AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
47 / 102
TOP ::
Glede iger je AMD zmeraj nekako pred Intelom,kar se pa tiče bolj zahtevnega dela recimo video obdelavo pa zmeraj krepko zadaj za Intelom.
TechStreme ::
Nevem kaj je še bolj zahtevnega v računalniškem sevetu od iger. Ker se pa obdelave videa tiče pa bo obstajalo vedno več programov, ki bodo za to uporabljali moč grafičnih kartic. Moč povprečnega GPU-ja v FLOP-ih pa je daleč daleč večja od najmočnejšega CPU-ja.
Moje mnenje je bolj da smo spet v času Athlonov XP in P4 ... Ko je P4 zmagoval v benchmarkih, AMD pa v RL uporabnih programih. Za raliko da mu sedaj noben nemore pod nos vreči da se bolj greje, kot so mu takrat.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
Meizu ::
Res ne veš kaj bi to bilo? Prosim, poduči se malce.
Igre so pa res mačji kašelj za večino novih procesorjev.
Edit: Pa tudi ne moreš ti grafe pripravit da kr opravlja funkcije procesorja, saj jedro prvotno ni bilo namenjeno takšnim zadevam. Ker drugače bi blo pač logično, da bi bili tudi proci ubistvu GPU jedra.
Edino, kjer Ph2 prednjači so igre. Pa še to za uboge 3 fpsje. V "RL uporabnih" programih pa še vedno prepričljivo kraljuje i7.
Naivneži že ne morejo, saj ne vedo, da senzor na procu kaže popolnoma narobe.
  • spremenil: Meizu ()
Mitja358 ::
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2...
Jaz tukaj pri Far Cry 2 vidim 14fps-jev + za amd 955be proti i7 920.
PrimozR ::
Meizu grafiko s pravim SDKjem očitno ni tako težko pripraviti na računanje rendiranja ali česa podobnega, itak pa z Larrabeejem to posaja še lažje, ker je to v osnovi nekaj CPUje (na njem bo mogoče poganjati C), podobno pa tudi z DX 11 za ATI/nVidia. Sicer pa ja, za celoten (celoten) sistem je za povprečnega uporabnika en špil daleč najbolj zahteven. Če imaš Quadro/FireGL grafiko, blizu pride en huge CAD fajl, kaki težki izračuni pa obremenijo predvsem procesor. Okje, s CUDO se to premika tudi na grafo, but that's kinda the point here :P
M-XXXX ::
Pokvarjen temperaturni senzor na matični?
Vsaj eden z normalno lokigo in pametjo, a ne x45?:D
Tralala999 ::
Nameravam sestaviti sistem na AM3 ali pa kr na AM2+ (odvisno od cene) Procesor bo phenom II x3 720be ali pa kašna 920 ali 940 (spet odvisno od cene). Torej iščem best price performance sistem, ki bo v prvi vrst namenjen za igre. Ker se mi ne mudi, bom še verjetno počakal na padec cen za DDR3.
Moje vprašanje, ali se na tak sistem splača gor daja geforce (ati bi bil logična poteza, vendar...). Razmišlam o kaki GTX260 896MB je cenovno primerljiva z 4870 1gb. Zaenkrat koliko sem pogledu teste, igrce bolj marako geforce... Pa še to, če menite da geforce na AM3 gre ok, je možen potem tudi SLI?
Ima kdo geforce na amd in kako mu to laufa? Hvala
urkomurko ::
Mislim, da prva ponudba za Phenoma 2 955 v slo - 259e
ttp://www.elektronika.si/product_info.php/cPa...
Meizu ::
Hja, to kar sem gor napisal, sem govoril zase. Zame je igra še najmanjši problem za procesor. Video montaža ogromnih fajlov, audio montaža ogromnih fajlov, multitasking z ogromno programi, ki jih potrebujem, so pa druga pesem.
Tralala999 ::
O AM3 platah piše npr: 3x PCIe x 16, ali 2x PCIe x 16.........
Zdej pa, al mam lahk tu gor SLI al je možen sam CrossFire?
Hvala
DJ MartiNi ::
Vse je odvisno od čipseta. Če je AMDjev, potem je CrossFire. Če je od nVidie, potem je SLi. Oboje pa ni možno.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
M-XXXX ::
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/in...
