Mnenje prosim! - nakupovanje komponent
nobodyelse ::
ASUS osnovna plošča M2N-VM DVI = 54,90€
AMD procesor ATHLON 64 X2 5200+, 2.7 GHz, Socket AM2, 1MB, BOX = 64,90€
CHIEFTEC ohišje DH-03B-SL-OP = 55,90€
Napajalnik LC 550W LC6550, 120mm FAN, črn = 36,90€
OCZ RAM DDR2 PC2-6400 800MHZ, XTC hladilnik, 2GB = 29,90€
ASUS grafična kartica ATI RADEON HD 2600PRO, 256MB DDR2, PCI-E, DVI, HDTV = 39,90€
Skupaj=281,40 €
Kot vidite hocem porabt cim manj €. Recesija me jebe na hrad :D Bi lahko pri keri komponenti se cenej skoz prsu? Ohisje ni glih najcenejsi, sam glih grdga ohisja pa tud nocem met....ta se mi zdi se dokaj lep. Glede graficne: nisem se glih poglablov ampak sm kr na hitr eno ceneno izbral. Igrc ne igram! Tko da ne rabm neke hude graficne, amapak samo tolk, da ma grafika svoj procesor, da ne usam integrirane, pa gor mislm prklopt 24inch monitor in en 19inch. Bo ta graficna pol zadovoljiva? Aja procesor bo pa ziher ta! Tko da kle ne bom se bl sparov :)
clix ::
Plata ma drugače že integrirano grafo, tako de se da mogoče najdet kakšno ki je nima in je še cenejša. 2600Pro je pa za ta denar tudi vredu, in je več kot dovolj zmogljiva za našteta 2 monitorja. Ram pa lahko vzameš tudi kaj takega: http://www.ceneje.si/CX0004D54E_-_patri... Pa tudi ohišje se lahko dobi ceneje.
nobodyelse ::
Tenx, vidm ja da se da ram dobit za dobrih 20€, maticne pa nism najdu primernejse, ene par jih je za 5-10€ cenejs, sam majo posledicno manj rez za ram itd...tko da bo ta kr uredu. Od cenejsih ohisij mi pa nobeden ni usec. Kiste pa nimam pod mizo, ampak na omari na vidnem mestu, tko da bom kr dal 56€ zanjo, jebat ga.
Drugace pa ko bo dnar si se kupim disc 1tera =cca 100€ + eno opticno enoto = cca 20€. Tko da use skupaj pride prblizn 400€. V vecini trgovin kjer prodajajo sestavlene rač. bi za nekaj podobnega mogel odsteti pomoje saj 500€. Tko, da tisti k razmislate o nakupu nove kiste, se kr splaca po delih kupt. Sestavt skp pa tud ni nek problem, povsod dobite zraven tud natančna navodila kako sestavt oz. pogledate na uradnih straneh, tko da ce znas brat je na izi. Solo bom se prasov, ce mi lahko prsraufajo procesor na maticno, ce ne pa je pa treba kupt se pasto....
TOP ::
Tole si pa res smešno zapisal procesor prsraufajo na matično.Moj nasvet če kupiš PC po delih,nesi prijatelju ali sosedu kl ve kako se zloži PC,ker ti nisi še nikoli in niti nobena navodila ti ne bodo pomagala,ker moraš pazit kaj delaš.To ni skladat LEGO kocke.In poglej si mal ponetu pa boš videl da procesor se ne prišravfa na matično.
bluefish ::
... kako se zloži PC...
To se tudi pri LEGO ne dela, temveč se sestavlja.
To ni tak bav-bav. Sem tudi sam sestavil svoj računalnik izključno s pomočjo navodil in deluje že tri leta in več tako kot mora. Najprej je le treba pozorno prebrati vse, potem malo v mislih iti skozi postopek, da vidiš, če vse lepo logično pade skupaj, potem pa se lotiš dela.
fosil ::
Ta matična, ki si izbral že ima grafično integrirano. Res je da ni ne vem kaj, ampak za začetek lahko torej grafično črtaš, kasneje če vidiš da ti ni zadost pa še dodatno kupiš grafično.
Sicer pa po mojem mnenju, če ne igraš iger, ti bo popolnoma zadostovala.
Tako je!
