Patria naj bi podkupila premiera Janšo
tsh2 ::
no no, če je na splošno družbeno sprejemljivo, da se mora vire ščititi in da se mora držati besedo, je v takih okoliščinah tudi laž dovoljena, kajne? če jaz nekomu obljubim, da nečesa ne bom povedal, se moram tretji osebi zlagati, če pride do situacije, ko me povprašuje o zadevi. lahko bi zamolčal in se je res po nepotrebnen zlagal. ne vem točno zakaj, mogoče ga je zaneslo v dvoboju s kosom, mogoče bi izpadel še bolj sumljiv, če bi zgledalo, da nekaj skriva...
Okapi je izjavil:
To pomeni, da ni samo lažnicev (če nečesa nočeš povedati, lahko odgovor vedno odkloniš, ne pa da se zlažeš), ampak je tudi neumen lažnivec.
O.
obstajata dve možnosti:
1. je res tako neumen, v kar dvomim.
2. je verjel, da je laganje v takem primeru toliko družbeno sprejemljivo, da bi se tudi njegov velik nasprotnik Karba strinjal v tem.
  • spremenilo: tsh2 ()
Samuel ::
Problem je lahkotnost in prepričljivost JJ, ko je plasiral to laž.
JanK ::
tsh2 je izjavil:
Okapi je izjavil:
O.
Danes mi je uspelo pogledati oddajo.
Problem je v tem, da je Karba na Jansevo izmotavanje rekel, da ni zahteval, da je JJ o tem tiho.
In kaksna je to skrivanje virov, ce potem da to zadevo naprej, ne da bi vprasal svoj vir?
Pa tudi sama laz je dejansko bila nepotrbna. Lahko bi samo omenil, da se je posvetoval z odvetniki in da se je odlocil za tozbo. Prav nic ne bi bilo treba omenjati kdaj je prvic videl dokument in noben ga/se o tem sploh ne bi spraseval.
Icematxyz ::
Se pravi. Slak je spet v igri. Vsaj po komentarjih sodeč. Kdo bi si mislil.
poweroff ::
sudo poweroff
poweroff ::
Mladina strikes back: Zahrbtni Kaloh. :))
sudo poweroff
nevone ::
Da kljub offtopicu vseeno pojasnim moje simpatije do Pahorja.
Je eden redkih na levici, ki da nekako vedeti, da nas socialistične manire ne bodo pripeljale na pot uspešnih. Koliko je v tem iskren sicer ne vem, si pa nekako predstavljam, da sam težko parira celemu mindsetu aparata, ki stoji za njim. SD brez Pahorja pa danes ne bi bil vodilna stranka v državi.
Naša takoimenovana levica ima problem, ker zavrača zdravi kapitalizem. SD bi imel socializem, LDS in Jankovič pa državni kapitalizem. Oboje je rahlo nezdravo.
o+ nevone
poweroff ::
Levica ima problem, da nima vizije. Ne ve kaj bi rada. Edino, kar jih drži skupaj je "strah" pred Janšo (ki ga seveda sami pomagajo umetno ustvarjat).
Če "pade" Janša, se bodo požrli med sabo. Poglej Kresalko pa Golobiča, lep primer.
sudo poweroff
imagodei ::
Jah, jaz pravim: Karla Erjavca za predsednika. Vsaj veš, pri čem si.
- Hoc est qui sumus -
nevone ::
Ne vem, no. Erjavec je dober za delit pravice, kako se pa izkaže tam, ko je potrebno te pravice zagotoviti je pa vprašanje.
Erjavec je en tak sindikalist. Ve kaj bi bilo dobro za delavce in upokojence, ne vem pa če si predstavlja, kako zagotavljati sredstva, razen da jih vzameš iz proračuna in razdeliš ljudstvu.
o+ nevone
Double_J ::
Ni iskren, to počne zgolj zato ker ima bolestno potrebo ugajati vsem.
Dve šivanki...
