Forum » Zvok in slika » kabelska in DVB-T v enem kablu
bobyx ::
Imam eno vprašanje, in sicer, glede na to da je pri nas slika kabelske televizije precej zanič (vsaj pri slovenskih programih), me zanima če bi se dalo kombinirati kabelsko tv za tuje programe in pa DVB-T za slovenske programe. Ker imajo TVji le po en antenski vhod, bi oba signala bilo potrebno spraviti v en kabel. Ali obstaja kaka naprava, ki bi to uspešno naredila?
icek ::
Tole nebo tako enostavno. Potrebuješ 2 različna tunera: DVB-T in DVB-C (oz. analognega - nisi napisal kakšno kabelsko imaš). V en kabel bi načeloma šlo spravit, če se le kanali ne preprivajo. To narediš z RF razdelilcem.
Rider of Theli
www.air-tv.net
www.air-tv.net
bobyx ::
Kar se tunerjev tiče ni problem - kabelska je navadna analogna, za dvb-t se pa uporabi digitalni tuner v televizorju.
Se pravi če ni konfliktov med kanali na dvb-t in na kabelski, potem signala spravit v en kabel ni noben problem. V nasprotnem primeru pa ne gre?
AlienRex ::
Ker se pocasi odlocam o nakupu televizorja, tudi mene zanima prakticna izvedba.
Dropbox: http://db.tt/Jg5BmDw
No brain - No tumors
telexdell ::
Vsak kabelski kanal zahteva neko pasovno širino za prenos signala. V enem kablu lahko prenešamo neki pasovni obseg. Največje število kanalov je tako izraženo s kvocientom med pasovnim obsegom in pasovno širino (to je povedano zelo poenostavljeno!). Če bi torej lahko po enem kablu prenašali 80 kanalov, dejansko pa jih 70 potem ni problema. Če pa jih že imate max število pa pozabite.
Običajno od distributerja signala zahtevamo čim več programov, tako da mislim, da z vašo idejo ne bo kaj, je namreč zaseden celoten obseg.
Včasih, ko smo imeli še antensko gnezdo na strehi, smo si pomagali s filtri, skretnicami, ojačevalci...Mogoče bi lahko tako zadušil nek kabelski signal in vanj spustil svojega?!
Če je kabelski signal tako zanič ga pač odpoveš in naročiš IPTV ali TOTAL TV.
Tody ::
komplicirate :)
Za DVB-T itak rabiš svoj sprejemnik in za DVB-C rabiš svojega, napelješ dva kabla in maš problem rešen. Če maš pa TV k podpira oba standarda pa nevem ker še nisem v živo videl zadeve.
MTB ::
Načeloma se da oba signala spraviti skupaj,rabiš samo člen, ki bo signala združil. Glede frekvenc - večina kabelskih operaterjev se izogiba kanalov na UHF področju, kjer se pa nahaja večina zemeljskih kanalov,tako da lahko izkoristiš ta del za prenos.
BTW, slika na naših programih je lahko zanič tudi takrat, če omrežje ni najboljše in slučajno nastaviš kak zemeljsi signal ki se "ujame v omrežje", poskusi malo pobrskat po vseh kanalih. Načeloma mora pa operater zagotovit kvaliteten sprejem slovenskih programov.
Če ne bo šlo, pokliči operaterja, pa naj preveri. Lahko je tudi kak slab stik na kablu, mogoče je ojačevalec malce "pobegnil", pa ga mora malce nastavit. Ponavadi so slovenski kanali na začetku spektra (to je še iz časov starih TV, ki niso imeli S kanalov, pa probleme s kanalniki) in ob spremembah temperatur kakšni ojačevalci, ki so bolj pod vplivom vremena, malce zbezljajo, kar se kaže kot nelinearno ojačanje po področju, posledično so lahko slike na začetku ali koncu področja slabše.
- spremenil: MTB ()
bbenci2 ::
Jaz imam narejeno tako, da spremljam slovenske DVB-T programe in kabelsko. Seveda pa v naši občinski kabelski ni programov na UHF območju, tako, da sem to elegantno rešil kar z UHF/VHF kretnico, ki sem jo kar naredil doma, lahko pa se tudi kupi. Meni dela odlično. Do pred kratkim sem imel s enako kretnico združene analogne programe, zdaj pa poleg analognih sprejemam še digitalne oz. DVB-T.
| » | Brezžična povezava TV antene s televizorjemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4388 (3183) | Pac-Man |
| » | DVB-T (mpeg4) pri nas (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Zvok in slika | 65213 (41925) | Alexius Heristalski |
| » | DVB-T DVB-C (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 34261 (30190) | Domn |
| » | DVB-C Tuner (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 32740 (29308) | icek |
| » | Kaj je DVB-T TVOddelek: Pomoč in nasveti | 9734 (7561) | Tody |
