Dve omrežji na enem PCju
BogyX ::
Pozdravljeni.
Torej situacija je sledeča. V PCju z Win XP SP2 (zaradi določenih programov drugi sistemi odpadejo) imam nameščeni dve mrežni kartici.
Ena je direktno povezana na en stroj in ima svoj IP (ala 192.168.x.x) in gateway enak IPju, da poteka komunikacija z mašino. To dela dobro.
Tadruga grafična je v lokalni mreži z drugim Ipjem (logično) in grugim gatewayem. Težava je, da sedaj povezava navzben ne dela - ni interneta in tudi ne morem sherat datotek na tem računalniku.
Probal sem z tem ''čarovnikom za omrežja'' v Win XP, brezuspešno. Se da kje prit do kakšnih podrobnih nastavitev, ali kaj delam narobe? Dokler nisem nastavil prve mrežne kartice z povezavo na mašino je internet delal OK - sumim, da se ''tepeta'' gatewaya, ampak morata bit dva....
Hvala in lep pozdrav.
Bogdan
luli ::
idi v cmd
route delete 0.0.0.0
route add 0.0.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.x.x /p
poročaj!
logout ::
Gateway mora biti samo eden in to tisti, preko katerega prideš na internet. Na drugi mrežni kartici, na katero je povezan samo ta namenski stroj, imej samo IP številko in netmasko, nobenega gatewaya. Tu je treba paziti samo na to, da je ta IP številka iz istega področja, kot IP na namenskem stroju in enaka netmaska.
L.p., Kloko
BogyX ::
Kloko - sem sprobal najprej tvojo verzijo in sedaj dela vse OK.
Hvala.
Bogdan
Openvpn (strani: 1 2 )
Oddelek: Programska oprema
6518853 (10420) Blisk
Ne morem dostopat do računalnika izven LAN-a
Oddelek: Omrežja in internet
221855 (1561) Old Spice
Gajba piva za rešitev mrežneag problema Vista-W2K
303632 (2756) just_a_cook
Ubuntu 6.10 + Adsl = križ in še težave zraven :(
Oddelek: Operacijski sistemi
151522 (1267) |Luka|
ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?
385470 (4989) SasoS