  • spremenil: Double_J ()
djordjevic ::
nevone je izjavil:
o+ nevone
I imagine sicer, da se je imago rogal, ampak ja, tole zgoraj kar lepo povzame Kahla. Pa tudi Dvojni J ima prav glede Pahorjeve potrebe po ugajanju.
poweroff ::
Double_J je izjavil:
Točno to. BTW, a ni LDS kandidirala Ziherla...? :)
sudo poweroff
Berem sedaj te zadnje komantarje in ko je končno postalo zanimivo, ste se "vrnili" na temo:P
Torej, kako je sedaj s tem laganjem g. Janše? Saj sem si ogledal oddajo, ampak je to šlo dokaj hitro mimo mene, v spominu imam le nekaj "feagmentov" pogovora v oddaji in nisem šel gledat še enkrat:8) Torej, če se prav spomnim, je g. Janša trdil, da je ta zapisnik videl pred izdajo knjige, nato ga je novinar postavil na laž, ker naj bi mu prav on pokazal ta zapisnik že nekaj mesecev prej in nato je nekdanji premier odgovoril (kopirano iz spleta):
To kar pravi gospod Karba, drži. Ta zapisnik mi je on prinesel, jaz sem ga hotel zaščititi. On mi je takrat dejal, da mi ta zapisnik da v zameno za komentar na nekaj vprašanj, pod pogojem, da jaz tega vira nikoli ne izdam. Jaz to besedo držim, zato sem to tudi prej povedal in se vsem opravičujem za to.
Je to sedaj laž, ali je to "opravičljiva" laž, "napaka" domnevam da ni? Da vem, kako se ravnati v življenju?:D
Vsekakor je zanimivo, da se tokrat mediji niso tako na široko razpisali o tem (običajno ga dokaj redno obravnavajo); sedaj ali so g. Janši ta dogodek odpustili oz. oprostili ker se je takoj opravičil in povedal, zakaj se gre, ali pa je morda to le odraz naših medijev, da jih večina zgolj navaja STA, in kar oni ne objavijo, za njih praktično ne obstaja, če malo grobo posplošim vse slupaj?:|
T-h-o-r ::
nevone je izjavil:
o+ nevone
kot večina menedžerjev pri nas ne ve, kako zaslužiti denar, razen da zmanjšaš plače delavcem na minimum oz. jih odpustiš
nevone ::
Ne vem če večina, ampak o teh zagotovo več slišimo. V dnevnih informativnih oddajah smo v glavem seznanjeni s situacijami, ko delavci delo zgubijo, redko pa je govora o tistih, ki so delo dobili.
Mediji bi morali razmisliti o tem, da je javnost potrebno vsestransko informirat, da bi lahko imeli realno sliko. Če že vsak dan jokajo, kako eni delavni niso dobili plače ali so izgubili delo, bi bilo dobrodošlo, da bi objavili še podatke, koliko delavcev pa je dobilo delo. Da bomo vsaj vedeli, ali so brezposelni vsedno eni in isti, ali pa se ta brezposelnost od posameznika do posameznika v različnih časovnih obdobjih.
Princip poročanja v dnevno informativnih oddajah je za moje pojme bistveno prepesimističen. Na srečo ljudje itak poslušajo eno, slišijo drugo, delajo pa tretje. Vsaj večina.
o+ nevone
djordjevic ::
Drži. Samo to ti je pač poročanje iz enega ekstrema v drugega. Nekoč so poročali o nadpovprečni letini pšenice, danes pa o propadanju podjetij. Takle mamo.
nevone ::
Vsekakor je to laž, ki ne zasluži posebne publicitete. Za to lažjo ni nobene korupcije, nobenega drugega velikega greha razen drobne laži same.
Tako da če vprašaš, a se lahko kdaj v življenju zlažeš, je odgovor seveda pritrdilen. Seveda pa imajo laži različno težo.
o+ nevone
Tole si mi vzel z jezika.
Ja žal ena skrajnost ponavadi povzroči drugo, potem pa se uravnotežita, če imamo srečo.
o+ nevone
  • spremenila: nevone ()
Vajenc ::
To sicer drži, vendar po zobeh največ vlačijo tista velika podjetja, ki odpuščajo ljudi v krajih, kjer je večino prebivalstva odvisna ravno od teh velikih podjetij. Ko bodo odpuščali v "ljubljanskem" Telekomu, bo ata star 55 let ostal brez službe, vendar bo sin dobil še isti dan službo v Simobilu. V Murski ali Slovenj Gradcu pa novih zaposlitev ni prav veliko, zato jih večina računa ravno na ta velika podjetja, ki odpuščajo.
