj meni 2M/768K internet pravzaprav še vedno kar zadostuje.
Ima kdo kaj "notranjih" inf. če se zadeva kaj premika? Moram rečt, da je na T2 slika na optiki na mnogih kanalih že zelo blizu perfekcije. Torej se skratka dá. Ampak prosim da ta tema ne postane flamewar med ponudniki.
celk ::
Jaz se s tem, če bi bil naročnik, ne bi sprijaznil.
Vem, da ima ponudnik vedno pripravljenih miljon izgovorov in veliko drobnega tiska, a da naročniki ne bi množično zahtevali izboljšave stanja? Tako potem ne gre rado na bolje.
Vem, da ima marsikdo že možnost skoraj poljubne izbire ponudnika, a zakaj ne bi nalce "potežili", če ima kdo že vse napeljano?
Pesimist ::
Meni tudi ni logicno zakaj ne. Takaltak majo ze dva strema, Mpeg4 in mpeg2. Ampak namesto da bi mpeg2 v super kvaliteti sibali po optiki in mpeg4 po bakru. Delajo ravno kontra. Mpeg4 sibajo samo tam kjer kompresiran mpeg2 nedela vec. cirka 1Mbit prisparajo z mpeg4 stremom.
aljazh ::
Sem bil zadnjič pri kolegu, ki ima 42'' full HD LCD. Sem ga vprašal, kje je našel tako slab Divx dokumentarca, ki ga je gledal in šele nato sem izvedel, da je pred kratkim vzel Siol TV
tilenn ::
Prišpara se več kot 4M. Naročnik z 1M internet + 1 TV MPEG-2 ima sinhronizacijo okoli 9M, medtem ko ima naročnik z 1M internet + 1 TV MPEG-4 sinhronizacijo 4,5M.
Tilen ::
Pretiravati sedaj ravno ni treba, ane.
MPEG2.
SLO1 3.7
SLO2 3.8
Travel 4.2
CNN 3.9
ZDF (nemski) 3.2
3Sat (nemski) 3.2
Kika(nemski) 3.4
Carli TV (slovenski) 3.6
Info TV (slovenski) 3.7
Spice 3
MKTV (makedonski) 3.5
RTL (nemski) 3.5
RTL II (nemski) 3.2
Super RTL (nemski) 3.6
PRO7 (nemski) 3.5
Kabel1 (nemski) 3.3
9Live (nemski) 5
DSF (nemski) 3.7
SAT1 (nemski) 3.8
RTS(srbski) 3.5
Koper (slovenski) 3.8
RAI1 (italijanski) 3.8
RAI2 (italijanski) 3.9
Rai3(italijanski) 4
ORF2 (nemski) 3.4
HRT1 (hrvaski) 3.4
SCT (porno) 2.9
JETIX (angleski) 4.2
Pink Plus (srbski) 3.6
TV 1000 (slovenski) 3.6
Free X TV(porno) 2.5
Extreme (angleski) 3.2
Chasse (francoski) 3
Kanal A 3.4
Pop TV 3.6
Viva 3.5
N-tv (nemski) 3.6
RTCG (crnogorski) 4
TV5 (francoski) 3.5
24 Horas(spanski) 3.7
Romantica (spanski) 3.7
Sky News(angleski) 3.9
HRT2 (hrvaski) 3.8
Escales (francoski) 3
Mezzo (spanski) 4
MCM Top 5
Arte (francoski) 3.5
Extreme (nemski) 3.2
Extreme (francoski) 3.2
Sponka TV (slovenski) 4.1
ORF1 (nemski) 3.8
BBC World 4.5
BBC Prime 3.6
MTV Adria(hrvaski) 3.9
VH1 3.2
VOX (nemski) 3.5
Hallmark (angleski) 3.6
Cartoon/TCM 3.5
Discovery Civilisation 3.6
TV Pika (slovenski) 3
TV Petelin (slovenski) 3.6
Sport klub (slovenski) 3.5
NET-TV (slovenski) 3.6
Paprika (slovenski) 3.6
France 24 (angleski) 3.8
History (angleski) 3.5
EuroNews (angleski) 3.4
Eurosport 2 4.2
TVE (spanski) 3.8
Animal Planet(angleski) 3.6
Discovery T-L 3.6
Discovery Science 4.5
Discovery Channel 3.9
TV3 (slovenski) 3.7
Eurosport 4.4
Free-X TV 2 (porn) 1.5
Hayat (bosanski) 2.8
Zone Club(angleski) 2.8
Tiji (francoski) 3.1
RTK (turski) 3.4
MTV 2 3.9
National Geographic 5
Hustler 3.5
Reality 4.9
ZONE Reality (angleski) 4.9
Trace TV (rancoski) 3.4
Encyclopedia (francoski) 3
Fasion TV (angleski) 4.4
MTV Dance(angleski) 3.6
MTV Hits (angleski) 3.7
VH1 Classic (angleski) 3.6
MPEG4.
