Forum » Kaj kupiti » Budget komplet (plošča + CPU + ram
5pellfire ::
V kratkem bom zamenjal Athlon64 sistem z novim in me zanima če
je spodnji komplet vredu ali bi bilo vredno razmisliti o kakšni
zamenjavi. Cene so do max. 350€.
plošča: Asus P5Q
CPU: Intel C2D E7300/E7200
ram: G.Skill 2x2GB (F2-6400CL5D-4GBPI ali pa F2-8000CL5D-4GBPQ)
plošča: Asus P5Q
Super bo. Mogoče bi lahko še prišparal pri RAMu in matični.
5pellfire ::
Katera matično in ram pa bi bila ok zraven moje izbire?
Kolikor sem gledal je P5Q nekak najboljša price/performance
kombinacija.
kombinacija.
No ja, to je sicer nekako res. Jaz bi mogoče pogledal še kaj podobnega od Gigabyte-a.
Drugače pa je v osnovi po mojem super komplet.
tilinho20 ::
plošča: Asus P5Q
Nekaj lahko še prišparaš na procu in sicer da vzameš E5200.
x45 ::
Boljša / zmogljivejša / cenejša varianta od prve zgoraj je:
x3 8450
plošča 780g + sb 700 ali 790gx + sb 750
omenjen ram
x3 8450
omenjen ram
5pellfire ::
x45 mogoče kak predlog katera plošča in kateri procesor
(koliko boljši pa je Phenom sistem od C2D)
x45 ::
cpu teste maš na tomshardware, pač 3 jedra soin naprednješa arhitektura ter možnost uprada na zmogljivega deneba x4 45 nm kasnje.
Cpu X3 8450 - solo.si
plošča: poglej v temo o phenomu če želiš navijat Dj martini in brane2 vesta katero točno.
Sicer pa na hitro - solo.si:
ugodna varianta 780g:
ASUS osnovna plošča M3A78-EHM HDMI, AM2+, VGA, SB 8, LAN
dražja ampak top varianta: 160 eur
ASUS osnovna plošča M3A32-MVP DELUXE, AM2+, AMD790FX, SB 7.1
ali pa tale:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
ali pa tale:
jest10 ::
Razen v programih z izrazito večprocesorsko podporo, je X3 Phenom večinoma počasnejši od cenovno primerljivih C2D.
huelz ::
Isces budget komplet, potem pa nabavljas komponente za kar konkreten znesek
Vzames plato za 40-50 eur (945 chipset), dualcora E2xx0 serije ali novega E5200 oziroma vzames plato za 40-50 eur (kak poceni nforce za am2) in 4x50e proc od AMDja ali novega 5050e (ki je po ceni enak E5200) ter 2x1 oz eno 2GB palcko rama (ker ni neke bistvene razlike ce imas 4 oz 8GB rama), da ne govorim kar nekaj v tri dni, tukaj en mali test.
In das lepo nekje 150 eur
Toliko o budget sistemu ...
- spremenil: huelz ()
huelz ::
Razen seveda ce isces best price/performance varianto, se lahko zacenmo pogovarjati o zgornji konfiguraciji.
Se pa tudi splaca pogledati za rabljene stvari, ker potem si pa res vcasih lahko sestavis super kombinacijo po smesno nizki ceni
5pellfire ::
No, potem pa iščem trenutno best price/performance varianto
Kolikor pa sem gledal, so AMD procesorji trenutno slabši od Intelovih tako
po zmogljivosti kot po porabi. Tole konfiguracijo mislim imet nekje 2 leti
(mogoče tudi več) tako da gledam tudi kaj mi bo uporabno tudi na daljši rok.
huelz ::
Hja.
Sicer brez zamere, ampak ne razumem ljudi, ki iscejo best price/perf zadevo in bi potem to imeli za se ne vem koliko let.
Best p/p velja nekje pol leta (dokler ne pridejo al novi modeli oz so vecje pocenitve).
