AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
52 / 102
DJ MartiNi ::
Hybrid CF je možen le v Visti z Radeonom serije HD3400 in HD2400pro.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Mitja358 ::
Sam če je Hybrid CroSSFireX bi po teoriji moral podpirati vse.
DJ MartiNi ::
Sigurno kaka finta s šoferji, pa ne spelje. :)
Mogoče pa bodo en dan tudi to kaj poštimali.
M-XXXX ::
Sam bi rekel da ne. Ravno tako kot je možna vezava 4830 in 4890, sam kaj ko ti bo preformance enak CF 4830... V tem primeru če bi vezal 4890 z integriranim čipom na matični, bi dobil preformance CF 2400 oziroma prej omenjenih kartic...
  • spremenil: M-XXXX ()
tiborrr ::
... Tole o IGP+ high end GPU streljaš ti M-XXXX kar na pamet! Zaboga, saj še nihče ni demonstriral česa takega. Daj se prosim odvadi tega! ;((
Takih stvari brez poznavanja implementacije CrossFire-a nikakor ne moreš trditi. Praktično gledano se da brez večjih težav napisati VGA gonilnik tako, da integrirana grafika HD3300 Express (v primeru 790GX) riše le vsako 4,8 ali morda 16 vrstico (razširjen odd lines ali pair lines način izrisa, ne obstaja samo AFR), medtem ko osnovna kartica riše vse ostale, pa bo performančni pribitek še vedno opazen napram samostojni high-end grafiki.
  • spremenil: tiborrr ()
M-XXXX ::
Na pamet? Don't think so!
4850 +4870= preformance CF 4850
4870+ 4830= preformance CF 4830
4830+ 4890= preformance CF 4830
4890+ 4870= preformance CF 4870
Tako da bi bilo edino logično da je pri integriranih grafah enako, je pa seveda mogoče da se motim.
Edit:
Sem prepričan da je mogoče, prav tako je mogoče imeti več kot 4 jedra (naprimer 3x 4870X2), pa glej ga glej da še nisem videl rezultatov z prej omenjeno konfiguracijo, se pa pustim prrepričati s tvojim linkom....
PrimozR ::
Kako je mogoče imeti 6 jeder? Spet si se zaklal. X2 ima samo en pinout in torej uporabiš lahko samo en mostiček. Ideja bi bila, da bi eno obično 4870 uporabil kot mostiček med dvema X2.
M-XXXX ::
Vem ja, dal sem samo kot primer. Če ti bolj ustreza: 5x 4870 ali katerih drugih graf ( na P6T6-WS-Revolution), ali pa 2x 4870 X2 + 4870 na katerikoli plati, ki ima 3 PCI-E reže. Kolikor vem je limit v driverjih na 4GPU za CF vezavo.
tiborrr ::
Zakaj tak performance? Ker je driver napisan za AFR - alternate frame rendering. Pri grafikah z velikimi performančnimi razliki vzameš drug pristop, npr. nekaj v stilu odd/pair lines, le da en GPU (močnejši) računa n, tadrug pa n+4 oz. n+8 oz. n+16.
Kako naj postrežem z linkom, če sem pa ravno malo prej povedal, da tega (high end GPU + IGP z non-AFR izrisom) nihče ni stestiral in prav zato ne moreš nečesa sklepati kar na pamet in trditi nekaj vtjadan. Kot da res obstaja le en način izrisa. Bože mili, rekel sem, da se odvadi tega ;( Še v času Voodoo 2 je bilo moč izbrati med AFR/split-screen in odd/pair načinom izrisa.
Pa dovolj je bilo kozlanja o CF v tej temi, preberi še enkrat naziv teme. DJ Martini je pravilno ugotovil, da je prepreka le v gonilnik. Spet si uspel popolnoma sesuti smer toka pogovora! :(
M-XXXX ::
Iz tega lahko sklepaš da to ni mogoče, ravno zato ni tega nobeden naredil. Prav tako povsod piše da je možen le z 2000 in 3000 serijo (najšvohnejši čipi) kar po moji logiki pomeni da je v sami matični vgrajen čip podobnega ranka kar pa ne trdim (kot sem že velikokrat rekel) vendar predvidevam in gre CF po enaki varijanti kot pri ostalih serijah (kar sem tudi navedel).
Daj še enkrat preberi kako je debata potekala. Kot si rekel je DJ MartiNi čisto prav odgovoril, potem pa sem na praktičnem primeru razložil Mitji da njegovo predvidevanje ni najbolj pravilno. Zdaj pa mi prosim razloži kje sem ga usral? Ker sem argumentiral zakaj je tako? Ravno ti se razburjaš nad straljanjem v prazno, ko pa tega človek ne naredi je pa spet narobe.
PrimozR ::
A je res tako težko pogoogla kater čip imata vgrajen 790g in 790 GX? HD 3200. Now you know.
M-XXXX ::
Ubistvu sem potem naknadno preveril in kot si rekel je 3200 ja, kar je voda na moj mlin:)
tiborrr ::
780G = HD3200, 790G(X) = HD3300, če smo natančni.