Še en dokaz da je Intlova s serija quadov nateg, vendar je zanimivo kako zelo je varčen i7 sistem. V povprečju porabi opazno manj kot 775 istsem, prav tako od Phenoma 2, preformance je pa seveda čisto svoj svet. Prav tako se vidi koliko resnice je na tem da je Phenom 2 varčnejši (odziroma raje neresnice) Pravzaprav je Phenom 2 požrešnejši od katerega koli quad intla:D
kikibeck ::
Očitno so mene v šoli narobe učili brati iz grafov, pa tudi uporabo števil.Link
Link II
M-XXXX ::
Link II
Najprej odklikaj na link, pol pa komentiraj:)
Še en lep citat:
If you do care about energy efficiency, you’d be much better off spending the extra $100 on a Core i7 system instead.
kikibeck ::
Under full load the Phenom II X4 955 used 5.5% less power than the Core i7 920, and 12% less than the Core 2 Quad Q9650. However, when at idle the Phenom II X4 955 used up to 20% more power than the Core i7 920, and 8% more than the Core 2 Quad Q9650.
M-XXXX ::
Aha- vendar je tukaj še ena pomembna zadeva. Ker i7 naredi zadevo hitreje, je več časa v idle in je povprečna poraba manjša. Ravno zato so tako lepi grafi, kjer piše kolijo J energije je šlo za računanje tega in tega...
kikibeck ::
Ja to je res, samo tisti uporabnik, ki bo res rabil PC za takšno delo, bo po vsej verjetnosti posegel po I7, samo za nabijanje iger pa je PHII v tem primeru za svoj dnar najboljša izbira. Upam da se v tem strinjaš.
=Exceed= ::
V čem je fora, da toliko faforizirate porabo? Ati ati, jest bi pa tahitrega Ferrarija, ampak tak da po imel porabe samo 3,5l na 100km! Tako kot tvoj Polo BlueMotion :/
Dejstvo je, da vseeno več ljudi poseže po Intel-u, pa čeprav pri AMD-ju nič ne zgrešiš.
dzinks63 ::
Za igre je tale phenom II x4 955 zelo OK, tudi z malo slabšimi cpu (x3 720, x4 920 ali inteli E8xxx, q8xxx,...) ni nobena katastrofa, sploh če vprežeš poleg neko grafično za cca 200-250€, lahko današnje igre poganjaš bp.
Za bolj profi delo (video, 3D Rendering) , je I7 prava izbira, sploh če je še poleg profi grafična, firme, s.p. pač ne gledajo za +-100€, ampak mora zadeva dati od sebe kar največ.
x45 ::
kikibeck ::
a nima en na forumu tega 7750BE, pa naj proba, da vidmo če gre.
DJ MartiNi ::
Jaz sem ga imel včasih, sedaj ga ima brat. Moral bi ga v mojo plato vtaknt. Kar pa pomeni, da moram razkopat njegov in moj računalnik. Pa sedaj tega nebi počel. Bom čez teden sprobal, ko bo njegov računalnik prost.
Mitja358 ::
AMD je pridobil 4% procesorskega trga samo v Q1 2009:
http://www.investorvillage.com/iv1/smbd...
Kaj pravite na tole? Je resnično?
Meizu ::
Čisto možno. Odkar je Ph2 udaril z dobro procesorsko močjo za sorazmeroma nizko ceno, redkokdo še povoha i7 sisteme, saj se v igrah razlika sploh ne pozna, resnejših uporabnikov, ki pa potrebujejo moč i7 je pa takorekoč malo.
Valvoline ::
Noben procesor ali grafa ni vredna več k 100e. Le folk je zmešan k plača takšnih vsot za kos silicija in mal plastike.
Mitja358 ::
Ker tudi meni ne odpre tistega prejšnjega linka sem tukaj dal posredni link. Tu v prvem okvirčku kliknite nanj: http://finance.google.com/group/google....
Mitja358 ::
Še en zelo obsežen test PH II 955BE (36 strani): http://www.computerbase.de/artikel/hard...
Če tukaj jaz dobro vidim je ponekod (oz. v večini) procesor s čipsetom 790GX malce hitrejši od 790FX čipseta. Se pravo da je čipset 790FX brezveze kupovati?
x45 ::
Stabilen undervolt x4 955 za manj gretja in porabe:
navit phenom II v igri:
http://techreport.com/articles.x/16796/...
  • spremenilo: x45 ()
ModriN96 ::
Zanimiv je tale test ja da šele ko je mad NAVIT...dosega rezultate ko jih NENAVIT intel za malo malco doseže;)
Sej bo bolš en dan ;)
Se posebi nenavit intel za 1000€, ane.
Meizu ::
:) Čakamo na dneve, ko bojo igre full support for 4 cores, ter večnitnost. Takrat pa bo prišel i7 do izraza.
x45 ::
TOP ::
Ko boš ti dosegel vsaj 4,5mhz na zraku pol bom verjel.Sej tud 940 je dosegala čeu 6ghz,sam na zraku pa komaj dela na 3,8ghz
  • spremenil: TOP ()
dzinks63 ::
Že celeron je dosegal 8GHz, ni vse v Hz, ampak v celokupni zmogljivosti.