SLO1 2.55 Mb/s
SLO2 2.60 Mb/s
Travel 2.60 Mb/s
CNN 2.60 Mb/s
ZDF (nemski) 2.59 Mb/s
Kika(nemski) 2.59 Mb/s
Carli TV (slovenski) 2.60 Mb/s
Info TV (slovenski) 2.60 Mb/s
Spice 2.59 Mb/s
MKTV (makedonski) 2.59 Mb/s
RTL (nemski) 2.60 Mb/s
RTL II (nemski) 2.62 Mb/s
Super RTL (nemski) 2.59 Mb/s
PRO7 (nemski) 2.60 Mb/s
Kabel1 (nemski) 2.58 Mb/s
9Live (nemski) 2.58 Mb/s
DSF (nemski) 2.60 Mb/s
SAT1 (nemski) 2.60 Mb/s
RTS (srbski) 2.44 Mb/s
RAI1 (italijanski) 2.59 Mb/S
RAI2 (italijanski) 2.59 Mb/s
Rai3(italijanski) 2.60 Mb/s
ORF2 (nemski) 2.60 Mb/s
HRT1 (hrvaski) 2.60 Mb/s
SCT (porno) 2.60 Mb/s
JETIX (angleski) 2.59 Mb/s
Pink Plus (srbski) 2.66 Mb/s
TV 1000 (slovenski) 2.60 Mb/s
Extreme (angleski) 2.60 Mb/s
Chasse (francoski) 2.59 Mb/s
Kanal A 2.67 Mb/s
Pop TV 2.67 Mb/s
Viva 2.60 Mb/s
N-tv (nemski) 2.56 Mb/s
RTCG (crnogorski) 2.60 Mb/s
TV5 (francoski) 2.59 Mb/s
24 Horas(spanski) 2.44 Mb/s
Romantica (spanski) 2.44 Mb/s
Sky News(angleski) 2.60 Mb/s
HRT2 (hrvaski) 2.59 Mb/s
Escales (francoski) 2.44 Mb/s
Mezzo (spanski) 2.33 Mb/s
MCM Top 2.60 Mb/s
Arte (francoski) 2.58 Mb/s
ORF1 (nemski) 2.60 Mb/s
BBC World 2.59 Mb/s
BBC Prime 2.70 Mb/s
MTV Adria(hrvaski) 2.60 Mb/s
VH1 2.48 Mb/s
VOX (nemski) 2.58 Mb/s
Hallmark (angleski) 2.33 Mb/s
Discovery Civilisation 2.51 Mb/s
TV Pika (slovenski) 2.44 Mb/s
Sport klub (slovenski) 2.59 Mb/s
France 24 (angleski) 2.59 Mb/s
History (angleski) 2.52 Mb/s
EuroNews (angleski) 2.59 Mb/s
Eurosport 2 2.80 Mb/s
TVE (spanski) 2.59 Mb/s
Animal Planet(angleski) 2.44 Mb/s
Discovery T-L 2.51 Mb/s
Discovery Science 2.52 Mb/s
Discovery Channel 2.50 Mb/s
TV3 (slovenski) 2.50 Mb/s
Eurosport 2,85-2,95
Hayat (bosanski) 2.60 Mb/s
Zone Club(angleski) 2.60 Mb/s
Tiji (francoski) 2.22 Mb/s
RTK (turski) 2.44 Mb/s
MTV 2 2.42 Mb/s
National Geographic 2.54 Mb/s
Hustler 2.59 Mb/s
Reality 2.60 Mb/s
Reality (angleski) 2.60 Mb/s
Trace TV (rancoski) 2.44 Mb/s
Encyclopedia (francoski) 2.60 Mb/s
Fasion TV (angleski) 2.60 Mb/s
MTV Base(angleski) 2.44 Mb/s
MTV Hits (angleski) 2.44 Mb/s
VH1 Classic (angleski) 2.44 Mb/s
MPEG2.
