Forum » Pomoč in nasveti » Install problem !?
Install problem !?
SanAndreas ::
Pri prvem install-u sem izbral pogon D: in nato nadaljeval, ampak se je ustavil install, namreč zato ker je bilo premalo prostora na pogonu C: (kar je tudi res na žalost), kajti sem opazil da se Setup najprej razpakirati na C: nato pa potem install na D:
Prosim naj mi kdo razloži kako se Setup.exe razpakira samo na D:, ker na C: ni dovolj prostora. Setup zgleda takole KLIK
Hvala!
Hvala!
SanAndreas je doma iz Rimske Galaksije ima srebrn NLP :)
Blinder ::
Too much porn on drive C:
Provi setup.exe premaknit v pogon D:, kamor imas dovolj placa.
- spremenil: Blinder ()
SanAndreas ::
Kak namig maš?
solatko ::
Raztegn particijo C, da boš gor spravu setup. Na disku C pobriši vse recovry file (če nisi imel ugasnjene obnovitvene točke, zna bit tega za par setupov. Skratka počisti disk C pol bo šlo brez problemov. A misliš imeti dual boot.
- spremenil: solatko ()
SanAndreas ::
Solatko -> Na disku C pobriši vse recovry file (če nisi imel ugasnjene obnovitvene točke, zna bit tega za par setupov).
A mi lahko poveš kako in kje to najdem?
solatko ::
Moj računalnik - lastnosti - obnovitev sistema - ko ti odpre okno, izklopiš obnovitveno točko in ti bo pobrisalo vse do tedanje.
SanAndreas ::
Sem prišel do tja, povej mi kaj storiti zdaj KLIK
SanAndreas ::
Probal sem znova spet ne gre, naj pokažem sliko KLIK
Vedno gre mimo iz pogona D: v katerem je mapa, notri pa je Setup igra, ki jo želim inštalirati prav na D: ampak gre avtomatsko najprej v C: tu pa imam na žalost premalo prostora
Mi kdo lahko kako pomaga, ker ne vem nč
5er--> ::
CCleaner -> mogoče ti bo spucal dovolj nesnage, da bo šlo.
Sicer pa Gparted -> Vzami prostor z D-ja in ga daj C-ju.
SanAndreas ::
Sem dol pobral Gparted 0.3.9 in pa Parted Magic 3.0 pa meni ni bilo nič jasno kako se to naredi, ker ni bilo inštalacije ali pa direktni program.
CCleaner sm uporabljal ampak kot sm že rekel da je na C: premalo prostora, zato si želim inštalirati na D:, vendar mi avtomatsko najprej razpakira na C:, zakaj pa ne na D: ki sem v inštaliranju izbral prav točno na D:, samo zakaj se ta program Install najprej razpakira na C: potem pa čisto na koncu pa na D: saj sm že isto omenil zgoraj napisanega, kdo mi lahko kako pomaga, da nekako uspel ukazati temu programu naj razpakira samo na D: hmm kdobi vedel za to?
5er--> ::
| » | Problem instalacije XP - SATA diskOddelek: Pomoč in nasveti | 2857 (1863) | Duhec |
| » | Samodejno polnjenje diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 1898 (1527) | bukev |
| » | namestitev windows 98Oddelek: Operacijski sistemi | 2132 (1749) | far cry |
| » | DVD .iso in peka na navadne CD's?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1228 (1152) | hruske |
| » | Dva operacijska sistema na enem računalnikuOddelek: Operacijski sistemi | 3454 (3388) | perci |
