Forum » Pomoč in nasveti » Čemu služi ta NET Pci kartica
MSI7 ::
Ali je ta PCI Net kartica namenjena tudi za povezavo na satelitski oz.kabelski internet? (ker ima tisto bunko ven)
Drugo vprašanje je pa,za kaj sluzi tisti vhod v napajalniku,ki je NAD "moškim" napajalnim kablom?
Ali je to za kakšno "polnjenje" napajalnika ali kaj...
bluefish ::
Za prvo ne vem. Tisto pri napajalniku pa je za napajalni kabel od monitorja. To so imeli stari CRT-ji - sem imel še sam enega 14".
Ziga Dolhar ::
Imaš kombinirano BNC/coax RJ45/utp kartico, kar pomeni le to, da vanjo lahko pripelješ [bilokakšno] mrežno povezavo na teh dveh priključkih oz. posledično kablih.
https://dolhar.si/
McMallar ::
mladina... :P
Because OCT31 = DEC25
Mladina se mora res še kaj naučiti. Danes teh stvari sploh ne delajo več :-). Pa da razložim ...
Tista bunka je prav tako ethernet, samo da povezava poteka preko koaksialnih kablov in so računalniki med seboj zaporedno povezani. Se pravi če enemu odklopiš kabel za mrežo, potem veselje :-D. V kaki firmi bi mogoče še to našel (bolj v kakih industrijskih prostorih).
Drugo je pa Ziga razložil ...
LP I.
LP I.
McMallar ::
Pa ne smeš pozabiti na terminatorje (Švarci) na koncu ;)
MSI7 ::
A ta bunka potem ne more poslužit za kakšno anteno oz.kabel (satelitski,kabelski,krovna antena) ker mi ima na izgled ISTI izhod kot za anteno...
Mavrik ::
Saj se gre za ISTI kabel (pravi se mu koaksialni). Sam ne vem zakaj bi ti priklaplal anteno na mrežno kartico.
imagodei ::
Ne.
Zadeva je iz prejšnjega stoletja. Ne gre za to, da bi imela kartica integriran kak kabelski modem ali, bog ne daj, tv tuner. Preko koaksialnega kabla (podobnega kot za TV ali radio) so še pred kakim desetletjem podjetja imela postavljen Ethernet.
Pogooglaj "Topologija obroča" ali "Ring topology"
- Hoc est qui sumus -
imagodei ::
Glede "ženskega" izhoda na napajalniku: drži, da je bilo včasih bolj popularno in si s primernim kablom lahko priključil monitor na klasični napajalnik. Danes je to malo iz mode, ampak to še vedno lahko počneš. V bistvu imajo LCD-ji nižjo porabo, kot CRT-ji, tako da če imaš dovolj močan napajalnik, ki ima takšen izhod, lahko kamot gor priključiš monitor.
Kabel, ki se za to uporablja, je pa v bistvu klasični podaljšek za napajalni kabel.
krho ::
@imagodei: nima veze kako močan napajalnik je, ker je v napajalniku 220 direktno zvezanih s moškim konektorjem.
imagodei ::
Ah, da... Saj je edino logično, ne vem kaj sem pisal. Se posipam s pepelom.
ender ::
Glede "ženskega" izhoda na napajalniku: drži, da je bilo včasih bolj popularno in si s primernim kablom lahko priključil monitor na klasični napajalnik.Včasih je bilo to popularno predvsem zaradi tega, ker je imel računalnik fizično stikalo, s katerim sta se hkrati izklopila tako napajalnik (računalnik), kot naprava priključena na ženski izhod. To je bilo zelo pomembno pri nekaterih starejših monitorjih, ki bi sicer lahko crknili, če so bili vključeni brez signala iz grafične kartice.
b ::
Ne.
To ni token ring. ethernet po koaksialcu je bus, ne ring. Če fanta zanima, naj si pogleda npr. tole: http://compnetworking.about.com/od/netw...
edit: typo
- spremenilo: b ()
Runnagain ::
Ne.
Res je še iz prejšnjega stoletja (kot tudi UTP, ethernet 100M, 1G), vendar imam doma v uporabi še en kup tega (mreža 5-ih pcjev).
Deluje še brez problema.
Lp, Runnagain!!
- spremenil: Runnagain ()
imagodei ::
b> "To ni token ring. ethernet po koaksialcu je bus, ne ring"
Seveda je bus, ne pa ring. Lapsus. Zgleda, da bo treba še kakšen kofe, da se bom do 16h zbudil. Saj zato se je pa rabilo terminatorje na koncu linije.
| » | KonektorjiOddelek: Loža | 2021 (1688) | dukedl |
| » | Ali obstaja možnost preizkusa kabelskega modema brez priklopa na kabelski internet?Oddelek: Strojna oprema | 1663 (1482) | miki133 |
| » | Vpliv dolžine kabla pri kabelskem netu?Oddelek: Omrežja in internet | 2281 (1998) | EjTi |
| » | Mam kaseto, kak presnet na COMP?Oddelek: Zvok in slika | 1689 (1554) | zdravc |
| » | Pomoč rabim,... koaksialni kabel, dolžina, in test hitrostiOddelek: Omrežja in internet | 2458 (2297) | BigWhale |
