Kako potrgati tranzistore z maticne?
jRk0 ::
Danes se mi pac nic ne da in sem malo gledal o moji maticni na netu. Ugotovo sem, da je pac to obug v proizvodnji, da jumperi za multy ne delajo in da je treba vstran odtrgat 4 tranzistorcke.
tam pise, da ali odlotat -> tega nocem ali pa nekako s klescami bek odtrgat.
Kaj pa vi mislite kak bi blo najbolje? to so taki cisto mali tranzistorcki 2mm x 4mm prblizno oz. se manj celo.
Maticna pa je QDI Kinetiz 7T... ugotovo sem, da je v bistvu enako dobra po hitrosti kot kt7 in av7:)
  • spremenilo: jRk0 ()
ChiefThunder ::
ščipalke za drot. to je to. :) improvize.
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
`DoC ::
Use Brutal Power ;)
če so res tko majhni poskus spipat z mal močnejšo pinceto.
+°´°+,¸¸,+°´°~What We Do In Life, Echoes In Eternity~°´°+,¸¸,+°´°+
ChiefThunder ::
vaa, hudo. walow podpis. :)
jRk0 ::
http://www.thegoom.com/artikel/artikel....
Tu lahko pogledate, kak to zgleda in mi priporocate najbolj primerno metodo. Bi slo mogoce tudi da bi z ofa nozekom odrezal od pinov or sth?
IR Babun ::
Hrbtno stran plate segrej z brenarjem, pa bojo kar sami vn popadal>:D .
Mi smo tko z vezij pobiral elemnte, seveda odsluženih vezij
SCREW THE GOVERNMENT
jRk0 ::
Ok, ok, to pa je vseeno malo prehudo, ker bi res rad, da bi plata se delovala:) edini problem plate je da ne mores nastavljat voltaze pa ta bug, da pac multy ne dela;)
Neo32 ::
najbols bi blo ce bi imu kaksen micro spajkalnik, to bi pol na izi slo. Ce ne pa u izi z olfa nozkom zarezes tm k so kontakti, pa bi mogl jet to fino stran.
Neo32 (c)
jRk0 ::
Spajkalnik nocem, ker ga niti nimam in niti ne znam delat kaj posebej z njim, pa maticne mi sploh ni za ven jemat, tak da bi kar v kisti to naredo, ker se da. Sem razmisljal, da bi z olfa nozekom odrezal tam ja, verjetno bom res.
jRk0 ::
Aja, edino kar se bojim je, da bi ko bi rezo kje na maticni kaki kontakt prekino...al to ni mozno? -> glede na slike malo poglejte kak so zicke tam.
Neo32 ::
Jah treba bo pazit da navs se kej druge sare s sabo potegnu. Jest ti priporocam da si plato vn uzames pa lepo u miru pa previdno to odrezes.
Neo32 (c)
jRk0 ::
Saj v bistvu gre cisto lepo, tudi ce je v kisti, ker je to cisto na robu maticne in ni nicesar drugega tam, ce bi blo v blizini kakiga kablovja bi pa ze ven vzel. samo zanima me ce lahko kaj prevec vrezem in kaki kontak unicim?
Neo32 ::
Porezi samo tam kjer so kontakti nikjer drugje, pa rezi narahlo, da ne bo skoz plato prsu :)
Neo32 (c)
jRk0 ::
Ma peesdo, ko ne upam vrezat. Ce je ta hudic tak hudo mali -> celi tranzistor je 1mm x 3mm prblizno v resnici - na sliki se vidjo kot da so zelo veliki;) kontakti pa so otrej se dosti manjsi in mimogrede lahko zarezem malo prevec. grr, znorel bom. Si bom vzel enkrat malo vec casa pa vse lepo razdr pa bo.
Boeing ::
i'm feelin destuctive, aren't i ? >:D
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
krucymucy ::
Ja najbolj bi blo plato ven ene špičaste klešče (za elektroniko - male) in pa eno lupo ... pa bi šlo lažje kot v kišti!
jRk0 ::
Decki: danes sem se pocutil destruktivno in sem so delat to lepo. Maticno sem pustil kar v kisti, v roke vzel ene klesce, ki majo na okncu cisto malo pa ozko za prijet in sem lepo odtrgal tranzistore:) Prvo pol tranzstore, potem se drugo polovico, ostale pa so se tudi neke povezave in tudi tiste sem odstranil... S plato ni nic narobe, mnozilnik lahko spreminjam :D hehe, me happy... Edini problem je, da moj 200w napjalec ne zmore 1.85V prestati in ne morem se trenutno navit na vec kot sem mel prej:(
Menjava reber na radeon8500
91323 (1189) SSH
Rezanje povezav L1 na duronu
Oddelek: Navijanje
371797 (1441) franci
NAVIJANJE DURONA (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
655659 (4924) SkyNet
Temperatura Tbirda
222100 (1890) VASkO
Obdelovanje bakra
72318 (2223) Tjulenj
