Forum » Izdelava spletišč » Pretvarjanje povezave v link
<?php?> ::
Kako v PHPju narediš, da ko uporabnik vpiše v vnosno polje neko povezavo - http://... , da pri izpisu iz tega naredi link?
teac ::
< input type="text" name="link" value="http://" >
Link pa tako:
echo '< a href="'. $link . '">' . $link . '< /a >';
- spremenilo: teac ()
<?php?> ::
Ne, nisem mislil tako. Bom bolj natančno razložil.
Uporabnik v text box vpiše nek text (kot na forumu naprimer), v tem textu se nahaja tudi en http://... . No in nato klikne pošlji gumb in stvar gre v bazo. No sedaj bi pa rad vlekel iz baze in ko dam ven pretvorim http://.... v a href="http://..." . Nekako kot str_replace(), samo da to pač ne dela. Oviti vi moral povezavo v link. Nekako bi šlo z eval(), ampak ne vem kako, ker bi moral poznati kje je začetek povezave in kje konec... oz. začetek pri http:// ampak konec?
darh ::
$text = preg_replace ("/(ftp|http|https):\/\/([a-z0-9~#%@&:;=!',_ćřĺ\(\)\?\/\.\-\+\[\]\|\*\$\^\{\}]+)/i", "<a href=\"\\1://\\2\">\\1://\\2</a>", $text);
$text = preg_replace ("/([\s|\"])([\w|\.|\-|_]+)@([\w||\-|_]+)\.([\w|\.|\-|_]+)/i", "\\1<a href=\"mailto:\\2@\\3.\\4\">\\2@\\3.\\4</a>", $text);
bo šlo ?
bo šlo ?
Excuses are useless! Results are priceless!
- spremenil: darh ()
<?php?> ::
Hm, najbrž ne...
Moram malo preštudirati funkcijo k mi je nova...
Se slišimo malo kasneje...:)
<?php?> ::
Ja, samo to zdaj naredi link samo če je http:// vspredaj. Če ga ni linka ne bo. Pa sem hotel da bi naredil eno funkcijo za z http-jem in eno za brez, ampak potem se kregata med sabo...:)
Kaj naj sedaj naredim?
Pa tudi una za email mi ni delala...
darh ::
yao yao
men je tole delal BP... v spremenjivki $text maš pač en tekst, ki vsebuje (ali pa ne) linke (ki se začnejo ftp, http ali https (lahko tudi drugi, če se ti da dodajat)), in emaile ( nekdo@nekje.com )...
mora delat 100%...
p.s.: pa ne drkej po regular expresionih, če nimaš pojma kaj delaš !!!
mora delat 100%...
<?php?> ::
OK, sem malo preštudiral to in če se ne motim bi moral stran dati tole:
Ker išče http ali ftp ali https zatem : in potem // ki pa imajo exape-e prej.
Samo ni mi čisto jasno kakšna je razlika med oklepaji in oglatimi oklepaji.
In pa tale del:
Mi ni čisto jasen. Najprej išče za a-z, nato 0-9 potem se pa začnejo ~#%@&:;=! a imajo kakšno posebno veljavo ti znaki ali gre pač za "navaden" znak?
Samo je dobra skripta, k spremeni v link tudi če imaš ? al & notri... pohvalno ...
In pa tale del:
darh ::
PHP ima quick-how-to v manualu za regular expresione...
taledva ti bom pa jaz razložu kar znam...
