Išče se koda za univerzalnega daljinca
3dice ::
Imam Vivanco (cheap) univerzalni daljinec in mi vse kode, ki jih poskusim za Philips televizije ne prepozna?
Poskusil sem tudi z Amino daljincem it T-2 paketa in isto??
Kaj naredit? Ima kdo še kakšne kode poleg tistih, ki so standardne pri Vivancu ali je mogoče kakšna druga koda, ker je tv izdelan na Poljskem in bi lahko bil kak drug ir reciever noter? (Se je komu to že zgodilo??!)
Model je pa 28PT4406
OK.d ::
poskusi 0025, sicer ni vivianco ampak je univerzalni daljinec
LPOK.d
3dice ::
Bom poskusil, samo Vivanco ima trimestno kodo, tako da bom poskusil z "025".
Imam filing, kot da sem že vse možne kombinacije dal skozi :S
  • spremenil: 3dice ()
buneech ::
Jah imam Amino daljinca in kodo 010 za Philips TV.
gzibret ::
Jaz sem imel tudi probleme pri iskanju kode. No, potem sem prebral navodila ;)
Univerzalni daljinec ima tudi opcijo, da sam prečekira vse žive spektre signalov, ki jih ima v spominu. Postopek je sledeč: prižgeš TV, pol držiš en gumb nekaj časa in daljinec pošlje signal za ugasnitev TV-ja, vsakič za različni model. Potem čakaš nekaj časa, in ko se TV ugasne, pritisneš en gumb na daljincu in to je to....
Vse je za neki dobr!
3dice ::
Ne vem če moj daljinec podpira to funkcijo?
Imam pa tega Vivanco UR82 ( http://www.lovecnacene.si/ur82-dalj-upr... ).
Mislite, da bi z Logitech Harmony šlo, ali je lahko kaj narobe z ir recieverjem?
Avian ::
sam si pa len k fux
1 klik na strica googla in v tretjem zadetku rukne vn navodila
http://www.vivanco.es/productos/manuale...
lp Avi
gzibret ::
> sam si pa len k fux
+1 :D
Automatic code search
Your remote control finds the correct settings
almost automatically in seconds:
1. Switch on the appliance to be controlled so
that you can watch a TV program.
2. To start the code search, press the SET
button, and then additionally the appliance
button e.g. TV or DVB, for more than 3
seconds until the Power-key lamp (LED) starts
to blink.
3. Then point the remote control at the
appliance to be controlled while the remote
control emits a different ON/OFF signal every
2 seconds.
4. When your appliance reacts, press any
button, except SET, to end the search. – If you
ended the search too late, continue to search
using the Manual Code Search (see above).
5. Finally, test the control code setting by
trying to control your appliance. If it does not
work correctly, please try the code search
again. The code search then begins with the
next code in the sequence. - Remember to
switch your appliance back on again if you
wish to continue searching.
3dice ::
@gzibret - hvala, bom poskusil, če lahko to z mojim cheap Vivancotom izvedem
@Avian - mogoče sem se narobe izrazil - kode sem poskusil že prej, samo mi ni nobena delovala! Zato sem povpraševal po morebitnih ostalih kodah, ki jih še nisem preiskusil. Bom še tele iz tega manuala poskusil, ker jaz sem (se mi zdi) imel druge kode... ?
3dice ::
No, poskusil sem oboje - žal brez uspeha :(
Kode za daljinca ne primejo, avtomatično iskanje pa tvja tudi ne prepozna.
A bi lahko bil TVjev IR reciever in kako se to testira/popravi ??
3dice ::
A mislite, da bi z Logitech Harmony delalo?
Po mojem edina varjanta, če ne je nekaj narobe z IRjem na TVju.
Avian ::
hja možno je da je kaj narobe z sprejemnikom na tv, čeprav a si ti zihr da ti ta daljinc dela tudi drugje oz da sploh oddaja.
dej ga naštimaj na kar na eno kodo pejt do enega radija (na njemu prestavi na AM) daj zravn antene pa pritisni gumb. če bo kaj na kratko zaropotalo (kot kaka MORSE koda) potem daljinc načeloma dela, drugače je pa fuč
lp Avi
3dice ::
lp Avi
Hvala za tale radio test nasvet.
Obstaja še en način in sicer z navadno spletno ali mobitel kamero. Vklopiš na način slikanja, usmeriš daljinca v kamero in mora sprejemat IR svetlobo.
Drugače pa daljinec dela, ker ga uporabljam na drugih tvjih.
Nekaj je z TV ir sprejemnikom narobe.
zani ::
ali kdo ve ket bi dobiv kode za univezalni dalinc ?
Daljinec za zapornico
2612969 (7743) Mitja358
Onkyo TX-SR508 standby
Oddelek: Zvok in slika
255206 (4734) jerry2000
daljinec za amino
73789 (3709) korenje_ver2
Upravljanje PC-ja preko daljinca
326519 (5092) kulSMS
Ugotovitev Kode za daljinski za Televizijo
58362 (8295) Azrael