Steinkauz ::
Solo odsvetujem k boš vidu kako je fajn vračat/v popravilo:
Moj predlog za ohišje:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/o... Isti dnar, boljše ohišje
Pa če lahko daš 20 eur več intel naveza(za moje pojme bolš, sploh če boš mal navil):
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
nobodyelse ::
TOP glede prsraufoavnja. Ni neka zanost sestavt računalnik..tko kt je bluefish povedov. V mislih sem pa mel da mi prsravfajo ventilator na proc. in namazejo s pasto, da je ne kupujem za eno kaplco.
Ful hvala za info Steinkauz. Osebno solotu cist zaupam (itq nabavljajo od enga vecjih uvoznikov, tko da kle ni panike)
Ohisje: prodano :), mi je bols usec kot tisti k sm jest napisov.
Se morm kr strinjat, da je res bolj smiselno kupt intel. Tenx
Fosil: zdi se mi, da se ful splaca kupit posebej graficno za 40€ in da kuri svoj procesor, kakor pa da primarnega.
jest10 ::
Nekaj paste je že na samem hladilniku, ki pride zraven procesorja. Za prvo silo je čisto ok
tisto ni pasta ampak termal pad.
nobodyelse ::
GIGABYTE osnovna plošča GA-EP31-DS3L, LGA775, SB 7.1, LAN = 55,90€
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 = 78€
LC POWER napajalnik 550W LC6550GP2 140MM FAN 2.2(24pin) = 39,90€
Mushkin PC2-6400 2048 MB = 24,70€
Antec Three Hundred = 56,50€
Skupaj=294,90 €
E zdej sm prsu do tegale. Malenkost drazi, pa intel! Za te komponente bi lahko dal se par € manj, sam bi mogu pol kupt iz 3eh oz. 4ih stacun...
Edin napajalnik je 40€..kr dost...
Ohisje je pa tole ziher ful bolse, antec je itq zakon. (ANTEC ohišje P182 - takoj bi ga mel, sam €.....en kolega ga ma, ne ves da mas przgan računalnik, res izredno tih...) Hvala za nasvete
fosil ::
Glede integrirane grafične je stvar taka, da ne uporablja glavnega procesorja, ampak je grafična vgrajeno v vezno čipovje, to je v čip na matični plošči. In tako ne obremenjuje procesorja nič bolj kot ločena grafika.
Je pa res da si integrirana grafika vzame zase nekaj rama.
Vendar pa je stvar taka, da če boš uporabljal Visto in ne boš igral iger, ti bo računalnik delal hitreje če vzameš 4G rama in integrirano grafiko, kot če imaš 2G rama in ločeno grafiko. Pa še cenejši bi bil.
Pa še ena stvar, ker ravno govoriš o hrupu. Grafične kartice so pogosto najbolj glasna komponenta v računalniku.
Tako je!
  • spremenil: fosil ()
x45 ::
Skupaj=294,90 €
tole ne bo najbolj top nakup .
Vzemi am2+ plato 780 g ali 790 GX in x27750 BE ( 83 eur nakupi.net ) ki poje tega intela v vseh testih stane pa skor isto ima pa še doadatno:
open multi
imc
SSE4a
virtualizacijo
HTT 5200 mt/s
itd
ter plata ma možnost upgrada na novejše cpu je...
še test:
http://www.guru3d.com/article/amd-athlo...
primerja se z precej dražjim E8200
  • spremenilo: x45 ()
bidybolder ::
tukaj imaš test kjer E5200 pomalca z 7750...
2016: i3 6100/TS15A|Z170i Pro Gaming|16GB Dark Pro 3200MHz/C16
RX 480 8GB|G2460VQ 75Hz|SM951 256GB|3x 750 EVO 250GB R0|
SUGO 07/600W|G610 Red|G503 PS|G640|G633|F310
Valvoline ::
Skupaj=294,90 €
Super in pocen. 3.5ghz je zihr ven iz tega.
Jaz bi sam grafo zamenjal. Kkšno 9500gt z 1gb je cca 20e več k tale 2600 je zihr 2x boljša.Npr:
http://www.nakupi.net/izdelek_Graficna-...
Mitja358 ::
Skupaj=294,90 €
za ta denar dobiš že hd4650 http://www.nakupi.net/izdelek_graficna-... pa je boljše
nastyboy ::
Sam imam podoben sistem. Gradil sem ga točno z razmislekom, da dobim za čimmanj denarja čimveč. (Prej sem imel 900Mhz athlona, in glede na to da mi je že tam vse špilalo, se mi je zdelo brezsmiselno dajati ne vem koliko denarja za računalnik, če ga bom še naprej uporabljal za iste programe)
Glede na prvo konfiguracijo ti definitivno svetujem, da kupiš raje matično ploščo z integrirano grafično kartico 780G (to je Radeon 3200) pa še zraven grafično Radeon 3450 ki stane okoli 30 EURov. Na tak sistem lahko potem priključiš 4 monitorje (če bi jih ravno potreboval še več) Bo pa tak sistem zadostoval tudi za kakšno igro saj ti grafična kartica ne odklopi integrirane, temveč se ti povežeta in sodelujeta preko hibridnega crossfire-ja.
