8800GTS 100 stopinj C
ostuff ::
Torej mam sledeč problem mam grafično kartico 8800gts in ima 100 stopinj C ko igram igre ali gledam filme v idle stanju pa ma 80 stopinj C. Zanima pa me kaj se splača na ohišje zmontirat ventilatorje ali bo treba namestit hladilnik ?
mam pa to ohišje
El Nino ::
Kaj sploh maš hladilnik gor al si samo zadnji stavek tako čudno napisal?
Poglej ventialtor na njej, če se vrti, spihaj ves prah s hladilnika, nanesi termalno pasto na novo. Je OC?
  • spremenilo: El Nino ()
c0dehunter ::
No, da te potolažim, sam imam ATI HD 3870 in se med špilanjem ogreje do 96°C. Ko sem malo povprašal glede tega, sem izvedel da to niti niso tako visoke temperature.
Svetujem ti da kupiš 2 silent ventilatorja in namestiš na ohišče, tako da en piha luft not, na drugi strani kište pa en ven.
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
Pyr0Beast ::
MMm .. 98°C praviš .. bo super za destilirat šnopc !
ostuff ::
samo ko igram igre pol začne štekat ko se tak segreje
wooted ::
na ta ohišje se mi zdi da gresta 2 8cm venta spredaj gor. nabav pa vrž zaenkrat samo spredaj not. odvečn luft bo že najdu pot ven, pa še zaradi prebitka zraka bo v ohišju malo manj prahu
prever kok velik vent gre not. lahko da gre tudi 12cm
  • spremenil: wooted ()
Valvoline ::
Z kakšnim OC programom za grafo (npr riva tuner) si nastavi da se grafični ventilator pri 3d ali loadu suče oz dela na 100% pa bo.
Če veš kako se bios grafe da predelat je še najbolše tam nastavit.(Če ne veš raje ne).
Moja x1900gt se je prej segrevala na 90 stopinj,k pa sem predelal bios da ventilator dela na 100% takoj k se segreje več k 70 celzijev, zdaj ne gre več k 75-80. Torej če je temperatura večja k 70 stopinj ventilator dela z polno hitrost. Da se tako nastaviti tudi z riva tunerjem
wooted ::
samo vseeno lahko vrže kakšen vent v kišto, za malo večjo prevetritev
Ruby ::
Vsem tistim ki se pregrevajo grafe fantje, po googlajte rivatuner programck k si pohitris ventilator na graficni, js k grem spilat kere kol nove spile dam na 60% in mam grafo na 60 65C HD 3870.
racunalnicar ::
Tut men se grafa fejst greje. Valvoline, nameraval sem potegnt program dol http://www.google.si/search?hl=sl&q=riv...
pa mi tapru zadetk napiše da morm zbira med gonilniki 177.xx, jst mam pa 175.19.
Na softpedii pa ni treba nč zbirat. Kaj morm zdej nardit?
Valvoline ::
http://downloads.guru3d.com/RivaTuner-v...
Mislim pa da je vseeno katerega gonilnika maš gor.
Tu maš zadnjo verzijo rivatunerja.
Lahka sprobaš nastavljat ventilator z programom atitool. Ta je najbolj preprost in enostavn.
Dejansko je narejen za atijeve grafe ampak podpira tudi nvidia. Res je zakon. jaz sem namreč sprobal 7950gt s tem poštimat pa je kar lepo šlo. Zdaj pa če je novejša nvidia kartica pa ne vem. Sprobaj pa boš vidu. Rivatuner je universalni in podpira vse grafe. Je pa res mal bolj zakompliciran za nastavit.
Valvoline ::
Pa še navodila kak nastavit ventilator
http://www.guru3d.com/article/rivatuner...
t3hn0 ::
bah...iz prve roke ti povem da je kombinacija hladilnikov Zalman VF1000 + Zalman ZM-RHS88 super...neki sicer pride, sam ce me vprasas je vredno
1024 ::
Default 7600gt silent. Med gameplayom nabije temp na 108°C, več pa ne kaže graf. Verjetno gre še malo višje.
Ni skrbi.
Fish knows everything.
temperatura grafične kartice
114092 (3061) DeeCoy
problem nvidia 9800 GT 512
242132 (1399) zachov
Temperature vaših 8800 GTS grafičnih kartic
212894 (2136) kixs
8800gts navijanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
988074 (5005) PINki
Gigabyte 6600gt Temperatura
262526 (1986) Climber
