Kako omogočit USB vodila na VirtualBox-u?
Glodko ::
LP. Končno sem uspel namestit XP kot virtualno okolje znotraj viste. Sedaj pa me zanima če slučajno kdo ve ali zna razložit po domače kako naj jst omogočim en USB vhod na računalniku. Tega namreč rabim, ker mi tiskalnik ne dela dober v visti. Med namestitvijo na virtualne XP-je pa mi izpiše da nimam nobene USB reže. Gre se za program VirtualBox. Neskončno vam hvala. :)
Glodko ::
Sem že najdu =)
Prov zakon zadevca tale VirtualBox!
Jaz pa imam eno drugo vprašanje: ali se lahko v VirtualBox dodajo gonilniki za SCSI kartico?
R33D3M33R ::
Mene pa zanima kaj naj naredim, da mi ne bo shranjevalo loga. Sem namreč namestil Windows 98SE in mi je medtem ko sem pustil Windows 98 teči, požrlo ves prostor na ROOT particiji. Ja, 7GB mi je požrlo z logi ;((
Klenobo ::
Sem že najdu =)
Na kakšen način si rešil? Meni ne uspe v pogon spraviti ActivCard reader na USBju?
Pajek.Net, (http://www.pajek.net)
Brezplačna MojaPosta.Com (http://www.MojaPosta.Com)
Imam težave v VirtualBoxu in sicer, kako namestit VirtualBox Add-Ons v Linux Mintu. Dobim namreč sledeče po dvokliku:
Piše, da nimam rabi administratorsko dovoljenje... ehmm, kako naprej? :8)
Klenobo ::
Zdaj si prijavljen kot navadni uporabnik s tvojim imenom predvidevam. Prijavit se moraš s uporabniškim imenom root in potem boš imel tudi administratorske pravice za dodajanej paketov.
Kako pa se prijavim, kot root? Sem že poskušal vse živo ("root", "rot", "admin", "adm", itn.) tam, kjer se prijavim, samo me ne pusti. Še slika:
Za root nimam nastavljenega gesla. Ker vem, da me je takoj po instalaciji vprašal, če želim dodeliti gesla. Za uporabnika "opeter" pa imam, ker ni pustilo naprej brez nastavitve gesla.
Hvala vnaprej za pomoč.
  • spremenil: opeter ()
Klenobo ::
na pravi poti si. Lahko, da je sam določil kakšno geslo za root, ko ga nisi vpisal. Več ti nemorem povedati, ker nepoznam dovolj podrobno LinuxMint.
Sem našel navodila (oz. dejansko pogledal) Help od VirtualBox, kjer piše sledeče:
4.3.1. Installing the Linux Guest Additions
The VirtualBox Guest Additions for Linux are provided on the same ISO CD-ROM as the Additions for Windows described above. They also come with an installation program guiding you through the setup process, although, due to the significant differences between Linux distributions, installation may be slightly more complex.
Installation involves the following steps:
Before installing the Guest Additions, you will have to prepare your guest system for building external kernel modules. This works similarly as described in Section 2.3.2, “The VirtualBox kernel module”, except that this step must now be performed in your Linux guest instead of on a Linux host system, as described there.
Again, as with Linux hosts, we recommend using DKMS for Linux guests as well. If it is not installed, use this command:
sudo apt-get install dkms
Install DKMS before installing the Linux Guest Additions.
Mount the VBoxGuestAdditions.iso file as your Linux guest's virtual CD-ROM drive, exactly the same way as described for a Windows guest in Section 4.2.1.1, “Mounting the Additions ISO file”.
Change to the directory where your CD-ROM drive is mounted and execute as root:
sh ./VBoxLinuxAdditions-x86.run
In a 64-bit Linux guest, use VBoxLinuxAdditions-amd64.run instead.
The VirtualBox Guest Additions contain several different drivers. If for any reason you do not wish to install them all, you can specify the ones which you wish on the command line - for example
sh ./VBoxAdditions.run x11
to install the X Window graphic drivers. Type in the command
sh ./VBoxAdditions.run help
for more information.
To recompile the guest kernel modules, use this command:
/etc/init.d/vboxadd setup
After compilation you should reboot your guest to ensure that the new modules are actually used.
Tisti DMKS ali kaj je že sem uspešno namestil, sedaj pa se mi zatakne pri tem koraku:
Saj imam izbrano mapo /media (ki je dejansko mountana ISO slika za VBox Guest Additions):
Zanimivo, zakaj ne morem samo dvoklikniti, da bi se namestitve zagnala samodejno, podobno kot pod Windows oz. MacOS. To ni mogoče pod Linuxom?
jinzo ::
Nisi root. Torej prijavi se kot root ( su ali sudo ) in executaj komando.
Hvala, bom jutri poskusil. Pa potem poročam, če deluje (ali ne).
Izšel je Oraclov VirtualBox 6.0 (strani: 1 2 )
5727948 (14161) MrStein
virtualbox kubuntu grafika problem
132397 (2238) lovro535
Izšel VirtualBox 4.0 (strani: 1 2 )
5014686 (11493) Buggy
VirtualBox in Linux
Oddelek: Operacijski sistemi
263244 (2393) Icematxyz
Ubuntu 10.04: Sesuje se GUI ob loginu
143294 (3013) jukoz
