ne dela mreža preko crossover kabla
Bananajoe ::
na slo-tech sem pod članki našel kako se naredi crossover kabel in ga tudi naredil. ko sem povezal z njim dva prenosna računalnika se ne zgodi nč, mrežna kartica na nobenem računalniku ne utripa, in pa seveda tudi pod omrežno soseščino n vidm nobenega rač.zanima me kaj bi bil lahko vzrok da ne dela mreža. ime skupine je isti:npr. mshome in pa tudi sem zagnal čarovnik za narediti domače ali omrežja za manjša podjetja. ali treba nastaviti še kakšne druge nastavitve za pravo delovanje kabla? hvala za odgovor in lp
blackbfm ::
Jah verjetno ga nisi dobro naredu :D Sej kej drucga je pa že težko narobe, recimo če maš mrežno fuč v kar dvomim.
Bananajoe ::
naredu sm ga dobr.
problem je sledeč:
imam 3 prenosnike. 1. in 3. računalnik sem povezal s tem kablom, na obeh nastavil ročno ip in masko in mreža med njima dela normalno s hitrostjo 100mbit/s. to je uredu
povežem 2. in 3. računalnik in nastavim enako, spet dela mreža normalno
ko pa hočem povezati 1. in 2. računalnik se poveže s hitrostjo 100mbit/s vendar mreža ne dela. na enem računalniku vidm samo sebe, na drugem računalniku pa sploh ne morm dostopat do view workgroup computers ker mi javi workgroup is not accessible in nekaj s pravicami javi
mogoče ma kdo kkšn predlog kaj bi lahko blo narobe? mogoče enostavno 1. in 2. računalnik nista kompaktabilna da bi med njima delala mreža? hvala za odgovore
rcon ::
1. preveri da mas na usakem sistemu razlicen IP naslov in pa ustrezno masko.
2. privzeti prehod mora biti v tvojem primeru na posameznem sistemu enak IP naslovu.
3. ponovno zazenes carovnika za domace omrezje (ki seveda nikoli ne deluje)
4. ce se vedno ne mores dostopati do omrezne sosescine poskusi najti posamezen racunalnik tako da napises v naslovno vrstico explorer okna: \\ip_naslov_racaunalnika in pritisnes ENTER.
View workgroup computers itak nikol ne deluje tko da priporocam da uporabis metodo 4. tocke.
Bananajoe ::
se pravi da nastavim tako:
1. pc:
npr: IP: 192.168.1.100
Maska: 255.255.255.0
prehod: 192.168.1.100
dns pustim prazno
2. pc:
ip: 192.168.1.101
maska: 255.255.255.0
prehod: 192.168.1.101
potem zaženem računalnika za domače omrežje in nastavim ime skupine npr.: doma
nato se iz npr. 1. pcja povežem na drugega tako da vpišem 192.168.1.101
sem pravilno razumel?
rcon ::
jp.
pa ne pozab na \\ pred ipjem:)
Bananajoe ::
sm tko nastavil in ne gre in ne gre, probu vse možno nastaviti. mogoče je pa vzrok da je na obeh rač. inštaliran windows xp student verzija.
rcon ::
a lah prlimas kaj ti na obeh sistemih izpise komanda ipconfig /all
Najprej odpri konzolo(start-run-cmd-enter) pol pa vneses komando.
Bananajoe ::
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Anze
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-CE-59-DA-37
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C0-9F-E0-28-67
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.100
IP konfiguracija za Windows
Ime gostitelja . . . . . . . . . . . . : matej
Primarna Dns pripona . . . . . . . . . :
Vrsta vozlišča . . . . . . . . . . . . : Nepoznano
Usmerjanje IP omogočeno. . . . . . . . : Ne
WINS Proxy omogočen. . . . . . . . . . : Ne
Ethernet kartica Wireless Network Connection:
Stanje medija . . . . . . . . . . . : Medij je odklopljen
Opis. . . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom 802,11b/g WLAN
Fizični naslov. . . . . . . . . . . : 00-21-00-1B-CC-50
Ethernet kartica Local Area Connection:
S povezavo določena DNS pripona . . :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82562GT 10/100 Network Co
nnection
Fizični naslov. . . . . . . . . . . : 00-1F-29-8C-E7-6D
DHCP omogočen . . . . . . . . . . . : Ne
IP naslov . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Maska podomrežja. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Privzeti prehod . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
rcon ::
aha se mi je zdelo.
odpres register (start-run-regedit-enter)
odpravis se na HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters
in vpis NodeType spremenis v 1 ali ce useeno ne bo poskusis se z 8.
jan01 ::
@Bananajoe
kje si pa prebral take neumnosti, da si tako nastavil?
