Memtest najde napako
sandi125 ::
Kaj pomeni če ti memtest najde napako na ramu?
Imam pa 1x2gb ddr2 800mhz + 1x1gb ddr2 533 mhz rama oba od apacer pa se mi ob zagonu npr. Utorrent programa čez čas pojavi bsod. Sem pa pred 1 mesecem menjal tudi grafo
WarpedGone ::
Jah, da maš okvarjen ram?
Da pa ne bo dvoma, vzemi svoje ram čipe in prosi kazga frenda če jih lahk probaš v njegovi mašini. Spusti memtest še pri njemu in boš vidu kolk je ura. Če tut tam javi napake, so rami fuč, če bo tam delalo b.p, pa zna bit fuč tvoja plata (da boš še bol sigurn, lahk tega frenda fehtaš če lahk v svoji plati sprobaš njegov ram).
V primeru, da tvoj ram dela v njegovi mašini b.p. in da njegov ram dela b.p. v tvoji mašini maš pa lahk kakšno nekompatibilnost med rami in plato. Menjat.
Zbogom in hvala za vse ribe
fosil ::
Za zečetek pa stestiraj vsako palčko posebej. Obe skoraj sigurno nista pokvarjeni.
Tako je!
OZZY ::
Lahko probaš mal dvignit voltažo. Pa lahko tud upoarbiš v biosu load optimised defoults če bo ok.
Go with the flow.
Clubraider ::
Kaj to pomeni, da mi na memtestu pri TEST7 začne errorje na polno metat?? Neštampa čez 1.000.000 Errorjev.
Drugače, pa računalnik dela vredu, pa tudi ram se ne pregreva.
V drugem računalniku, pa naredim test ramov, pa je vse vredu z njimi.
Je možno, da kaj z matično ploščo ne štima?
Hvala
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
OZZY ::
Lahko so problem pri tebi samo nastavitve-latence ali pa mogoče voltaža. Lahko probaš uporabit v Biosu Load bios defoults. Pa potem nastaviš samo tisto kar rabiš.. če si kaj spreminjal. Za ram pa pustiš vs pri miru. Potem pa testiraj.
Go with the flow.
Clubraider ::
OZZY je izjavil:
Sicer imam procesor nekaj malega navit.
Ampak sem probal tudi dat BIOS na defoult in je isto metalo napake ven.
Pa tudi probal sem, da sem dal not druge rame iz drugega računalnika, ki so preverjeno brez Errorjev, pa je isto začelo štampat Errorje in to pri testu7.
Z Prime95 sem naredil 8 urni test...in računalnik deluje brez problemov.
Ampak zadevo bi rad odpravil, ker imam občutek, da zaradi tega imam v igrah Manjši FPS, ko bi ga lahko imel.
Nastavi default nastavitve za proc in rame. Potem pa spust memtest čez noč ni poročaj...
Clubraider ::
iloveboobz je izjavil:
To sem že storil.
Pri Testu 7 pri 34%(% se niso spremenili) je začelo Errorje metat in pri 1.031.900 Errorih se je zadeva ustavila oz. zmrznila...tako, da sem mogel resetirati comp.
kamuee ::
Če imaš iz kompleta rame, glede na to da si našu napake, zapakiraj v original pakungo in pošl nazaj tam kje si jih kupu in uveljavi garancijo, kolk vem imajo doživljensko garancijo, tko da se nimaš kej sekirat..
Jest sm meu isti problem pred kratkim, so bli rami hin in sm nardil tko kot sem ti napisal, dubu nove nazaj in ni blo panike..
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
  • spremenil: kamuee ()
Xserces ::
Kater memtest? eden je zabugan in je men isto delal... 4.2 more bit da podpera novejše procesorje... če ga imaš potem je problem drugje! če ti računalnik dela normalno nevem zakaj se obremenjuješ :) lahko pa das kolegu za sprobat
  • spremenil: Xserces ()
Clubraider ::
kamuee je izjavil:
Največja finta je v tem, da sem te rame testiral v drugem kompu in so bili brez napak.
In dal sem not ene druge, ki so isto preverjeno brez napak, a jih je memtest našel.
To me glih bega.
Xserces ::
memory kontroler? slot? lahko je karkol! povej kater memtest imaš
Clubraider ::
memtest86 mislim da je 4.2 nisem siguren...pa zdaj se v službi, tako da bom preveril, ko pridem domov.
Bom še pol to probal.
Xserces ::
eden je www.memtest86.org drugi pa www.memtest86.com ... taprav je .org :)
Clubraider ::
Xserces je izjavil:
Hvala.
Zdaj sem ugotovil, da imam memtest86 4.0 ...bemti.
Bom probal danes popoldne z memtestom86 4.2 , če bo kaka sprememba.
Pa to bi vprašal. Nima to veze če imam 32 ali 64 btni sistem?
Xserces ::
v memtestu ne ker je prek boota in tam OS ne špila nobene vloge
Clubraider ::
Memtest Plus v4.20
* New Features
o Added failsafe mode (press F1 at startup)
o Added support for Intel "Sandy Bridge" CPU
o Added support for AMD "fusion" CPU
o Added Coreboot "table forward" support
* Bug Fixes
o Corrected some memory brands not detected properly
o Various bug fixes
Enhancements in v4.10 :
* Added support for Core i7 Extreme CPU (32nm)
* Added support for Core i5/i3 (32 nm)
* Added support for Pentium Gxxxx (32 mn)
* Added support for Westmere-based Xeont
* Added preliminary support for Intel SNB A0-step
* Added support for AMD 6-cores CPU
* Added detection for Intel 3200/3210
* New installer for USB Key
* Corrected a crash at startup
* Many others bug fixes
Enhancements in v4.00 :
* Major Architectural changes
* First pass twice faster (reduced iterations)
* Detect DDR2/3 brands and part numbers on Intel DDR2/3 chipsets
* Added detection for Intel "Clarkdale/Gulftown" CPUt
* Added detection for AMD "Magny-Cours" CPU
* Added detection for Intel XMP Memory
* Added for CPU w/ 0.5/1.5/3/6/12/16/18/24MB L3
* Added "clean" DMI detection for DDR3/FBDIMM2
* Corrected detection for Intel "Lynnfield" CPU
* Corrected detection for AMD 45nm K10 CPU
* Solved crash with AMD Geode LX
* Complies with SMBIOS 2.6.1 specst
* Fixed compilation issues with gcc 4.2+
Upam, da je res samo verzija memtesta kriva.
Bom poročal, ko naredim test.
Hvala vsem.
kamuee ::
pol pa resetiraj plato na defult in ponovno zaženi memtest86+ 4.20. Testiraj vsako ploščico posebej, test pusti da laufa ene 4-5 ur. Če ti javi ene par errorjev je ram hin, če jih pokaže čez 100čukov pol so po vsej verjetnosti nastavitve na plati zgrešene.
Clubraider ::
Tako.
Test z memtest86 4.2 je končan.
BIOS nisem dal na defoult.
Test je pokazal NO ERRORS.
Se pravi je res bilo krivo to, da sem uporabil memtest86 4.0.
Tako, da hvala bogu, rami in plata delujejo super.
Hvala vsem za pomoč.
Problem(i) z računalnikom, razno :|
121473 (1248) Marc`
MemTest
Oddelek: Navijanje
372810 (1984) HyperGL
Kdaj se restarta pri priziganju, kdaj pri ugasanju, kdaj pa kar kadar si pozeli(racun
72253 (2083) .:n3j0:.
Epox 8rda+ in GEIL ram problem!!
81119 (1010) rockeye
MemTest ?
81768 (1636) Han