Woody Allen
Desnica ima natanko enakega. Enotne davčne stopnje so se ustrašili, z delnicami velikih firm so sklepali kravje kupčije pod mizo ...
Ena velja za vizijo, ki je nihče nima. Desnico druži samo Janša in skupna fiksna ideja o udbomafiji.
Desnica ima za povrhu še hudo težavo, namreč kronično pomanjkanje sposobnih kadrov.
To je laž, in za povrhu prozorna oziroma neumna. Če veš, da te lahko razkrinkajo, se nikoli ne smeš na čisto zlagati. Janša bi moral povedati, da je dokument videl že pred meseci, vir pa bi zamolčal. Ali pa bi rekel, da ne želi odgovoriti na to vprašanje, ali pa bi se izmotal na kakšen drug način.
Opravičljiva laž je, če rečeš mamici, joj, kako srčkan dojenček, misliš pa si, uff, kakšna grdoba.
O.
Double_J ::
Levica nima kadrov, kje si pa še videl da noben noče postati kmetijski minister in se ga išče par mesecev, nakoncu pa službo dobi nek lokalni podjetnik?
Pa bi jih podpiral in ne bil proti, pa se morda nebi ustrašili.
Dve šivanki...
Jaz sem enotno davčno stopnjo podpiral povsod, kjer se jo je dalo podpirati.
Povsod, kjer se jo je dalo, sem podpiral tudi ameriško investicijo v igralniško-zabaviščni center, ki se jo je desnica (oziroma krščanarji) tudi ustrašila. Ali pa je bila mogoče proti, ker so Hit obvladovali levi?
Kar je bila na sploh ena od značilnosti Janševe vlade - ni važno, ali je odločitev dobra ali slaba, važno je, da škoduje levim. Vse bolj je videti, da je tudi tale afera s Patrio, vsaj kolikor je bil vanjo vpleten JJ, predvsem posledica želje, da bi leva Sistemska tehnika ne dobila posla.
O.
jrtjtejtt ::
Sm danes bral v reporterju članek od Patrie, pa moram rečt da so dobro napisal. Predvsem v točki, ko so napisali, da v slo očitno ne rabimo sodišč, saj Repovž točno ve kdo je kriv in kdo ni in kje so dokazi trdni in kje ne :)
T-h-o-r ::
nevone je izjavil:
o+ nevone
ma saj poročajo o preventovkah, ki so jih vzeli nazaj etc. ampak to je 50 od 2000 al koliko
"Da bomo vsaj vedeli, ali so brezposelni vsedno eni in isti, ali pa se ta brezposelnost od posameznika do posameznika v različnih časovnih obdobjih."
to bi bilo res super
nevone ::
Že, ampak lahko bi povedali recimo vsak teden za celo Slovenijo. Eno takšno statistiko, koliko delavcev je dobilo/izgubilo/zamenjalo službo. Sedaj so ta poročanja zelo ozko usmerjena na nekaj večjih podjetij, ki gredo v stečaj ali se reorganizirajo. Ampak naše gospodarstvo niso samo ta podjetja.
Skratka ljudje bi lahko dobili bolj realno sliko o stanju, ne pa da je ves smisel poročanja ena sama yada yada.
o+ nevone
poweroff ::
nevone, problem je, ker so mediji tabloidizirani zato, ker jim to prinaša denar in ker so novinarji in uredniki neizobraženi in leni.
sudo poweroff
In ker so honorarji tako nizki, da izobraženi in pridni delajo kaj drugega.
O.
nevone ::
A lahko sklepam, da jih na fakulteti premalo/narobe (na)učijo? Ker samo leni tudi ni možno da so vsi.
o+ nevone
T-h-o-r ::
zanima me, koliko raznih novinarjev po slo. je dejansko šolanih :)
Sem imel kar precej opravka s FSPN-jevskimi novinarji in je dejstvo, da jih na faksu ne naučijo nič takega, kar bi jim v praksi koristilo. Ko dobiš v roke novopečenega novinarja z diplomo, imaš z njim prav enako dela, da ga kaj uporabnega naučiš, kot s katerimkoli gimnazijcem, ki ga veseli novinarstvo. Včasih še več.