Smiselno je na daljsi rok kupiti drazjo zadevo (seveda ob predpostavki, da se predvideva da je tudi konkretno boljsa) in ti lahko zdrzi se par let za tem.
Samo za hitro primerjavo ... Kdor si je par let nazaj privoscil top end (C2D/Q) procesor in (8800 GTX/Ultra) graficno lahko se danes mirne volje igra vse igre in ne rabi menjati sistema. Pa se kako leto lahko komot zdrzi na taki konfiguraciji. Kdor je vzel srednjo varianto, je vmes sigurno ze menjal vsaj 1x (ali pa pac tudi ne, da se ne bo kdo obesal na to), seveda tu predpostavljamo, da hocemo ostati na nekem zadovoljivem nivoju (predvsem koliko tock nam izpljune trenutni 3Dmark
Ce si pripravljen odsteti 2x toliko (torej 700 oz 800 eur) si lahko ze privoscis i7 920 (novega stirijedrnika), x58 based gigabyte plato (ostalih se nisem zasledil pri nas, razen intlove seveda) in pa ddr3 ram.
Pa si sigurno miren naslednji dve leti, ce ne vec.
tilinho20 ::
To ni res. Ker cenovno se sploh ne splača.
Hja in koliko je dal za tak konfig? Pa še glede grafične je imel srečo da se niso tako veliko zboljšale (razen zadnja serija).
Najbolje je da vzame kej v tem smislu:
E5200, potem kako P5Q (lahko kej tudi rabljenega, potem pride v poštev kaka P5K PRO), pa ene rame 2x2gb (recimo Mushkin Redline, ki so po novem zelo dobri (imajo nove čipe)).
- spremenil: tilinho20 ()
huelz ::
Kaj se ne splaca? Za E6700 in 8800GTX si dal par let nazaj 1000 USD (torej cca 500 dolarjev samo za proc in grafo), oz nekje 500 eur po komponenti.
In moja racunica se v tem primeru (ob predpostavki, da se ni menjalo nic v zadnjih 2 letih) cisto lepo izide.
Ce si vzel neko srednjo varianto (E6300 in 8800GTS 320MB), si dal nekje pol manj, ampak ti uporabniki so zadeve vec ali manj menjali za 45nm intel proce (ali 4x00 serijo, ker je 6300 imel nizek multi in prve plate niso dosegale kaj visokih fsbjev) in pa grafcino menjali ali za 3870 oz 8800GT in pa seveda zdaj aktualno 4850.
Pa si skoraj na istem, s to pomembno razliko, da se 8800GTX se vedno ne splaca menjati za nobeno trenutno graficno (razen top end - 4870(X2), GTX280), ker je performance boost prakticno zanemarljiv.
huelz ::
No, da ne zaidemo prevec OT, jaz na tvojem mestu ne bi sparal in jemal E5200 niti E7x00 modelov, ampak E8400. Rami so lahko kateri koli cenejsi (ce ne bos navijal kaj ekstremno), saj prides na E8400 z 9x400 (torej navadnimi 800MHz rami) relativno enostavno na 3,6GHz.
tilinho20 ::
To je bilo samo takrat. Drugače pa, kaj pa če bi še pred kratkim si kupil Q9550 (ki je bil 500eur) pa še 2x4870x2, pa je sedaj prišel Nehalem. In sedaj se pa tvoja računica ne izide, ker je prevelika performans razlika.
Tolikšna pa spet ni... Nehalem bo spet nekje 500 €, če ne več.
x45 ::
Amd je pri virtualizaciji baje drastično boljši, poglej novice mislim da je Brane napisal da celo 3x , v serveskih cpu jih pa tu lepo vodi , sem prilimal link
v temo o phenomu ( uporabne informacije ipd... ) kak dan nazaj poglej pa maš teste not.
5pellfire ::
E7200/E7300 sem izbral ker ga je mogoče z preprostim BSEL modom spraviti na
hitrost E8500/E8600, katera pa sta izven mojega cenovnega ranga (300-350€).
