Forum » Operacijski sistemi » problem z dostopom do foruma
N4jker ::
Lep pozdrav vsem skupaj
Najprej se opravičujem, če to vprašanje ne sodi v pravilno temo, ampak niti sam ne vem kam bi to napisal.
Torej problem imam z dostopom do določenega foruma. Gre pa za forum narejen na forumotion.net/
Skratka free forum. Doslej, prbl 1 mesec sem normalno dostopal do foruma, zdaj pa kar naenkrat javlja napako: Strani bilosta.forumotion.net ni mogoče najti.
Problem je namreč v tem, da se ta ista težava ponavlja, pred kakimi 6 meseci sem imel podobne probleme z dostopanjem do nekega povsem drugega foruma. Spet ista zgodba pred več kot 1 letom. V vseh primerih je pomagalo le, ko sem formatiral kompleten sistem. Saj ne da bi formatiral samo zaradi tega foruma, pač potem sem ugotovil da je format odpravil tudi ta problem:)
Prav tako sem v vseh primerih kontaktiral admine forumov in jih povprašal, če so mi slučajno onemogočili dostop ali kaj podobnega. Vendar nič od tega ni bilo. Kontaktiral sem tudi druge uporabnike foruma, ki so mi potrdili, da oni imajo normalen dostop do foruma, torej je definitivno nekaj narobe na moji strani...
Za brskanje po netu uporabljam Mozilo Firefox 2.0.0.0.16
Nekje sem zasledil, da ti problemi nastajajo zaradi dinamičnega IP-ja in nastavitev varnosti.
Prosil bi vas, da mi svetujete kako to težavo odpraviti, ker sem že skoraj obupal nad tem. Nočem pa vsakič formatirat sistema zaradi te majhne težavice, ki je pa dokaj nadležna.
Za kakršnokoli pomoč se vam iskreno zahvaljujem.
Duhec ::
Odtipkaj v browserja :
http://75.126.156.30
Če ti pokaže stran potem preglej sistem proti virusom in spyware zajedalcem.
Z Notepadom/Beležnico (NE z Wordom ali Wordpadom !!!) odpri datoteko hosts, ki je na lokaciji:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Če vsebuje še kake druge vrstice kot
127.0.0.1 localhost
jih vse izbriši in shrani datoteko !
127.0.0.1 localhost
N4jker ::
@Duhec
Hvala za odgovor.
Odtipkal sem, ampak mi vseeno ne odpre nobene strani. Spet javi napako.
Pogledal sem še v to datoteko, v njej se nahaja:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
Kaj od tega moram pobrisat?
Hvala za odgovor.
# space.
# For example:
127.0.0.1 localhost
Slowenc ::
Start/Run, vpišeš cmd, prtisneš enter. V to črno okno (Command Prompt) vpiši: netsh winsock reset
Potem boš moral resetirat računalnik.
Upam da bo pomagalo.
PS: Če imaš visto, potem moraš Command Prompt zagnati kot administrator.
Skiny gate.
N4jker ::
@Slowenc
Hvala za nasvet, ampak te moram razočarat.
Sem sprobal in napravil to kar si napisal, ampak še vedno ne deluje...
Pravzaprav sem zdaj poskusil dostopiti še do povsem drugega foruma, ki je narejen po istem principu, torej free, pa tudi do njega nimam dostopa.
Javlja mi pa to:
Naslova ni mogoče najti
* Morda ste se zmotili pri črkovanju naslova
(npr. ww.mozilla.org namesto www.mozilla.org).
* Če prihaja do tega problema z mnogimi stranmi, je lahko problem z vašimi
nastavitvami povezave in DNS-ja.
* Če uporabljate proxy ali požarni zid, se prepričajte, da so vaše nastavitve pravilne.
Javlja mi pa to:
Slowenc ::
Ali si priključen za kakšen router?
Si poskusil z Internet Explorerjem?
Kaj pa če pingaš to spletno stran?
Skiny gate.
N4jker ::
@Slowenc
Ne, imam navadni modem Callisto 821+. Povezava prek Amisa 4048/256.
Tudi v Explorerju so iste težave.