O.
poweroff ::
Okapi je izjavil:
Točno to.
Sama ideja, da je novinarstvo dodiplomski študij, je zgrešena že v temelju. Novinarstvo bi moralo biti podiplomski študij, nanj bi se prijavili ljudje, ki so že končali neko fakulteto, na tem študiju pa bi se učili obrti (slovnica, stili pisanja, analize besedil), komunikologije (aka medijske študije, vključno z zgodovino medijev in trendi) ter prava (poznavanje medijske in copyright zakonodaje v nulo).
Sploh je pa problem, da večina novinarjev pri medijih ala 24ur, pa tudi drugje sploh nima dokončane nobene fakultete. V bistvu gre za falirane študente, ki svoje "sposobnosti" dokazujejo v javnem prostoru. Veliko (morda celo večina) diplomiranih FDV novinarjev je pa tako ali tako zaposlena v podjetjih (PR službe, itd.).
sudo poweroff
T-h-o-r ::
"slovnica"
tega se vendar že naučiš v gimnaziji no ...
poweroff ::
Ne sam slovnica. Tudi besedotvorje, itd.
sudo poweroff
WarpedGone ::
Potem bi mel izučenih novinarjev v sloveniji mogoče za en avtobus, raje kombi, in bi sceno množično obvladovali laiki, ki bi se tega lotili iz navdušenja in volje (ne pa zaradi statusa študenta ...).
Win, Win.
Zbogom in hvala za vse ribe
poweroff ::
http://delo.si/clanek/122725
>>Okrajno sodišče v Ljubljani je opravilo preizkus obtožnega predloga ter odredilo njegovo vročitev vsem obdolžencem. Dokler o vloženem obtožnem predlogu ne bodo obveščeni obdolženci, sodišče v skladu z določili 10. člena sodnega reda drugih obvestil ne daje,<< je sporočil okrožni sodnik Matjaž Voglar, podpredsednik ljubljanskega okrajnega sodišča.
Obtožni predlog zoper omenjene je vrhovno državno tožilstvo na ljubljansko okrajno sodišče vložilo 6. avgusta letos. Kot smo že poročali, vrhovno državno tožilstvo Janeza Janšo obtožuje poskusa sprejemanja daril, Jožeta Zagožna in Toneta Krkoviča sprejemanja daril, Ivana Črnkoviča dajanja daril za nezakonito posredovanje, Walterja Wolfa pa dajanja pomoči.
Očitno se je zadeva iz prve prestavila v drugo prestavo.
Willy Claas?
sudo poweroff
Glej,
sej od Prijateljeve pompoznosti prijetja, je sedaj ostal samo sum. Kot da bi imel občutek, da je policija ustvarila pogoje, češ če so ga pa prijeli s kuverto v roki....
Glej,
sej so včasih tudi čarovnice sežigali, pa če je preživela je dokazano bila Čarovnica
Glej,
sej ko se je začelo v medijih govoriti da bodo razlastili tiste, ki so si kakih 200 miljončkov prilastili pri Merkurjevem Koritu, pa ima glavni izvajalec tega procesa težave s srcem in RIP.... Misliš da se bo razlastitev nadaljevala, če je tako tvegana za srčne bolezni....
PS: pa če boš rekel, da je debata pod tvojo častjo, ker pač berem leve medije, ti lahko dam direktne linke, od vseh treh trditev.
  • spremenil: Mr.B ()
Glede Merkurja si že krneki naložil, po stari navadi. Nikogar ne bodo "razlastili", ampak bodo banke samo zastavljene delnice zasegle, ker pač ne morejo vračati dolgov. Modeli so se "razlastili" kar sami, ko so delnice zastavili za kredite.
Knuplež pa je bil, naj mu bo zemljica lahka, totalen kolerik (poznam ga iz časov, ko je bil pri Sonyju), ki je zaripel v obraz tulil na ljudi, tiste vrste skratka, ki mu rečeš, ej izi, človek, te bo še ruknilo. In ga je.
O.
poweroff ::
Prijatelju sodijo.
Janša je uradno obtožen.
