Forum » Elektrotehnika in elektronika » Agregat skuril opremo
c0dehunter ::
No, na vikendu imamo agregat, ker občasno zmanjka elektrike. Posodil nam ga je sosed včeraj, a kmalu (nekaj sekund) ko smo ga usposobli in priklopli gor podaljšek, na katerega je bila prikljopljena TV in polnilec za mobitel se je začel iz TVja kadit, isto iz polnilca.
Agregat nudi 650W moči. Razmišljal sem, če se mora mogoče kje naštimati, da je izmenični oz. enosmerni tok...
Pomoč dobrodošla...
Pomoč dobrodošla...
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
- spremenilo: c0dehunter ()
c0dehunter ::
Ampak agregat je skoraj nov in ne razumem kako lahko potem to v trgvini prodajajo, če ti skuri LCD TV pa še kak računalnik pa kej podobnga...
AndrejS ::
Za pogon občutljivih naprav kot so televizorji in računalniki potrebuješ inverterski agragat. Ker drugače se zgodi kaj se je zgodilo tebi. Ti pa si verjetno uporabil navadnega.
tlozej ::
Mislim da so takšni agregati namenjeni predvsem pogonu kakšnega manjšega orodja, ki ni občutljivo.
Pyr0Beast ::
Spohal si vhodne elektrolite najverjetneje.
Agregat rabis 'postaviti' tako, da gor za nekaj minut priklopis navadno 100W zarnico, nato pa ostalo opremo.
Agregata ne zaganjaj z prikljuceno opremo, ker jo bos spohal.
Azrael ::
Ne more biti drugega. Motor agregata se mora najprej ogreti na delovno temperaturo, da se mu vrtljaji stabilizirajo (sploh sedaj ko je mraz). Dokler vrtljaji niso stabilni, le ti nihajo in z njimi tudi napeost nekako od 150 do 300V. Eno kot drugo predstavlja veliko možnost za okvro sodobnih elektronskih igračk.
Naslednja stvar, če je kak majstore agregat pretavil na večje moč, beri pokvaril regulator vrtljajev in motor stalno ganja na poln gas, izhodna napetosttakega agregata zlahka prseže 400V, celo do 500V gre, kar pa skuri tudi kvalitetno robo grajeno za 230V.
Podoben primer.
Nekoč je bil Slo-tech.
telexdell ::
Možne so tri stvari:
- regulator napetosti na agregatu je nastavljen previsoko ali prenizko
- pri trifaznem agregatu zamenjana fazni in nevtralni vodnik
- pri trifaznem agregatu prekinjen nevtralni vodnik
Sodobni agregati imajo dokaj dobro obliko in regulacijo napetosti (boljše kot ceneni inverterji) zato obratovanje do nekje 80% nazivne moči ne bi smelo škoditi elektronskim napravam.
smilyxx ::
Kateri agregati pa imajo najbolje glajeno napetost?
Gor bi priklopil studijske fleše, samo poznam primere ko so se fleši skurl zaradi teh nihanj. Kle je tud problem da fleš rabi elektriko v trenutku, tko da bi blo verjetno treba met kakšno močnejšo zadevo. Fleši so pa 400Ws.
Save water.
drink beer.
drink beer.
Azrael ::
@telexdell
Avtor teme navaja moč 650VA, po tem sklepam, da zadeva ni trofazna, ampak najverjetneje enofani asinhronski generator, saj je najcenejša varianta, robustna, sama konstrukcija generatorja je taka, da se pri preobremenitvah razmagneti, vendar je izhodna napetost v direktni povezavi s številom vrtljajev. Torej neogret motor, ki se zaganja ali slab ali pokvarjen regulator vrtljajev, je recept za katastrofo.
Nekater izvedbe so za nameček skonstruirane (v smislu iskanja čim cenejše proizvodnje), tako, da izhodna napetost ni niti približno sinusne oblike, kar moti celo žarnice na žarilno nitko in so primerni res samo za ročna orodja.
@smilyxx
Osebno bi rekel, da rabiš agregat s sinhronskim generatorjem, vendar ti niso poceni in tudi ne prav lahki, Nekoliko cenejši so bencinski, vendar na dolgi rok je boljša izbira diesel, saj je motor bolj trpežen, resno vzdrževanja pa rabita oba.
Sinhronski generatorji dajejo najbolj kvalitetno obliko napetosti in jih tudi ne zbegajo priklopi nelinearnih bremen.
@smilyxx
Aston_11 ::
Piše že v navodilih agregata: namenjen je mešalcu za beton itd., ne pa občutljivi elektroniki, ki jo odpihe, če napetost malenkost narobe zaniha...
Company ::
Da si sposodim temo:
Kaj pa, če bi na tak (slab) agregat priključil UPS, na njega pa potem naprej? Torej, agregat 600 W, na njega priključim UPS 600 W (ali pa 450 W), potem pa naprej električne naprave? Bi to funkcioniralo? Napetostni šoki bi se res porezali, bojim pa se, da bi mi UPS tudi skurilo.
Razmišljam namreč, da bi imel backup za centralno (ki je na kurilca), da jo lahko gonim kljub izpadu elektrike.
Hvala!
Hvala!
Pyr0Beast ::
Skurilo bi ti oboje po vsej vrjetnosti.
Za crpalko in celotno centralno bi bilo najbolje ce bi si ubavil razsmernik in nekaj akumulatorjev da ti drzijo obremenitev nekaj casa.
Ko bi bila potreba bi akkuje polnil s tem agregatom.
Azrael ::
Poceni UPS ne bo zvozil tega. Če bo oblika dovolj grda, bo stalno na akumulatorju in nič od agregata, razeh hrupa. Mogoče, ampak samo mogoče bi šlo z double conversion UPS, vendar v končni fazi lahko zakuriš tudi tega.
Če rabiš kvalitetno energijo iz agregata, rabiš kvaliteten agregat (sinhronski generator). Ni druge, žal.
int47 ::
Agregat naj bo cca 1,5x močnejši od UPS-a. To ne velja samo pri ON-LINE (dvojna pretvorba UPS-ih) s PFC usmernikom in funkcijo delovanja na agregatu (mehki zagon).
Problem je, ker agregat "počepne", ko (OFF-LINE) UPS preklopi breme nanj, ali (ON-LINE UPS) vklopi usmernik, kar povzroči ponovni preklop na baterijo / izklop usmernika.
Pri OFF-LINE UPS-ih pomaga zmanjšanje "občutljivosti"
c0dehunter ::
Hvala za pomoč in odgovore.
AndrejS ::
Pri UPSju pazi, ker nekateri napajajo mašine na drugi strani preko štroma, in ne preko akumulatorjev, tak da ni izhodnih filtrov!
JanezH ::
Za katere vse stvari je potem potrebno imeti inverterski agregat? Telefon, TV, računalnik, ipd...
A je električna ali indukcijska kuhalna plošča in oljni radiator lahko na navadnem bencinskem agregatu?
Zimonem ::
Danes praktično za vse. Saj je večji del naprav že mikrokrmiljena. Ajde oljni radiator iz 80ih še gre.
Za napajanje elektronike zelo zelo priporočam uporabo inverter agregata.
Za vse ostalo je dovolj dober AVR.
| » | električni agregat za PCOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7832 (160) | matobeli |
| » | Inštalacije v hiši - mal nasvetov potrebujem (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 30213 (10501) | ramon |
| » | Elektro motor in agregatOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9310 (8092) | marjan_h |
| » | Vse o agregatih (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42564 (34228) | int47 |
| » | Utripanje lučiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5494 (4601) | Barakuda1 |