SLO1 3.7
SLO2 3.8
Travel 4.2
CNN 3.9
ZDF (nemski) 3.2
3Sat (nemski) 3.2
Kika(nemski) 3.4
Spice 3
RTL (nemski) 3.5
RTL II (nemski) 3.2
PRO7 (nemski) 3.5
Kabel1 (nemski) 3.3
9Live (nemski) 5
DSF (nemski) 3.7
SAT1 (nemski) 3.8
RTS(srbski) 3.5
Rai3(italijanski) 4
ORF2 (nemski) 3.4
HRT1 (hrvaski) 3.4
SCT (porno) 2.9
Kanal A 3.4
Pop TV 3.6
Viva 3.5
N-tv (nemski) 3.6
RTCG (crnogorski) 4
TV5 (francoski) 3.5
HRT2 (hrvaski) 3.8
Mezzo (spanski) 4
MCM Top 5
ORF1 (nemski) 3.8
BBC World 4.5
BBC Prime 3.6
VH1 3.2
VOX (nemski) 3.5
Cartoon/TCM 3.5
Eurosport 2 4.2
TVE (spanski) 3.8
Discovery T-L 3.6
TV3 (slovenski) 3.7
Eurosport 4.4
RTK (turski) 3.4
MTV 2 3.9
Hustler 3.5
Reality 4.9
MPEG4.
SLO1 2.55 Mb/s
SLO2 2.60 Mb/s
Travel 2.60 Mb/s
CNN 2.60 Mb/s
Spice 2.59 Mb/s
Kanal A 2.67 Mb/s
Pop TV 2.67 Mb/s
Viva 2.60 Mb/s
MCM Top 2.60 Mb/s
BBC World 2.59 Mb/s
BBC Prime 2.70 Mb/s
VH1 2.48 Mb/s
Eurosport 2,85-2,95
MTV 2 2.42 Mb/s
Hustler 2.59 Mb/s
Reality 2.60 Mb/s
celk ::
Če so to podatki za Siolove streame mi je sedaj jasno, zakaj je v Mobitelovih centrih, kjer je na ogled demonstracija Siol IPTV, vedno nastavljeno na kanal:
"JETIX (angleski) 4.2"
Očitno je MPEG2 stream tu še najbolj bogat, vsebina slike pa večinoma v 16:9 formatu in tako izpade še bolje, ker za črne robove ne gre veliko pasovne širine.
POPTV in AKANAL izgledata pa morda izgledata tako slabo, ker gre verjetno za prekodiranje že v osnovi ne prebogatega streama, če jemljejo kar tistega s satelita. In ponovno prekodiranje že v osnovi kar močno stisnjenega MPEG2 signala na še manj, res daje zelo slabe rezultate.
tilenn ::
Nekaj je stream, drugo pa tisto, kar imaš nastavljeno na modemu, da zadeva deluje. In pomembna je predvsem sinhronizacija na modemu, saj pri 2 ali 3 km zračne razdalje večkrat ne moreš dobiti 9M, lahko pa 4,5M.
celk ::
Vseskozi se seveda pogovarjamo o optiki ;) in zakaj vanjo ne pošiljajo boljšega signala ... ne pa o ADSL.
tilenn ::
tole je iz http://forumi.siol.net/showthread.php?t... od uporabnika krepki:
Včeraj sem na siol poslal mail z vprašanjem kdaj mislijo na optiko pošiljat nekompresiran signal in sem dobil tale odgovor:
Spoštovani,
veseli smo, da ste se z vašim vprašanjem obrnili na nas.
Ker uporabniki na optičnem omrežju tvorijo manjši delež vseh naših naročnikov se za ločitev TV signalov še nismo odločili. Je pa rešitev v pripravi in je v resnici podobna vašemu predlogu. Konkretne spremembe se načeloma pričakuje v drugi polovici letošnjega leta.