Še enkrat - Willy Claas?
sudo poweroff
nevone ::
Kar pa še ne pomeni, da je obsojen.
o+ nevone
Niti da je kriv. Smo pa vseeno prišli precej dlje, kot so nekateri sprva napovedovali. Očitno nas čaka zanimiv proces. Me zanima, če bo kakšen skesanec zapel.
O.
Vse tri alineje so bolj kompleksne.
Pustimo populistično, češ samo v proračunu smo pridelal 10% minusa v BDP-ju, vse skupaj pa smo bazirali na aferi Patriji. Kaj misliš kakšna blamaža bi bila glede na splošno stanje, če nebi vsaj nekaj naredili. Ne bom sicer pametoval o pravnem redu, toda narediti obtožbo češ poznal je sosedovo micko.
Druga zgodba Prijatelja, je temelječa na fenomenalnih zadevah, no na koncu pa bo obtožen na račun posedovanja orožja, to da je poznal zelo zanimive osebe in da nikogar po zakonu ne zanima izvor denarja, ker ni pravne osnove za poizvedbo izvora denarja, je pa res da skesanci v Prijateljevi zgodbi ne bodo peli en proti drugemu. No saj obtožen bo zelo hitro, zgodba o Patriji se bo verjetno vlekla tako dolgo kot Popovičeva...
Tretja zgodba Merkur, je nekako tako zanimiva, kot dogajanje z bankam. Ko nekdo kot pravi Matthy prešalta v drugo prestavo, že imamo zdravstvene probleme bank. Kot recimo pomoč države bankam, ki se reče 2 miljardi EUR delimo z recimo številko praznih stanovanj, govorimo cca 10.000 komadi. Hm zanimiva številka . In na koncu razmišljaš, o kolapsu nepremičninskega trga, kaj bi to pomenilo za banke, katerih stanovanja kot investicije bomo plačali 2x.
poweroff ::
Ne zahajajmo iz teme.
Govora je o Janši.
Najprej se je govorilo o Patriji, pa ste histerično vpili, da ni dokazov. Pol je policija začela preiskovat (pa malce izgubljala depeše, itd). Ste spet vpili, da ni dokazov.
Pol je bil vložen obtožni predlog. Spet vpitje, da bo zadeva itak padla. Zdaj je Janša uradno obtožen, pa govorite, da obsojen pa ni.
Če bo slučajno obsojen, pa boste govorili, da so nižja sodišča "komunistična". In če bo potem tudi na višjem obsojen, boste spet nekaj potegnili iz rokava.
Zakaj raje ne rečete, da Janša ni kriv, ker ne more biti kriv. Saj je vendar osamosvojitelj, vodja desnice in se piše Janša - torej po definiciji ne more biti kriv.
sudo poweroff
Glej smeh je to da je če danes sodišča sodijo in kaznujejo samo zato ker je nekdo nekoga poznal, potem pa je čisto sigurno kriv, postaja že tako nizki pravni red, še nižji. Zakaj sem tlačil prijatelja zraven, je zgolj zato, ker se je pri njemu pokazalo bistvo problema, slovenskega pranja denarja, ko mora, če ne drugega davčna dokazovati da je denar protipravno pridobljen, v bistvu je Slovenija prava davčna oaza, ker do danes ni bilo procesa, kjer bi kdo dokazoval, da je nekaj zaslužil z delom. Meni bk, ker vem da poanta politika, je njegova plača z visoko dodano vrednostjo, če razumeš namig, vprašanje je zgolj, koliko je te dodane vrednosti, da država lahko na dolgi rok preživi in se razvija.
Dejansko lahko na, Včerajšnji dan dam brez težav deset člankov, in postavim ?, ali so te teme bolj pomembno, kot podkupnine v aferi patrija. Enak skupek ?, sem postavil, po zadnjem incesu na temo istospolnih, pa nihče ni odgovoril, katera izmed tem, bo bolj vplivala na kvaliteto življenja istospolnih.
Dejstvo je, da če nebi bil Janša obtožen, pa čeprav samo na SUM, ker pozna sosedovo micko, bi vlada morala higijenično odstopiti. Tako bi pričakoval od moderne demokracije, pa čeprav je demokracija beseda, v kateri zmaga vedno in edino močnejši, poanta je zgolj da se da misev da imaš izbiro. Dejansko bi oktobra morale biti oboje volitve, če nebi bil Janša v paketu. Glede na stanje v državi, kaj misliš kako bi se dogodila volja ljudstva.
