Problem pri prižganju računalnik
janwoolf ::
ko prižgem računalnik, na zaslonu meni pokaže logo od asusa (osnovna plošča). potem pa javlja napake
piše:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
You can attempt to repair this file by starting Windows Setup using the original Setup CD-ROM.
Select r at the first screen to start repair.
dal sem original cd od windows. in reparial. pa isto javlja. kaj naj naredim??
C2D E8400, Crucial Ballistix Tracer 2x1gb PC-8500,
P5K-E, XFX 8800GTS (G92) 512MB,Antec nine hundred
cooling 4x120mm and 1x200mm, Enermax Infiniti 650W
bluefish ::
potem ti preostane le format, ker boš le stežka naredil kaj okrog tega.
janwoolf ::
zakaj format?? a ne morem odpravit tega?? ali lahko ponovno instiliram.. ali bodo podatki ostali?
nujno rabim računalnik. notri so veliko pomembnih podatkov.
  • spremenil: janwoolf ()
bluefish ::
lahko je narobe sto in ena stvar in zato je odpravljanje problema nesmiselno. Bi moral to delati nekdo drug, pa še v tem primeru dvomim, da bi se kaj dalo narediti.
Če imaš kakšne pomembnejše podatke, ki jih ne želiš izgubiti, poženi nek LiveCD (BartPE je recimo dokaj easy) in kopiraj podatke na drug disk. Potem pa format.
Drugič pa se navadi, da imaš pomembne podatke (ne, to niso shranjene pozicije iger in divx filmi slabe kvalitete) na drugi particiji ali pa še raje na disku.
  • spremenil: bluefish ()
jan01 ::
Velika verjetnost, da se je začel disk kvariti. Potestiraj s proizvajalčevim programom(full test, ja traja...)
(če se prav spomnim je fajl system register)
janwoolf ::
aha. ali je možno, da sam odpravim napake? pa prosim povejte kako? ne ljubi sem mi da bi formatiral in ponovno naložil, pa še morm uelik insilirat programov... ta pa traja dilje...
ali bo delovalo, če original dvd od xp dal na racunalnik i taakoj instiliral, a bodo drugi podatki ostali?
nujno
vbohinc ::
Ja je možno sam bi mogu ročno obnovit register.
LINK do navodil.
  • spremenil: vbohinc ()
kosir ::
nujno
Podatki, ki so na C: particiji se zbrišejo.
5er--> ::
Pa s tem, ko ga boš obnovil, spet programi ne bodo pravilno delali...
Naredi še eno particijo pa namesti windowse tam.
Sicer boš potem imel le-te na D-ju ali čem drugem... ta "pomembni podatki" pa bodo ohranjeni.
Jaz bi se stvari lotil z acronis disc director/Gparted in pa kakšnim BartPE/Winternals-om.
janwoolf ::
LINK do navodil.
hvala. uspelo mi je! zdj sm prišu do xp (administrator). zaslon me zdaj pokaže ločlj. 800x600, čeprv mam 19" .:D upam da bo u redu.
ko sm restartiral računalnik, pa še vedno pridem do administratorja. a ne morm na mojega..
čakam...
cakam
vbohinc ::
Ja včasih se profil kerga uporabnika pokvar po obnovitvi registra, tak da boš verjetn mogu svoj račun ponovn ustvarit, sam to je še vedn bolš ko pa vse na nov inštalirat. Lahk pa probaš tut System restore
ampak naj te opozorim da ima to všasih, po tem ko ročno obnoviš register lahko neželjene posledice in če se boš odločil za ta korak potem izberi malo starejšo obnovitveno točko.
janwoolf ::
hai. zdej me comp use jebe. :D uspelo mi je pridi do xp. u moj dokument je use prazno.. ah.. pa še igre ne dela dobr.. kako bi formatiral C:\?.. hvala
Jernej88_ ::
vse važne podatke si prenesi na recimo d particijo. Boota-j win. xp pa tam pri namestitvi novega Os formatiraj samo c: particijo. D: se ne dotikaj!!!
vbohinc ::
A si ustvaru novga uporabnika, starga pa zbrisu (opcija, da ti jih kopira na namizje, ko izbrišeš račun - če te opcije nisi zbral pa zbrisu svoj star račun si ostal brez datetek)?
Če starga računa nisi zbrisu pol poglej pod C:\Documents and Settings\ime starga računa\My Documents, datoteke so pol tam.
Igre pa reinštaliraj, najboljš da sprobaš vse programe pa na nov naložiš tiste ki ne delajo vredu.
Če si uporabu System restore ga razveljavi, ustvar nov račun zase in zbriš starga (z opcijo da ti vse datoteke starga računa kopira na namizje)
janwoolf ::
system restore ne morm dat nezai. ko si men dal navodila, nisem naredil do konca. ker mapa na windowsih ni. raje bi formatiral C:\ pa kako??. ja mam še vedn star račun na document and setting.
vbohinc ::
Ja če boš pa na nov inštaliru maš pa dve variante in sicer CLEAN - reformatiraš disk in inštaliraš ap pa REPAIR - ta ti pa zbriše sam vsebino Windows mape, ostalo ostane. Ampak v obeh primerih boš moral vse programe na novo inštalirat.
janwoolf ::
aha. raje bi formatiral. kako pa formatiram? kje se dobt clean?
vbohinc ::
Ja ko bootaš s CD-ja na nov nrdiš particije oz. formatiraš.
janwoolf ::
ko bootam men pride do repair...
vbohinc ::
Tam pol prtisneš Enter (To setup Windows XP now, press Enter.)
janwoolf ::
noce. to sm že poskuzil.
vbohinc ::
Pol ti pa predlagam da si dol potegneš GParted Live CD in si s tem reformatiraš/reparticioniraš disk in pol še enkrat poskusiš inštalirat.
Nalož gonilnike za trdi disk (F6 ko ti nalaga CD).
Jernej88_ ::
Če imaš disketni pogon probaj z F6, ker z USB-ja ti nebo zagnal. Imel podoben problem :)
janwoolf ::
zdaj lepo dela. spet mam problem. rac noče povezovat s internetom siol.. al lahko kdo napiše kako pravilno povezovati s internetom. lp
Jernej88_ ::
Kaj to želiš dial-up povezavo?
lsass.exe - error
Oddelek: Operacijski sistemi
211787 (1636) seatleon
Odstranjevanje trdovratne hibridne zalege [Napredno]
313513 (2679) fiction
WINDOWS XP - napaka
71471 (1322) sandi125
več problemov z računalnikom
144254 (3764) Dead_Eye
Pomoč pri ponovni namestitvi ME
81503 (1341) MaD_Mavr0
