Active Directory do static IP-jev
RaspeR ::
Pozdravljeni!
Imam en problem...imam DNS strežnik na kateremu teče Active Directory za domeno, v katero se lahko prijavljajo računalniki znotraj usmerjevalnika. Problem je naslednji...če nastavim omrežje tako, da dobivajo računalniki od usmerjevalnika preko DHCP lokalne IP številke (192.168.x.x) deluje vse pravilno...torej iz clietov se lahko pridružiš domeni brez problemov.
Če pa nastavim omrežje tako, da ima vsak računalnik svojo zunanjo statično IP številko (212.x.x.x) in se brez problemov ping-ajo med sabo, pa ob dodeljevanju računalnikov domeni, računalniki ne zaznajo domenskega krmilnika...v čem bi bil problem pri nastavitvi Active Directory-a? Na usmerjevalniku je omogočen ves notranji promet.
Rabil bi pa to, drugo situacijo...ko imajo računalniki svojo zunanjo statično IP številko.
Lep pozdrav!
Gašper Rupnik
  • spremenil: RaspeR ()
moldm ::
Kakšno masko podomrežja uporabljaš in koliko zunanjih ipjev imaš na razpolago, kakšen ip ima gateway oz. router in kakšno server? Tole bo treba povedat pa ti bom lažje pomagal.
Ziga Dolhar ::
Sej nimam pojma o tem, pa vseeno - ko si jim nastavil statični IP, si jim nastavil tudi DNS? (IP AD strežnika)
https://dolhar.si/
moldm ::
IP nastavitve dobiš tako, da v cmd promptu, start run vpiši cmd , v cmd oknu napiši ipconfig /all
Djuro ::
Ponavadi imajo workstationi ipje v isti klasi kot DC, s tem da te ipje v DHCPju excludaš. Ti pa imaš DC očitno nekje v 192.168.x.x, klientom pa daješ naslove iz klase 212.x.x.x, kar je celo javni naslovni prostor. Kar je v istem LAN-u nesmiselno.
Primer:
tvoj DC ima 192.168.10.100, maska 255.255.255.0
nastaviš DHCP da dodeljuje naslove od 192.168.10.1 - 192.168.10.99 (obvezno excludat ip-je ki so že uporabljeni, npr. kakšen router)
in fiksiraš klientom naslove v rangu 192.168.10.101 - 192.168.10.254
Klientom, ki imajo fiksne ipje ne pozabi pravilno nastavit DNS (= ip od DC) in WINS, če ga imaš. Pa seveda pravi gateway.
Aja, pa v DNSju od DCja je potrebno nastavit forwarding, sicer ti ne bo resolvalo internetnih (zunanjih) naslovov.
Dostop do oddaljenega omrežja
Oddelek: Omrežja in internet
123969 (3615) mladec
Static VS Dynamic
161899 (1557) jvolk
problem z IP
51756 (1620) TEDY
ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?
385471 (4990) SasoS
router noče routati
Oddelek: Operacijski sistemi
81852 (1724) marshaltito
