AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
45 / 102
PH2 955: There will be two versions boxed for retail and tray for OEMs and system integrators and due to its aggressive price and performance for the money, AMD hopes for a big success.
to mi deli
DJ MartiNi ::
Torej 23.4. je dan, ko bomo uzrli v nekaj novih AMDjevih dobrot. Pričakujemo procesorje:
-Phenom II X4 955BE
-Phenom II X4 945
-Athlon X2 7850
Izšel pa naj bi tudi nov AMD OverDrive 3.0 beta.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Mitja358 ::
-Phenom II X4 955BE
-Phenom II X4 945
-Athlon X2 7850
Pozabil si OZC Rame AMD Edition. Sam nevem če pridejo tocno 23. Rekli so da vzporedno z novimi am3 procesorji.
Mitja358 ::
Tukaj je še slovenski test matične plošče Gigabayte GA-MA790FXT-UD5P: http://www.mojmikro.si/pod_lupo/strojna...
Še rekordno nizka cena za to ploščo v Sloveniji, 129€: http://www.comshop.si/Article.asp?artic...
  • spremenil: Mitja358 ()
DJ MartiNi ::
Za rame nisem vedel.
Plata za 129€ ni GA-MA790FXT-UD5P, ampak GA-MA790XT-UD4P.
Mitja358 ::
Aja. Sem pomešal. Hotel sem dati citiranje in potem napisati da malce slabša plata od tiste ud5p.
Ubistvu ni nic slabsa, edina razlika je v mrezi (2x gbit vs 1gbit), sata (8x vs 10x) in pcie (16x16x vs 16x8x).
Glede na to, da je tudi ud4p kar dobro opremljena, je definitivno vredna svojega denarja.
Samo po drugi strani je pa to gigabyte... :\
Mitja358 ::
Ja, sam sem cital da je s to tehnologijo Ultra Durable 3 zagotovila zelo dobro kakovost. bomo videli s časom.
tiborrr ::
Javljam se z mojim 720BE 0908DPMW. Na M4A78T-E se z beta biosom 0082 preko ACC enostavno odklene še četrto jedro. Stabilnosti nisem kaj dosti testiral, edino 3.4GHz @ 1.3V (stock) sem gnal malo prime, je namreč bolj interesanten SuperPI, potem pa še 3DMark01 (integriran HD3300) >:D
DJ MartiNi ::
Ja kako bo s tem ultra durable 3 bomo še videli. Upam da bo doprinesel kaj več vzdržljivosti, kot jo je ultra durable 2. Da o nekaterih starejših GigaBytekah ne govorim. Kolega, ki dela na servisu, je kar malo pojamral koliko GigaBytek dobijo nazaj. Je pa GA-MA790XT-UD4P ena cenejših kar se AM3 plat z DDR3 podporo tiče. Za podoben denar se da dobiti samo še ASUS M4A78T-E.
TOP ::
Ja kar se tiče Gigabyta je res bolj poceni od kakega Asusa,sam je pa kvaliteta veliko,veliko slabša.Jaz
nekupim nikoli več Gigašrota.Bolše dat par evrov več za Asus.To je moje mišljenje.Tako kot pri Intelu kot pri AMD.
Mitja358 ::
Do 4.6GHz si ga pognal?
tiborrr ::
To je komajda začetek 0:)
x45 ::
zelo lepo navitje... samo ne vem zakaj je tole popravljeno v cpu-z ? daj še eno slikco cpu z + everest.
kako hlajenje maš za cpu?
kolko gre z 4 jedri?
kaj drugih testov z navitim ( everest cpu tsti ipd ) ?
tiborrr ::
Eno jedro (najboljše) je bilo na 17x multiju, ostali dve na 16x za 'ziher'. Hlajenje je enostopenjsko kompresorsko ~ -45°C. Načeloma je skorajda najslabše tretje jedro, četrto (skrito) se približno tako dobro navija kot drugo. Razlike so 50-80MHz med posameznimi jedri. CPUz pa bere vedno iz prvega jedra, tako da je 16x multi na sliki popravljen v 17x.