Lahko pa vsako izmed treh alinej postaviš že v obstoječe teme, pa gremo debato od tam...
USS Liberty ::
Janša je vedno kriv, o tem ni dileme. Tako so levi mediji v zadnjih 20 letih naučili ta narod. Janša je kriv tudi, ko v LJ par če*urskih trenirkarjev nabuta Jurija mlajšega, ker se je v njih zaletel s skuterjem, nato pa jim je nekaj sikal in dobil po nosu. Če meni ne verjamete, da je Janša kriv tudi za to, preberite komentarje levakov na članek...
http://www.siol.net/slovenija/crna_kron...
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_%28AGTR-5%29
Zheegec ::
Waw, komentarji neki naključnih prizadetežev na forumih so vam suho zlato, ane?
Zakaj pa se ne bi zgledovali po pametnih komentarjih? Zakaj vedno zanalašč iščete neumne komentarje idiotov in to potem aplicirate na "celi svet"?
Janez Janša, 29.04.2014
imagodei ::
> "Glej smeh je to"
Ne, smeh je točno to, kar navaja Matthai. On in še marsikateri levo usmerjen soforumaš tukaj ne trdimo, da JE kriv. Že od vsega začetka trdimo, da zgolj zato, ker je to JANEZ JANŠA, še ne pomeni da ne more biti kriv. Kar je glavni argument dežurnih forumaških desničarjev in na sploh slovenske desnice. Argument, ki ga prodajate od vsega začetka bolj ali manj prikrito, med vrsticami. In tako Nimitz sarkastično:
Nimitz> "Janša je vedno kriv, o tem ni dileme."
Ja, na Janšo se samo spravljamo, ker bi ga radi uničili. In zato so Finci in Avstrijci šli na roko slovenski udbomafiji, da so sfabricirali dovolj dokumentov, da je prišlo ne le do obtožilnega predloga, ampak celo do uradne obtožbe.
Še dobro, da ima levica pri nas take prijatelje v tujini, da lahko iz lufta potegnejo dokaze, kadar se pač levici dvigne kita. Zanimivo, kaken je kolektivni mem slovenske desnice. Torej ste že vdani v usodo, Janša je zapečaten. Slovenska levica s pomočjo nadmočnih prijateljev iz Finske in Avstrije obvladuje sceno v Sloveniji in bo Janša zdriblala v pozabo. Ne glede na to, kaj stori, kam se pritoži.
V istem hipu pa Slovenska desnica nima takšnih tujih prijateljev, da bi se uspešno obranila sranja. Da bi zavarovala Ljubljenega vodjo.
Sranje, ane...?
Samuel ::
Zheegec je izjavil:
jasno, saj se v teh komentarjih vidijo sami
poweroff ::
Cukjati pa celo trdi, da gre za nadaljevanje državljanske vojne.
Bolano do skrajnosti.
Saj vem, da ste se enkrat že izrekali o tem, a poskusimo znova. Kdaj bo po vašem mnenju Janša politično mrtev?
a) ko bo uradno obtožen
b) ko (če) se bo začelo sojenje
c) ko (če) bo izrečena obsodilna sodba?
d) ko (če) bo ta sodba postala pravnomočna?
Kdaj točno? Zdaj pa prosim odgovorite še za Willya Claasa.
In preden mene vprašate odgovorim kar sam: kdaj bo Janša nedolžen?
Dokler mu krivda ne bo pravnomočno dokazana (če mu bo).
Torej, a, b, c ali d.
sudo poweroff
Samuel ::
Willy ClaEs je
lufthammer ::
Kot smo že poročali, vrhovno državno tožilstvo Janeza Janšo obtožuje poskusa sprejemanja daril,??????
Zadnjič je vlada poskušala dobiti za par let v dar cel kup BMWjev, lahko torej pričakujemo v kratkem veliko dela za tožilce.
Ali se takemu poskusu reče kako drugače?
Mogoče bi Janša moral speljati javno naročilo za sprejem darila...
33 / 139