Skratka, to se mi je že dogajalo. Včeraj po pogovoru z bratom, mi je tudi on dejal da je imel pred časom probleme z dostopom do nekega foruma. En lep čas vse ok, potem pa kar naenkrat prične dolgo nalagat forum, na koncu pa sploh ne odpre.
Včeraj sem poskusil še nekatere druge forume, ki so kao ''free'', zanimivo...tudi teh mi več ne odpira
Mi na kratko razložiš kak se ''pinga spletno stran'' :)
Slowenc ::
start/run-> cmd (enter)
v to črno okno vpišeš:
ping www.siol.net (enter)
oziroma katero koli stran že hočeš.
Če ti napiše
Replay from....
potem dobiš odziv od te strani.
Če ti napiše
Replay from....
Skiny gate.
N4jker ::
@Slowenc
Poskusil se z pinganjem strani. Izpiše mi to
Preverjanje dosegljivosti http://bilosta.forumotion.net [216.255.177.214] z 32 B podatkov
Iztekla se je časovna omejitev za zahtevo
Statistika preverjanja dosegljivosti za 216.255.177.214:
Paketov: Poslanih=4,Prejetih=0, Izgubljenih =4 (100% izguba)
Slowenc ::
poskusi še tale ukaz v cmd vpisat:
tracert bilosta.forumotion.net
Poglej če dobiš nekaj takega. Na začetku kjer sem dal xxxxxx namesto IP-jev, moraš dobiti IP-je tvojega ponudnika, potem IP od SIX, potem mogoče kakšnega v Avstriji, nato v Angliji, potem pa naprej čez lužo.
1 3 ms 1 ms 1 ms xxxxx
2 * * * xxxxx
3 1 ms 1 ms 1 ms xxxxx
4 1 ms 1 ms 1 ms xxxxx
5 1 ms 1 ms 1 ms xxxxx
6 * 6 ms 6 ms 62.40.124.5
7 7 ms 7 ms 7 ms tenGigabitEthernet1-3.ar2.VIE1.gblx.net [64.214.145.145]
8 157 ms 157 ms 157 ms te1-1.cer03.dal01.dallas-datacenter.com [64.215.81.2]
9 157 ms 159 ms 157 ms po3.dar02.dal01.dallas-datacenter.com [66.228.11.8.211]
10 157 ms 157 ms 157 ms po2.fcr03.dal01.dallas-datacenter.com [66.228.11.8.190]
Kot vidiš gre odziv vse do Dallasa.
Če pa pingam, pa tudi meni ne vrača nobenega odziva, ampak to je očitno pač taka nastavitev strežnika.
Je pa tukaj čudna ena stvar: Ko ti pingaš bilosta.forumotion.net ti pinga IP 216.255.177.214, ko ga pa pingam jaz mi pa IP 74.86.112.135.
Tole me moti in mislim da je tukaj problem, ker tebi dejansko hodi čisto na drug naslov, zato ti pa tudi ne odpre te strani.
2 * * * xxxxx
Skiny gate.
N4jker ::
No sem poskusil tudi to, in res mi izpiše vsega polno, podobno kot tebi.
Problem se pojavi pri 20. in vse do 30. izpisa, kjer mi javi samo:
Iztekla se je časovna omejitev za zahtevo.
Sledenje končano.
Torej v primeru, da mi ''hodi'' na napačen naslov, kako to zrihtat, da bo šlo na pravi naslov..?
Sledenje končano.
Slowenc ::
Poskusi še z drugim računalnikom, preko istega modema. Najprej to. Poskusi nesti tvoj računalnik k nekomu drugemu in tam probaj.
Skiny gate.
| » | nedelovanje gmailaOddelek: Pomoč in nasveti | 2245 (1912) | lajnard |
| » | Golob zmogel 4 Mb/s na 80 km (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 11471 (7601) | BigWhale |
| » | Ne morem pingati siola!?Oddelek: Omrežja in internet | 1486 (1402) | misso |
| » | Katastrofalno počasna ADSL povezavaOddelek: Omrežja in internet | 1651 (1506) | DrAndy |
| » | Skupna raba datotek & tiskalnikovOddelek: Operacijski sistemi | 1550 (1391) | rok86 |