Tukaj sem imel izklopljen ACC, ker drugače HTT ne gre čez 230MHz (kar sem hotel za čimvišji HTT/NB clock). Drugače pa ni razlike 3 vs 4 v končni stabilni hitrosti.
Bom dal validacijo, ko postavim Winse na novo.
DJ MartiNi ::
Tole ko je pa hladno pa kar leti. Lepo lepo. Še najbolj sem pa presenečen kako visoko gresta NB in HT frekvenci.
tiborrr ::
Še -100°C kaskadno hlajenje, potem pa LN2. Grem lepo po korakih :)) NB ima še na single-stage hlajenju kakih 200-300MHz fore, se bom še malce igral.
Mitja358 ::
Kaj tij kaj uvažaš? Kako lahko dobiš LN2. Ali imaš tisto 300l posodo?
zanima me glede ramov za PH2: če piše da podpira samo 1333mhz je to to in na >1333 lahko kar pozabim?
tiborrr ::
Jaz sem na zračnem hlajenju komot gnal ~ 850 7-7-6-21 1T.
Brane2 ::
Mah, jaka muda.
Tolk galame okrog 100MHz višjega CLK ali 3,3%
x45 ::
na testih so ddr3 navili na vsaj 1600 mhz
oz tiborrr ma 850 x 2 = 1700 pa dobre latence.
a potem ga je treba navit za višje frekvence?
tiborrr ::
1333MHz je kao tovarniško najvišja hitrost, isto je bilo pri S939 čipih (DDR-400 je bilo največ), sam b.p. gonim DDR3-1800 trenutno @ 7-7-6-21-1T, pa še malce bomo stisnili.
kaj je to potem treba navit proc al kaj? al gre to avtomatsko ko daš boljše rame not v matično?
tiborrr ::
HTT moras naviti, lahko spustis mnozilnik, ce noces navijati procesorja.
urkomurko ::
  • spremenilo: urkomurko ()
M-XXXX ::
Phenom 2 955 se je izkazal za odličnega navijalca :)
4 Ghz - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?i...
4.5 Ghz - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?i...
4.7 Ghz - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?i...
Dobro bi bilo vedeti na čem je tole narejeno, ker če je tole sub0 je obupno slabo, če je na zraku/vodi pa je odlično (kar pa močno dvomim, mogoče 4-4.2ghz..., vsaj kakršna je bila praksa do zdaj)
urkomurko ::
Na 4Ghz naj bi šlo na zrak, za več pa je bi uporabljen Dry Ice. Več v org. postu: http://www.overclock.net/amd-cpus/49414...
jest10 ::
Torej le ni tako zelo dober rezultat, če je na zraku 4GHz. Zdej odvisno kako se bodo navijali tudi ostali primerki.
edit:
Pa še tole na zraku ni čisto merodajno za primerjavo:
But I mean, I'm in a very cold basement, with a lapped true, AS5, and a push-pull fan configuration (fans are 2900RPM)
Vsaj večina ljudi nima računalnika v hladni kleti:P
  • spremenilo: jest10 ()
x45 ::
Valvoline ::
A je procesor *handpicked* ali je 1vi k je pršu zraven. Sicer pa 4ghz na zračnem je več k zadost.
TehDucky ::
http://www.elektronika.si/product_info....
samo 138 eur za 720 BE.
Glede na to, da niso davčni obvezanci ne rabijo plačevati 20% davka državi, jim ni problem spustit 5% ceno kot jo ima konkurenca, ki plačuje DDV. Pač, da se kupit, samo realna cena pa ni.
x45 ::
zame je relano tolk ko plačam in ga dobim, sicer pa so pocenitve ostalih že tu....
tiborrr ::
@Valvo: prvi, ki je prišel v roke. Tukaj pa je še pod LN2, sicer ni baš nešto, ker sem imel probleme z ploščo:
Tukaj pa imaš še slike: klik! ;)
res je, to NI realna cena. ker če gremo čez mejo, ga dobimo že za 120€, če pa pustimo požrešnost trgovcev ob strani, pridemo takoj do 100€. TO je realna cena (pa še ta je previsoka).