Res je da ima E8x00 serija 1x več pomnilnika (6MB vs. 3MB pri E7x00) ampak
skoraj 50€ razlike mi je malo preveč. Sicer bi pa lahko pri vsaki stvari vzel
malo boljšo in bi bil hitro na 500€
BuBBle.D ::
Daj nehaj X45, tečen si že.
@5pellfire: Namesto E7X00 serije vzami E8400, ki te stane le nekaj evrov več in rajši vzami recimo cenejši pomnilnik ali kakšno drugo komponento. Več cache-a se kar pozna. Zavajanju X45-ta se pa kar izogni.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
5pellfire ::
O AMD-ju nisem niti razmišljal (dokler ga x45 ni omenil ...pa še potem
sem par testov pogledal in ga odmislil). Mogoče pa res vzamem E8400 in
cenejši ram. 10x.
cenejši ram. 10x.
x45 ::
Če je kdo tečen si to ti z tvojimi butastimi posti v stilu vse intel, in to vsepovsod kjer se pojaviš.
x45 ::
Dork tvoj nick pove veliko
pa k utemeljitvi:
za denar kot stane E8400 dobiš že x4 9850 BE, torej skoraj enake cene masta in tu AMD zmaga krepko:
http://www.tomshardware.com/charts/desk...
pa k utemeljitvi:
BuBBle.D ::
Poglej kqaj ti piše pod nickom. Več ne rabim rečt.
hotlips ::
Živjo, da ne bom nove teme odpiral:
Ja, jaz tudi rabim en budget set, ki pa vseno naj nebi bil (preveč) slab :)
Gledal sem nekaj v stilu
Plata: http://www.solo.si/gigabyte-osnovna-plo... (72€)
oz. http://www.solo.si/asus-osnovna-ploa-m3... (64€)
Procesor: http://www.solo.si/amd-procesor-athlon-... (65€)
Pomnilnik: http://www.solo.si/ocz-ddr2-4gb-kit-2x2... (64€)
oz. http://www.solo.si/patriot-ddr2-ram-pc2... (65€)
Vse skupaj za cca 200€.
Pr platah se mi zdi da sta si precej podobne, obedve dost osnovna modela 780G/700, obedve pa podpirata tudi hybrid crossfire, kar mi kar odgovarja, glede na to da mam doma še hd3870, če zadeva deluje kakor obljubljajo.
Procesor ni najjači, vem, sam je cenovno ugoden in npr skor 50% cenejši kot bol zmogljiv 6000+, ki tiktaka pr 10% višji frekvenci.
Pomnilnik je pa tko al tko dost osnovn, in mi gre samo za to da ga bom čim prej dobil.
Glede na to, da trenutno nisem preveč podrobno sledil razvoju hardware se priporočam za kakšno mnenje oz. predlog glede kakšne alternativne konfiguracije, samo naj ostane v zadanem cenovnem okvirju.
lp hl
lp hl
Steinkauz ::
Solo odsvetujem in verjetno še marsikdo
So dokej poceni, samo ni vredo pol se jebat z njimi
hotlips ::
Sej SOLO ni muss. Sam mal za referenco, če cena nekje mal odstopa to ni tak problem, bl me zanima izbira komponent, matične predvsem.
lp hl
lp hl
hotlips, vse kar si izbral, je po mojem v redu.
| » | Katero plato z onboard grafiko?Oddelek: Kaj kupiti | 1583 (1325) | TehDucky |
| » | Preglejte moje Pc komponente (nasvet) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10081 (8276) | Pdove05 |
| » | nakup določenih komponentov (pomoč)Oddelek: Kaj kupiti | 2635 (2177) | buhti69 |
| » | proc AMD xp 2500+ 1,830GHZ, 333mhz (oz. problem)Oddelek: Strojna oprema | 1607 (1401) | opeter |
| » | Nakup računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 2407 (2078) | Spikster |
