Forum » Strojna oprema » Na koliko metrov podaljšati kabel za tiskalnik?
Lincolin ::
Pozdrav!
Zanima me na koliko metrov lahko podaljšam tiskalniški kabel bodi si pri USB kablovju ali pri LPT portu?
L.P. Grega
L.P. Grega
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
dustphoenix ::
USB pa cca. 5m, sicer sn že videl da je tiskalnik delal z daljšim kablom (tudi 7m) Ampak ne zanesljivo. Včasih ni printal...
tiborrr ::
Sam sem imel okoli 9-10m dolg USB kabel za tiskalnik, pa je vse delalo OK.
Jaz pa imam trenutno en laserski tisklnik povezan s pomočjo 1,5 m (orig.kabel) + 5 m podaljšek.
Vse deluje (po hitrosti sodeč) na High-Speed USB-ju. Nisem opazil nobenih problemov.
Lincolin ::
Bom danes poskusil 15m povezato tisklanik na USB če mi bo delalo, ker ravno 15m potrebujem
Zheegec ::
Uh, ful težka, me res zanima če bo šlo
Janez Janša, 29.04.2014
Opkow ::
Tehnicno na papirju je max USB dolzina kabla 5 metrov.
Zadevo imas lahko vec kot 5 metrov, ce das vmes USB HUB-e. Max st. HUB-ov je 5.
Se pravi max st. podaljsanih kablov je 6 -> max 30 metrov od racunalnika do naprave z HUB-i vmes.
Se pa v praksi enim "userje" in jim deluje tudi kak meter nad mejo ali vec... :)
edit: typo.
edit: typo.
- spremenilo: Opkow ()
Lincolin ::
Najprej sem poizkusil 15m pa ni delovalo.
Kabel sem prikrajšal na 10m in sprva mi je delovalo.
Samo da sem kable povezal že mi je printal ko norec.
Sedaj če hočem povezati na 15m lahko vežem 10m+USB hub+10m pa je.
Deluje čisto OK.
Uporabljal pa sem priključke od USB-ja in kabel UTP CAT-5
Hvala ter lep pozdrav!
Deluje čisto OK.
b ::
Ne vem kolk te pride USB hub, mogoce je nekoliko cenejsi, ampak na tvojem mestu bi si jaz privoscil print servercek z USB-jem, potem imas pa lahko printer 100 metrov dalec ce hoces.
Lincolin ::
Danes sem si kupil USB-HUB nekaj čez 4.000 SIT.
Stvarca dokaj mala z napjalnikom firme: e-quip kupil v comtronu v Kranju.
Namreč zadeva deluje perfektno na 15m.
5m+USB-hub+10m cca. 16m z dodatki.
Tako, da mislim da sem projekt glede printerja dokončal čaka me samo še gradnja.
L.P. Grega
L.P. Grega
b ::
Zna bit mal tecno, ce rabis nekje vmes napajanje... ampak naceloma bi ti moral hub delat tudi brez napajanja, ker printer verjetno ne sesa elektrike prek USB-ja...
Lincolin ::
Ker imam "v zidu" še 2 prosti cevi ni problem seveda če imaš še dovolj UTP kablovja. :)
Lahko pa kar iz računalnika potegneš 12V seveda če je sploh 12V :)
_vrag_ ::
Super, tema že odprta.. zanima me, kako bi stvar delovala v povezavi z spletnimi kamerami in ne printerja. Lincolin mi bo znal najbolje pomagat.. še bolje bi bilo, če bi stvar lahko preprosto sprobal in na mesto printerja priklopil kamero.
Kaj menite? .. bi delovalo? ..na tak način bi povezal cc 4 kamere.
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
Lincolin ::
Pozdravljen!
Sam sem kamero odaljšal mislim, da okoli 20m če ne več.
Samo sem kasneje opazil, da vsaka kamere ne dela na 20m.
Na spodnjem naslovu sem doro opisal kako sem sam naredil:
http://www.elektro-n.com/forum2/viewtop...
Moram pa reči, da je malo preveč zamika s 1 komaero kako bi bilo z 4-imi nevem.
Bolje da iz računalnika potegneš 5m do USB switcha in iz switcha lahko naprej daljšaš 15m do sake kamere.
Tako imam izpeljano napeljavo za tiskalnik in mi dela BP.
L.P. Grega
L.P. Grega
| » | USB podaljšekOddelek: Strojna oprema | 2125 (1848) | no comment |
| » | Usb podaljšekOddelek: Kaj kupiti | 6165 (5819) | OttoParts |
| » | internet enkrat dela drugič ne...Oddelek: Omrežja in internet | 1939 (1631) | Pyr0Beast |
| » | Dolgi Kabli & IzgubeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2702 (2098) | Azrael |
| » | USB naprave 15 m stran je mozno?Oddelek: Omrežja in internet | 2771 (2534) | TribesMan |
