Forum » Kaj kupiti » Poceni matična za 775
neres ::
Kupujem en PC: predvsem bo za brskanje po netu, ampak občasno tudi za kako igro oz. video obdelavo. Mora pa met še Gbit mrežno.
Če kupim Intela je logično da bi ga navil, sicer nima smilsla, kupim raje AMD.
Zdej recimo da bi vzel eno poceni matično 775 in dal gor enga E2160/E2180 in ga navil. Je to možno? Kako je s temi poceni matičnimi za navijanje (nič posebnega, recimo do 3Ghz max)? Poceni.. recimo do 50€.
Glede Gbit mrežne ni problema, to majo. Edino kar me moti pri teh matičnih je da ene kao podpirajo samo 667Mhz ram. Je to res tako?
lahk mas glan ali dober chipset,45nm support,1600fsb support,...
za 50e pricekujes prevec od osnovne.
Blinder ::
Lahko pogledas se rabljeno robo na bolhi, cene od 25€ dalje
neres ::
No, sej bi šlo tudi če je kaj več kot 50€. Js sm reku do 50, ker sm vidu da jih je kar precej že za ta denar. Sicer pa recimo da je maximum ene 70€, če je za ta denar boljša. ;)
Kako se vam zdi pa ta: http://www.ceneje.si/gigabyte-osnovna-plosca-ga-ep31-ds3l-lga775-sb-71-vga-glan
x45 ::
kupi si raje 780g ploščo in AMD x2 ja pa ga boš tud navil na 3000 mhz , platforma bo precej boljša zarda 780g čipa jasno.
Valvoline ::
Vsem c2d procesorjem se da narediti BSEL mod.
Fsb se umetno dvigne iz 200 na 266 ali na 333.
lahka tut povečaš voltažo na 1.4v
Sprobal sem bsel na bratrančevim e4300.
Plato je imel neko intelovo light varijanto brez nobene navijalske opcije.
naredil smo 333 BSEL mod in 1.4vmod
Plata je potem zaznala e4300 kot da ima stock 3ghz. Tle maš navodila kako in kaj.
http://www.overclock.net/intel-cpus/341...
- spremenil: Valvoline ()
Valvoline ::
Tega e2160 imam tudi jaz.Plata p5k
Default voltaža in gre navijat na 2.9ghz.
Gre tut na 3.5ghz vendar je treba dvignit voltažo ampak v tem primeru rabiš aftermarket hlajenje.
neres ::
c2d@3ghz > a64@3ghz, kajne?
poleg tega mislim nabavit še ločeno grafično, za občasne igre. tako da mi 780g ne pride preveč prav, ker ne bo ravno htpc (večinoma).
zdej gledam te matične, ki jih je miljon... in vedno bolj se odločam za večjo, full atx. in sicer zato, ker bom rabu najbrž ene dva pci slota, kar na micro atx ne gre če maš malo večji hladilnik na grafični.
tako da te micro atx ultra poceni mi ne dišijo več. poleg tega ta pc, če bo delal bp, ne bo menjan še zelo dolgo. tako da me mika ta P5QL pro, še zato ker je nekoliko varčnejši/hladnejši -45nm pač- za 24/7 delovanje. cena je pač malo več od predvidene, ampak to bo dolgoročna investicija. ;)
edino kar me skrbi pri tem p43 čipsetu je da se baje ne da navit zelo dobro. čeprav tukaj nekega zelo dobrega hlajenja ne bo, niti ne sme bit hrupa. najbrž bo ostal kar stock hladilnik. tako da če se da navit do kjer zadostuje stock hladilnik pri skromni ventilaciji potem je praktično že dovolj.
x45 ::
v primeru integrirane grfike intel pogori tudi z novim in drgaim G45:
teste poglej
intel nima kaj iskat z 45 g zudi z 4x dražjim cpu jem 1250 eur v slo) v primeru 790gx oz 780g ( sideport mem disabled ):
http://my.ocworkbench.com/2008/gigabyte...
Amd je cenješi in vsaj 40% zmogljivejši.
333333 ::
X45 daj si že dopovedat 1x. AMDji na 65nm tehnologiji proti intelu.. nimajo šans pa če je diamantno zlati čipset gor.
Gigabyte P31-S3G bi bila dobra izbira za 2160 ali 2180. Procesor ima FSB 800 in bi tudi brez večjih naporov moral delat na FSBju 1333. Moj 2160 (ki ni v uporabi) gre navit do 3.8 na zraku na malo bolj extremnem hlajenju pa na 4.6ghz.
Spiritual
x45 ::
res su noro trmast poglej si ta test
pa ne boš več traparij pisal.
