Se splača kupiti ohišje Aerocool ExtremEngine 3T, črn
Mitja358 ::
Zanima me če ima že kdo to ohišje in če se splača dat toliko denarja za tako ohišje. V marcu bo v njem AM3 plošča in Phenom II. In ker imato ohišje ob strani 250mm ventilator predvidevam da ima dobro hlajenje.... https://www.cool-pc.org/productdetail.p...
Ted ::
Glede na cene pri Pelugi je tale cena pri cool-pc oderuška - se ne splača.
Mah...
Mitja358 ::
Ja sam to ni pri nas. Če ne primerjamo cene se splača?
Ted ::
Ne, imaš za podoben znesek boljša ohišja. Če že hočeš ventilator na stranici poglej Enermaxove modele za okoli 65 evrov.
Mah...
Mitja358 ::
Mi lahko pošlješ kaj linkov?
Ted ::
Mah...
Mitja358 ::
aha, hvala ti, bom premislil, vendar me mika tista turbina pri aerocoolu in 3-fazni regulator vrtljajev
Sam tole zadnjo ohišje ni slabo ker ima spodaj napajalec zgoraj pa 2 ventilatorja.
  • spremenil: Mitja358 ()
bluefish ::
tista turbina je bolj ko ne za okras. Da, pomaga tudi pri hlajenju, vendar pa je pravilno zračeno ohišje itak ne potrebuje.
Mitja358 ::
THERMALTAKE ohišje ARMOR+ MX VH8000BWS ČRNO + OKNO kaj pa tole ohišje, je za kaj? http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r...
Mitja358 ::
No saj vem ,da je bolj za okras tale turbin a (malce tudi hladi), vendar priznam da se mi gre tudi za izgled. Pripravljen sem dati za ohošje max 100€ z značilnosti nekako takole:
na prvem mestu je:
1. Prezračevanje (št. ventilatorjev in lega le-teh)
2. Izgled ohišja (naj ima modro osvetljen ventilator odspredaj)
3. pa tele 3-fazni regulato mi je praktičen.
Katerega bi vi vzeli, tegale: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/o... ali aerocool : https://www.cool-pc.org/productdetail.p...
Mitja358 ::
Sedaj mam v ožjem krogu aerocool in coolermaster ki ga je predlagal Ted. Če bo vzel Coolermasterja, kateri regulator vrtljajev ventilatorja priporočate?
Mitja358 ::
https://www.cool-pc.org/productdetail.p... tegale? Sem nekaj bral da baje motijo njegove led lučke
Mitja358 ::
http://www.ceneje.si/CX0008C4D4_-_therm... Pa tole je tdi eno sam ma malce premalo ventilatorjev
BioTech ::
vzemi cm690, tle ni debate!
sori bula!
Mitja358 ::
Misliš tole: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/o... (sam tu mi je problem, ker pride računalnik z desne strani (če gledamo s prednje strani) polek ziga in ne bom mogle do tipke za vklop.
V čem je glavna zazlika emd 590 in 690?
ter ali se splača dat še 20e zraven in vzet to ohišje: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/o... (men ise zdi da s ene splača, raje vzamem kak gb rama še polek ali?)
BioTech ::
ne bom delal reklame, ampak glede tipke za vklop ni važna stran, razlika med 590 in 690 je da je 690 bolj dodelan in klaso višje, razlika v ceni je zanemarljiva. če hočeš slabše ohišje lahko doplačaš za antec nine hudred. če pa hočeš takega z oknom je na voljo tudi cm690 z oknom(razlika v ceni mislim da 8 eur)
sori bula!
Mitja358 ::
ne nočem ga glih z oknom
ne razumem te kako to misliš da ni važna stran za vklop/izklop. Če dam ohišje z leve strani k steni pa so pa ventilatorji "zamašeni".
Se opravičujem za napake, ker se učim tipkati 10 prstno in še malce nucam vaje.
BioTech ::
ja res je da če daš k steni bodo zamašeni.
ti pa itak priporočam da tist vent iz stranice daš na eno drugo izmed pratnih mest, namreč če je na stranici je najbolj glasen.
sori bula!
Mitja358 ::
Hja, jaz pa sem planiral da bi noter dal še dodatne ventilatorje da bi bilo vse zapolnjeno......
sicer pa se bom odločil med 690 in 590 (se bolj ngibam k temu ker je za mene bolj primeren, zgoraj opisano zakaj)
Mitja358 ::
Sicer pa je tale 590 tudi dober kajne? Če bi mel računalnek nekje na sredini bi vzel 690 100%, vendar ker ga mam ob steno bom vzel mislim da 590.
BioTech ::
saj 590 ima enaki stranici!
sori bula!
Mitja358 ::
Ja samo ima pa stikalo s prednje strani. Če ga dam z desne strani k steni bo na levi strani ventilator imel prost pretok zraka pa še prižgal ga bom lahko normalno.
če bi pa vzel 690 pa nebi mogle prižgati računalnika.
Na 590 sem mislil kupiti še eno 2 teva silent ventilatorja s samo 11dcb glasnoti. https://www.cool-pc.org/productdetail.p...
Mitja358 ::
Ni fora v stranici ampak fora je v stikalu za vklop
BioTech ::
saj ga ima na desni. še enkrat poglej
sori bula!
Mitja358 ::
Ja saj z desne ga ma. Jaz bom dal računalnik z desne strani k zidu ker bo lahko z leve pritekal svež zrak.
BioTech ti imaš mogoče tega 690?
BioTech ::
sem ga imel, a ga nimam več
sori bula!
Mitja358 ::
In kako se tij je zdel?
Mitja358 ::
Odločil sem se za Cooler Master Centurion 590. Zdaj pa me zanima kje ga dobim najceneje pa dobro bi bilo če bi to bilo v Sloveniji. Tale 590 obstaja s pleksi steklom?
marko610 ::
To ni tok velka cena kokr je ohišje dobr,fora pa je v tem da če to kupš morš pol met tut not za najman 1000€ stvari.
Mitja358 ::
Hehe, no v avstriji sem našel za 66€. Noter mam stvari za okoli 700€ (če štejem modifikacije).
Se popravljam, v avstrij istane boljši model 690 66€, 590 pa 69e kako je to možno?
Tomozuki ::
Sicer ne vem, če je še aktualna tema, vendar sem zadevo kupil 2 leti nazaj za okoli 80€ in je ne menjam za nobeno drugo ohišje tega cenovnega ranga. Zadeva se tako dobro hladi, da ima procesor v "idle" stanju ali pa če brskam po netu še stopinjo manj, kot je sobna temperatura (25 - 26°c). Ohišje je skoraj neslišno oziroma nekje na stopnji laptopa (nezaprašenega jasno). Prednji ventilator se vrti z minimalno hitrostjo, stranski pa s okoli 300 obrati na minuto. CPU ventilator se obrača s slabimi 1800 vrtljaji. Če poganjam kako zahtevnejšo igro ali pa program, ne preseže 2000 obratov. Poleg tega vse ostale kište ob tej res izgledajo kište (no, razen Asusovih, ki izgledajo bombastične celo v primerjavi s to).
Ohišje?
71126 (949) BALAST
top ohišje
424038 (2916) frudi
Katero ohišje
162340 (2115) iNooby
Katero ohišje naj kupim za PC ???
142027 (1836) Razy
Katero ohišje. Colermaster Centurion 590 ali 690?
61149 (1074) Steinkauz
