Katere komponente...
T-Majo ::
Za starše sestavljam PC.
Imam eno ohišje, HKC580W 140mm, Gigabyte ga-m55s-s3 NF550 in 1GB noname ddr2 rama 667mhz in en DVD RW NEC, ki deluje malo čudno ampak ok.
Rabim še torej CPU, grafično, trdi disk in CPU hladilnik.
Računalnik se bo uporabljal samo za internet, malo kdaj za kakšen film ali MP3.
Računalnik mora biti tih, kolikor se da.
Razmišljam o Radeonu HD2400pro 256 pasivnem (ceneje.si - a je to v redu trgovina?) ali 3450 256 (512?) pasivnem.
Disk imam namen uzeti WD160gb AYS sataII 8mb
Sem pa v dilemi glede procesorja. Namreč se ne spoznam na AMDje. Vem da je neka BE serija ven prišla. Drugače sem gledal 5000+.
Gladilnik mora biti tudi pasivni. Gledal sem Asus Triton 75.
In prosim ne rajši daj 15€ več in uzami to in ono ker bo PC kot sekundarni.
  • spremenil: T-Majo ()
jest10 ::
Vzemi najcenejši X2 procesor ali Pentium dual core(cene in zmogljivosti so podobne). Grafična bi komot lahko bila tudi integrirana.
Poglej katere AMD-je ti podpira matična. BE serija je odlična ker ima manjšo porabo od običajnih Athlonov.
T-Majo ::
Ja ampak že imam matično, ki nima integrirane grafike. Katerega X2 potem uzamem?
jest10 ::
Aja ups, sem spregledal, da že imaš matično...
V tem primeru vzemi pasivno 2400PRO. Vzemi najcenejšega X2. Če ga ne boš navijal mu komot še malo zmanjšaš napetost(če matična to podpira) in boš še lažje imel tih sistem.
DJ MartiNi ::
Grafično vzemi HD3450 256MB. Cena je približo 30€.
Procesor vzemi recimo 4450e. Omenjeni procesor ima zelo majhno porabo. AMDjevi procesorji s črko e na koncu in oznako BE- na začetku imajo porabo le 45W (npr.: 4450e, BE-2400). Najbrž boš moral nadgraditi BIOS same plate ( CPU Support List).
Pri hladilniku se bo mogoče malce zataknilo kar se pasivnosti tiče. Lahko poizkusiš z omenjenim ASUSovim Tritonom 75, vendar ti priporočam uporabo ventilatorja pri nizkih vrtljajih. Sam imam za hlajenje Athlona X2 BE-2400 (45W) originalen BOX hladilnik z nameščenim fan adapterjem iz 8x8 na 12x12cm in 12x12 ventilatorjem pri trenutno 1000 obratih na minuto. V BIOSu imam nastavljeno, da samodejno nastavlja obrate glede na temperaturo procesorja. Zadeva je dokaj tiha in hladna. Pri namestitvi fan adapterja iz 8x8 na 12x12cm na hladilna rebra sem sicer moral malce improvizirat, saj je originalen ventilator box hladilnika dimenzij 7x7 in ne 8x8cm. Za začetek lahko poizkusiš kar z BOX hladilnikom. Pa v BIOSu nastavi, da ti bo samodejno nastavljalo vrtljaje ventilatorja. Pod PC Health status boš našel CPU Smart FAN Control, daš na enabled. Potem pa še nastaviš CPU Smart FAN Mode na PWM, kateri velja za ventilatorje z 4 pinskimi priklopi, kar BOX ventilator tudi ima. Če bo preglasno, pa razmišljaj o kaki drugi rešitvi.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
T-Majo ::
Nekaj bi še vprašal glede sestave.
Imam matično Asus P5W DH DLX. In glavni konektor iz napajalnika sem imel prikjučen brez dodatnih štirih pinov. PC dela normalno. Danes sem pa še dodatni konektor priklučil in še vedno dela. V čem je poanta tega dodatneka konektorja ( to mislim ta konektor ko se razširi z glavnim, ki ga damo na matično).
Brez prikopa tistega konektorja naj ne bi delovalo... čudno, da pri tebi deluje.
T-Majo ::
To je že moja tretja plata, ki dela brez. Vse tri so bile sicer asusove.
jest10 ::
Niti slučajno ni res!
Razširitev na 24pin je važna le, če se uporablja požrešno grafiko, da se zagotovi dobro napajanje preko PCI-E. Ni nujno za samo delovanje plate. Pri bivši že 1,5leta normalno laufa M2N-MX le z 20pin+4pin 12V, čeprav ima plata 24pin priklop.
OK, potem vzamem nazaj, kar sem napisal.
Moja stara Intelova plata z i915 chipsetom in Pentium 4 procesorjem brez tega priključka ni hotela delovati (točneje bootati).
T-Majo ::
8800GTS 320MB je normalno delala na 20pin. Sicer ma svoje napajanje direkt iz napajalnika.
Torej kateri procesor naj vzamem?
jest10 ::
Ti govoriš o 24pin(20+4) ali o 4pin 12V priklučku?;)
jest10 ::
Najcenejšega in po potrebi še malo znižaš voltažo.
O slednjem, priključku, ki se v večini primerov nahaja na levi strani procesorja.
Urc ::
Potem se ne menimo o istem :D
jest10 ::
To je 4pin 12V prikluček(P4 prikluček) in ne 24pinski ATX o čemur se tukaj govori(ki je večinoma narejen kot 20+4).
OK, hvala za objasnilo. :)
T-Majo ::
Kaj pa Athlon LE 1640?
Po mojem je boljše dati nekaj zraven za X2?
Računalnik je kar naenkrat crknil
346967 (5984) solatko
24-pin KONEKTOR na matični plošči in 20-pin na napajalniku
488112 (6161) Win8NonGrata
CPU cooler vedno vrti na polno
171838 (1711) axee
Katana 3 - izkušnje uporabnikov
394458 (3076) TeraTM
zelen racunalnik
102695 (1970) space_monkey