Torej .. definitivno 780G.
nobodyelse ::
ASUS P5QL-EM = 103€
Skupaj=300€
Ewo končno mam novga maistra za računanje ;). E5200 :D
Na koncu sm se odlocu, da sploh ne bom kupvov posebi graficne, ker je res ne rabm...zato sm pa uzel mal bl ornk matično, tolk da ma dvi+rgb izhoda in dost velko resolucijo. Ce bom pa kdaj slucajno rabu, ma pa se hdmi, firewire in esata izhod. Sm zadovoljen, da nism kupvov cenejse...
Sestavu sm pa tud brez problemov! Edin ker sm to prvic pocel, sm mogu 2x prebrat manual od matične :).
Če bi ga dons se 1x sestavlov, bi ga v 20min - pol urce. (velik je za odpakirat :D) Uglavnem je dost na izi....
Tenx usem za mnenja, pomoc je prov prisla! Sploh tenx Steinkauz glede ohisja! Res dober nakup, glede na ceno.
jan01 ::
Za matično za intelove je zelo dobra ASUS P5N7A-VM -res dražja 110€, a poglejte raje review na anandtechu o novem nvidiinim naboru s geforce 9300 za intel
A ena cenejša matična +grafična je dosti poceni....
x45 ::
za 80 eur maš AMD 7750 BE , veliko boljši od tega cpu ja.
jest10 ::
V kateri risanki že?
x45 ::
to pa sebe vparšaj...
5200 dajte no kaj ga hočete nasrat....
Mitja358 ::
vzemi 7750Be al pa 6000+ 3.1Ghz 65nm
jan01 ::
e5200 je boljši, če ga naviješ.
x45 ::
7750Be pa še boljši če ga naviješ.
bidybolder ::
Pa sej je že nabavu in tud dobr se je odloču:
Athlon 7750 is not in a position to compete on an equal footing with its direct competitor pricing - Pentium Dual Core E5200. Although there are tests, in which AMD processor was the mountain, but the vast majority, particularly in games, better check the product brand Intel. If doliczymy to the energy consumption, which in the case of an Athlon 7750 is much higher (about 30-40W more at rest and 40-50W more during the game), the situation the latest AMD child does not look too good. (www.egielda.com.pl)
Take a look at the competition coming from an Intel Pentium Dual Core E5200 - which is a slimmed-down Core 2 Duo (45nm, Wolfdale) with a 2.5GHz clock-speed, 2MB of L2 cache, and 800MHz FSB - priced at an AMD-matching £65, we observe that the potent Core architecture is able to (just) beat out a higher-clocked X2 7750 BE in most processor-intensive benchmarks. (Hexus)
Pa s to plato za 100€ bo komot navil E5200 na kakšnih 3.6GHz (+- 100MHz), za 7750 pa tud s DFI za 160€ zelo težko prideš do te frekvence.
TOP ::
X45 ma kaj lih v vsaki temi se moreš slinit z tem AMD X27750Be ki ni prav nič posebnega samo malo omiljena neposrečena serija ostalih X2.Fant želi kupit Intela,zato nehaj usiljevat,ker če mal pogledaš nazaj vsi mu svetujejo Intel samo ti in Mitja358 pa AMD.Pa tukaj niso vsi funboy Intela ampak večina je takih ki hočejo največ dobiti za svoj denar in to zaenkrat je še vedno Intel,morda pa se bo to po novem letu spremenilo,bomo vidli.
Bravo bidybolder sedaj X45 si preberi kaj piše,če pa ne razumeš pa vprašaj ti bomo prevedli.
  • spremenil: TOP ()
komponente (plata, proc & rami) do 300€
91594 (1343) kmetek
Gamer konfiguracija?
262326 (1682) jest10
procesor+matična plošča+rami+grafična=150-200€
222684 (2341) t3hn0
Kupujem novo plato, procesor in ram. kaj priporocate
132015 (1679) aco111
Best buy silent komp
61966 (1805) bate
