Forum » Pomoč in nasveti » Dva računalnika in USB printer
Blup ::
Rad bi delil 1 USB printer med dvema računalnikoma. Videl se, da obstajajo take naprave, vendar jih je treba ročno preklapljati.
Ali obstaja takšna USB naprava, ki deluje avtomatsko?
LP,
Blup
LP,
Blup
AndrejS ::
Če imaš oba računalnika v mreži :
1. na enem računalniku daš tiskalnik v skupno rabo, vendar more biti ta računalnik vklopljen
2. kupiš router z USB podporo za tiskalnik
3. kupiš printer server
Pri točki 2 in 3 obvezno preveri če je tvoj tiskalni podprt
residual ::
Če sta oba PCja vedno vklopljena istočasno in na mreži!? potem lahko printer share-aš.
druga možnost je uporaba print serverja, ki omogoča priklop printerja preko USB vhoda, preko lan mreže pa printaš. vsak PC lahko samostojno printa. Cena nekje med 50 in 100€..
nabavi Router (50€) ki podpira USB vhod (print strežnik) in poveži oba PCja z routerjem..
kombinacij je kar nekaj, odvisno kako imaš sedaj urejo s povezavami... je najbolj elegantno zadevo spravit na LAN pa lahko pol vsi printajo normalno, in tudi remote od kod drugod...
EDIT: no predhodnik je podobnega mnenja ;)
- spremenil: residual ()
Blup ::
1. sem zeleno osveščen, zato nebi želel imeti računalnika non stop prižganega
2. delam v poslovnem objektu, kjer imamo skupni interne (se pravi nimam kaj tam prčkariti)
3. Printer server .. hmmm... mučos dineros :)
A to so edine opcije al so to opcije, ki jih ti poznaš?
Se pravi poceni USB naprave so samo take, ki jih je treba preklapljati?
Blup
Blup
Blup ::
Zoprno pri tem na linku je to, da ga je treba ročno preklaplajati.. ampak če drugače ne gre in glede na to, da je to daleč najcenejša vvarianta, potem mi ne preostane drugega in kupim tole zadevco...
tempoFlow ::
Lahko pa nabaviš kaj takšnega:
http://www.amazon.com/Aluratek-AUS0202-...
http://www.usbgear.com/US-98.html
http://www.amazon.com/Belkin-F1U200-4-P...
http://www.usbswitch.com/usb_2port_swit...
Sicer pa so cene print serverjev nekje okoli 60€, kar tudi ni toliko mučos dineros...
Ne vem, kaj usb auto stikalo naredi, ko želita tiskati oba hkrati, za print strežnik pa vem, da pridno počaka, da je prejšnji dokument natisnjen.
Jaz osebno bi se raje odločil (tudi imam doma) tiskalniški strežnik, saj so lahko razdalje za UTP kabel dosti večje (do 100 m), kot za USB (nekje do 5m), pa tudi razdelilec (switch) lahko daš vmes in še povečaš razdaljo. Pa še nanj lahko priklopiš poljubno mnogo računalnikov in ne le 2-4, kot pri teh auto USB stikalih.
residual ::
Ne vem če je potrebno kaj preklapljat, mogoče mešaš z USB hubom... tu načeloma piše da gre z USB switchem to izvest tako da sta PCja in printer vsi v USB "mreži". Se pa strinjam s predhodnikom glede vprašanja čakalne vrste..
na linku s predhodnea posta , na dnu:
USB switches for sharing USB devices between multiple PC's! The USB 2 & 4 Port Sharing Switches will share one device between up to 4 PC's. Use for USB printers, USB Hard Drives, USB Mouse, USB Keyboards, Cameras, Scanners, USB card readers and MORE...
Blup ::
Tale USB razdelilec, ki ga je pokazal tempoFlow je avtomatski in je kul.. tisti tvoj zgoraj pa piše da je manual.
Mešam pa jst ne stvari... in to iz zlo preprostega razloga.. ker sploh ne vem kaj je kaj
Hvala za odgovore.. zdej morm sam še v SLO najdt kej tacga :)
blackbfm ::
Ja sam res kva to kr ene xy linke dajete. Študiram če se da to izvest na navadn USB hub recimo: http://www.mimovrste.com/artikel/114035...
Potem bi rabu še en usb kabel za komp. Kaj pa vem, moglo bi laufat pomoje. Sam če bi potem nevem zakaj bi prodajal namenske switche heh. Nej en proba pa pove
tempoFlow ::
Na navaden USB hub se NE DA priklopit dveh računalnikov in enega tiskalnika, saj je USB master slave vmesnik. Vedno imaš en master in en slave in nikakor ne moreš imeti dveh masterjev. Iz istega razloga brez vmesnika tudi ne moreš preko USB povezati dveh računalnikov (kar pa z mrežnim kablom ali pa preko firewireja narediš brez problema). Ta avtomatska stikala preklopijo na tisti računalnik, ki pač trenutno tiska.
Je pa tako, da, če je tiskalnik zaseden, bo pri mrežnem tiskalniškem strežniku računalnik lepo počakal, da se sprosti strežnik in potem nadaljeval svoje delo, pri USB stikalu pa bo takoj začel jamrat (po moje vsaj), da ni tiskalnika in javljal napako, pa tiste rdeče vprašajčke na printerju in to. Zna biti kar moteče.
| » | tipkovnica za dva računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12728 (11820) | WizzardOfOZ |
| » | USB hub (malo drugače)Oddelek: Kaj kupiti | 2473 (1675) | Invictus |
| » | priklop tiskalnika na več pc-jevOddelek: Omrežja in internet | 1513 (1475) | Invictus |
| » | 2 kompa na en printer?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1753 (1362) | milica |
| » | Na koliko metrov podaljšati kabel za tiskalnik?Oddelek: Strojna oprema | 2615 (2234) | Lincolin |