Kdo je pri nas pozresen, smo ze obdelali...veckrat.
Ponavadi to niso trgovci (razen tisti, ki imajo 50 ali vec % visje cene, kot tisti najcenejsi). Pozresni so uvozniki in dealerji.
Pejt enmu trgovcu rect, da ima predrago, pa ti bo reku, da bo od tebe kupil, ce mu zrihtas ceneje.
Nekateri se sploh ne zavedate, kje se zacne problem, ampak vidite samo zadnji del problema.
x45 ::
Cool.... 5 ghz:)
tiborrr ::
x45: Čekiraj slike v linku, 5.5GHz... Samo, da dobim novo plato :D
tiborrr ::
Še nekaj - ne bi rad trollal, ampak vabim vse z AMD-jevimi čipi, da svoje SuperPI 1M rezultate pripopate v tole temo - klik! - glede na to, da ST-jevih lojtric noben ne updatea (no, včasih sem to počel sam, dokler mi niso vzeli moderatorskih pravic 0:)). Intelaše pa vabim sem!
Glede na to, da je OC-Lab-ova SPI lestvica edina merodajna v Sloveniji, vas vabim, da jo dopolnjujete s svojimi rezultati.
//end of trolling
  • spremenil: tiborrr ()
Mitja358 ::
Tiborrr zelo lepo. kaj tale ASUS M4A78E-T ti je dokončno crknila?
Mitja358 ::
Kup novic za AM3 procesorje:
- Kot je uporabnik x45 rekel bodo 45nm Phenomi II v resnici quad-cori z dvema zaklenjenima jedroma, vendar z vsemi predpomnilniki (L1+L2=skupno 7MB), kot vse kaže bomo spet veselo odklepali tretja ali pa celo četrta jedra. Vir: http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
- Phenomi II bodo šli čez 3.2GHz v Q3 letos: vir: http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
- novi sempron s kodnim imenom "Sargas" bo izšel v Q3 kot prvi 45nm AMD single-core procesor s podporo DDR3 (2.7GHz) vir: http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
- Phenom II X4 955 3.2GHz se bo primerjal po moči s core i7 920 in q9550 (v igrah jiva bo baje prehitel, mogoče v kakih sistematičnih testih bo i7 zmagal zaradi triple channel, bomo videli) Vir: http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
- Kot verjetno že veste se bo Phenom II X4 940BE pocenil za 30$ in bo cena 195$, cena novega modela 945 bo cca. 200€, 955 pa "samo" 220€ vir: http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
- Če prav razumem se bo delal global Foundries Fab 2, vir: http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
x45 ::
urkomurko ::
x45 ::
cool.. najhitrejši monolitni quad:)
M-XXXX ::
Popravek: monolitni quad z najvišjo frekvenco, še daleč pa ne najhitrejši>:D
955 ima TDP 140W, cesar ne podpira kar nekaj AM3 plat.:\
shal ::
quad? poglejte število jeder
  • spremenil: shal ()
Brane2 ::
Vse to je hype. Za 955-tko je modoče nekaj uporabnikov, ki dejanjsko vedo, zakaj jo rabijo, vsi ostali nasedajo nekim psihozam.
Pa tudi za navijalce je to bolj tko. Dajo ti čip z extra 200MHz stock frekvence a z zvišano porabo.
Kar pomeni, da si dobil le _malo_ kakovostnejši čip od 940-tke, če sploh kaj, saj bi natanko isto lahko dosegel tudi z njo.
Seveda ob nižji ceni.
Saj mogoče da se majčkeno bolje navija, a to je v področju, v katerem definitivno ne bi rad delal- kdo pa rabi kišto ki žre 500+ W.
Cela fora Phenoma je v tem,d a je true QC s solidno izboljšanim memcontrollerjem, HT linki in coreom. Pa veliko L3 cachea. Frekvenca pa tu ni tako bistvena, sploh če govorimo o bednih 200MHz.
Za kolikortoliko navadnega userja ni bistvene razlike med 920,940 in 955.
urkomurko ::
Eni pač hočejo imeti top end izdelke, s čimer ni nič narobe :)
45 / 102