Najenostavneje(čeprav se lahko zmišljuješ)
1. računalnik:
njegov ip 192.168.1.2
maska 255.255.255.0
prehod 192.168.1.1
2. računalnik
njegov ip 192.168.1.3
ostalo enako(maska in prehod)
Ni potrebnega nobenega restaranja(le disabliraš in spet enabliraš povezavo)
@rcon
vseeno kaj ima , saj enostavaavno dostopaš kar do drugega računalnika s njegovim ipjem npr \\192.168.1.2 Ne seveda lahko netbio sam poišče ipje...
Bananajoe ::
jan01 sem tako nastavil vendar povezava med 1. in 2. pcjem še vedno ne dela, hitrost se poveže na 100mbit, iz 1. pcja vidm drugega vendar ko hočm dostopati do njega mi javi access is not accessible kao da nimam pravic. sploh nevem kje te pravice nastavlaš. na 2. pcju 1. ne vidm, prav tako na nobenem od njiju ne morm dostopat do drugega preko \\ip računalnika
še enkrat sem probal povezati 1. in 3. pc in je povezava med njima takoj začela delovati: 4,4 gb v 10 min
rcon sem šel v register vendar NodeType sploh nimam na seznamu
kot sem že rekel mogoče se 1. in 2. enostavno ne ujameta in povezava med njima ne dela kot bi morala, 2. pc je prenosnik hp6820s in mogoče nima ful podpore za mrežno kartico na windows xp, ker je bila prednaložena vista
hvala vseeno za pomoč
zee ::
Kaj pa kaksen switch/router?
zee
Bananajoe ::
mam že od amisa router ampak fora je u tem da mi mreža ne dela če mam računalnike žično povezane, čim npr. moj računalnik povežem brezžično začne mreža delat normalno med mojim in drugim dvema računalnikoma, una dva rač. se pa še vedno n vidita
zee ::
To mi disi bolj po napaki v nastavitvah Windowsov, routerja. Imas router nastavljen, da deluje kot router (ne kot modem), kar pomeni, da se router sam povezuje z Amisom? Kako dolge kable imas? DHCP imas vklopljen?
zee
  • spremenilo: zee ()
rcon ::
ce ti nobena stvar ne pomaga lahko usen nardis vnos v register na prejsno lokacijo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters]. Das desn klik nekam pod ostale vnose pa new in izberes dword. Poimenujes "NodeType" (brez narekovajev) in das vrednost 1.
p.s. a pa firewall mas skloplen?
  • spremenil: rcon ()
Bananajoe ::
zee fora je u tem da so vsi kabli isti kot prej ko sem imel še siol in njihov modem/router iskratel in je mreža normalno delala, zdaj pa imam od amisa speedtouch in ne dela, imam pa nastavljen kot router in omogočen dhcp, probu že raznovrstne nastavitve in brez uspeha
firewall sem tudi že probu izklopit in še vedno ne dela, itak sm dal pa v firewall-u da spusti čez skupno rabo....
Če že imaš router, ne rabiš crossover kabla. Lahko uporabiš navadnega. če pa tvoj router nima vgrajenega 4-portnega stikala, si pa kupi enega.
LP I.
Spor naslovov IP (strani: 1 2 )
6615540 (14316) turob2
remote desktop connection
163827 (3391) theoneman
ADSL
Oddelek: Omrežja in internet
252294 (1648) KTr1sk
Lan
71323 (1186) OldSkul
Povezava: wireless router -> access point
133791 (3584) pujsek_