.... pa ta 2160 je boga zadeva kakor koli, navit nad 3 ghz pa je vprašanje stabilnosti ipd.
333333 ::
x45 CPU-Z VALIDATION 2160 4626Mhz stabilnost pa se zažne pri 4500 ali manj. Aja pa tak mimogrede... ta 2160 še vedno prej zračuna SUPER PI na zračnem hlajenju kot pa tvoj AMD pod tekočim dušikom :))
Kar pa se grafičnih tiče pa je res boljša vendar dvomim da bo onboard grafa namenjena za igranje 3d spilov... Sicer pa mislim da rabi človek bolj procesorsko moč in navijaski potencijal kot pa dobro onboard grafično kartico :) Tega pa AMD nima :D
Spiritual
neres ::
Nekako sem se omejil na ti dve:
GA-EP31-DS3L
in
GA-P31-S3G
Sicer nekoliko bolj h prvi. Sem bral neke opise in so na njej navijali. Oz. bolj točno na modelu brez Eja: GA-P31-DS3L.
Recimo da je ta z Ejem enaka...
Poe_T a ti si navijal na tej S3G al na kaki drugi?
x45: integrirana grafika bo v vsakem primeru prešvoh za igre, tako da brezveze. Če bi pa rabu samo za kak HTPC bi pa vzel 780G, ja.
GA-EP31-DS3L
in
GA-P31-S3G
333333 ::
neres nebi smelo bit problemov glede na to da plošča podapira procesorje z 1333fsbjem in naj bi šla do 1600fsb (OC).
Spiritual
x45 ::
no pa povej kako si ha navil potem.... me res zanima teh 4500 mhz ... sam sanjaš lahko o uporabnem navitju na tak clock....
x45 ::
Tukaj maš povprečen oc 2160 ke ki je 3400 mhz in ni nič boljši kot AMD celo manj je od cenovno primerljivega x2 5000 brisbane ( 3600 mhz ).
Pa da ne omenjam dosti naprednješega jedra v mad ju in virtualizacije ki je intel nima.
Tako da poe je optimist, pa vidi se kaj fura v pc ju ....
http://www.hwbot.org/browseHardwareProc...
333333 ::
x45 nauco si se uporabljam HWBOT pohvalno :) No zdaj pa povej na kolkih 1. mastih je AMD (citiram) " z dosti naprednejšim jedrom in virtualizacijo ki je intel nima"?
Spiritual
- spremenilo: 333333 ()
x45 ::
Dream on poe takim nakladačem ne delam analiz. AMD je v glavnem boljši
- spremenilo: x45 ()
d0rK ::
Pizda si ti en gnoj x45.
Vsako temo zasmetis s svojimi AMD predlogi pa ce jih avtor hoce ali ne. In potem ko ti nekdo rece da svoje trditve podkrepis pa reces "takim nakladačem ne delam analiz". No, ce hoces da bo kksn uporabnik ki tukaj sprasuje kupil kaj na predlog bo najverjetneje hotel da ga PREPRICAS. Jaki fan si ti. Tapravi fani bi druge prepricali v nakup z argumenti. Ti si bl en brezveznik. Analiz pa pomoje itak nisi sposoben narediti. AMD verzija mtoseva.
x45 ::
Gledam kaj bi takem tepcu odgovoril ki ne loči tega, da provokatorjem ne odgovarjam od tega, da sem tistemu, ki kupuje in sparašuje pokazal vse argumente....
IN POTEM VIDIM TVOJ NICK ... NIČ NE BO TREBA PISAT
Valvoline ::
e2160 na 3ghz - superpi 1mb cca20s
x2 5000 na 3ghz - superpi 1mb cca26s
Sprobano.
S tem da x2 5000 ne gre več k 3ghz,pa tudi x2 6000 komaj do 3.2
Jaz še na 3.5ghz lahk navijem e2160 17s superpi.
Trenutno je res najboljša izbira e5200 z 45nm tehnologijo. Prjatu dela pr comtronu in pravi da tudi na 4.7ghz gre zverina z primernim hlajenjem.
4.7ghz na easy ze ne gre. mogoce z dusikom.
- spremenil: mtosev ()
| » | Mnenje prosim! - nakupovanje komponentOddelek: Kaj kupiti | 2828 (2237) | TOP |
| » | Zamenjava procesorja, matične, spominaOddelek: Kaj kupiti | 1789 (1572) | Valvoline |
| » | dvojederni procesor ? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5830 (4823) | PrimozR |
| » | zmeden amd ali intelOddelek: Kaj kupiti | 2372 (1623) | DJ MartiNi |
| » | kateri procesor kupiti? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7435 (5938) | PrimozR |