Želim vam lep dan še naprej.
Spoštovani,
Pesimist ::
Jaz sicer tudi rejsi mpeg4 stream uporabljam ce ga le mam na razpolago. Ker namrec nimam vseh kanalov. Mogoce 50% ali pa se to ne. Bolse za stremanje
Samo pa zerejo dosti vec procesorja tak, da na slabih kompah ni priporocljivo.
- spremenilo: Pesimist ()
Po mojem se Siol na optiki ne bo veliko trudil z iptv, ker bo imel namesto tega digitalno kabelsko (DVB-C). Že sedaj poleg analogne kabelske poskusno prenaša tudi nekaj digitalnih programov v HD.
O.
O.
neres ::
A lahko da kdo kako sliko/posnetek, kjer bi se videlo kvaliteto signala oz. kako to izgleda na LCDju/plazmi. Sicer na CRT televiziji izgleda v redu (Amis IPTV, kar pa je iste kvalitete).
Ted ::
Sicer je odvisno od kanala, je pa razširjen youtube video dober približek. IPTV je za reveže ki nimajo kabelskega/satelitskega DVB-ja.
Mah...
tinlad3n ::
Jah tebi mogoče. Jsz pa verjetno še ogromno drugih pa mamo raj 20/20MB/s internet pa gnil signal. Očitno si couch potato.
tinlad3n ::
Od kje ti pa ta ideja?
- spremenil: tinlad3n ()
celk ::
Razmišljal sem izključno v povezavi s paketom trojček - glej čisto prvi post.
Tu je pomembno vse. Nekaterim malce bolj internet, nekaterim TV, nekaterim redkim morda telefonija.
Napisal sem pa, da meni osebno 20/20 internet tu ne predstavlja največjega bombončka. Ampak kombinacija vsega, pri čemer hočem imeti vsaj enako kakovostno sliko kot na starem analognem kablu. Se opravičujem, ker pač nisem zahteven pri surfanju doma. Sem pač poklicno cel dan na dobri 100/100 povezavi.
Trditev, da imajo naročniki optike najverjetneje tudi LCD/PLAZMA TV formata 16:9 pa utemeljujem s tem, da so le-ti najverjetneje nekaj bolj napredni uporabniki, ki tudi prvi uporabljajo novejše tehnologije.
Osebno, tinlad3n, pa menim, da si za nekoga, ki je na slo-techu en dober teden, kar nesramen. Pomislil sem tudi, da morda delaš na Siolu.
mmorph ::
Sam sem na Siol optiki 20/20 linija. V paketu imam net/telefonija/kabelska in moram reči, da tako na Philipsovi 32" ambilajtki in na "navadni" TV slika čisto bistra, brez napak in bi tako rešitev priporočal vsem.
Sem pa imel prvi teden po priklopitvi problem s signalom (slika je bila slaba), a so v roku 2delovnih dni uredil napako z menjavo CATV sprejemnika/pretvornika. Od takrat naprej vse dela v najlepšem redu brez težav.
Opkow ::
Niti ni res. Vsak, ki ima malo racunice v glavi, bo sel na optiko. Naprednost tukaj nima nobene veze.
Kar poglej cene paketov med optiko in xDSL povezavo pri obeh operaterjih.
Poznam par ljudi, ki so na optiki, pa imajo se obicajno katodno TV. En ima TV star nekaj cez 20 let. Drugi je kupil pred kratkim, ker se mu je zdelo skoda denarja za LCD.
Pesimist ::
Noja. Mas tudi omike ki majo optiko in navadni TV. Predvsem v blokih. Tak da to ni doben podatek ki bi navajal, kak je kateri uporabnik tehnolosko napreden.
| » | Zotac ZBOX ID18 PlusOddelek: Strojna oprema | 6437 (2912) | MrStein |
| » | NAS ds212j hitrost prenosa! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13109 (12141) | BlaY0 |
| » | SiOL TV na optiki po novem z 2,3 Mbit MPEG4 streamiOddelek: Omrežja in internet | 3579 (3168) | telexdell |
| » | Nasvet pri nadgradnji računalnika.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1112 (939) | Lynn |
| » | Unknown hard errorOddelek: Pomoč in nasveti | 1387 (1185) | LordWorm |