PrimozR ::
A je kaka bistvena razlika? Za GX nisem vedel točno, sem pa sklepal da je zelo podoben.
tiborrr ::
HD3200 = RS780
HD3300 = RS780D
Mislim, da je samo v clockih in da HD3300 na večini plat naslavlja GDDR3 sideport spomin (vsaj pri meni so 1.4ns GDDR3 čipi na M4A78T-E), HD3200 pa DDR2.
DJ MartiNi ::
Jedro pri HD3200 tiktaka pri 500MHz, pri HD3300 pa pri 700MHz. Poleg tega ima HD3300 svoj lasten sideport memory. Osnova je 128MB, vendar se nekateri proizvajalci plat odločajo tudi za samo 64MB tega spomina, ali pa ga celo ne vgradijo. Primer take plate bi recimo bil MSI KA790GX.
Se pa IGP pri obeh chipsetih precej dobro navija. Za 3200 sem videl celo 800-900MHz ob povecani napetosti 150mV na NB.
Sam sicer tega nisem sprobaval.
paramedic86 ::
Pozdravljeni, nekaj bi vprašal ker mi ni najbolj jasno. Če torej plata podpira hybrid crossfire in ima integrirano ati 3200, kupim pa ati radeon 4770, kaj potem to pomeni? A to potem ni crossfire teh dveh grafičnih?
DJ MartiNi ::
Ne ni. Z HD4770 ne bo šlo.
Valvoline ::
Ni efekta ker je 4770 najmanj 10x hitrejša.
DJ MartiNi ::
Bi bilo smiselno imeti HD3200 + HD4770 ali pa še močnejšo recimo v primeru ko ne potrebuješ grafične moči, se ti dodatna grafa izklopi in s tem privarčuješ pri porabljeni el. energiji + manj gretja.
paramedic86 ::
In kakšna plata (AM2+) bi torej pasala zraven HD 4770 in phenom x3 720BE. Komp bi se največ uporabljal za igre.
x45 ::
DFI ali asus 790gx + sb 750 če imaš denar....
mal ugodneje 790 GX... še ugodneje 780g
primer - če finance dopuščajo kar tole:
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
  • spremenilo: x45 ()
Valvoline ::
Ali dejansko deluje tako ? da bi uporabu hd4770 npr samo za 3D ? Super če se da tako naštimat.
paramedic86 ::
Aha, no tista omenjena plata je kar predraga. Katere plate pa pridejo v poštev, če hočeš odkleniti 4. jedro in ali se splača vzeti potem x3 720Be ali bi bilo boljše x4 810? procesor se ne bo menjal vsaj eno leto in pol.
PrimozR ::
x45 ::
če igra vlogo cena dobiš am2+ plato in DDR2 ta cpu pa dela gor jasno. za odklep rabiš SB 750 ali SB 710 ( na asrocku gre ), cene pa si sam prekalkuliraj kaj se ti bolj splača cenejša plata in x4 ali x3 be in ....
DJ MartiNi ::
Hibridna tehnologija vklučuje sledeče:
-Hybrid CrossFireX, kjer je združena moč IGPja in dodatnega GPUja;
-SurroundView za priklop več monitorjev;
-PowerPlay, kjer se spreminja frekvenca in napetost IGPja ali dodatnega GPUja po potrebi;
-PowerXpress, kjer pride do tega preklapljanja med IGPjem in dodatnim GPUjem.
Na žalost PowerXpress ni podprt na Desktop sistemih in je namenjen zgolj mobilnim, kjer mora biti omogočen s strani proizvajalca prenosnika.
ATI PowerXpress™ technology is supported with the ATI Mobility Radeon™ HD 3400 series, ATI Mobility Radeon™ HD 4300 series, ATI Mobility Radeon™ HD 4500 series, ATI Mobility Radeon™ HD 4600 series and the ATI Mobility Radeon™ HD 4830/4860 GPUs.
Note: ATI PowerXpress™ technology must be enabled by the notebook vendor. Please consult notebook vendor for a complete list of ATI Hybrid Graphics notebooks with ATI PowerXpress technology.
 Podprti GPUji na mobilni platformi
TechStreme ::
Osebnno bi raje šel v smeri X4 810 ali 920 ali pa celo 940BE in čim cenejšo plato.
Če izbereš naprimer 940BE ga boš brez težav tudi na cenejši plati navil na recimo 3.6GHz (seveda z ustreznim hladilnikom).
Pomnilnik pa kar se samega performansa tiče pa z DDR3 neboš ravno ceni primerno pridobil, zato ti bolj priporočam DDR2... Kupi kakšne Mushkin XP2 (delajo na zelo nizkih latencah, kar je za AMD-ja bolj pomembno od frekvence, pa še smešno poceni so).