M-XXXX ::
Not gona happen:) Na zraku in vodi in pravzaprav na DICE, SS, dušiku se večina obupno slabo navijajo, sam potem pa kašni taki kot je zgoraj (handpicked seveda) pa dejansko nekaj dajo od sebe:)
shal ::
spet so izklopili 2 jedri. seveda je potem mogoce boljse navijat. ko bodo tako navili z vsemi 4 jedri, se pa lahko hvalijo.
x45 ::
celeron je samo na 1 jedru na 8 ghz. monolitnik x4 pa je 4 jedra monoiltna jasno.
PrimozR ::
Prosim, PROSIM, preeri njegov post in POSKUŠAJ (ni težko, res ne, samo malo se je treba potruditi) razumeti, kaj je hotel povedati... Al je to pretežko?
Sicer pa ja, 4,5 MHz bo težko doseči z današnjimi procesorji... :P
dzinks63 ::
Bomo videli, x4 955 BE ima kar nekaj potenciala, od oka na zraku recimo 4GHz, z vodnim mogoče 4,5 GHz. Sicer pa nadgrajevati nek sistem za 10-20% boljše zmogljivosti je bolj entuziazem, kot pa kaj drugega. Praktično, da res opaziš neko vidno razliko v delovanju, mora biti vsaj 30%+ zmogljivosti več. Sam imam sedaj E8400@4GHz že več kot 1 leto in mi na kraj pameti ne pride (štirijedrnika zaenkrat še nerabim), da bi menjaval za nekaj malega več, seveda v sprejemljivem cenovnem razredu. In mislim, da bo preteklo še kar eno ali celo dve leti, če sem optimist, da bo kaj takega na prodajnih policah (5GHz+, štirijedrnik). To bo po vsej verjetnosti zmogla naslednja generacija Phenom III ali Intel I8, tako da bom tele za sedaj, enostavno preskočil.
  • spremenil: dzinks63 ()
Oddin ::
Pod to se podpišem!
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
Valvoline ::
Intelov e5200 navito na 3.5ghz+ in pocen plata še vedno ponuja največ za svoj denar.
AMD-jev x3 720 tudi,vendar zaenkrat se mi zdi še vedno predrag.
No ja, eni kritizirajo PhII da se slabo navijajo.
Tudi Q9xx0 se ne navijajo neki dobr, se posebi E0 jedro razocara (kjer se E8x00 solidno navija). Poleg tega imajo Q slabsi P/P od PhII.
TechStreme ::
Ja pri 800×600 ločljivosti. Seveda (vsi ki imajo 14" CRT monitor) igrajo pri tej ločljivost a ne?
Nekje 1600×1200 ali več moraš pa še ti svojega 1000€; i7 (da ne štejemo še razlike v ceni osnovne plošče) navit da dosegaš performance 250€; vrednega nenavitega Ph2 ... Svaka čast res.
Pa sej bo bolš a ne?
x45 ::
Martini, je kaj novega za testom 7750 BE na 4 jedrih?
kikibeck ::
mam en hud link o odklepanju megabajtov pa jeder na novih denebih
Tuki lepo piše da AMD izdelovalcem plošč pošilja zahtevo po updatu biosa in s tem onemogoči odklep jeder Another board vendor says that it is getting pressure from AMD to update the ACC embedded controller firmware immediately and post it to an “updated” BIOS.
  • spremenil: kikibeck ()
DJ MartiNi ::
Nope...brat ima počitnice ta teden, tako da ne vem, če bom ta teden sploh kaj čaral. Bo kak dan mogoče zadržan stran od računalnika, pa če bom imel čas, bom izkoristil priliko in sprobal njegov 7750BE na moji plati, če bo zadeva speljala s štirimi jedri.
tiborrr ::
Ko smo ravno pri tematiki odklepanja, sem spisal en vodič za telebane. Strašno uporabno, v kolikor imate M4A78T-E, za katerega do sedaj ni bilo rešitve.
Klik!
x45 ::
12 jeder pa je kr velik čip :
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/displa...
PrimozR ::
Pa če ti nisi en kekec... Tole je sfotoshoppano, najbližje relanosti (oz. je realna) je slika monitorja. Tisti CPU je pa običen Opteron, ki je bil poširjen, nanj pa naliman logotip.
EDIT: pa prosim čimprej popeni nazaj da nimam pojma. Z veseljem te bom zabil :)
  • spremenil: PrimozR ()
TOP ::
Ja pač nekateri verjamejo vsem kar vidijo in takih je veliko.
47 / 102