torej.. prvi ki pretvarja linke
/ - pač začetek regexp
(ftp|http|https) - pogoji, lahko ftp ali http ali https, če češ lahko tudi sam kakega dodaš oziroma pobrišeš
:\/\/ - to se prebere kot ://, torej trije znakci ki sledijo zgornjemu stringu (eskejpani morjao biti zato, ker ima znak / nek pomen v regexp)
([a-z0-9~#%@&:;=!',_ćřĺ\(\)\?\/\.\-\+\[\]\|\*\$\^\{\}]+) - enkup "pravilnih" znakov... kot lahko opaziš vmes ni presledka (\s), saj bi ti v tem primeru text do konca spremenilo v link. tudi nove vrtice in tablulatorji prekinejo "match" (\n in \t). Vse ostale znake pa upošteva kot pravilne... od a do z, od 0 do 9, znake ~ # ? & in tko dalje... razen presledka seveda ;)
oglati oklepaji označujejo pričetek in konec definicije razreda znakov ;)) (character class definition). Plus (+) znak na koncu definicije, za ] pa pomeni, da mora biti vsaj en tak znak v tekstu, da je match uspešen (* za 0 ali več znakov, + za 1 ali več znakov...)
/ - z tem znakom zopet označimo konec regexp definicije
i - ta "PCRE modifier" pove, da nam ni važno, ali so znaki veliki ali majhni (hint: če nebi bilo tega modifajerja, gi mogli za vsak dan znak podati tudi jegovega večjega brata - a,A, b,B ali kako bi zgledala definicija: a-zA-Z ). Obstajajo tudi drugi modifierji, naprimer m, s, x... več o njih si lahko prebereš v manualu...
uh uh... xbite pridn.. ;)
cahahopie ::
Wau! To ti je stari ta čorba katere sem se jaz v dolgih ovinikh izogibo. No vidm, da bom lahk s tem popravu velik svoje lame kode.
Hmm... prvazaprav pa sem jezn, ker zdaj bom pa spet hotu neki bolšga delat... že itak sem za rokom
P.S: Pridn, pridn ... kot zmeraj!
cahahopie ::
Hmm... namest preg_replace lahk uporabiš eregi_replece, ki je soroden ereg_replece le, da igonorira velike in male capse... Piše pa da je občasno počasnješi od prvega.
(vau..znam...
...vse v Manualu).
(vau..znam...
<?php?> ::
Tenx za "inštrukcije" in linke, pa se bom oglasil ko bom to preštudiral...
Pa še nekaj:
Nisi pa povedal čemu so ( in ). Vsaj zdi se mi.
Samo a nebi bilo če bi potem napisal *, da naj pogleda če http:// obstaja, in če naredi link, če pa ne, pa pravtako?
Pa še nekaj:
darh ::
general escape character with several uses
assert start of subject (or line, in multiline mode)
assert end of subject (or line, in multiline mode)
match any character except newline (by default)
start character class definition
end character class definition
start of alternative branch
start subpattern
end subpattern
extends the meaning of (, also 0 or 1 quantifier, also quantifier minimizer
0 or more quantifier
1 or more quantifier
start min/max quantifier
end min/max quantifier
Part of a pattern that is in square brackets is called a "character class". In a character class the only meta- characters are:
negate the class, but only if the first character
indicates character range
terminates the character class
vse ti piše tukaj !!!
TylerDurden ::
Men je dosti bolj kul gumb oz. prompt, kjer vneseš link pa besedo pa ti potem zgenerira html link v tekst noter.
Let\'s make some soap ...
Tjulenj ::
kaksna je pa oznaka za enter? bi rad celoten textarea izpisal v samo eno vrstico, tud če je vnešen enter vmes
darh ::
read the goddamn f****n manual
samo to je od sistema do sistema (OS) razližno, tako daj e najbolje da narediš takole:
\n
newline (hex 0A)
\r
carriage return (hex 0D)
\n|\r.. that'z it... Excuses are useless! Results are priceless!
| » | Javascript DOM based XSS vulnerabilityOddelek: Programiranje | 4463 (3885) | MrStein |
| » | [php] brisanje nedovoljenih znakovOddelek: Izdelava spletišč | 1923 (1771) | keworkian |
| » | PHP - stringiOddelek: Izdelava spletišč | 2347 (2170) | pehape |
| » | [php]: preprost problem in preg_replace()Oddelek: Izdelava spletišč | 1426 (1364) | R33D3M33R |
| » | Pomoč pri MySQL in PHP...Oddelek: Programiranje | 2407 (2275) | darh |