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
PrimozR ::
TO smo že debatirali, med DDR2 in DDR3 je komaj kaj še razlike, z DDR3 si pa bolj odprt na prihodnje upgrejde, tako procesorsko kot pomnilniško. 790gx DDR3 plata ti nudi praktično vse, kar potrebuješ za leto-dve.
paramedic86 ::
Aha, hvala za odgovore, računalnik bom kupil v roku 1 ali 1,5 meseca, zato me zanima. Bom še premislil o tem kateri procesor. Samo še nekaj, če bi želel malo OC-at x3 720BE pa ne rabim neke dobre plate ane? Isto kot pri 940BE je vseeno katero plato imaš? Ja, rame bom tako ali tako ddr2 vzel, o tem ni dvoma. Mogoče bi se v toliko splačalo vzet x3 720, ker bi kasneje mogoče kar plato zamenjal in dal tudi ddr3 rame, čeprav do takrat se mi zdi, da bojo tudi kakšni boljši in cenejši procesorji zunaj, zato je takšno razmišljanje nesmiselno:)
DJ MartiNi ::
V začetku junija (najbrž že 2.) bomo ugledali dvojedrne rešitve generacije K10.5. Konkretneje gre za Phenoma II X2 550BE in Athlona II X2 250.
 Primerjava specifikacij
 Primerjava z C2D E7400
Očitno se oba zelo solidno navijata:
Athlon II X2 250
Phenom II X2 550BE
Več informacij: xbitlabs.
paramedic86 ::
Zanimivo, vendar mi je x3 720BE še vedno bolj všeč:D
Bo pomoje kar moj, itq je za moje potrebe (špili in občasno kak photoshop) čisto dovolj, tudi če se ga ne navije.
Mitja358 ::
DJ MartiNi ::
Cena prvima dvema Phenomoma II pa počasi pada. X4 920 se da dobit že za 170€.
PrimozR ::
Mah ne vem zakaj sploh še silijo tadva AM2+ za take cene, če pa sta tako neperspektivna.
Tusta X2 proca pa zgledata zanimivo, sploh 550 BE.
ModriN96 ::
Dobr low-end/mid range nakup... mislm da ponuja čist zadost za ceno...
vinkl25 ::
Navil mojega Phenoma 940BE na 3750 Mhz pa dela ko urca.Bi šel se višje,ko bo bom pisal.Pa še slikca
null
slika
slika
Sory dve iste slike.
  • zavaroval slike: OmegaBlue ()
DJ MartiNi ::
Nice. Katero plato pa imaš?
vinkl25 ::
MSI K9A2 Platinom V2 790FX
Mitja358 ::
Vesela novica za nas: AMD bo vse procesorje, ki jih je načrtoval za Q3 (Rana, Regor, Propus - quad, triple in dual core) izdal že v Q2. Se pravi konec junija lai začetek julija bo zelo vesel.
AMD to launch a lot of Q3 45nm stuff in Q2
Vir: http://www.fudzilla.com/content/view/13...
  • spremenil: Mitja358 ()
vinkl25 ::
Evo je šel še malo višje :).
http://www.shrani.si/f/3D/5F/2YN6iDnR/2... ]
x45 ::
lepo... kak cooler maš?
vinkl25 ::
Cooler Master Gemin II.
vinkl25 ::
Sem ga spravil na 4000 Mhz,samo je na zrak kriza mogel bi imet vodno hlajenje,pa bi normalno laufal.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?i...
Mitja358 ::
Jaz bi zdaj mojega AMD Athlon X2 7750+BE malo navil, toliko da bi delal Cool`n Quit. Matična je ASUS M4A78 PRO, rami pa Patriot 2x2GH 800MHz.
Do kje lahko navijem da bi deloval C&Q. Lepo bi bilo če bi to lahko storil v ASUSOvi funkciji EPU, kjer ti v polni obremenjenosti navije procesor kolikor pač določiš (1%-30%).
Hvala.
In ja lepo bi bilo da nebi nič povečeval voltažo procesorja in NB-ja.
vinkl25 ::
Probaj višat množilnik,Pa poš videl do kod boš prišel.Kakih 300Mhz do 500Mhz OC bi komot šel.
Mitja358 ::
Hmm, kot jaz vidim množilnik ne gre gor:
vinkl25 ::
Koliko jaz vemi imajo BE odklenjen množilnik:
http://www.overclockersclub.com/reviews...
Mitja358 ::
Fora je v tem da ko se vklopi funkcija Turbo v EPU-ju zviša voltažo procesorja iz 1.35 na 1.47. Tak oda bi tako lahko prišel do 3.2GHz?
Zdaj sem na 3Ghz in bom testiral 10 min stabilnosti.
Zanimivo mi je bilo da ko sem sedaj zagnal overdrive sem mel frekfenco PCI 5MHz (original 100MHz).
Hyper Transport Clock in North Bridge Clock sta na 2GHz. (original 1.8). Bi s tem moral kaj zvišati voltažo NB-ja? IN ali s tem lahko uničim matično ker sem jo malo navil? garancijo pa sem verjetno zgubil ne?
Še 1 stvar. Rami sedaj delajo na 445MHz (original 400). to se mi zdi malo veliko. je treba dodati volte?
Hvala.
52 / 102
